> Компьютер в гараже
сообщение 19.7.2011, 9:16
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Вобщем возникла идея поставить в гараж компьютер. Есть старенький ненужный системник - второй или третий пень с трехгиговым жестаком, есть ненужный старый монитор, клава и мышка.
Практически любые ремонты/доработки/переделки производятся с помоью компьютера, ведь именно в электронном виде находятся мультимедийные руководства, схемы, фотки статьи и проч. Практически постоянно чтобы отремонтировать какой-нибудь неизвестный доселе узел мне приходится изучить его разборку-ремонт -сборку на компе, а потом бежать в гараж и по памяти все это восстанавливать.
Вобщем есть вопросы касательно эксплуатации компьютера в гараже, ведь там обстановка не такая как в квартире - присутствует и влажность и пыль, а зимой температура опускается ниже нуля. У меня есть несколько больших деревянных ящиков. Я думаю если один из них подвесить на стену, и туда поставить монитор и системник. Ящик утеплить каким-нибудь пенопластом или еще чем-нить.
Вобщем кто что думает. Компьютер в сборе уже стоит в гараже и ждет установки. Может у кого был опыт...
Sancho_SP
сообщение 19.7.2011, 10:07
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
У меня старые компы всегда ссылались на дачу. От холода и относительной сырости ничего им не делается и за 10 лет. Уточню, что монитор всё же с ЭЛТ, а не жидкокристаллический. Работать на холоде тоже скорее всего будет. А если не будет - утепление не поможет, ибо не работая не разогреется.
Сержик
сообщение 19.7.2011, 11:01
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Парни, если есть возможность, то ставьте компы в гараж и не парьтесь. У меня уже третий год стоит и всё нормально. Я тоже думал, что системник желательно бы забирать на зиму, но вот как то не получалось, вот он там и стоит с тех пор как я его собрал и установил - всё с ним в порядке. Единственно, что от себя по рекомендую, так это укрывать монитор и сам системник какими-нибудь тряпками, чтобы меньше попадало туда пыли. Клавиатуру, завернул в полиэтилен, чтобы не замызгать её грязными руками.
P.S. единственно, что если в гараже обитают мыши, то насыпьте отравы или поставьте мышеловки, чтобы грызуны не погрызли чего лишнего!
Сообщение отредактировал Сержик - 19.7.2011, 11:02
сообщение 19.7.2011, 12:38
Машина:2107
Спасибо!
У меня в гараже одна большая проблемма - влажность(или сырость). В подвале вообще сыро ППЦ. Крыша хоть и покрыта недавно, но очень плохо(крыл сам на скорую руку, еще и не зная этого дела). В прошлом году вообще все заливало. Я просмалил швы, стало лучше, но с одной стороны всеравно течет. Планирую в этом году досмаливать злосчастный участок.
Вот и думаю - если комп поставить в утепленный ящик - будет ли ему плохо от сырости(если я от нее всеже не избавлюсь)?
сообщение 19.7.2011, 21:20
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(Игорек1984 @ 19.7.2011, 12:38) *
Спасибо!
Игорь, а ты про охлаждение подумал? 3пень-то горячий! Если ты его запихнешь в утепленный ящик- теплу некуда будет деваться- и комп постоянно будет в лучшем случае тормозить, в хутшем- выключаться от перегрева! Для любого системника нужен ХОРОШИЙ ОБДУВ!!! Ставь просто на верстак(или полку) и не парься- ниче с ним не случиться. А как ты вопрос с нетом решать будешь? 3g модем? Я просто подумываю об этом- дороговато...
P.S. компы норм работают при влажности 80%
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 19.7.2011, 21:14) *
На долго акума хватает?
По ходу-на долго! Обычно целый рабочий день маслает- потом машинка с полтыка заводится! Максимальная мощность- до 90Вт. У меня ноут- 60Вт.
сообщение 20.7.2011, 7:55
Сообщение #6
Машина:2107
Ребята компьютер в гараже и подключение ноута к прикуривателю - темы мягко говоря абсолютноо разные, поэтому давайте дальше говорить только о компе вв гараже.
Дима спасибо - учту. Планирую дополнительно два кулера поставить - должно помочь. По поводу интернета не заморачиваюсь в гараже без него можно свободно обойтись. На компе буду хранить только нужные руководства по ремонту, фотки, схемы и проч. Для гаража этого более чем достаточно!
- Игорек1984   Компьютер в гараже   19.7.2011, 9:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   Опыта нет, но думаю на зиму надо его забирать...   19.7.2011, 9:27
- - Ролакс   В подвал на зиму его,там тепло и сухо   19.7.2011, 9:32
- - Sancho_SP   У меня старые компы всегда ссылались на дачу. От х...   19.7.2011, 10:07
|- - Сержик   Парни, если есть возможность, то ставьте компы в г...   19.7.2011, 11:01
|- - Игорек1984   Спасибо! У меня в гараже одна большая проблемм...   19.7.2011, 12:38
||- - rabbit 03   Цитата(Игорек1984 @ 19.7.2011, 12:38) Спа...   19.7.2011, 21:20
||- - Игорек1984   Ребята компьютер в гараже и подключение ноута к пр...   20.7.2011, 7:55
|- - 301530   Цитата(Сержик @ 19.7.2011, 12:01) Парни, ...   19.7.2011, 19:50
|- - Сержик   Цитата(301530 @ 19.7.2011, 20:50) Приноси...   20.7.2011, 13:23
- - Sancho_SP   А зачем ящик-то? Чем его обогревать внутри?   19.7.2011, 13:00
- - романПЕТРОВИЧ3617   Вы скажите лучше как ноут к прикуревателю лучше по...   19.7.2011, 15:36
|- - Mitka   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 19.7.2011, 16...   19.7.2011, 17:59
|- - rabbit 03   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 19.7.2011, 15...   19.7.2011, 21:10
- - романПЕТРОВИЧ3617   20в написано . А напрямую стрёмно , боюсь спалить ...   19.7.2011, 18:02
- - Sancho_SP   От модели ноута зависит. В некоторых стабилизатор ...   19.7.2011, 18:47
- - романПЕТРОВИЧ3617   На долго акума хватает?   19.7.2011, 21:14
- - дима44   Цитата(Игорек1984 @ 19.7.2011, 10:16) Воб...   20.7.2011, 10:34
- - sedoy   компу пофиг гараж или дом или открытое небо, влажн...   20.7.2011, 15:10
- - DGR   Цитата(Игорек1984 @ 19.7.2011, 12:16) Ест...   16.8.2011, 20:09
|- - InkVisitor   У меня на балконе старый комп шлюзом работает уже ...   17.8.2011, 22:22
- - Ролакс   Дык подъедь к земляку и установи))   17.8.2011, 22:35
- - InkVisitor   Дык "Место жительства не указано" )) Да ...   17.8.2011, 22:47
- - Ролакс   Он из Никополя))   17.8.2011, 22:48
- - Mrs. Dem   А у нас мужом тоже комп в гараже стоит, в нём уста...   19.8.2011, 9:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 4:33
