> Замена манжеты редуктора заднего моста, как правильно поменять?
LЮBITELЬ
сообщение 17.7.2009, 16:48
Из: Красноярск
Пользователь №: 11176
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Короче, сопливит хвостовик.Масло обычное, вроде тад-17. Вот хочу заменить на полусинь, но боюсь новое масло останется на дороге, выдавит где-нить на трассе, т.к. часто мотаюсь по ней.Скажите, как менять этот сальник.В мурзилке читал, так там всё надо разбирать и + спец. приспособы нужны.Может можно попроще или хотя бы без данамометра и динамометрического ключа?
funof325
сообщение 1.7.2011, 16:13
Из: Тернополь, Украина
Пользователь №: 12029
Цвет:бежевий
Если предстоит только замена сальника, то можно пометить взаимное расположение гайки относительно оси хвостовика (отверткой царапнуть) и при отворачивании посчитать количество оборотов, поменяв сальник завинтить на то же количество оборотов. Для сальника желательно съемник ибо его не так просто снять (ну у меня так было, мне пришлось его разрезать посередине). Перед установкой рабочую поверхность сальника обязательно смазать ЛИТОЛом или аналогами (без этого сальник работать не будет или быстро испортиться). Запрессовывать сальник нужно не глубже 1,7 - 2 мм относительно края хвостовика, потому что можно деформировать подпорную шайбу и мост будет "чавкать" во время езды.
- LЮBITELЬ   Замена манжеты редуктора заднего моста   17.7.2009, 16:48
- - varvar-s   вот и я мурзилку почитал и призадумался-как быть? ...   17.7.2009, 16:56
- - Господин поручик   в этом посту есть ссылка интересная...с картинкам...   17.7.2009, 17:00
|- - varvar-s   Цитата(Господин поручик @ 17.7.2009, 18:0...   17.7.2009, 17:15
|- - Господин поручик   Цитата(varvar-s @ 17.7.2009, 18:15) ...   17.7.2009, 17:19
- - LЮBITELЬ   Господин поручик, в ссылке тоже самое, что и в мур...   17.7.2009, 17:24
- - Господин поручик   Мне меняли без специнструмента и динамометр. ключа...   17.7.2009, 17:35
|- - LЮBITELЬ   Цитата(Господин поручик @ 17.7.2009, 22:3...   17.7.2009, 17:43
|- - Господин поручик   Цитата(LЮBITELЬ @ 17.7.2009, 18:43) Цитат...   17.7.2009, 17:46
|- - LЮBITELЬ   Цитата(Господин поручик @ 17.7.2009, 22:4...   17.7.2009, 17:50
- - tuner   LЮBITELЬ блин,там делов понты... откручиваешь кард...   17.7.2009, 18:42
|- - LЮBITELЬ   Цитата(tuner @ 17.7.2009, 23:42) LЮBITELЬ...   17.7.2009, 19:05
- - tuner   смотри осторожней,лучше недотянуть(потом успеешь) ...   17.7.2009, 19:25
- - LЮBITELЬ   Короче, всё сделал!!! Делов действител...   18.7.2009, 15:36
- - tuner   надо было еще и гайку новую поставить   18.7.2009, 17:53
|- - LЮBITELЬ   Цитата(tuner @ 18.7.2009, 22:53) надо был...   19.7.2009, 7:05
- - YaJAROFF   Затяжка (замена) гайки ведущей шестерни редуктора ...   21.6.2011, 9:17
|- - Алексей3000   Здравствуйте. Поясните пожалуйста. Цитата(YaJAROFF...   22.6.2011, 17:10
||- - varvar-s   Цитата(Алексей3000 @ 22.6.2011, 18:10) Зд...   22.6.2011, 20:19
|- - IGORYAN   Цитата(YaJAROFF @ 21.6.2011, 10:17) От ч...   28.3.2012, 1:08
- - Ролакс   Очень подробная инфа,YaJAROFF спасибо тему чут...   21.6.2011, 9:34
- - YaJAROFF   Ролакс, ok!   21.6.2011, 9:42
- - funof325   Если предстоит только замена сальника, то можно по...   1.7.2011, 16:13
|- - kos19alatau   когда откручивал гайку фланца, удерживал фланец са...   3.12.2011, 8:45
- - pirozjok   у меня тоже такая трабл именно капает масло между ...   4.12.2011, 23:15
|- - Mitka   Цитата(pirozjok @ 4.12.2011, 23:15) ...P....   4.12.2011, 23:25
- - pirozjok   Цитата(pirozjok @ 4.12.2011, 22:15) в кор...   13.12.2011, 22:53
|- - Роман Кировоград   Цитата(pirozjok @ 13.12.2011, 23:53) Цита...   13.12.2011, 23:09
- - перо   мужики,подскажите какие подшипники стоят на коробк...   14.12.2011, 18:28
- - перо   нашел!может кому полезно будет.хорошая ссылка....   14.12.2011, 21:16
- - Kachok   Привет всем, подскажите что за фигня, вот ехал и ...   25.12.2011, 0:36
- - Ролакс   смотрим ручник/колодки/редуктор..нужное заменяем.   25.12.2011, 0:54
- - IGORYAN   Ну в принципе да,все равно снимать,прокладос менят...   28.3.2012, 9:10
- - vandal_s   парни! подскажите! здох подшипник ведомой ...   10.8.2012, 19:22
|- - YaJAROFF   Цитата(vandal_s @ 10.8.2012, 20:22) её гр...   10.8.2012, 22:00
- - mamas   А как можно снять сальник без съемника? WD и отвер...   2.9.2012, 21:40
|- - Warrior   Цитата(mamas @ 3.9.2012, 2:40) А как можн...   3.9.2012, 6:46
- - INVICTUS   Заморочился с заменой моста, подогнал мне отец б/у...   5.9.2012, 20:06
- - slobod.viktor   у меня стал подгуживать редуктор,тогда и заинтерес...   8.9.2012, 23:07
|- - INVICTUS   Цитата(slobod.viktor @ 9.9.2012, 1:07) у ...   9.9.2012, 20:55
- - slobod.viktor   моё мнение не значит правильное,но я думаю с Г.П н...   9.9.2012, 21:07
- - matrixx27   Всем доброго дня. Извините если этот вопрос уже за...   27.9.2012, 9:30
|- - max 13941   Цитата(matrixx27 @ 27.9.2012, 10:30) Всем...   28.9.2012, 23:34
|- - armavir   [всем Приует!! С наступающим праздником вс...   22.2.2013, 21:05
|- - YaJAROFF   Цитата(armavir @ 22.2.2013, 22:05) [всем ...   24.2.2013, 18:28
- - Роман Петрович   Не в той теме спросил . Здаётся мне что обратной с...   22.2.2013, 22:06
- - Роман Кировоград   сальник порвет, подтекать масло будет.   22.2.2013, 22:09
- - Apocalypsyse   я сальник ломом еле вытаскивал когда менял. так же...   28.10.2013, 16:18
- - Knjaz   Как закрутить гайку хвостовика!   17.7.2014, 6:49
- - wernum   а какой код у сальника нового образца? найти не мо...   17.7.2014, 17:49
- - wernum   сам спросил, сам ответил 2123-1802120-30 ROSTECO 2...   18.7.2014, 0:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 8:12
