5.8.2008, 23:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 15.3.2008 Пользователь №: 2655 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Проблема такая: недавно у меня из под капота начал раздаваться несильный металличиский стук, причем только на оборотах от 1700 до 2300. Было такое предположение что цепь. Сегодня обратился в СТО, хотел чтоб специалист просто послушал. Он послушал, говорит цепь надо попробовать подтянуть. Покрутил там что то...говорит, что у меня натяжному пипец...короче после его этих действий, километров через 10 машина на холостых стала дребезжать как консервная банка....еле до дома доехал 60 км...старался давать 3000-4000 оборотов - тогда цепь не шумела....
Так вот: что там может быть? Мне нужно заменить натяжное? Как это сделать? Нужно ли менять цепь или можно оставить старую? Еще купил успокоитель, его тоже желательно заменить? А еще там башмак какой то есть....как определить цел он или нет? Буду рад если кто нить напишет подробно как все это можно поменять, так как я туда еще не разу не лазил... Заранее спасибо! |
1.7.2011, 16:12
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребят, привет!
Собираюсь менять цепочку, звездочки. Тока вот в мурзилке написано, что после этого надо регулировать зажигание. Поставил себе БСЗ. Реально ли с помощью http://compoff24.ru/md-1-mgnovennaja-diagnostika.html отрегулировать (согласно мануалу к этому прибору) ? |
Lugaru Цепь привода распредвала. 5.8.2008, 23:02
killerpest Для начала снять клапанную крышку и посмотреть на ... 6.8.2008, 6:59
vimka12 Натяжитель установлен под выпускным патрубком руба... 6.8.2008, 13:38
Vortex тока вот качество натяжителей оставляет желать луч... 6.8.2008, 13:47
opium5 У тебя сломался успокоитель цепи (2103-1006100)... 6.8.2008, 23:08
Lugaru opium5! Спасибо тебе большое за подробное опис... 6.8.2008, 23:27
Lugaru Цитата(opium5 @ 6.8.2008, 20:12) У тебя с... 24.8.2008, 16:09
opium5 Цитата(Lugaru @ 24.8.2008, 17:13) Цитата(... 24.8.2008, 16:37
Шахид Магамедов Где-то я писал как оттюнинговать натяжитель цепи и... 6.8.2008, 23:54
bulikdima Цитата(Шахид Магамедов @ 7.8.2008, 1:54) ... 29.1.2013, 7:22
AleZ ЦитатаРешение такое , нужно увеличить ход натяжите... 7.8.2008, 18:26
Lugaru opium5, снова спасибо за ответ!
Теперь еще ... 24.8.2008, 18:07
opium5 Цитата(Lugaru @ 24.8.2008, 19:11) opium5,... 24.8.2008, 18:37
ДенЧи! Если это цепь растянулась (а мне кажется что это и... 24.8.2008, 19:06
Оладий Какие-то спецключи для коленвалов??? отверкой нафи... 25.8.2008, 9:07
Lugaru Цитата(Оладий @ 25.8.2008, 6:11) Какие-то... 25.8.2008, 9:35
AleZ Цитата(Lugaru @ 25.8.2008, 10:39) Цитата(... 25.8.2008, 20:42
Оладий Куда кривой стартер вставляецо?- туда и отвертка, ... 26.8.2008, 10:29
sale Храповичный ключ - спецключ для коленвалов 26.8.2008, 13:50
Lugaru Всем спасибо за содействие!
Машинку починил... 26.8.2008, 22:23
Andriy_IF А почему никто автоматический натяжитель"Пило... 27.8.2008, 9:25
Lugaru Цитата(Andriy_IF @ 27.8.2008, 6:29) А поч... 27.8.2008, 21:41
Mad Molotoff Цитата(Andriy_IF @ 27.8.2008, 12:29) А по... 1.9.2008, 9:22
Mad_Doc Цитата(Mad Molotoff @ 1.9.2008, 9:26) мож... 1.9.2008, 14:38
kadir Ну ты отписывай про проблему в теме, просто у меня... 23.11.2008, 12:26
voolcano-88 Всем доброго здравия, прошу помочь, такая проблема... 19.6.2012, 14:09
Warrior Цитата(voolcano-88 @ 19.6.2012, 19:0... 19.6.2012, 14:55
voolcano-88 Цитата(Warrior @ 19.6.2012, 17:55) Цитата... 19.6.2012, 15:22
voolcano-88 Отцентрровал шкив, проблему тугой прокрутки решил.... 24.6.2012, 14:23
VaSer Цитата(voolcano-88 @ 24.6.2012, 16:2... 24.6.2012, 14:27
voolcano-88 Цитата(VaSer @ 24.6.2012, 17:27) Цитата(v... 26.6.2012, 9:06
VaSer Цитата(voolcano-88 @ 26.6.2012, 11:0... 26.6.2012, 9:19
Andriy_IF Клапана ж так и регулируются через 10000 тыс.(по м... 28.8.2008, 8:41
Вадик А я когда хотел цепь менять.потому что натягиватьс... 26.1.2009, 20:18
федор Цитата(Вадик @ 26.1.2009, 20:18) А я когд... 26.1.2009, 20:47
Вадик Ну я думаю вскрытие покажет,менять звезды или нет... 26.1.2009, 22:10
федор Цитата(Вадик @ 26.1.2009, 22:10) Ну я дум... 26.1.2009, 22:17
Вадик Через крышку клапаную,и получилось? ? ? Просто я в... 27.1.2009, 19:29
федор Цитата(Вадик @ 27.1.2009, 19:29) Через кр... 27.1.2009, 20:05
UnDeaD так как новую тему создать не могу, то напишу сюда... 28.1.2009, 6:31
tuner ничем
мог в прошлый раз так и поставить,а могла и ... 28.1.2009, 19:49
Вадик Федор Говорю же просто видел как сосед менял и пол... 28.1.2009, 19:50
prosto Цитата(Вадик @ 28.1.2009, 19:50) Федор Го... 28.1.2009, 23:56
UnDeaD Цитата(prosto @ 29.1.2009, 3:56) Цитата(В... 29.1.2009, 6:07
федор [quote name='Вадик' date='28.1.2009, 1... 29.1.2009, 1:42
prosto Цитата(федор @ 29.1.2009, 1:42) Расклепыв... 29.1.2009, 2:31
Demon` Цитата(Вадик @ 28.1.2009, 19:50) Федор Го... 29.1.2009, 4:31
tuner цепь может перескочить если ограничительный палец ... 29.1.2009, 1:01
Вадик Ну цепь может и не перескочила,а кто последний ее... 29.1.2009, 21:40
prosto Цитата(Вадик @ 29.1.2009, 21:40) И все же... 29.1.2009, 23:44
tuner на практике- +/- зуб эффекта отрицательного особо... 29.1.2009, 23:58
Вадик Да уж,вроде бы с одной стороны все просто,а с друг... 30.1.2009, 0:31
prosto Цитата(Вадик @ 30.1.2009, 0:31) Да уж,вро... 30.1.2009, 0:37
den327 Цитата(prosto @ 30.1.2009, 0:37) Цитата(В... 30.1.2009, 7:55
Вадик Спасибо,парни,полезные и нужные советы,как чуть по... 30.1.2009, 22:11
777DEN777 Ребят как и чем можно разъединить и потом опять со... 15.4.2011, 18:38
федор Цитата(777DEN777 @ 15.4.2011, 19:38) Ребя... 15.4.2011, 20:24
kolobis Аккуратно сточить болгаркой палец звена оставив ег... 4.5.2011, 13:53
DJ Reason Цитата(Lugaru @ 6.8.2008, 0:02) Всем прив... 26.5.2011, 16:03
Stig67 посоветуйте мне пожалуйста,такая беда что начала о... 29.5.2011, 17:19
nikoSS Цитата(Stig67 @ 29.5.2011, 18:19) посовет... 29.5.2011, 18:43
Stig67 Цитата(nikoSS @ 29.5.2011, 19:43) Цитата(... 29.5.2011, 21:09
nikoSS Цитата(Stig67 @ 29.5.2011, 22:09) надо бу... 29.5.2011, 23:19
Ludvig Поменять цепочку, расцепив звенья можно. Мне лично... 29.5.2011, 18:58
Stig67 скорей всего цепь перескочила зажигание не трогал ... 30.5.2011, 12:08
nikoSS Цитата(Stig67 @ 30.5.2011, 13:08) скорей ... 30.5.2011, 13:08
Stig67 осмотр выявил что срезало успокоитель и он спокойн... 30.5.2011, 18:32
ErickAb Такая же фигня как у автора темы, только вот сейча... 1.6.2011, 7:50
Stig67 у меня звук остался потому что куссок успокоителя ... 1.6.2011, 13:43
Ромео Цитата(Lugaru @ 6.8.2008, 4:02) Всем прив... 5.6.2011, 19:08
ErickAb Наконец-то устранил звон в движке, винты на крышке... 8.6.2011, 13:06
Frank Немного не в тему. менял цепь - ограничительный па... 9.6.2011, 20:28
YaJAROFF Цитата(Frank @ 9.6.2011, 21:28) ограничит... 9.6.2011, 21:32
YaJAROFF Да, позже откорректировать по моменту возникновени... 1.7.2011, 18:26
Sima4 Цитата(YaJAROFF @ 1.7.2011, 19:26) Да, по... 2.7.2011, 8:59
Neonl У меня вот такой вот вопрос, можно ли поставить ус... 8.7.2011, 10:50
DGR У меня на оборотах 1700 звенит цепь,чуть больше ил... 25.8.2011, 11:54
festival сними для начала цепи и посмотри, вытянулась ли он... 25.8.2011, 13:38
Vlad2107 в общем беда такая:в двиге присутствует какой то с... 29.8.2011, 18:01
Alchernishov Доброго всем времени суток!! А кто мне смо... 12.1.2012, 21:32
серго Цитата(Alchernishov @ 12.1.2012, 22:32) Д... 13.1.2012, 15:42
Alchernishov Цитата(серго @ 13.1.2012, 15:42) Цитата(A... 13.1.2012, 22:14
YaJAROFF для 21011 количество звеньев в цепи 114 13.1.2012, 8:01
YaJAROFF Цитатаразница не в звездочке а высоте головы
Разни... 13.1.2012, 23:14
1300SL VaSer
ну ты бы сразу и расказал в какую сторону к... 26.6.2012, 11:14
Pioneer777 Вобщем появился звонкий шум после 3 тысяч оборотов... 29.9.2012, 19:25
рудик идет не понятный стук на холостых, успокоитель сто... 30.9.2012, 20:08
Pioneer777 Ну подскажите кто нибудь что у меня может гриметь ... 6.10.2012, 19:37
м461срм Недавно натянул цепь. Опять гремит. 25.10.2012, 20:04
Neobis Такая беда. Заменили цепь грм. Двига работает врод... 24.1.2013, 16:00
Solex Цитата(Neobis @ 24.1.2013, 17:00) Такая б... 25.1.2013, 20:14
jeniok В мурзилке черным по белому написано, что цепь уст... 24.1.2013, 16:02
Neobis Цитата(jeniok @ 24.1.2013, 17:02) В мурзи... 24.1.2013, 16:09
Neobis Ответа ни кто не даст?! 25.1.2013, 13:20
21063-812 Так понимаю тем пока создавать не могу, а свою про... 25.1.2013, 15:46
Neobis Цитата(21063-812 @ 25.1.2013, 16:46)... 25.1.2013, 17:28
21063-812 Цитата(Neobis @ 25.1.2013, 19:28) Успокои... 26.1.2013, 12:01
21063-812 нет идей? Или я что то упустил? 28.1.2013, 22:11
YaJAROFF См. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5... 28.1.2013, 22:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 10:39 |
