> Назад в 60-е, Как вернуть салону шестёрки утраченный стиль
olego
сообщение 1.7.2011, 20:21
Из: Моск. обл.
Пользователь №: 34639
Цвет:Сафари
Как известно, эволюция салона шахи заключалась в замене всего, что досталось от трёшки, на чёрный пластик и такого же цвета кожзаменитель. В результате салон автомобиля стал совершенно унылым, а от былого уровня отделки остались только хромированные ободки приборов и окантовка пепельницы. Эту убогость стокового салона каждый владелец старается устранить по-своему. Кто-то приклеивает яркие наклейки a-la "SUPER SPORT", кто-то обшивает весь салон велюром. Первый вариант отдаёт колхозом и тинейджерством, второй - довольно затратный и имеет неочевидный результат.
Здесь я предложу свой вариант простого и недорогого визуального усовершенствования шестёрочного салона последних лет выпуска (у меня 1995 г.в.). Буду рад прочитать все отзывы.
Для усовершенствования потребуется немногое: монтажный нож, тряпка, обезжириватель, самоклеющиеся молдинги SALMAN NM01, 4 метра, и SALMAN NM03, 6 метров.
Молдинг SALMAN NM03 очень хорошо подходит для установки на места штатного молдинга на обивку дверей.
Примериваем его на дверь, отрезаем соответствующие куски, обезжириваем обивку (иначе потом он отвалится), и постепенно, с небольшим натяжением, чтобы он распрямлялся, наклеиваем молдинг, параллельно вытягивая из-под него защитную плёнку. Места для установки молдинга отлично просматриваются на дерматиновой обивке: одна полоска клеится чуть выше ручки опускания стекла, вторая - чуть ниже ручки открывания двери.
На подлокотник двери тоже можно наклеить молдинг, я для разнообразия использовал молдинг N01, который тоньше N03. Проблема заключается в том, что загнутый конец молдинга будет постоянно отклеиваться (даже если его предварительно загнуть в нужную сторону). Проблема была решена Поксиполом, но думаю, что туда можно намазать что-нибудь и по-проще.
В итоге передняя дверь выглядит следующим образом:
Аналогично поступаем с оставшимися дверьми. На фото задняя дверь:
С тонким молдингом (NM01) нужно быть особенно внимательным: продают его скрученным, и при наклейке он не всегда ложится ровно. Ниже на фото это будет особенно заметно. Правда, в реальной жизни, с учётом общей кривизны шестёрочного салона, где ничего нормально не стыкуется, мелкие погрешности наклейки молдинга в глаза уже не бросаются.
Дальше используем тонкий молдинг для того чтобы украсить торпеду. В оригинальном варианте там было две горизонтальные хромированные полосы, проходящие справа примерно до середины салона. Сейчас на их месте находится унылое пластмассовое литьё. Приятная неожиданность заключается в том, что ширина этого пластмассового выступа в точности равна ширине тонкого молдинга. Туда мы его и наклеим. Конечно, так качественно, как это было в оригинале, не получится, но много ли сейчас людей смогут вспомнить, какой молдинг был в салоне первых шестёрок? Дальше всё зависит от вашего умения пользоваться монтажным ножом и от остроты его лезвия. Проблема заключается в том, что, кроме двух горизонтальных молдингов имеется ещё один наклонный, расположенный между ними. Молдинг для него нужно аккуратно вырезать ножом, чтобы линии стыков были наименее заметны.
У меня это получилось так:
Вообще говоря, был ещё четвёртый участок, совсем рядом с пассажирской дверью. Но туда молдинг наклеить не получится, поэтому про него мы забываем.
В итоге мой салон теперь выглядит следующим образом:
С одной стороны, он принципиально стоковый, без явно заметных самодельных усовершенствований. С другой стороны - наличие хрома даёт возможность глазу зацепиться за детали интерьера и не проваливаться в пустоту, как это было раньше.
Что получается по деньгам: в "Планете Железяка" на МКАДе, где я это всё брал, 1 метр тонкого молдинга стоит 25 рублей, толстого - 35 р. Как видно, получается всё очень бюджетно, по времени на наклейку молдинга потребуется примерно час (больше всего времени уходит на приклеивание загибов молдинга на подлокотниках дверей).
Сообщение отредактировал olego - 2.7.2011, 21:16
сообщение 1.7.2011, 21:57
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
то то я смотрю на него(руль ) и думаю- где то видел.
на Оке такой же только размером меньше. а так один в один.
- olego   Назад в 60-е   1.7.2011, 20:21
- - Господин поручик   Молодец, Олего. аккуратно сделал и подробно объясн...   1.7.2011, 21:34
|- - olego   Цитата(Господин поручик @ 1.7.2011, 22:34...   1.7.2011, 22:53
- - ROMAN KIROVOGRAD   Руль чето не с той оперы.   1.7.2011, 21:46
- - Ролакс   А нам Рома и не надо-у нас и так все есть)) ps рул...   1.7.2011, 21:50
- - varvar-s   то то я смотрю на него(руль ) и думаю- где то виде...   1.7.2011, 21:57
- - vazik2106   Отзыв: абсолютно правильная идея. только для полно...   1.7.2011, 22:13
- - ROMAN KIROVOGRAD   Та знаю что с пятерки, вот хозяин знает ли???   1.7.2011, 22:19
|- - olego   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.7.2011, 23:19...   1.7.2011, 23:00
|- - Ролакс   Цитата(olego @ 1.7.2011, 23:00) Что с пят...   1.7.2011, 23:12
||- - olego   Цитата(Ролакс @ 2.7.2011, 0:12) Цитата(ol...   1.7.2011, 23:34
||- - Mitka   Цитата(olego @ 2.7.2011, 0:34) Родной рул...   2.7.2011, 0:12
|- - Mursay   Цитата(olego @ 2.7.2011, 4:00) Цитата(ROM...   2.7.2011, 9:55
|- - olego   Цитатастоковый руль такой же как у фиата, http://r...   2.7.2011, 12:16
||- - s_scout   Цитата(olego @ 2.7.2011, 12:16) ... Синяя...   2.7.2011, 12:28
||- - olego   Цитата(s_scout @ 2.7.2011, 13:28) ободок ...   2.7.2011, 13:12
||- - s_scout   Цитата(olego @ 2.7.2011, 13:12) У меня он...   2.7.2011, 13:28
||- - olego   Цитата(s_scout @ 2.7.2011, 14:28) 1) Нико...   2.7.2011, 14:04
||- - s_scout   Цитата(olego @ 2.7.2011, 14:04) Хм, может...   2.7.2011, 14:15
||- - olego   Цитата(s_scout @ 2.7.2011, 15:15) Вообще ...   2.7.2011, 14:32
||- - s_scout   Тут хром-шпала на багажнике и контуре окна никак н...   2.7.2011, 15:44
||- - olego   Цитата(s_scout @ 2.7.2011, 16:44) Тут хро...   2.7.2011, 17:46
||- - s_scout   Нет, ну руль конечно я-бы не сказал что правильный...   2.7.2011, 18:33
||- - olego   Цитата(s_scout @ 2.7.2011, 19:33) Нет, ну...   2.7.2011, 21:46
||- - s_scout   Цитата(olego @ 2.7.2011, 21:46) ... Цитат...   3.7.2011, 10:00
||- - olego   Цитата(s_scout @ 3.7.2011, 11:00) Где я В...   3.7.2011, 11:19
||- - s_scout   Цитата(olego @ 3.7.2011, 11:19) Ну это ну...   3.7.2011, 12:35
||- - olego   Цитата(s_scout @ 3.7.2011, 13:35) Эти при...   3.7.2011, 13:56
||- - s_scout   Цитата(olego @ 3.7.2011, 13:56) Ну так та...   3.7.2011, 16:17
||- - olego   Цитата(s_scout @ 3.7.2011, 17:17) Дык, дл...   3.7.2011, 19:37
|- - KIPR   Цитата(Mursay @ 2.7.2011, 10:55) Цитата(o...   9.9.2011, 22:09
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сруль то не тот...все равно...   1.7.2011, 22:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   Понятно, что он раритет, но он же не шестерочный, ...   1.7.2011, 23:08
- - s_scout   Ретро стиль это конечно хорошо и это конечно хром....   2.7.2011, 8:05
- - Kedr   А в последних выпусках из салона хром убрали вообщ...   2.7.2011, 11:07
- - Господин поручик   ЦитатаСтавить руль с мёртвой трёшки/копейки тоже н...   2.7.2011, 22:39
|- - olego   Цитата(Господин поручик @ 2.7.2011, 23:39...   2.7.2011, 23:46
|- - федор   Цитата(Господин поручик @ 2.7.2011, 23:39...   2.7.2011, 23:55
- - Господин поручик   Да...точно...шестера ж была более шиковой машинкой...   3.7.2011, 0:00
- - aspirine   да! давайте ребят подумаем как нам освежить де...   3.7.2011, 11:18
|- - федор   Цитата(aspirine @ 3.7.2011, 12:18) да...   3.7.2011, 12:32
- - aspirine   этот руль кстати сделан из проклеенного слоеного б...   4.7.2011, 9:21
- - VAZ-74   У меня на бардачке не было одного фрагмента облицо...   7.7.2011, 15:58
|- - Selmer   Цитата(VAZ-74 @ 7.7.2011, 18:58) У м...   7.7.2011, 16:05
|- - s_scout   Цитата(VAZ-74 @ 7.7.2011, 15:58) У м...   8.7.2011, 20:37
- - VAZ-74   Саня спасибо! Просто дерево до случаю подверну...   7.7.2011, 16:07
- - VAZ-74   Все отлично и установленно на машине уже, если жел...   11.7.2011, 19:20
- - rickenbacker360   Блин, имею шаху с черным салоном.... мечтаю о куче...   15.7.2011, 0:13
|- - INVICTUS   Цитата(rickenbacker360 @ 15.7.2011, 1:13)...   15.7.2011, 5:36
- - aspirine   VAZ-74 конечно скидывай   16.7.2011, 14:17
- - VAZ-74   По просьбам трудящихся)) Ну и общий вид салона (...   17.7.2011, 8:06
- - aspirine   классно смотрится, вот как бы такое замутить с при...   17.7.2011, 9:06
- - Ролакс   а ты наверно дерево сам вставлял?выступает за молд...   17.7.2011, 9:07
|- - VAZ-74   Цитата(Ролакс @ 17.7.2011, 12:07) а ты на...   17.7.2011, 11:38
- - ROMAN KIROVOGRAD   42-ой пост, чуть выше читай..   17.7.2011, 10:52
- - aspirine   а по мне так этот выступ дает некую изюминку ...   17.7.2011, 11:29
|- - olego   Цитата(aspirine @ 17.7.2011, 12:29) а по ...   17.7.2011, 11:41
- - IGORYAN   Шпоном обклеить надо приборку,а что настоящее дере...   17.7.2011, 12:20
|- - olego   Цитата(IGORYAN @ 17.7.2011, 13:20) Шпоном...   17.7.2011, 13:23
|- - VAZ-74   Цитата(olego @ 17.7.2011, 16:23) Цитата(I...   17.7.2011, 13:32
|- - Сержик   Сделать можно, но это долгая и скурпулёзная работа...   17.7.2011, 13:42
||- - VAZ-74   Цитата(Сержик @ 17.7.2011, 16:42) Сделать...   17.7.2011, 13:52
|- - olego   Цитата(VAZ-74 @ 17.7.2011, 14:32) Сд...   17.7.2011, 13:57
|- - Сержик   Как аккуратно не подгоняй стык, все равно будет ху...   17.7.2011, 14:14
|- - VAZ-74   Цитата(Сержик @ 17.7.2011, 17:14) Как акк...   17.7.2011, 14:36
|- - корсар   Цитата(VAZ-74 @ 17.7.2011, 15:36) Ты...   27.8.2011, 8:27
- - olego   Купил турецкие хромированные копеечные ручки стекл...   7.8.2011, 20:39
- - Ролакс   да родные поставь,подреж если что.   7.8.2011, 20:41
- - vad_ik   Точно такая же хрень. Одну нужную пластмасску наше...   7.8.2011, 23:38
- - Neonl   Если нужен кому родной руль с шахи, то стучите в л...   1.9.2011, 9:20
- - ghost666   пробовал на двери обивку поменять на деревянную - ...   8.9.2011, 14:33
- - Sancho_SP   Из металла бы их выточить цельного, чтоб уж наверн...   9.9.2011, 14:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 5:00
