> Посторонний шум при движении автомобиля, шумит что то в районе сцепл-коробки-кардана
katana
сообщение 5.5.2008, 12:54
Пользователь №: 3205
Цвет:Темно-синий
Когда купил свою 2-ю шаху обратил внимание на то что при движении что то шумит, явно подшипник или шестеренка какая?!, шум особенно заметен при переключении скорости или при движении с горки когда просто катишься (недавно тащили на тросу umnik2.gif ) .
за все время было сделано след:
- придирчиво осмотрен подвесной подшипник, в т.ч на снятом кардане (с виду ок)
- проверен кардан( по меткам ли установлен, крестовины и т.п.) тоже ок dance.gif
- поменял на СТО масла в коробке и заднем мосту (ТАД17 + РиМет транс *2)
- коробка по словам мастера "ок" масло не бежит и т.п.... но все же....
- поменял подшипник в сцепухе (подшипник умер и завыл.... звук этого подшипника был подозрительно похож на тот самый искомый, но после разборки-сборки шум не пропал, хотя есть подозрения что Новый подшипник,"БПЗ"помоему, не первый сорт, а поскольку менялся он срочно в далекой и глухой деревеньке выбора особого не было) sad.gif
Нужна помощь советом)
voolf68
сообщение 20.7.2011, 10:06
Пользователь №: 54191
Цвет:карида
Вчера появился металический стук где то внизу как будто в резонанс входит или задевает за что то, появляется непостоянно, даже когда стою на месте, когда выжимаю сцепление пропадает, сцепление работает норма скорости тоже включаются хорошо, кроме задней когда долго проедеш втыкается с хрустом. Вот и непойму откуда стук. Может кто поможет?
- katana   Посторонний шум при движении автомобиля   5.5.2008, 12:54
- - david   то есть звук пропадает когда раснмиссия нагружена?   5.5.2008, 13:13
- - katana   да, пропадает.   5.5.2008, 21:01
- - Оладий   У меня та же бодяга, сипящий звук когда без нагруз...   17.6.2008, 9:49
- - Skilet   У меня когда на передаче катишься в основном на 4-...   18.6.2008, 9:12
|- - Вованыч   Цитата(Skilet @ 18.6.2008, 9:16) У меня к...   18.6.2008, 11:33
||- - Skilet   Цитата(Вованыч @ 18.6.2008, 14:37) Цитата...   18.6.2008, 20:04
||- - Вованыч   Цитата(Skilet @ 18.6.2008, 20:08) Цитата(...   19.6.2008, 8:02
||- - Skilet   Цитата(Вованыч @ 19.6.2008, 11:06) Так он...   23.6.2008, 14:14
||- - Вованыч   Цитата(Skilet @ 23.6.2008, 14:18) Цитата(...   23.6.2008, 14:30
|- - xomyachok74ru   Цитата(Skilet @ 18.6.2008, 13:12) У меня ...   3.8.2012, 21:38
- - Skilet   на стоячей нету шума....он уменьшаеться с уменьшен...   24.6.2008, 5:22
- - Gurman   А у меня вот появился свист такой бесящий до глуби...   5.7.2008, 10:47
- - Skilet   Разобрался я со своим косяком...оказалось фланец с...   6.7.2008, 18:46
- - Distortion   У меня такая проблема: В процессе движения, не важ...   24.7.2008, 13:53
|- - Вованыч   Цитата(Distortion @ 24.7.2008, 13:57) У м...   24.7.2008, 14:45
||- - Distortion   Цитата(Вованыч @ 24.7.2008, 15:49) Может ...   24.7.2008, 14:55
||- - Вованыч   Цитата(Distortion @ 24.7.2008, 14:59) Цит...   25.7.2008, 9:29
|- - 1hunter1   Цитата(Distortion @ 24.7.2008, 13:57) У м...   10.9.2008, 17:30
|- - sedoi004   Цитата(Distortion @ 24.7.2008, 13:53) У м...   12.12.2009, 11:00
- - And100   Если скрежет (шум) при нетрали или выжетом сцеплен...   21.8.2008, 20:46
- - Omair Ahmed   Тоже проблемка:где-то на 50-60 кмч появляется свис...   9.9.2008, 14:44
- - VLADIS   Шум появился непомню как, но очень странный. Шум н...   11.10.2008, 19:34
|- - Вованыч   Цитата(VLADIS @ 11.10.2008, 19:34) Шум по...   14.10.2008, 8:10
|- - гесер   Цитата(VLADIS @ 11.10.2008, 19:34) Шум по...   13.12.2009, 14:57
- - VLADIS   Не факт. Колеса на подъемнике проверяли нет шумов....   14.10.2008, 20:17
- - СУНДУК   Шум без нагрузки (на нейтральной, с горки, на скор...   13.7.2009, 23:23
- - Danila386   Здравствуйте. У меня проблема следующая. Когда я к...   3.6.2011, 16:43
- - романПЕТРОВИЧ3617   Ты на яму хоть заезжал? Заедь глянь с ямы просчуп...   3.6.2011, 17:58
|- - Danila386   [quote name='романПЕТРОВИЧ3617' date=...   3.6.2011, 19:01
|- - Fizik   Мужики, помогите. Когда трогаюсь под нагрузкой, н...   30.6.2011, 14:13
- - voolf68   Вчера появился металический стук где то внизу как ...   20.7.2011, 10:06
- - Steam=G   Поделюсь опытом, может кому пригодится: Меняли мне...   20.9.2011, 16:54
- - Zeliboba   Ребятки, тоже что то застучало. Слева, спереди. Ст...   23.9.2011, 11:43
|- - Zeliboba   Да и стучит при езде по ровной поверхности - в том...   23.9.2011, 15:06
|- - Zeliboba   Цитата(Zeliboba @ 23.9.2011, 21:06) Да и ...   25.9.2011, 12:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну да.   25.9.2011, 14:11
- - Роман RUS 59   привет всем такая проблема была 4 ст на семерке, о...   10.3.2012, 20:49
|- - YaJAROFF   Цитата(Роман RUS 59 @ 10.3.2012, 21:49) с...   10.3.2012, 21:31
||- - Роман RUS 59   Цитата(YaJAROFF @ 10.3.2012, 22:31) Цитат...   11.3.2012, 7:05
||- - filipp   Роман RUS 59 Написал зачем "машину начинает н...   11.3.2012, 7:07
||- - Роман RUS 59   Цитата(filipp @ 11.3.2012, 8:07) Роман RU...   11.3.2012, 7:28
||- - Роман RUS 59   прошло немного времени эксплуатации 5ст кпп она по...   13.3.2012, 9:14
||- - Роман RUS 59   Цитата(Роман RUS 59 @ 13.3.2012, 10:14) п...   23.3.2012, 7:11
||- - asma_1991   Цитата(Роман RUS 59 @ 23.3.2012, 7:11) Ци...   23.3.2012, 14:35
|- - filipp   Цитата(Роман RUS 59 @ 11.3.2012, 0:49) пр...   10.3.2012, 21:35
- - Роман Петрович   Планка под подушкой это траверса кпп , они разные ...   10.3.2012, 21:33
- - 1300SL   да масло разгоняется по всей коробке и становится ...   23.3.2012, 7:44
- - muxxeu   Прочитал тему, не нашел подобного случая... Стучал...   17.7.2012, 16:20
- - klim57   Добрый вечер! Извините, если пишу не туда. Про...   17.9.2012, 20:39
|- - Mitka   Цитата(klim57 @ 17.9.2012, 21:39) ...Помо...   17.9.2012, 20:46
- - slobod.viktor   бывало купил штаны не правильно согнутые и они це...   17.9.2012, 20:59
- - igaryan   Посоветуйте пожалуйста, что мне нужно сделать чтоб...   28.10.2012, 17:08
|- - Ролакс   Цитата(igaryan @ 28.10.2012, 16:08) Посов...   30.10.2012, 14:51
- - igaryan   Уважаемые форумчани ответьте пожалуйста на выше ук...   30.10.2012, 14:33
- - igaryan   Коробка?   30.10.2012, 14:54
|- - Ролакс   Цитата(igaryan @ 30.10.2012, 13:54) Короб...   30.10.2012, 14:55
- - igaryan   Дело в том, что когда купил машину, то стояла 4-х ...   30.10.2012, 15:09
- - Ролакс   Дак Полонез как раз и "славится" повышен...   30.10.2012, 15:16
|- - igaryan   Цитата(Ролакс @ 30.10.2012, 17:16) Дак По...   30.10.2012, 15:19
- - Ролакс   Ну да,только з/части на них говорят в дефиците..на...   30.10.2012, 15:31
|- - igaryan   Цитата(Ролакс @ 30.10.2012, 17:31) Ну да,...   30.10.2012, 15:43
- - Skywalker   Доброго времени суток! С момента покупки машин...   3.12.2012, 9:59
|- - Aliman   Цитата(Skywalker @ 3.12.2012, 11:59) Добр...   18.1.2013, 22:41
- - Роман Кировоград   тяги педали газа к карбюратору пересмотри.   3.12.2012, 13:02
- - Skywalker   Спасибо, обязательно посмотрю.   4.12.2012, 7:38
- - spat   После занижения трет кардан о кузов, ездил на серв...   2.1.2013, 23:30
|- - Волкодав   Цитата(spat @ 3.1.2013, 0:30) ездил на се...   3.1.2013, 2:19
|- - spat   Цитата(Волкодав @ 3.1.2013, 4:19) Цитата(...   3.1.2013, 2:54
- - Господин поручик   Пока не увижу-ни за что не поверю, что такое возмо...   2.1.2013, 23:38
|- - spat   Цитата(Господин поручик @ 3.1.2013, 1:38)...   3.1.2013, 0:08
|- - Господин поручик   Цитата(spat @ 3.1.2013, 1:08) Цитата(Госп...   3.1.2013, 0:29
|- - spat   Цитата(Господин поручик @ 3.1.2013, 2:29)...   3.1.2013, 0:48
- - Proxogii73   Собственно все в описании темы. Недавно началось.....   4.8.2014, 19:24
|- - Proxogii73   Выяснил я что там шумит.....Шумит редуктор. Спрошу...   11.8.2014, 11:34
|- - varvar-s   Цитата(Proxogii73 @ 4.8.2014, 20:24) ... ...   12.8.2014, 8:46
|- - Proxogii73   короче заставил я ребят снять кардан.... в итоге е...   13.8.2014, 9:35
|- - Роман Петрович   Цитата(Proxogii73 @ 13.8.2014, 8:35) коро...   13.8.2014, 20:00
- - Роман Петрович   Гайка это у тебя открутилась , отсоедини кардан , ...   11.8.2014, 11:34
|- - Proxogii73   Спасибо! Я не умею делать в машине ничего.... ...   11.8.2014, 11:42
|- - Роман Петрович   Цитата(Proxogii73 @ 11.8.2014, 10:42) Спа...   11.8.2014, 11:52
- - Festival58   Всем 3дрям такая ситуация :при повороте на лево (...   15.8.2014, 10:43
|- - varvar-s   Цитата(Festival58 @ 15.8.2014, 11:43) ......   15.8.2014, 20:20
- - Festival58   блин думаю может трос о предглушитель трет..видны ...   15.8.2014, 20:34
|- - varvar-s   Цитата(Festival58 @ 15.8.2014, 21:34) бли...   15.8.2014, 20:38
- - Ваз 21065   Всем доброго времени суток. Какой-то непонятный ст...   12.9.2014, 11:46
|- - fedorchenkoa   Цитата(Ваз 21065 @ 12.9.2014, 12:46) Всем...   12.9.2014, 20:11
|- - Ваз 21065   Цитата(fedorchenkoa @ 12.9.2014, 22:11) о...   23.9.2014, 17:21
||- - fedorchenkoa   Цитата(Ваз 21065 @ 23.9.2014, 18:21) Хоро...   23.9.2014, 17:26
||- - Ваз 21065   Цитата(fedorchenkoa @ 23.9.2014, 19:26) h...   23.9.2014, 20:07
||- - Ваз 21065   Сегодня посмотрел,стоит эта прокладка.   24.9.2014, 11:49
|- - varvar-s   Цитата(fedorchenkoa @ 12.9.2014, 21:11) ....   25.9.2014, 12:28
|- - Ваз 21065   "Бампер не дергал" как понять? Тащил пар...   27.9.2014, 22:48
- - payalnikk   Бампер не дергал?   24.9.2014, 12:02
- - 1300SL   да и глушак труба может на кочках постукивать...то...   27.9.2014, 23:16
|- - Ваз 21065   Цитата(1300SL @ 28.9.2014, 1:16) да и глу...   2.10.2014, 17:56
- - Bullit1992   Ребята выручайте. Совсем недавно начал появляться ...   2.10.2014, 18:53
|- - ИванычЪ   Цитата(Bullit1992 @ 2.10.2014, 19:53) Реб...   2.10.2014, 20:08
- - gruzochek   Скажыте сзади при нагрузке выше 50км и 2000об поя...   27.10.2014, 18:57
- - ExL   Цитата(gruzochek @ 27.10.2014, 20:57) Ска...   28.10.2014, 8:38
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:46
