16.4.2008, 19:45
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 70 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 368 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Мурена(сине зелёный) Год Выпуска: 2001 г Спасибо сказали: 0 раз |
Если не сожно можно подробно объяснить как сделать принудительное включение вентилятора! я в электронике вообще никак.....БУДУ БЛАГОДАРЕН!
17.7.2011, 19:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 23.6.2011 Из: Пенза Пользователь №: 53018 Машина:Ваз-21065 Цвет:Серебристо-голубой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
MAJOR Принудительное включение Вентилятора 16.4.2008, 19:45
Lunatik к датчику включения вентилятора на рдиаторе идут 2... 16.4.2008, 19:49
Тошка Два провода, один "+" второй "-... 16.4.2008, 22:25
kolobok Совет Lunatikа предпочтительней, т.к. кнопка будет... 16.4.2008, 23:04
MAJOR спасибо попробую разобраться 17.4.2008, 13:09
DMITcom А никакой ссылочки на какой нить мануал нет? 6.5.2008, 22:15
Denchik Какой хоть еще мануал?)))))) На датчике включения ... 6.5.2008, 22:34
DMITcom Цитата(Denchik @ 6.5.2008, 20:39) Какой х... 9.5.2008, 14:22
Denchik Так вот оно у тебя и так через рылюху пойдет!... 9.5.2008, 14:38
DMITcom Если не ошибаюсь ни в чем, то где то читал такую с... 9.5.2008, 16:25
Zmey У датчика два контакта, вот от них и тащи провода.... 9.5.2008, 22:00
Denchik +1!
Дык вот и я о том же! Самый простой ва... 9.5.2008, 23:13
Largan конечно вариант без реле легче и правильнее но вот... 10.5.2008, 10:40
Dimon Тогда просто вози с собой запасное реле. А вообще ... 10.5.2008, 13:30
рома из таганрога С поломоным датчиком ездить нельзя, я так один раз... 10.5.2008, 17:30
Zmey Цитата(Largan @ 10.5.2008, 9:45) ...по по... 10.5.2008, 21:31
Dimon Цитата(Zmey @ 10.5.2008, 21:36) Цитата(La... 15.5.2008, 14:01
aLEXey665 Цитата(Dimon @ 15.5.2008, 13:06) а как на... 15.5.2008, 14:42
david у меня на авто полностью исправная система охлажде... 10.5.2008, 22:21
Largan ЦитатаТогда просто вози с собой запасное реле. А в... 15.5.2008, 15:26
FREIGHTLINER короче не мудрите, мажор поставь новую релюху, и н... 19.5.2008, 21:35
gumdrop если вас так сильно волнует проблема закипания или... 20.5.2008, 0:10
astarot Цитата(gumdrop @ 19.5.2008, 23:15) если в... 20.5.2008, 1:08
tapknh1 Вопрос: 1) Как сделать так, чтобы после выключения... 23.6.2009, 11:44
varvar-s Цитата(tapknh1 @ 23.6.2009, 12:44) Вопрос... 14.8.2009, 17:31
МЫХЪ Цитата(varvar-s @ 14.8.2009, 18:31) ... 14.8.2009, 17:58
БлижнийСвет Повернуть ключ обратно в положение "зажигание... 23.6.2009, 12:02
МЫХЪ Вот и встал вопрос ребром.....
Половина предложенн... 14.8.2009, 11:56
Павлуха Цитата(МЫХЪ @ 14.8.2009, 12:56) Вот и вст... 14.8.2009, 12:33
МЫХЪ Цитата(Павлуха @ 14.8.2009, 13:33) Не виж... 14.8.2009, 13:04
Mitka Цитата(МЫХЪ @ 14.8.2009, 12:56) Вот и вст... 15.8.2009, 2:02
Павлуха Вентилятор+обогрев еще и все это через 15А??? 14.8.2009, 13:08
МЫХЪ Цитата(Павлуха @ 14.8.2009, 14:08) Вентил... 14.8.2009, 13:28
Павлуха Цитата(МЫХЪ @ 14.8.2009, 14:28) Обогрев з... 14.8.2009, 13:41
МЫХЪ Цитата(Павлуха @ 14.8.2009, 14:41) Ну и ч... 14.8.2009, 14:23
Павлуха 10А маловато будет,я уже говорил ток потребления,д... 14.8.2009, 14:40
МЫХЪ Цитата(Павлуха @ 14.8.2009, 15:40) 10А ма... 14.8.2009, 14:50
Павлуха Цитата(МЫХЪ @ 14.8.2009, 15:50) Ты ваще в... 14.8.2009, 15:01
МЫХЪ Цитата(Павлуха @ 14.8.2009, 16:01) Цитата... 14.8.2009, 15:16
fantomlds Цитата(МЫХЪ @ 14.8.2009, 14:50) Цитата(Па... 23.8.2009, 10:05
ромарио а оно надо после остановки то -всеравно жидкость н... 14.8.2009, 21:28
Павлуха Переделка не сложная(запитать обмотку реле с друго... 15.8.2009, 0:45
varvar-s МЫХЪ----никто и не спорит-эт на иже упрощали конст... 15.8.2009, 7:34
ромарио Цитата(varvar-s @ 15.8.2009, 8:34) М... 15.8.2009, 10:26
Павлуха Цитата(ромарио @ 15.8.2009, 11:26) а если... 15.8.2009, 13:43
varvar-s Цитата(ромарио @ 15.8.2009, 11:26) Цитата... 16.8.2009, 7:36
synther [quote name='varvar-s' date='16.8.2009... 19.11.2009, 11:54
B016HA Знакомый инженер дорабатывал машины с эл.вентилято... 24.8.2009, 16:26
Юрий23 у тебя на панели сколько кнопок 2 или 3 ,а то у ме... 19.11.2009, 12:21
Lev_Ekb Цитата(Юрий23 @ 19.11.2009, 14:21) у тебя... 19.11.2009, 12:38
ProtoSpartak83 Народ, а можно ли что-нибудь сделать, чтобы вентил... 11.12.2009, 21:23
Gypsus Цитата(ProtoSpartak83 @ 11.12.2009, 22:23... 11.12.2009, 22:32
daduda Народ, а можно ли что-нибудь сделать, чтобы вентил... 6.1.2010, 23:28
Lev_Ekb Цитата(daduda @ 7.1.2010, 1:28) Народ, а ... 6.1.2010, 23:39
LEXA-199 У меня при выключении зажигания - продолжает крути... 11.12.2009, 23:25
gorevlexa народ, а можно ли как нить сделать что бы вентилят... 6.1.2010, 19:01
Lev_Ekb Цитата(gorevlexa @ 6.1.2010, 21:01) народ... 6.1.2010, 19:08
gorevlexa Оп:(сори. знал бы что это электовентилятор называе... 6.1.2010, 23:03
Mursay а что если по ентой схеме сделать отдельные провод... 9.4.2010, 15:38
uropb у меня тупо замкнуто два синих провода около левой... 29.7.2011, 20:33
varvar-s Цитата(uropb @ 29.7.2011, 21:33) у меня т... 29.7.2011, 21:28
voron333 помогите сделать принудиловку с кнопкой от газели... 21.8.2011, 12:36
MPAK Прочитал всю тему и никто так толком не написал: к... 5.10.2011, 12:57
Kerell33 Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 12:57) Прочитал ... 5.10.2011, 13:07
MPAK Цитата(Kerell33 @ 5.10.2011, 14:07) Цитат... 5.10.2011, 13:17
payalnikk Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 13:12) Т.е. чере... 5.10.2011, 13:17
MPAK Цитата(payalnikk @ 5.10.2011, 14:17) Цита... 5.10.2011, 13:20
Kerell33 Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 13:12) Цитата(Ke... 5.10.2011, 13:22
payalnikk Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 13:17) Эхх... Ну... 5.10.2011, 13:25
MPAK Цитата(payalnikk @ 5.10.2011, 14:25) Цита... 5.10.2011, 13:28
varvar-s Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 14:28) Цитата(pa... 5.10.2011, 13:36
payalnikk Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 13:28) Радиатор ... 5.10.2011, 13:37
MPAK Цитата(payalnikk @ 5.10.2011, 14:37) Цита... 5.10.2011, 13:45
payalnikk Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 13:45) Вопрос: а... 5.10.2011, 13:54
MPAK Цитата(payalnikk @ 5.10.2011, 14:54) Цита... 5.10.2011, 13:59
payalnikk Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 13:59) А где кно... 5.10.2011, 14:03
MPAK Цитата(payalnikk @ 5.10.2011, 15:03) Цита... 5.10.2011, 17:19
payalnikk Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 12:57) как сдела... 5.10.2011, 13:12
payalnikk Кожух на разборе найти можно, должен стоить копейк... 5.10.2011, 13:33
payalnikk это какой тумблер? 5.10.2011, 17:26
MPAK Цитата(payalnikk @ 5.10.2011, 18:26) это ... 5.10.2011, 17:36
Mitka Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 18:36) Цитата(pa... 5.10.2011, 17:40
MPAK Цитата(Mitka @ 5.10.2011, 18:40) Цитата(M... 5.10.2011, 18:40
Mitka Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 19:40) Блин... Н... 5.10.2011, 18:42
MPAK Цитата(Mitka @ 5.10.2011, 19:42) Цитата(M... 5.10.2011, 18:45
payalnikk Подожди, дальний ведь подрулевым включается. Или э... 5.10.2011, 17:38
MPAK Как и обещал http://i020.radikal.ru/1110/f2/2ede00... 6.10.2011, 21:55
Mitka Цитата(MPAK @ 6.10.2011, 22:55) Как и обе... 6.10.2011, 22:05
MPAK Цитата(Mitka @ 6.10.2011, 23:05) Цитата(M... 6.10.2011, 22:16
Timon07-j только одна фраза приходит на ум... WTF пля?????? ... 6.10.2011, 22:47
MPAK Цитата(Timon07-j @ 6.10.2011, 23:47)... 7.10.2011, 22:29
payalnikk Цитата(MPAK @ 7.10.2011, 22:29) А вот зач... 7.10.2011, 23:07
MPAK Цитата(payalnikk @ 8.10.2011, 0:07) Цитат... 7.10.2011, 23:32
varvar-s Цитата(MPAK @ 8.10.2011, 0:32) Цитата(pay... 8.10.2011, 8:24
Timon07-j Цитата(varvar-s @ 8.10.2011, 9:24) м... 8.10.2011, 15:13
MPAK С подрулевого у меня включался ТОЛЬКО ДС, а БС ТОЛ... 9.10.2011, 10:02
MPAK Народ кто знает можно ли приколхозить восьмёрошный... 13.10.2011, 15:14
varvar-s Цитата(MPAK @ 13.10.2011, 16:14) Народ кт... 13.10.2011, 16:11
MPAK Цитата(varvar-s @ 13.10.2011, 17:11)... 13.10.2011, 16:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 19:33 |
