> что может щёлкать в заднем мосту на малой скорости
санчес
сообщение 17.6.2009, 22:11
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
на малой скороти -накатом -что-то щёлкает звук как плохого подшипника. думал полуось поменял подшипник с правой стороны . но покрутил руками за колесо и опять тоже самое. поднято было домкратом только одно колесо. потом поднял левое -покрутил и опять щёлкает даже ещё сильнее слышно . т.е не зависимо от того правое колесо кручу или левое звук тот же. слышно в районе подшипника полуоси даже когда колесо не крутится. думаю звук по полуоси передаётся но откуда не знаю. может подшипник коробки деференциала вродебы они крутятся всегда даже если одно колесо стоит?
jakarta98
сообщение 16.7.2011, 16:03
Пользователь №: 54068
Цвет:черная
Год Выпуска: 2005
Доброго времени. В дороге возникла проблема, появился стук в районе редуктора заднего моста. Подняв на домкрате, осмотрев, было обнаружено следующее:
Правое колесо совершая оборот крутит кардан, но есть люфт, на 5 см оборота колеса кардан перестает крутится, потом опять крутит.
Прокрутив левое колесо было обнаружено что кардан стоит на месте. В чем может быть проблема? Если есть мысли по устранению неполадаки, поделитесь пожалуйста. Ехать еще 240 км..........ппц!
- санчес   что может щёлкать в заднем мосту на малой скорости   17.6.2009, 22:11
- - prosto   Цитата(санчес @ 17.6.2009, 23:11) на мало...   17.6.2009, 22:24
- - tuner   да подними машину на яме,заведи на передаче,пусть ...   18.6.2009, 0:37
- - silivravo   Цитата(санчес @ 17.6.2009, 21:11) на мало...   18.6.2009, 12:50
- - санчес   спасибо за советы будем посмотреть!   18.6.2009, 22:18
- - санчес   прблема была в плохой крестовине которая возле ред...   30.6.2009, 23:09
- - Роман 652   Доброго здравия!! подскажите почему , прим...   26.9.2010, 18:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   Качество ее такое.   26.9.2010, 18:53
|- - Роман 652   Качество ее такое. [/quote] Так какие же покупать?...   27.9.2010, 20:47
|- - Ролакс   Цитата(Роман 652 @ 27.9.2010, 20:47) Так ...   27.9.2010, 20:51
- - jakarta98   Доброго времени. В дороге возникла проблема, появи...   16.7.2011, 16:03
|- - YaJAROFF   Цитата(jakarta98 @ 16.7.2011, 17:03) Ехат...   16.7.2011, 22:30
- - Ролакс   Колеса оба вывешены?   16.7.2011, 17:13
- - романПЕТРОВИЧ3617   Очень мало описания . Когда начинается стук? При ...   16.7.2011, 20:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   Закрыл.   20.7.2011, 23:19
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 19:48
