8.5.2007, 14:47
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.5.2007 Пользователь №: 196 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил замок на ВАЗ 2106 передние двери работают нормально а задние плохо подскажите как правильно поставить активатор на задние двери .
3.7.2007, 21:44
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
А я собрал схему(см. рисунок)Нажимаю кнопочку левая дверь открывается, нажимаю на другую правая открыта :)
Кол-во скачиваний: 2347 |
9.1.2008, 12:51
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 52 Регистрация: 14.11.2007 Из: АРК Пользователь №: 1604 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
А я собрал схему(см. рисунок)Нажимаю кнопочку левая дверь открывается, нажимаю на другую правая открыта :) Как я вычитал, думаю будет удобно, от брелка сиги открывается только водителская дверь, а остальные открываются кнопочкой из салона. Закрываются все двери по установке авто на сигнализацию. И себе думаю так сделать по весне. |
9.1.2008, 18:34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
А я собрал схему(см. рисунок)Нажимаю кнопочку левая дверь открывается, нажимаю на другую правая открыта :) Как я вычитал, думаю будет удобно, от брелка сиги открывается только водителская дверь, а остальные открываются кнопочкой из салона. Закрываются все двери по установке авто на сигнализацию. И себе думаю так сделать по весне. Удобней будет реализовать на сиги двух шаговое отпирание дверей, первый раз нажал на кнопку пульта открытия, открылась дверь водителя, при повторном нажатии открываются остальные двери. |
10.1.2008, 8:59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Удобней будет реализовать на сиги двух шаговое отпирание дверей, первый раз нажал на кнопку пульта открытия, открылась дверь водителя, при повторном нажатии открываются остальные двери. Помоему, это не то-что удобно, но и разумно. Тянуться каждый раз к кнопке, чтобы открыть остальные двери не очень удобно. Сейчас, наверное, даже самая дешевая сигналка поддерживает пошаговое отпирание дверей. |
Zorban66 установка центрального замка на задние двери ВАЗ 2106 8.5.2007, 14:47
Mobil я у пацанов на сервисе спросил про установку , гов... 9.5.2007, 5:24
FUSE Хм Подскажите ктонить какой замок брать(или он оди... 9.5.2007, 9:06
cosmi у меня дочка - 4 года. однозначно нужно было устан... 10.5.2007, 18:49
Salamon cosmi,
а с 2 проводами не прокатит? 15.5.2007, 18:34
Wiener Цитата(Salamon @ 15.5.2007, 19:34) cosmi,... 15.5.2007, 23:45
Злые Мыши cosmi,
Расскажи поподробней , если не трудно, к... 16.5.2007, 0:48
Колян Цитата(Злые Мыши @ 16.5.2007, 1:48) cosmi... 16.5.2007, 23:24
waleks Лично у меня стоят на все четыре двери... Ставил н... 18.5.2007, 12:58
Мишаня 2 waleks
Выкладывай фото, думаю многим будет интер... 3.6.2007, 12:19
Дядя Ваня Покупайте усиленные активаторы (14 кг. ) и никакие... 7.6.2007, 12:19
Мишаня Сам поставил аналогично (ну нету там другого места... 19.6.2007, 7:56
N341ik какая марка привода ?
Цитата(Дядя Ваня @ 7.6... 18.12.2008, 13:46
gulkevich Мне тоже установили задние актуаторы на кустарном ... 26.6.2007, 23:01
cosmi заедать может шайба в которую при закруч ивании уп... 28.6.2007, 18:35
waleks Цитата(cosmi @ 28.6.2007, 18:35) заедать ... 1.7.2007, 19:54
cosmi что из себя представляет центр. блок? можно ли куп... 1.7.2007, 20:18
waleks Цитата(cosmi @ 1.7.2007, 20:18) что из се... 1.7.2007, 20:39
cosmi у меня так всё и подключено к сигнализации. но хоч... 3.7.2007, 18:50
GMRU В чём проблема COSMI?
Если твой водительский актуа... 3.7.2007, 19:20
waleks GMRU, +1
а кнопку можно взять от стеклоподьемников... 3.7.2007, 20:51
Дядя Ваня Цитата(denis-21061 @ 10.1.2008, 7:04... 10.1.2008, 10:02
denis-21061 Цитата(Дядя Ваня @ 10.1.2008, 8:07) Это у... 10.1.2008, 10:29
Дядя Ваня Цитата(denis-21061 @ 10.1.2008, 8:34... 10.1.2008, 11:42
denis-21061 Цитата(Дядя Ваня @ 10.1.2008, 9:47) Почем... 10.1.2008, 13:39
vasylek Цитата(Zorban66 @ 8.5.2007, 14:47) Постав... 21.7.2007, 0:48
konner Кто мне может подсказать, как и куда подключать ак... 1.8.2007, 8:47
Дядя Ваня Вот схема подключения (как вариант) задних дверей.... 3.8.2007, 9:32
symon я у себя лично,сниму тягу от кнопки.....и замок от... 13.1.2008, 22:00
maxiboom сигналка, центральный замок подъёмники и прочие на... 21.2.2008, 12:28
Ivan_06 Цитата(maxiboom @ 21.2.2008, 12:33) сигна... 21.2.2008, 13:33
Farid Я устанавливал на свою, сигнализ. ENFORCER. устана... 21.2.2008, 20:03
Nills Я изогнул метиллическую планку (которая в комплект... 24.4.2008, 13:53
spaxy Мой вариант
Установил, геморой был в свирлении дв... 30.5.2008, 0:33
рома из таганрога Такой большой поток информации, объесните мне пожа... 2.6.2008, 17:59
spaxy Видимо (но могу и ошибиться) нада приобрести приво... 2.6.2008, 22:47
chpok Добрый вечер. Хочу спросить, как протянуть провод ... 17.6.2008, 22:58
Михаил456 Цитата(chpok @ 18.6.2008, 0:02) Добрый ве... 17.6.2008, 23:04
вован87 Если кто с таким сталкивался,то подскажите:
ставил... 18.6.2008, 0:05
Михаил456 Цитата(вован87 @ 18.6.2008, 1:09) Если кт... 18.6.2008, 10:00
spaxy Цитата(вован87 @ 17.6.2008, 21:09) Если к... 18.6.2008, 12:48
вован87 Михаил456, Там такая инструкция,что с первого раза... 18.6.2008, 10:45
вован87 spaxy, Ну трубки то я знаю,что нужно покупать,а ак... 18.6.2008, 20:29
TOYO Привет всем! Нужна помощь по установке провод... 28.7.2008, 22:36
dr.Alex А у меня на всех 4 дверях стоят.
Правда задню... 28.7.2008, 23:01
TOYO Цитата(dr.Alex @ 28.7.2008, 23:05) А у ме... 29.7.2008, 18:03
vhod2000 У меня почти так же))))
Ставил сам. Картам дверей ... 4.8.2008, 15:04
TOYO Отлично спасиб, сдесь всё ясно, но у меня проблема... 5.8.2008, 11:50
DELFIN Цитата(vhod2000 @ 4.8.2008, 12:04) У меня... 21.3.2009, 23:18
chpok Посмотри как сделано у меня. 5.8.2008, 14:37
TOYO Да интересно, нужно попробовать у себя так. Спасиб... 5.8.2008, 15:26
VALANDY Думаю тоже поставить активаторы на задние двери, н... 16.9.2008, 19:17
1hunter1 ЦитатаДумаю тоже поставить активаторы на задние дв... 16.9.2008, 23:14
Chesus Вот тут посмотрите как надо ставить активатор на з... 26.9.2008, 15:07
chpok или как у меня. 26.9.2008, 15:47
AnShLv Здрасте. Я вот хочу установить центральный замок. ... 23.11.2008, 0:05
МЫХЪ Цитата(AnShLv @ 23.11.2008, 0:05) Здрасте... 29.11.2008, 22:39
Mad Цитата(МЫХЪ @ 29.11.2008, 23:39) Цитата(A... 14.12.2008, 17:25
Vodila 151 Всем привет.Мужики написано много чего,но хочу что... 11.12.2008, 15:32
CT@C По идее этот шланг должен както вытягиваться из ст... 14.12.2008, 20:06
ventil Поставил себе на задние и на передние двери работа... 15.12.2008, 13:47
vaz21063 ЦитатаПоставил себе на задние и на передние двери ... 18.12.2008, 14:33
Mad Поставили с отцом таки ЦЗ на его шестерку.
Конечн... 20.12.2008, 21:29
CT@C Лучше конешно поставить усиленые эл.замки(тянут~10... 21.12.2008, 1:28
Leha Я себе поставил центральный замок на задние двери,... 21.12.2008, 8:52
Mad Цитата(Leha @ 21.12.2008, 9:52) Я себе по... 21.12.2008, 14:39
Vodila 151 Мужики,мутил мутил с задними дверями ни чего не по... 5.1.2009, 16:03
Chesus Цитата(Vodila 151 @ 5.1.2009, 16:03) Мужи... 5.1.2009, 19:05
Vodila 151 Цитатадлительность импульса побольше запрограммиру... 5.1.2009, 20:39
CT@C На задние двери лучше поккупать усиленые эл.замки ... 5.1.2009, 22:34
Vodila 151 Цитата(CT@C @ 6.1.2009, 1:34) На задние д... 6.1.2009, 8:50
piloterist Цитата(Vodila 151 @ 6.1.2009, 8:50) Цитат... 7.1.2009, 12:14
Vodila 151 Цитатая брал 10кг за 270рэ.
За пару?? 7.1.2009, 19:17
piloterist Цитата(Vodila 151 @ 7.1.2009, 19:17) Цита... 7.1.2009, 22:19
toop Снимал пружины с замков и ставил обычные актуаторы... 7.1.2009, 20:44
Mad Блин, вот и я добрался до задних дверей. Как я и о... 8.2.2009, 1:17
Mr.Zlodey Доброй ночки! Подскажите кто чем может. Решил ... 8.3.2009, 0:46
Vladimir70 Цитата(Mr.Zlodey @ 8.3.2009, 0:46) Доброй... 8.3.2009, 1:17
Mr.Zlodey Пасиб за ссылки,Vladimir70. Но ни ф*га ни че путев... 8.3.2009, 2:57
Mr.Zlodey Хаочки всем! Эт опять я,с тем же вопросом. Сёд... 8.3.2009, 17:29
Baсилич По-хорошему надо подключаться так:
оранжевый и роз... 8.3.2009, 18:03
Mr.Zlodey Пасиб Василич! Ближайшее время обязательно поп... 8.3.2009, 20:55
Mr.Zlodey Здоровчики всем. Ешо до подключения сигналилки с Ц... 11.3.2009, 23:44
Mr.Zlodey Цитата(Baсилич @ 8.3.2009, 18:03) По-хоро... 12.3.2009, 15:13
krotiliys Здравствуйте форумчане. У меня такая проблема. Я х... 17.3.2009, 22:57
Mr.Zlodey Смотри выше,я тож озадачивался этим вопросом. Нужн... 21.3.2009, 1:06
krotiliys Цитата(Mr.Zlodey @ 21.3.2009, 1:06) Смотр... 21.3.2009, 20:00
CT@C Цитата(krotiliys @ 21.3.2009, 21:00) Цита... 21.3.2009, 20:26
krotiliys Цитата(CT@C @ 21.3.2009, 20:26) Цитата(kr... 22.3.2009, 22:25
KA50Hokum А вот как бы еще так сделать, чтобы одной кнопкой ... 21.3.2009, 1:12
Mad Дорогие форумчане. Хочу поделиться опытом установк... 22.3.2009, 12:00
CT@C Ну если сделать кнопку то закрытие от стопа наверн... 24.3.2009, 10:50
krotiliys Цитата(CT@C @ 24.3.2009, 10:50) Ну если с... 24.3.2009, 16:44
CT@C Я могу ошибаться,но по идее должно быть так:1плюс,... 24.3.2009, 17:52
krotiliys Цитата(CT@C @ 24.3.2009, 17:52) Я могу ош... 25.3.2009, 16:13
CT@C Нашол разъем от старого ц.з. там тоже 8 контактов:... 28.3.2009, 12:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 18:47 |
