> Сливная пробка поддона, этакая зараза
Fayner
сообщение 11.7.2011, 18:54
Пользователь №: 51946
Машина:ВАЗ2106
Привет всем. Подскажите,как выкрутить еще можно пробку?Засела намертво. Грани в отверстии под шестигранник были сорваны. Пробовал зубилом сбить,отверткой-ноль результата. Газовым ключом-железо сьедается. Напильником сточил пробку под ключ на 19-тоже не берет. Пробовал даже шестигранник вваривать в пробку-срывает сварку. Какие еще идеи? Может попробовать просверлить? только вот как потом остатки пробки вытащить? да и маслом дрель залью.
подскажите пожалуйста,а то не очень хочется снимать движок с подушек и скидывать поддон((
stac13
сообщение 11.7.2011, 19:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Сварка должна была помочь. Видимо плохо приварил.
Fayner
сообщение 11.7.2011, 19:09
Машина:ВАЗ2106
сварка электродная.у шестигранника метал плохо вариться,варил по кругу. может болт попробовать приварить?
stac13
сообщение 11.7.2011, 20:19
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Попробуй болт. Уж если сварка не поможет, то ни чего не поможет. Тогда только высверливать.
Fayner
сообщение 12.7.2011, 4:24
Машина:ВАЗ2106
а как остатки болта после сверловки выковырять? не повредив резьбу посадочного отверстия
Сообщение отредактировал Fayner - 12.7.2011, 4:24
сообщение 12.7.2011, 5:00
Сообщение #6
Спасибо сказали: 1272 раза
Можно попробывать экстрактором, типа такого:
Сообщение отредактировал Warrior - 12.7.2011, 5:01
- Fayner   Сливная пробка поддона   11.7.2011, 18:54
- - stac13   Цитата(Fayner @ 11.7.2011, 19:54) Привет ...   11.7.2011, 19:05
|- - Fayner   Цитата(stac13 @ 11.7.2011, 23:05) Цитата(...   11.7.2011, 19:09
|- - stac13   Цитата(Fayner @ 11.7.2011, 20:09) Цитата(...   11.7.2011, 20:19
|- - Fayner   Цитата(stac13 @ 12.7.2011, 0:19) Цитата(F...   12.7.2011, 4:24
|- - Warrior   Цитата(Fayner @ 12.7.2011, 8:24) Цитата(s...   12.7.2011, 5:00
- - Fayner   как я понял-эта приспособа с обратной резьбой? п...   12.7.2011, 7:36
|- - Warrior   Цитата(Fayner @ 12.7.2011, 11:36) как я п...   12.7.2011, 7:42
- - monster62   Как вариант, открути поддон целиком, аккуратно сле...   12.7.2011, 9:16
- - Fayner   двигатель с подушек снимать ой как не хочется :) ...   12.7.2011, 10:12
- - романПЕТРОВИЧ3617   Нагреть нужно строительным феном или газосваркой и...   12.7.2011, 12:28
- - Fayner   в общем ничего не помогло,не берет сварка. высверл...   12.7.2011, 13:15
- - Ludvig   Если и это не поможет, забей туда квадратный напил...   12.7.2011, 13:17
- - Fayner   набор этих экстракторов стоит 2200р. а по отдельно...   12.7.2011, 16:28
- - vovakh   Новую пробку сильно не затягивай.   12.7.2011, 16:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   Напильник -хрупкий инструмент.   12.7.2011, 16:38
- - Fayner   постараюсь поддон дорогой? :)   12.7.2011, 16:39
- - Warrior   Да сьездил бы на сервис ближайший. Мастера бы поди...   12.7.2011, 19:16
- - Ролакс   Я бы вобще с пробкой не парился,а съездил бы на эк...   12.7.2011, 21:44
- - ROMAN KIROVOGRAD   Той эскпресс неизвестно что зальет туда.   12.7.2011, 21:48
- - Ролакс   Всмысле?сам купил масло,и при тебе его меняют   12.7.2011, 21:50
- - ROMAN KIROVOGRAD   а, а то есть бесплатно , толко ихнее льют.   12.7.2011, 21:59
- - Fayner   ладно,спасибо,поставлю новый поддон-отпишусь))   13.7.2011, 1:26
|- - Ролакс   Цитата(Fayner @ 13.7.2011, 1:26) поставлю...   13.7.2011, 9:39
|- - INVICTUS   Цитата(Ролакс @ 13.7.2011, 10:39) Цитата(...   13.7.2011, 12:03
|- - Ролакс   Цитата(INVICTUS @ 13.7.2011, 12:03) А ты?...   13.7.2011, 17:30
- - ROMAN KIROVOGRAD   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st...   13.7.2011, 17:41
- - Ролакс   Точно,недочитал)) ну а на снятом-минут за 30 бы вы...   13.7.2011, 19:04
- - sozidatel   Купи пробку не под шестигранник а под ключ-стоит о...   14.7.2011, 8:09
- - Fayner   поставил новый поддон +пробку под ключ. залил ново...   19.7.2011, 13:28
- - CENTavr50   в общем дела такие....так как была обкатка хотел с...   29.10.2011, 22:32
|- - серго   Цитата(CENTavr50 @ 29.10.2011, 22:32) в о...   30.10.2011, 10:13
- - payalnikk   Если можно зацепиться, то попробовать газовым ключ...   29.10.2011, 22:48
- - Ролакс   Не парься,а съезди на экспресс замену масла,тем бо...   29.10.2011, 23:14
- - OPTIMUS PRIME   А все беды из-за того что ненужно доусрачки затяги...   30.10.2011, 16:22
|- - CENTavr50   открутил я эту пробку)))забил аккуратно шестигранн...   30.10.2011, 18:57
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(CENTavr50 @ 30.10.2011, 19:57) (од...   30.10.2011, 19:16
|- - CENTavr50   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 30.10.2011, 20:16)...   1.11.2011, 12:32
|- - payalnikk   Цитата(CENTavr50 @ 1.11.2011, 12:32) Цита...   1.11.2011, 13:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Теперь главное накидным ключом пользоваться. Или ...   30.10.2011, 19:05
- - ritchi   я вообще все пробки (коробка,задний мост,поддон)по...   17.11.2012, 16:46
|- - Warrior   Цитата(ritchi @ 17.11.2012, 21:46) я вооб...   18.11.2012, 11:47
|- - ritchi   Цитата(Warrior @ 18.11.2012, 13:47) Цитат...   18.11.2012, 12:22
|- - sedoy   Цитата(ritchi @ 18.11.2012, 14:22) Цитата...   18.11.2012, 13:06
|- - ritchi   Цитата(sedoy @ 18.11.2012, 15:06) Цитата(...   18.11.2012, 13:11
- - INVICTUS   Ну на поддоне мотора еще ладно, там она за защиту ...   18.11.2012, 14:04
|- - sedoy   Цитата(INVICTUS @ 18.11.2012, 16:04) Ну н...   18.11.2012, 15:05
|- - Роман Кировоград   Цитата(sedoy @ 18.11.2012, 16:05) Цитата(...   19.11.2012, 21:45
|- - sedoy   Цитата(Роман Кировоград @ 19.11.2012, 23...   19.11.2012, 22:53
- - NeonKIR   поддон если что стоит 470 р, так что не критично ...   19.11.2012, 20:19
- - Роман Кировоград   ну это понятно....просто ты писал что не существуе...   20.11.2012, 9:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 19:47
