11.7.2011, 18:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 29.5.2011 Пользователь №: 51946 Машина:ВАЗ2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Подскажите,как выкрутить еще можно пробку?Засела намертво. Грани в отверстии под шестигранник были сорваны. Пробовал зубилом сбить,отверткой-ноль результата. Газовым ключом-железо сьедается. Напильником сточил пробку под ключ на 19-тоже не берет. Пробовал даже шестигранник вваривать в пробку-срывает сварку. Какие еще идеи? Может попробовать просверлить? только вот как потом остатки пробки вытащить? да и маслом дрель залью.
подскажите пожалуйста,а то не очень хочется снимать движок с подушек и скидывать поддон(( |
12.7.2011, 13:15
в общем ничего не помогло,не берет сварка. высверлил отверстие,щас пойду в магазин экстрактор искать
Fayner Сливная пробка поддона 11.7.2011, 18:54
stac13 Цитата(Fayner @ 11.7.2011, 19:54) Привет ... 11.7.2011, 19:05
Fayner Цитата(stac13 @ 11.7.2011, 23:05) Цитата(... 11.7.2011, 19:09
stac13 Цитата(Fayner @ 11.7.2011, 20:09) Цитата(... 11.7.2011, 20:19
Fayner Цитата(stac13 @ 12.7.2011, 0:19) Цитата(F... 12.7.2011, 4:24
Warrior Цитата(Fayner @ 12.7.2011, 8:24) Цитата(s... 12.7.2011, 5:00
Fayner как я понял-эта приспособа с обратной резьбой?
п... 12.7.2011, 7:36
Warrior Цитата(Fayner @ 12.7.2011, 11:36) как я п... 12.7.2011, 7:42
monster62 Как вариант, открути поддон целиком, аккуратно сле... 12.7.2011, 9:16
Fayner двигатель с подушек снимать ой как не хочется :) ... 12.7.2011, 10:12
романПЕТРОВИЧ3617 Нагреть нужно строительным феном или газосваркой и... 12.7.2011, 12:28
Ludvig Если и это не поможет, забей туда квадратный напил... 12.7.2011, 13:17
Fayner набор этих экстракторов стоит 2200р. а по отдельно... 12.7.2011, 16:28
vovakh Новую пробку сильно не затягивай. 12.7.2011, 16:36
ROMAN KIROVOGRAD Напильник -хрупкий инструмент. 12.7.2011, 16:38
Fayner постараюсь
поддон дорогой? :) 12.7.2011, 16:39
Warrior Да сьездил бы на сервис ближайший. Мастера бы поди... 12.7.2011, 19:16
Ролакс Я бы вобще с пробкой не парился,а съездил бы на эк... 12.7.2011, 21:44
ROMAN KIROVOGRAD Той эскпресс неизвестно что зальет туда. 12.7.2011, 21:48
Ролакс Всмысле?сам купил масло,и при тебе его меняют 12.7.2011, 21:50
ROMAN KIROVOGRAD а, а то есть бесплатно , толко ихнее льют. 12.7.2011, 21:59
Fayner ладно,спасибо,поставлю новый поддон-отпишусь)) 13.7.2011, 1:26
Ролакс Цитата(Fayner @ 13.7.2011, 1:26) поставлю... 13.7.2011, 9:39
INVICTUS Цитата(Ролакс @ 13.7.2011, 10:39) Цитата(... 13.7.2011, 12:03
Ролакс Цитата(INVICTUS @ 13.7.2011, 12:03) А ты?... 13.7.2011, 17:30
ROMAN KIROVOGRAD http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st... 13.7.2011, 17:41
Ролакс Точно,недочитал))
ну а на снятом-минут за 30 бы вы... 13.7.2011, 19:04
sozidatel Купи пробку не под шестигранник а под ключ-стоит о... 14.7.2011, 8:09
Fayner поставил новый поддон +пробку под ключ. залил ново... 19.7.2011, 13:28
CENTavr50 в общем дела такие....так как была обкатка хотел с... 29.10.2011, 22:32
серго Цитата(CENTavr50 @ 29.10.2011, 22:32) в о... 30.10.2011, 10:13
payalnikk Если можно зацепиться, то попробовать газовым ключ... 29.10.2011, 22:48
Ролакс Не парься,а съезди на экспресс замену масла,тем бо... 29.10.2011, 23:14
OPTIMUS PRIME А все беды из-за того что ненужно доусрачки затяги... 30.10.2011, 16:22
CENTavr50 открутил я эту пробку)))забил аккуратно шестигранн... 30.10.2011, 18:57
OPTIMUS PRIME Цитата(CENTavr50 @ 30.10.2011, 19:57) (од... 30.10.2011, 19:16
CENTavr50 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 30.10.2011, 20:16)... 1.11.2011, 12:32
payalnikk Цитата(CENTavr50 @ 1.11.2011, 12:32) Цита... 1.11.2011, 13:20
ROMAN KIROVOGRAD Теперь главное накидным ключом пользоваться.
Или ... 30.10.2011, 19:05
ritchi я вообще все пробки (коробка,задний мост,поддон)по... 17.11.2012, 16:46
Warrior Цитата(ritchi @ 17.11.2012, 21:46) я вооб... 18.11.2012, 11:47
ritchi Цитата(Warrior @ 18.11.2012, 13:47) Цитат... 18.11.2012, 12:22
sedoy Цитата(ritchi @ 18.11.2012, 14:22) Цитата... 18.11.2012, 13:06
ritchi Цитата(sedoy @ 18.11.2012, 15:06) Цитата(... 18.11.2012, 13:11
INVICTUS Ну на поддоне мотора еще ладно, там она за защиту ... 18.11.2012, 14:04
sedoy Цитата(INVICTUS @ 18.11.2012, 16:04) Ну н... 18.11.2012, 15:05
Роман Кировоград Цитата(sedoy @ 18.11.2012, 16:05) Цитата(... 19.11.2012, 21:45
sedoy Цитата(Роман Кировоград @ 19.11.2012, 23... 19.11.2012, 22:53
NeonKIR поддон если что стоит 470 р, так что не критично ... 19.11.2012, 20:19
Роман Кировоград ну это понятно....просто ты писал что не существуе... 20.11.2012, 9:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 13:17 |
