3.10.2010, 19:27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 27.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 4128 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем ДД! Кто может встречался с такой проблемой, машина глохнет при торможении... На холостых работает более менее нормально, не глохнет! Грешил на вакуумник, заткнул, проехал... все также! Карб мыл, ничего не изменилось :( Менял бегунок, крышку трамблера, провода. Проблема осталась. Может кто нибудь подсказать где собака зарыта? Буду очень признателен людям давшим полезный совет :)
Может трамблер? блин! |
17.7.2011, 22:34
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2011 Из: Украина. Харьков Пользователь №: 53904 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
С ускорительным вроде бы все нормально, но причина не исчезла, так при нажатии педали тормоза (совместно со сцеплением и без) обороты падают до нуля, а затем возростают! Прочел, что может быть виноват вакуумник тормозов. Так вот у меня педаль тормоза дубовая, но не так сильно что не нажмеш, на холостом ходу не глохнет, когда нажимаеш тормоз! Кто может обьясните пожалуйста что к чему и как выявить поломку вакуумника!
17.7.2011, 22:41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
17.7.2011, 22:57
С ускорительным вроде бы все нормально, Ускорительный насос карбюратора тут ни при чём. Карбюратор ОЗОН? ЭПХХ исправен? Попробуйте немного обогатить смесь на ХХ. Карб ДААЗ, Что такое ЭПХХ и ХХ? Я еще не такой умный! Всем спасибо за мысли. На недели проверю отпишусь. А насчет вакуумника: если он исправен, что должно быть и если не исправен что должно быть? Не сочтите за наглость за эти сообщения, просто люблю свой таз и нехочу доверять его лоботрясам с сто, а читать тоны литературы не сильно много времени, и так уходит впоряде времени на изучение где и что, как и что! |
18.7.2011, 13:50
Карб ДААЗ, Что такое ЭПХХ и ХХ? :) Все наши карбюраторы ДААЗом сделаны... Какой именно? ДААЗ-2106? ДААЗ-2107? "ХХ" == холостой ход. "ЭПХХ" == экономайзер холостого хода, есть только на ДААЗ-2105 и ДААЗ-2107. Вращая винт качества, найдите максимум оборотов двигателя (воздушная заслонка, она же "подсос", полностью ОТКРЫТА). Винтом количества установите жалемые обороты ХХ. Проверьте винт качества, он должен быть в положении максимума оборотов двигателя, если нет - найдите им максимум опять. Снова установите желаемые обороты ХХ винтом количества. Получится мощностная настройка ХХ, CO будет 5%, но ХХ должен стать супер-чётким. Машина станет, как с коробкой-автоматом: плавно отпускаете педаль сцепления, педали акселератора не касаетесь - машина плавно разгоняется. Удобно ползать в пробках и стартовать на подъёме. Должна перестать глохнуть на торможении двигателем. Сообщение отредактировал booBot - 18.7.2011, 13:51 |
plat Глохнет при торможении! 3.10.2010, 19:27
payalnikk Если с вакуумником все нормуль, то рискну предполо... 3.10.2010, 20:55
plat Цитата(payalnikk @ 4.10.2010, 0:55) Если ... 4.10.2010, 9:40
Вильнур когда стоишь и недвигаешьсянпжми тормоз глохнет ил... 3.10.2010, 23:16
МЫХЪ Цитата(plat @ 3.10.2010, 20:27) ........ ... 4.10.2010, 8:16
Enkei Может ты просто заткнул дырявый шланг? 4.10.2010, 8:54
Bild9n Затыкать нужно на коллекторе. Скорее всего шланг в... 4.10.2010, 8:56
кобзев Мал уровень в попловковой камере. 4.10.2010, 11:54
plat Цитата(кобзев @ 4.10.2010, 15:54) Мал уро... 8.10.2010, 18:20
МЫХЪ И всё таки это вакумник...... ща вспомнил.... одно... 5.10.2010, 8:22
Ролакс Цитата(plat @ 3.10.2010, 19:27) Всем ДД... 5.10.2010, 8:28
Ruslanko привет всем я новенькии в моем подчинении находитс... 8.10.2010, 20:28
plat Вобщем решилась проблема покупкой нового карбюрато... 16.10.2010, 18:53
Radmir Цитата(plat @ 3.10.2010, 20:27) Всем ДД... 17.10.2010, 9:27
Alex Shiva Ну так и как же ее лечить???
Поменять карб, вакуу... 30.1.2011, 10:48
ROMAN KIROVOGRAD Пробовал без вакуумника проехать...? 30.1.2011, 10:52
Alex Shiva А как это делать??? Сорри за глупый вопрос - но я ... 30.1.2011, 10:55
ROMAN KIROVOGRAD Когда машина стоит, и двигатель работает, нажимаеш... 30.1.2011, 11:09
Alex Shiva ROMAN KIROVOGRAD
Когда как... Иногда обороты наобо... 30.1.2011, 11:12
ROMAN KIROVOGRAD Педаль тормоза мягкая при заведенном двигателе при... 30.1.2011, 11:30
Волкодав Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.1.2011, 11:3... 30.1.2011, 17:16
Про педальку - вроди одинаковая..... 30.1.2011, 11:43
LETUN Где-то видел подобную тему, но сейчас не смог найт... 2.6.2011, 16:21
21063 gtr Я недавно с похожей ситуацией справился продувкой ... 29.6.2011, 16:59
романПЕТРОВИЧ3617 Если глохнет при торможении то вакуумный уселитель... 29.6.2011, 19:25
baby boy Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.6.2011, 20... 12.7.2011, 16:12
mr.Lobsterman А карб прочистить всё же сначала стоит,если у кого... 30.6.2011, 1:02
Edgik Всем добрый день! Появилась маленькая проблема... 12.7.2011, 13:22
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Edgik @ 12.7.2011, 14:22) Всем доб... 12.7.2011, 17:12
Edgik Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.7.2011, 17:1... 12.7.2011, 18:08
ROMAN KIROVOGRAD Свободный ход педали можно убрать. 12.7.2011, 20:06
Edgik Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.7.2011, 20:0... 13.7.2011, 22:34
DimanVaz21060 У меня при нажатии на тормоз обороты малёха подлет... 14.7.2011, 22:38
Сержик Цитата(DimanVaz21060 @ 14.7.2011, 23:38) ... 15.7.2011, 10:46
booBot Цитата(Сержик @ 15.7.2011, 11:46) Цитата(... 15.7.2011, 10:52
ROMAN KIROVOGRAD Сними шланг вакуумника с коллектора впускного, отв... 17.7.2011, 22:40
h2o а я регулировал без "подсоса" это неправ... 19.7.2011, 11:10
Сержик Цитата(h2o @ 19.7.2011, 12:10) а я регули... 19.7.2011, 11:12
Edgik Проверю все! Как найду причину и устраню ее от... 19.7.2011, 13:02
Danny Dyer та же проблема, карб сняли, почистили, но ничего н... 23.2.2012, 12:15
Роман Кировоград А как выбирать....идешь на рынок, покупаешь, перед... 23.2.2012, 12:40
Danny Dyer еще такой вопрос, посоветовали перед тем как менят... 1.3.2012, 14:05
Ролакс нет конечно. 1.3.2012, 14:06
1300SL а теперь с эмитируй работу вакуума. убери палец, з... 1.3.2012, 14:07
Danny Dyer Цитата(1300SL @ 1.3.2012, 14:07) а теперь... 1.3.2012, 14:16
Ролакс Цитата(Danny Dyer @ 1.3.2012, 13:16) Цита... 1.3.2012, 14:20
1300SL Рол, ты как то своими высказываниями вводишь в заб... 1.3.2012, 14:30
Danny Dyer 1300SL совершенно верно 1.3.2012, 15:01
filipp Цитата(Danny Dyer @ 1.3.2012, 19:01) 1300... 1.3.2012, 15:10
quadroD Всем привет!
У меня такая ситуевина. Двигатель... 5.3.2012, 19:43
yurecgod Цитата(quadroD @ 5.3.2012, 19:43) Всем пр... 5.3.2012, 20:01
Роман Кировоград Цитата(quadroD @ 5.3.2012, 20:43) Всем пр... 5.3.2012, 21:57
1300SL а при чем тут рокера? они вроде как не учавствуют ... 5.3.2012, 19:46
R&M quadroD, на прогретую те же симптомы или только на... 5.3.2012, 19:48
1300SL рокера разве что могут не открывать клапана на хол... 5.3.2012, 19:53
R&M Клапана то они открывать будут.
Рокера влияют на с... 5.3.2012, 20:00
quadroD Цитата(1300SL @ 5.3.2012, 21:46) а при че... 5.3.2012, 20:03
filipp Цитата(quadroD @ 6.3.2012, 0:03) Цитата(1... 5.3.2012, 20:11
1300SL +100
я то же ЗА подсос воздуха или через прокладки... 5.3.2012, 20:06
quadroD Цитата(1300SL @ 5.3.2012, 22:06) кстати н... 5.3.2012, 20:39
1300SL эт как??? так. машина давно во владении??? 5.3.2012, 21:10
quadroD не давно) Я ж говорю, я не спец 5.3.2012, 21:12
1300SL понятно.
сами откуда будете, чего в профиле стесня... 5.3.2012, 21:13
quadroD та я как-то не заморачивался.
Таганрог 5.3.2012, 21:21
filipp Цитата(quadroD @ 6.3.2012, 1:21) та я как... 5.3.2012, 21:27
1300SL вот. эт правильно если есть возможность давай фото... 5.3.2012, 21:27
Zelenovati Люди подскажите пожулуста что делать!
Глохнет ... 8.3.2012, 15:37
слесарь 1965 Цитата(Zelenovati @ 8.3.2012, 16:37) Люди... 8.3.2012, 18:06
rabbit 03 Карб только на ум приходит... Хотя Вы говорите, чт... 8.3.2012, 15:47
rabbit 03 Правильное предположение! Еще может при тормож... 8.3.2012, 18:40
Zelenovati Цитата(rabbit 03 @ 8.3.2012, 17:47) Карб ... 8.3.2012, 18:55
слесарь 1965 Цитата(Zelenovati @ 8.3.2012, 19:55) и че... 8.3.2012, 21:49
Zelenovati Цитата(слесарь 1965 @ 8.3.2012, 23:49) Ци... 8.3.2012, 22:57
Bekmeshow На днях выявилась проблема. При торможении стала г... 30.9.2012, 9:49
Эдя Цитата(Bekmeshow @ 30.9.2012, 15:49) На д... 30.9.2012, 16:10
Bekmeshow Цитата(Эдя @ 30.9.2012, 18:10) исправност... 30.9.2012, 18:41
Talos у тебя какой карб? тормозиш двигателем или нетраль... 30.9.2012, 18:47
Bekmeshow Цитата(Talos @ 30.9.2012, 20:47) у тебя к... 30.9.2012, 20:29
Talos ну у меня солекс такое крайне редко бывает, блок у... 30.9.2012, 21:19
Bekmeshow Цитата(Talos @ 30.9.2012, 23:19) ну у мен... 30.9.2012, 21:29
swede Цитата(Bekmeshow @ 1.10.2012, 1:29) Цитат... 16.10.2012, 14:29
Римус Появилась вчера такая же картина. Раза три в город... 24.6.2013, 18:52
shchz2 Добрый всем вечер. Проблема как и у всех в этой те... 26.7.2013, 17:03
xpertblast Как не странно, наблюдаю сью же проблему.
При инте... 6.8.2013, 0:28
Сержик Начни с самого простого и дешёвого - шланг от вакк... 6.8.2013, 10:18
Alex Brewer Всем привет. Проблема та же. ВАЗ 2106, карб 2105, ... 15.8.2013, 10:43
Shipilvsasha Ребят,почитал всю тему,но четкого ответа так и не ... 17.8.2013, 5:56
магелан Цитата(Shipilvsasha @ 17.8.2013, 6:56) Ре... 17.8.2013, 13:14
19bera75 Цитата(магелан @ 17.8.2013, 14:14) похожа... 17.8.2013, 18:38
Sprint777 Короче проблема. Зажигание в норме, при нажатии на... 28.8.2014, 10:48
payalnikk Цитата(Sprint777 @ 28.8.2014, 10:48) ...п... 28.8.2014, 10:59
Sprint777 Цитата(payalnikk @ 28.8.2014, 12:59) 90% ... 28.8.2014, 12:49
payalnikk Ну да, именно шланг, от ВУТ к коллектору. Но ты сн... 28.8.2014, 13:12
Sprint777 Цитата(payalnikk @ 28.8.2014, 15:12) Ну д... 28.8.2014, 13:23
payalnikk Подсос может тупить от неисправного пускового. Есл... 28.8.2014, 13:37
Sprint777 Цитата(payalnikk @ 28.8.2014, 15:37) Но э... 28.8.2014, 14:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 7:02 |
