1.7.2011, 20:21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 4.7.2010 Из: Моск. обл. Пользователь №: 34639 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Как известно, эволюция салона шахи заключалась в замене всего, что досталось от трёшки, на чёрный пластик и такого же цвета кожзаменитель. В результате салон автомобиля стал совершенно унылым, а от былого уровня отделки остались только хромированные ободки приборов и окантовка пепельницы. Эту убогость стокового салона каждый владелец старается устранить по-своему. Кто-то приклеивает яркие наклейки a-la "SUPER SPORT", кто-то обшивает весь салон велюром. Первый вариант отдаёт колхозом и тинейджерством, второй - довольно затратный и имеет неочевидный результат.
Здесь я предложу свой вариант простого и недорогого визуального усовершенствования шестёрочного салона последних лет выпуска (у меня 1995 г.в.). Буду рад прочитать все отзывы. Для усовершенствования потребуется немногое: монтажный нож, тряпка, обезжириватель, самоклеющиеся молдинги SALMAN NM01, 4 метра, и SALMAN NM03, 6 метров. ![]() Молдинг SALMAN NM03 очень хорошо подходит для установки на места штатного молдинга на обивку дверей. Примериваем его на дверь, отрезаем соответствующие куски, обезжириваем обивку (иначе потом он отвалится), и постепенно, с небольшим натяжением, чтобы он распрямлялся, наклеиваем молдинг, параллельно вытягивая из-под него защитную плёнку. Места для установки молдинга отлично просматриваются на дерматиновой обивке: одна полоска клеится чуть выше ручки опускания стекла, вторая - чуть ниже ручки открывания двери. На подлокотник двери тоже можно наклеить молдинг, я для разнообразия использовал молдинг N01, который тоньше N03. Проблема заключается в том, что загнутый конец молдинга будет постоянно отклеиваться (даже если его предварительно загнуть в нужную сторону). Проблема была решена Поксиполом, но думаю, что туда можно намазать что-нибудь и по-проще. В итоге передняя дверь выглядит следующим образом: ![]() Аналогично поступаем с оставшимися дверьми. На фото задняя дверь: ![]() С тонким молдингом (NM01) нужно быть особенно внимательным: продают его скрученным, и при наклейке он не всегда ложится ровно. Ниже на фото это будет особенно заметно. Правда, в реальной жизни, с учётом общей кривизны шестёрочного салона, где ничего нормально не стыкуется, мелкие погрешности наклейки молдинга в глаза уже не бросаются. Дальше используем тонкий молдинг для того чтобы украсить торпеду. В оригинальном варианте там было две горизонтальные хромированные полосы, проходящие справа примерно до середины салона. Сейчас на их месте находится унылое пластмассовое литьё. Приятная неожиданность заключается в том, что ширина этого пластмассового выступа в точности равна ширине тонкого молдинга. Туда мы его и наклеим. Конечно, так качественно, как это было в оригинале, не получится, но много ли сейчас людей смогут вспомнить, какой молдинг был в салоне первых шестёрок? Дальше всё зависит от вашего умения пользоваться монтажным ножом и от остроты его лезвия. Проблема заключается в том, что, кроме двух горизонтальных молдингов имеется ещё один наклонный, расположенный между ними. Молдинг для него нужно аккуратно вырезать ножом, чтобы линии стыков были наименее заметны. У меня это получилось так: ![]() Вообще говоря, был ещё четвёртый участок, совсем рядом с пассажирской дверью. Но туда молдинг наклеить не получится, поэтому про него мы забываем. В итоге мой салон теперь выглядит следующим образом: ![]() С одной стороны, он принципиально стоковый, без явно заметных самодельных усовершенствований. С другой стороны - наличие хрома даёт возможность глазу зацепиться за детали интерьера и не проваливаться в пустоту, как это было раньше. Что получается по деньгам: в "Планете Железяка" на МКАДе, где я это всё брал, 1 метр тонкого молдинга стоит 25 рублей, толстого - 35 р. Как видно, получается всё очень бюджетно, по времени на наклейку молдинга потребуется примерно час (больше всего времени уходит на приклеивание загибов молдинга на подлокотниках дверей). Сообщение отредактировал olego - 2.7.2011, 21:16 |
1.7.2011, 22:19
Та знаю что с пятерки, вот хозяин знает ли???
1.7.2011, 23:00
Та знаю что с пятерки, вот хозяин знает ли??? Что с пятёрки - не знал, думал, что с какого-то грузовика :) Вообще, этот руль там стоял с рождения. Вот такое гэ делали на ВАЗе в 90-е годы... Руль реально ужасный: во-первых у него центральная часть вся кривая и перекошенная, во-вторых он тонкий и скользкий, и в-третьих (хотя для него это скорее плюс) у него большой нестандартный диаметр. Чтобы им хоть как-то можно было рулить, пришлось покупать к нему кожаную оплётку, потом её обрезать по периметру и дыроколом делать новые дырки т.к. на таком тонком руле она нормально не затягивалась. Внешне результаты этих потугов практически не заметны, но вообще это позорище ещё то... Если бы этот руль не был стоковым, я бы его давно выбросил, а так - как-то жалко, всё-таки, какой-никакой, а памятник целой эпохе :) Сообщение отредактировал olego - 1.7.2011, 23:01 |
2.7.2011, 9:55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Та знаю что с пятерки, вот хозяин знает ли??? Что с пятёрки - не знал, думал, что с какого-то грузовика :) Вообще, этот руль там стоял с рождения. Вот такое гэ делали на ВАЗе в 90-е годы... Руль реально ужасный: во-первых у него центральная часть вся кривая и перекошенная, во-вторых он тонкий и скользкий, и в-третьих (хотя для него это скорее плюс) у него большой нестандартный диаметр. Чтобы им хоть как-то можно было рулить, пришлось покупать к нему кожаную оплётку, потом её обрезать по периметру и дыроколом делать новые дырки т.к. на таком тонком руле она нормально не затягивалась. Внешне результаты этих потугов практически не заметны, но вообще это позорище ещё то... Если бы этот руль не был стоковым, я бы его давно выбросил, а так - как-то жалко, всё-таки, какой-никакой, а памятник целой эпохе :) стоковый руль такой же как у фиата, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%...00_interior.jpg толь нет центрального обруча хромированного и он так же тонкий и скользкий, так как отлит из пластика... |
2.7.2011, 12:16
Цитата стоковый руль такой же как у фиата, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%...00_interior.jpg толь нет центрального обруча хромированного и он так же тонкий и скользкий, так как отлит из пластика... Стоковый - я имею в виду: поставленный на заводе. Что на нормальных шестёрках, трёшках и копейках такие рули, как на фото - это я знаю. Но вообще говоря, были вполне официальные шестёрки, у которых снаружи вообще не было молдинга (т.е. лысые как копейки) Тоже определённая веха в развитии (точнее, развале) отечественного автопрома. Люди там, похоже, работают простые и без комплексов. Мне бы наверное было стыдно выпускать такое убожество в качестве конечного продукта. Я ещё понимаю - Ока, изначально автомобиль для инвалидов. Но у шестёрки всё-таки была славная и яркая история. Зачем над ней нужно было так издеваться? И как при этом нужно ненавидеть свою работу и автомобили вообще? А в последних выпусках из салона хром убрали вообще. Салон смотрится гадко и уныло. по сравнению с шохами 70х и 80х Хорошо что хоть снаружи что-то оставили Да ладно, даже с пепельницы и ободков приборов? Так у меня его больше нигде в салоне и не было. Сейчас залез на какой-то форум таётоводов, у них другая проблема: там в салоне есть вставки "под дерево", так вот народ их массово заклеивает чёрной карбоновой плёнкой, видимо, вдохновляясь стилем "поздней классики". Но есть и такие, которые восстанавливают деревянные панели. Так вот, сделать качественную панель "под дерево", чтобы она была ровной, лакированной и не выглядела как колхозный детский сад с самоклеющейся мебельной плёнкой, стоит от 2500 р. Вот это действительно будет "статусно". так, по мелочи Синяя ручка КПП с цветочком - не тру :) Остальное - тру. Ещё не забудь про ободок поворотника, он тоже был в хроме. Сообщение отредактировал olego - 2.7.2011, 12:20 |
2.7.2011, 12:28
... Синяя ручка КПП с цветочком - не тру :) Остальное - тру. Ещё не забудь про ободок поворотника, он тоже был в хроме. ручка перекочевала в 85-86 годах с ИЖ412ИЭ, можно сказать семейная реликвия.. да и удобно.. ободки на приборы и колесные колпаки - подпольная продукция крупнейшего и секретнейшего в восточной Европе кораблестроительного завода :-) фальши тока недавно поставил (хоть и люмянь, но выглядит..) ободок поворотника - это какой? повторитель что-ли? у меня не был, он у меня резиновый.. а еще ПТФки тоже хром :-) P.S.: это не выставочный экспонат, это поповозка, на работу/с работы кататься.. Сообщение отредактировал s_scout - 2.7.2011, 12:33 |
2.7.2011, 13:12
ободок поворотника - это какой? повторитель что-ли? у меня не был, он у меня резиновый.. У меня он тоже резиновый, а должен быть хром. Остальные огни, правда, хром. Сейчас смотрел в магазинах - все новые огни, что задние, что передние габариты, что ободки на ближний/дальний свет, или пластмасса, или крашеное железо. Ещё дворники должны быть хромированными, накладки на крылья (хотя это уже трёшка) и вставка в уплотнители лобового/заднего стёкол (это вполне можно найти в магазине, у тебя на фото не разглядел, что стоит). Но избыток хрома - это, как мне кажется, выдаёт дешёвый кич, как в американских автомобилях 50-х-60-х годов. Это огромные прожорливые рыдваны, обвешанные всякими хромированными примочками и вызывавшие недоумение у всех, кроме самих американцев: ![]() Вот ещё один представитель американского автомобилестроения, Edsel Ranger (1959): ![]() В общем, шаха - это европейский автомобиль, поэтому не надо выходить за рамки жанра :) Мне, например, на светлых шестёрках нравится чёрная решётка радиатора и мелкие чёрные элементы отделки, они создают контраст (которого как раз и лишён салон без хрома). Плюс хромированный молдинг по бокам, бамперы с чёрными клыками и получается интересная и разнообразная внешность. А то недавно видел около дома десятку, которую владелец целиком затюнил в серебристый металлик, включая и задние фары. Потрачена куча сил и средств, а результат получился такой, что машина выглядит, как алюминиевая болванка, глазу зацепиться вообще не за что, скучно и уныло. Сообщение отредактировал olego - 2.7.2011, 13:19 |
2.7.2011, 13:28
У меня он тоже резиновый, а должен быть хром. ... Ещё дворники должны быть хромированными, накладки на крылья (хотя это уже трёшка) и вставка в уплотнители лобового/заднего стёкол (это вполне можно найти в магазине, у тебя на фото не разглядел, что стоит). Но избыток хрома - это, как мне кажется, выдаёт дешёвый кич, как в американских автомобилях 60-х годов. ... Мне, например, на светлых шестёрках нравится чёрная решётка радиатора и мелкие чёрные элементы отделки, они создают контраст (которого как раз и лишён салон без хрома). Плюс хромированный молдинг по бокам, бамперы с чёрными клыками и получается интересная и разнообразная внешность. А то недавно видел около дома десятку, которую владелец целиком затюнил в серебристый металлик, включая и задние фары. Потрачена куча сил и средств, а результат получился такой, что машина выглядит, как алюминиевая болванка, глазу зацепиться вообще не за что, скучно и уныло. 1) Никогда и нигде такого не видел. Если можно ссылку на оригинальные ВАЗовские фото или проспекты. Проект 21031 (2106) изначально затевался для уменьшения кол-ва дорогого хрома с отделке по сравнению с 2103. 2) Это все тройка, на 2106 ранние ставили хром-накладку порога и очень на немногие молдинги на арку крыла. Ободок стекла стоит под хром :-) 86-й-же год еще... (в прошлом году поменял на новый такой-же) 3) 2103/2106 ведут свою родословную от чего? Правильно!, от того самого ФИАТа, который в 1966-м году стал машиной года! Зрим в тему... Нинаю-нинаю... я не мериконец, но пока, я думаю, еще не перестарался... 4) Нет, категорически не согласен, не нравится мне эта перестроечная пластмасса... (про решетку) ИМХО конечно... 5) Ага, у нас в городе ездит Рено Меган оклеенная ВСЯ зеркальной пленкой - реально банка пива! :-) На современных машинках хром реально мало где смотрится.. на своем Хейнкеле я не представляю как-то хром :-)
Сообщение отредактировал s_scout - 2.7.2011, 13:38 |
2.7.2011, 14:04
1) Никогда и нигде такого не видел. Если можно ссылку на оригинальные ВАЗовские фото или проспекты. Проект 21031 (2106) изначально затевался для уменьшения кол-ва дорогого хрома с отделке по сравнению с 2103. Хм, может я и не прав... Но вообще, согласитесь, довольно странно, что эти прокладки имеют номенклатуру от Нивы (2121-3726087) http://www.avtomrk.ru/acat/model7/group173.html#p21937 У трёшки, конечно, повторители были совсем другими. /upd По поводу дворников и повторителей, вот рекламное фото, там дворники видно очень хорошо, повторители похоже что тоже хром. ![]() На современных машинках хром реально мало где смотрится.. Да ладно, сейчас те же американцы клепают всё те же хромированные, только уже не корыта, а паровозы, там хрома столько, что аж глаза начинает слепить, когда едешь рядом. ![]() И вообще, imho последние тенденции в дизайне авто подразумевают возврат к хрому. Например, в Приорах спереди и сзади стоит массивная хромированная штуковина, причём пошла эта мода явно не с Приор. И по бокам можно заметить всё те же хромированные молдинги.
Сообщение отредактировал olego - 2.7.2011, 14:13 |
2.7.2011, 14:15
Хм, может я и не прав... Но вообще, согласитесь, довольно странно, что эти прокладки имеют номенклатуру от Нивы (2121-3726087) ... По поводу дворников и повторителей, вот рекламное фото, там дворники видно очень хорошо, повторители похоже что тоже хром. ... Да ладно, сейчас те же американцы клепают всё те же хромированные, только уже не корыта, а паровозы, там хрома столько, что аж глаза начинает слепить, когда едешь рядом. И вообще, imho последние тенденции в дизайне авто подразумевают возврат к хрому. Например, в Приорах спереди и сзади стоит массивная хромированная штуковина, причём пошла эта мода явно не с Приор. И по бокам можно заметить всё те же хромированные молдинги. Ничего странного, машины разрабатывались параллельно с кучей взаимных заимствований. Возможно на каком-то этапе приняли решение отказаться от родной разработки (хром-подкладок), а взяли более технологичные, и не оказывающие заметного влияния на общий вид. Благо повторители одинаковые кажется. Рекламные фото какие-то необычные: в наличии правое зеркало, все четыре фары с оптикой ближний/дальний, инерционные ремни, руль под цвет салона (крутизна однако!). Кроме того, тут в библиотечке есть воспоминания участников событий http://www.vaz-2106.ru/books/vmp2/ Вообще это однозначно ранняя машина. Отсюда и множество еще оставшихся компонент от 2103, кои в серии исчезли и ставились на экспорт. Кроме того прототип выдает какая-то подозрительная примочка под бампером на левом борту и антенна приемника на левом-же заднем крыле. Не берите во внимание эти "негромобили", это не хром, это пластмасса! ;-) На Приоры как-то не обращаю внимания. А вот на Опелях видел 10 минут назад.. Ну что-ж, и корове седло можно надеть.. P.S.: Прошу прощения, проглядел, действительно подкладка бывала под хром. Вы правы. Есть предположение, что ее перестали ставить такую вместе с задним катафотом на борту (возможно были унифицированные подложки) Сообщение отредактировал s_scout - 2.7.2011, 14:36 |
2.7.2011, 14:32
Вообще это однозначно ранняя машина. Отсюда и множество еще оставшихся компонент от 2103, кои в серии исчезли и ставились на экспорт. Кроме того прототип выдает какая-то подозрительная примочка под бампером на левом борту и антенна приемника на левом-же заднем крыле. Ну я же не говорю, что там у всех обязан быть хром :) Но что-то мне подсказывает, что когда-то он там был... На Приоры как-то не обращаю внимания, да и не настолько они тут у нас популярны. А вот на Опелях видел 10 минут назад.. Ну Приора просто к слову пришлась. Вообще таких иномарок сейчас полно. И идея с хромированным толстым молдингом на багажнике довольно популярна. Вот, например, сравнение довольно престижных BMW и Porsche: http://auto.mail.ru/testdrive.html?id=30748 И у той машины, и у другой сзади видим хром. В принципе, хром всегда считался проявлением престижа. Другое дело, что американцы его пихали без всякой меры в машины для "успешных пацанов", а Приору вряд ли можно назвать машиной человека, достигшего успеха. |
2.7.2011, 15:44
Тут хром-шпала на багажнике и контуре окна никак не сравнима с американскими чудесами... Однако, согласитесь, на наших отечественных ЗиЛ-ах и ГАЗ-ах 60х-70х хром был в изрядном количестве тоже. Это было модно. Не знаю почему, но экстерьер 2103 мне нравится, особенно с экспортными наворотами... Кстати "лапы" верхнего багажника у меня изначально хромированные тоже.
Хотя мы немного отклонились от темы. Почему Вы считаете, что салон стоит приводить к виду 60-х? 2106 ведь детище уже 70-х, эры пластика. Мне кажется, что ради комфорта и престижа некоторые элементы оригинальности салона стоит принести в жертву. Так например сиденья, привязные ремни лучше привести к стандартам европейского автопрома 90-х а дверные карты наоборот к стилю высококлассных авто 50-х. А торпеда так и просится быть обшита кожей... Хочется чего-то более светлого в салоне... Если куплю гараж, в следующем году займусь перетяжкой дверок... |
2.7.2011, 17:46
Тут хром-шпала на багажнике и контуре окна никак не сравнима с американскими чудесами... Однако, согласитесь, на наших отечественных ЗиЛ-ах и ГАЗ-ах 60х-70х хром был в изрядном количестве тоже. Это было модно. Это не просто было модно, эта мода была позаимствована у американских машин, правда, в количествах, не превышавших грани разумного. Хотя мы немного отклонились от темы. Почему Вы считаете, что салон стоит приводить к виду 60-х? 2106 ведь детище уже 70-х, эры пластика. Мне кажется, что ради комфорта и престижа некоторые элементы оригинальности салона стоит принести в жертву. Так например сиденья, привязные ремни лучше привести к стандартам европейского автопрома 90-х а дверные карты наоборот к стилю высококлассных авто 50-х. А торпеда так и просится быть обшита кожей... Хочется чего-то более светлого в салоне... Если куплю гараж, в следующем году займусь перетяжкой дверок... Да я вроде и не утверждал, что всё должно быть, как в первых выпусках. Наоборот, меня тут критикуют за неправильный руль и отсутствие "дерева". Я к полной аутентичности и не стремлюсь, потому что пытаться воссоздать её современными средствами (дешёвым молдингом и самоклеющейся плёнкой) - суть плодить аляповатый новодел. А собирать на разборках и стаскивать в свою машину всякие ржавые железки из другой эпохи - это тоже что-то странное. Суть этого топика в том, что есть простая возможность недорого сделать салон чуть веселее, не перелопачивая его целиком. Молдинг этот реально очень здорово смотрится. Хром там покрыт прозрачной пластиковой плёнкой, поэтому не стирается и не тускнеет. К тому же, изначально он рассчитан на экстерьер, поэтому внутри машины он будет жить вообще вечно. Двери - это классная идея. В прошлом году обивку я поменял (родная была промоченная и покоробилась). Скажу откровенно: то что сейчас продаётся "под кожу" - полное говно, даже по сравнению с обивкой 95-го года. Дерматин там очень тонкий, поэтому у меня на водительской двери я его уже чем-то зацепил и порвал (правда, пока это почти не заметно). Есть идея заказать сшить обивку из трёх полос кожи, с прошивкой грубыми нитками широкими стежками там, где в оригинале были выпрессованы полосы. Сама торпеда меня вполне устраивает. Это, наверное, самое приличное место в шестёрке, если бы у неё ещё всё так криво не стыковалось. Отдельное убожество, конечно - это вставка в бороду, сама по себе жутко кривая, так ещё и с дешёвым стандартным индикатором тормозухи. В общем, на ней можно чётко видеть, где кончилась Италия и началась Россия :) Но тут уже ничего не поделаешь, иначе это будет уже другой автомобиль... По крайней мере, по сравнению с другой отечественной классикой салон шестёрки смотрится почти что элитарно :) |
olego Назад в 60-е 1.7.2011, 20:21
Господин поручик Молодец, Олего. аккуратно сделал и подробно объясн... 1.7.2011, 21:34
olego Цитата(Господин поручик @ 1.7.2011, 22:34... 1.7.2011, 22:53
ROMAN KIROVOGRAD Руль чето не с той оперы. 1.7.2011, 21:46
Ролакс А нам Рома и не надо-у нас и так все есть))
ps рул... 1.7.2011, 21:50
varvar-s то то я смотрю на него(руль ) и думаю- где то виде... 1.7.2011, 21:57
vazik2106 Отзыв: абсолютно правильная идея. только для полно... 1.7.2011, 22:13
Ролакс Цитата(olego @ 1.7.2011, 23:00) Что с пят... 1.7.2011, 23:12
olego Цитата(Ролакс @ 2.7.2011, 0:12) Цитата(ol... 1.7.2011, 23:34
Mitka Цитата(olego @ 2.7.2011, 0:34) Родной рул... 2.7.2011, 0:12
s_scout Нет, ну руль конечно я-бы не сказал что правильный... 2.7.2011, 18:33
olego Цитата(s_scout @ 2.7.2011, 19:33) Нет, ну... 2.7.2011, 21:46
s_scout Цитата(olego @ 2.7.2011, 21:46) ...
Цитат... 3.7.2011, 10:00
olego Цитата(s_scout @ 3.7.2011, 11:00) Где я В... 3.7.2011, 11:19
s_scout Цитата(olego @ 3.7.2011, 11:19) Ну это ну... 3.7.2011, 12:35
olego Цитата(s_scout @ 3.7.2011, 13:35) Эти при... 3.7.2011, 13:56
s_scout Цитата(olego @ 3.7.2011, 13:56) Ну так та... 3.7.2011, 16:17
olego Цитата(s_scout @ 3.7.2011, 17:17) Дык, дл... 3.7.2011, 19:37
KIPR Цитата(Mursay @ 2.7.2011, 10:55) Цитата(o... 9.9.2011, 22:09
ROMAN KIROVOGRAD Сруль то не тот...все равно... 1.7.2011, 22:55
ROMAN KIROVOGRAD Понятно, что он раритет, но он же не шестерочный, ... 1.7.2011, 23:08
s_scout Ретро стиль это конечно хорошо и это конечно хром.... 2.7.2011, 8:05
Kedr А в последних выпусках из салона хром убрали вообщ... 2.7.2011, 11:07
Господин поручик ЦитатаСтавить руль с мёртвой трёшки/копейки тоже н... 2.7.2011, 22:39
olego Цитата(Господин поручик @ 2.7.2011, 23:39... 2.7.2011, 23:46
федор Цитата(Господин поручик @ 2.7.2011, 23:39... 2.7.2011, 23:55
Господин поручик Да...точно...шестера ж была более шиковой машинкой... 3.7.2011, 0:00
aspirine да! давайте ребят подумаем как нам освежить де... 3.7.2011, 11:18
федор Цитата(aspirine @ 3.7.2011, 12:18) да... 3.7.2011, 12:32
aspirine этот руль кстати сделан из проклеенного слоеного б... 4.7.2011, 9:21
VAZ-74 У меня на бардачке не было одного фрагмента облицо... 7.7.2011, 15:58
Selmer Цитата(VAZ-74 @ 7.7.2011, 18:58) У м... 7.7.2011, 16:05
s_scout Цитата(VAZ-74 @ 7.7.2011, 15:58) У м... 8.7.2011, 20:37
VAZ-74 Саня спасибо! Просто дерево до случаю подверну... 7.7.2011, 16:07
VAZ-74 Все отлично и установленно на машине уже, если жел... 11.7.2011, 19:20
rickenbacker360 Блин, имею шаху с черным салоном.... мечтаю о куче... 15.7.2011, 0:13
INVICTUS Цитата(rickenbacker360 @ 15.7.2011, 1:13)... 15.7.2011, 5:36
aspirine VAZ-74 конечно скидывай 16.7.2011, 14:17
VAZ-74 По просьбам трудящихся))
Ну и общий вид салона (... 17.7.2011, 8:06
aspirine классно смотрится, вот как бы такое замутить с при... 17.7.2011, 9:06
Ролакс а ты наверно дерево сам вставлял?выступает за молд... 17.7.2011, 9:07
VAZ-74 Цитата(Ролакс @ 17.7.2011, 12:07) а ты на... 17.7.2011, 11:38
ROMAN KIROVOGRAD 42-ой пост, чуть выше читай.. 17.7.2011, 10:52
aspirine а по мне так этот выступ дает некую изюминку ... 17.7.2011, 11:29
olego Цитата(aspirine @ 17.7.2011, 12:29) а по ... 17.7.2011, 11:41
IGORYAN Шпоном обклеить надо приборку,а что настоящее дере... 17.7.2011, 12:20
olego Цитата(IGORYAN @ 17.7.2011, 13:20) Шпоном... 17.7.2011, 13:23
VAZ-74 Цитата(olego @ 17.7.2011, 16:23) Цитата(I... 17.7.2011, 13:32
Сержик Сделать можно, но это долгая и скурпулёзная работа... 17.7.2011, 13:42
VAZ-74 Цитата(Сержик @ 17.7.2011, 16:42) Сделать... 17.7.2011, 13:52
olego Цитата(VAZ-74 @ 17.7.2011, 14:32) Сд... 17.7.2011, 13:57
Сержик Как аккуратно не подгоняй стык, все равно будет ху... 17.7.2011, 14:14
VAZ-74 Цитата(Сержик @ 17.7.2011, 17:14) Как акк... 17.7.2011, 14:36
корсар Цитата(VAZ-74 @ 17.7.2011, 15:36) Ты... 27.8.2011, 8:27
olego Купил турецкие хромированные копеечные ручки стекл... 7.8.2011, 20:39
Ролакс да родные поставь,подреж если что. 7.8.2011, 20:41
vad_ik Точно такая же хрень. Одну нужную пластмасску наше... 7.8.2011, 23:38
Neonl Если нужен кому родной руль с шахи, то стучите в л... 1.9.2011, 9:20
ghost666 пробовал на двери обивку поменять на деревянную - ... 8.9.2011, 14:33
Sancho_SP Из металла бы их выточить цельного, чтоб уж наверн... 9.9.2011, 14:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 14:03 |
