> Вопрос по TDA-шкам
Timon07-j
сообщение 21.7.2011, 2:02
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
вопрос к профи в электрике, если таковые зайдут
имеется мысль замены TDA7377 (аналог TDA7375) на TDA7560. вот думаю реально ли расцепить 15-пин на 25-пин. часть ног впаять, часть провести поверх платы (проводом).
ибо 6 честных ватт на канал это реально песец))) только китайцы могли додуматься вместо одного нормального 4-х канального либо использования двух 2-х канальных взять посредственный двухканальник с возможностью четырехканальной работы и впаять его. censored.gif
сабж Mystery MCD-795MPU. схемка в случае чего имеется.
Сообщение отредактировал Timon07-j - 21.7.2011, 2:03
Timon07-j
сообщение 21.7.2011, 15:42
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
я про навесной и имел ввиду) сегодня глядя побольше в даташиты понял что придется навесным вести все.
вывод mute подцепаем через резюк к питалке чтобы микруха думала что данный режим отключен, а на 7377 его нет, т.к. режим работает через другую микруху (кажется через главный). планирую отцепить выходы (акустические) на косичку от платы и соединить напрямик с 7560, т.о. не придется выходные выпаивать.
на стэнд-би думаю резюк лучше выпаять. если его не выпаивать на тот же контакт можно повесить мут. не надо выпаивать)))
все верно излагаю?
вопрос по контактам VCC на обеих микрухах. схемы подключения разнятся. сейчас поищу готовую схему на 7560 и станет все понятно. вроде все правильно. можно так оставлять. только думаю кондеры в питании все же лучше поставить по-мощнее. посмотрим
цена TDA7560 в магазине 215 р. цены московского чип и дипа нереально офигенно завышены) это цена небольшого магазинчика Кристалл (размер свободного пространства в торговом зале меньше чем ванна у меня в квартире))).
навороченый магазин диполь сказал что у них закончилось. обычно цены у них почти как в чип и дип) отоваривался у них пока не набрел на кристалл.
теперь надо составить точный список. блин у меня с этим всегда проблемы, че-нить забуду)))
Сообщение отредактировал Timon07-j - 21.7.2011, 16:25
сообщение 21.7.2011, 16:51
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
все верно излагаю?
Зачем? А куда ты TDA7560 стенд-би подключать будешь? С этим попроуй так, штатный резистор R-501 уменьши до 10кОм, и все подключай на стэнд-би TDA7560 (4-я ножка), потом ножку мьют (22-я) через резистор ~24кОм соедини с 4-й. На 22-ю еще повесь конденсатор.
Питание на TDA7560 нужно подавать на 6 и 20 ножки, штатного конденсатора (ЕС509) должно хватить с головой.
Не забудь за 1,10,16 ножки.
- Timon07-j   Вопрос по TDA-шкам   21.7.2011, 2:02
- - Selmer   Цитата(Timon07-j @ 21.7.2011, 5:02) ...   21.7.2011, 6:45
- - Timon07-j   да видел я даташиты. что посоветуешь из более мощн...   21.7.2011, 7:27
- - dikobrazzoff   Ну не прошлый век, зачем так обрубать? TDA-шки бер...   21.7.2011, 7:43
- - Timon07-j   угу. сам удивился. по схеме одна 7377. залез в дат...   21.7.2011, 7:49
- - Timon07-j   апнем! надо срочно пока деньги в другое не ушл...   21.7.2011, 10:48
|- - payalnikk   В принципе можно сделать. Только соединения провес...   21.7.2011, 12:29
- - Timon07-j   я про навесной и имел ввиду) сегодня глядя побольш...   21.7.2011, 15:42
|- - payalnikk   Цитата(Timon07-j @ 21.7.2011, 15:42)...   21.7.2011, 16:51
|- - Mitka   Цитата(payalnikk @ 21.7.2011, 17:51) Цита...   21.7.2011, 23:02
- - Timon07-j   окей, спасибо! просто пост писался с поправкам...   21.7.2011, 17:40
- - Timon07-j   да. самое главное - чтобы в схеме усилка до меня н...   21.7.2011, 19:38
- - Timon07-j   Спасибо огромное. мысли сошлись) я чет тоже так по...   22.7.2011, 0:00
- - Timon07-j   куплены недостающие детали - тда-шка, кондеры 47 2...   22.7.2011, 9:59
- - Timon07-j   схема сабжа нифига не соответствует действительнос...   22.7.2011, 15:42
- - Timon07-j   все встало. без паяльника с отсосом бесполезно.......   22.7.2011, 19:53
- - Timon07-j   собрал. все правльно подключил. по даташитам. сизы...   24.7.2011, 19:23
|- - payalnikk   Так запустил уже? Или это до "апгрейда"?...   29.7.2011, 23:30
- - dikobrazzoff   Нет, не из-за этого. Ты его перепаивал или трогал ...   24.7.2011, 19:39
- - Timon07-j   ввиду новой микрухи на усиление я его перенес в др...   24.7.2011, 22:05
- - Timon07-j   я не знаю что случилось, но сабж заиграл. отключи...   24.7.2011, 23:49
- - dikobrazzoff   Повесь его непосредственно к питающим проводам тог...   25.7.2011, 7:39
- - Timon07-j   если память не изменяет кроме функции фильтра он е...   25.7.2011, 9:34
- - dikobrazzoff   Нет, ёмкость крайне мала по сравнению с мощьностью...   25.7.2011, 18:53
- - Timon07-j   хм. ну ладно тогда. итак после сборки сабж не запу...   25.7.2011, 21:18
- - Timon07-j   тда-шке пришел карачун. все приостанавливается до ...   26.7.2011, 19:02
- - Timon07-j   купил новую. в другом магазе (ток в третьем нашел)...   29.7.2011, 10:30
- - dikobrazzoff   Непомешало бы сперва убедится, вот у тебя щас магн...   29.7.2011, 17:17
- - Timon07-j   без тда она вообще никак не пашет. с ней работает ...   29.7.2011, 18:23
- - Timon07-j   она в том виде работала, но при малейшей встряске ...   30.7.2011, 1:23
- - Timon07-j   походу зря я это затеял. надо было выкинуть магнит...   30.7.2011, 21:09
- - Timon07-j   ощущения после примерно полутора часов прослушиван...   31.7.2011, 3:37
- - Selmer   Есть книга в PDF...Все ТDA-шки схемы и хар-ки.Скин...   31.7.2011, 17:33
- - Timon07-j   а если на народ.ру закинуть? если не сложно, то се...   31.7.2011, 17:43
|- - Selmer   Цитата(Timon07-j @ 31.7.2011, 20:43)...   31.7.2011, 17:52
- - Timon07-j   хм. странно. http://narod.yandex.ru/ нажимаешь ...   31.7.2011, 18:12
- - Timon07-j   недолго музыка играла. наипнулась чрезмерно редкая...   2.8.2011, 23:36
|- - Mitka   Цитата(Timon07-j @ 3.8.2011, 0:36) н...   2.8.2011, 23:49
|- - payalnikk   Цитата(Timon07-j @ 2.8.2011, 23:36) ...   5.8.2011, 13:40
- - Timon07-j   не. я все сделал по схеме. она даже играла. один в...   2.8.2011, 23:55
- - Timon07-j   по ней визуально видно что пришел карачун. питание...   5.8.2011, 15:26
|- - Mitka   Цитата(Timon07-j @ 5.8.2011, 16:26) ...   5.8.2011, 19:06
- - Timon07-j   смотря через какой. одно время пользовался. что за...   5.8.2011, 21:12
- - Timon07-j   вобщем со времени последнего поста не притрагивалс...   14.8.2011, 0:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:19
