5.2.2010, 21:14
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 28.11.2009 Из: Дзержинск Пользователь №: 22573 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет
На днях обнаружил теч масла рулевого редуктора открутил заливной болт оказалось что масло вытекло совсем как лучше поступить поменять весь редуктор в сборе или заменить нижний сальник, еще слышал что они плохо ремонтируются т.е не на долго |
29.6.2011, 23:40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Никак не могу окрутить маслозаливную пробку на редукторе. Уже 2 ключа на 8 об нее сломал пополам. Какие будут предложения по этому поводу?
Просто бы открутить, глянуть что там с маслом... За 15 лет туда никто и не лазил ниразу, хотя люфтов/стуков не наблюдается. |
29.6.2011, 23:45
Никак не могу окрутить маслозаливную пробку на редукторе. Уже 2 ключа на 8 об нее сломал пополам. Какие будут предложения по этому поводу? Просто бы открутить, глянуть что там с маслом... За 15 лет туда никто и не лазил ниразу, хотя люфтов/стуков не наблюдается. сымай всю крышку...всё равно в дырочку ничего не разглядишь |
29.6.2011, 23:51
сымай всю крышку...всё равно в дырочку ничего не разглядишь Ок, фронт работ понятен. Цитата(akateva-nuska) Ну брат ты даешь!!! Надо чаще туда заглядывать! А может ключики у тебя мейд ин Чайна?! Так машина 15 лет в гараже стояла)) А ключи Мейд Ин Раша, только вот метровая труба для мелких ключей походу противопоказана |
xantys Рулевой редуктор 5.2.2010, 21:14
mik58 ну смотря как течет
1 если чуток подтекает то лучш... 5.2.2010, 22:37
xantys А если масло проглядеть заклинить или закусить не ... 5.2.2010, 23:05
mik58 масло тем более трансмиссионное все равно останетс... 5.2.2010, 23:40
Крепкий А если туда литола через шприц?.. может вариант? 6.2.2010, 18:52
vazGT 95% что сошку не снимешь без снятия редуктора,сам ... 6.2.2010, 21:12
xantys Спасибо всем за советы буду менять сальник 6.2.2010, 21:57
mik58 если планируется всетки снимать сошку то стоит при... 6.2.2010, 22:19
FoxXx ребят подскажите уж очень больно тугое управление,... 11.6.2010, 14:18
vovakh Рулевой редуктор и тяги,шаровые. 11.6.2010, 19:09
Nikolas70 И давление в шинах. 11.6.2010, 19:10
BASOTA подскажите пжл при замене рулевого редуктора нужно... 13.6.2010, 21:28
zzzdimazzz ? что то новое 16.6.2010, 21:12
vovakh Зависит от их состояния. 16.6.2010, 22:46
MC Mixa Цитата(FoxXx @ 11.6.2010, 15:18) ребят по... 17.6.2010, 10:44
Владимир Соболев Хочу заменить рулевой редуктор, нужно ли делать ра... 24.6.2010, 18:40
mik58 Цитата(Владимир Соболев @ 24.6.2010, 19:4... 24.6.2010, 20:03
ROMAN KIROVOGRAD Желательно при замене любой части передней подвеск... 24.6.2010, 18:52
vovakh Если сошка старая остается,то не обязательно. 24.6.2010, 23:37
Владимир Соболев Цитата(vovakh @ 25.6.2010, 0:37) Если сош... 8.7.2010, 17:57
MC Mixa а если болт регулировки люфта рулевого колеса уже ... 25.6.2010, 9:52
Nexus_2106 Мужики помогите такая проблема. Руль двигается впе... 25.6.2010, 9:56
Nikolas70 Цитата(Nexus_2106 @ 25.6.2010, 9:56) Мужи... 28.6.2010, 8:34
Nexus_2106 Цитата(Nikolas70 @ 28.6.2010, 9:34) Цитат... 1.7.2010, 13:17
Владимир Соболев Как отличить при покупке хороший рулевой редуктор... 27.6.2010, 17:40
maxxxer Те же приколы с рулевым, вращается руль отлично. В... 27.6.2010, 18:26
vovakh Если люфтов нет,то сальника хватит.Главное сошку с... 28.6.2010, 4:29
Владимир Соболев Еще вот что хочу спросить у Вас мужики, редуктор ... 8.7.2010, 20:14
Mitka Цитата(Владимир Соболев @ 8.7.2010, 21:14... 8.7.2010, 20:27
Vladimir70 Цитата(Владимир Соболев @ 8.7.2010, 21:14... 8.7.2010, 20:32
extorn Ребята подскажите где и за сколько можно купить ру... 8.7.2010, 21:05
Владимир Соболев Цитата(extorn @ 8.7.2010, 21:50) Ребята п... 8.7.2010, 21:09
Mitka Цитата(extorn @ 8.7.2010, 22:05) ...
p.s.... 8.7.2010, 21:16
akateva-nuska Цитата(extorn @ 8.7.2010, 21:05) Ребята п... 27.6.2011, 10:19
extorn Значит будем брать средний вариант за 2200 руб.
П... 8.7.2010, 21:14
DODGE Цитата(extorn @ 9.7.2010, 0:14) Значит бу... 9.7.2010, 11:31
extorn У меня осталось BP Energear HT 80W90 после замены ... 8.7.2010, 21:31
Mitka Цитата(extorn @ 8.7.2010, 22:31) У меня о... 8.7.2010, 21:43
extorn Теперь буду ждать расчет 9.7.2010, 7:33
extorn Рулевую и тормозную систему делаю только в сервисе... 9.7.2010, 13:30
Sima4 Вопрос такой ребятки.
А вообще реально слить ста... 31.10.2010, 21:10
david Цитата(Sima4 @ 31.10.2010, 21:10) Вопрос ... 1.11.2010, 13:59
Sima4 Цитата(david @ 1.11.2010, 13:59) Цитата(S... 1.11.2010, 22:53
Ролакс Цитата(Sima4 @ 1.11.2010, 21:53) Цитата(d... 2.11.2010, 9:10
ROMAN KIROVOGRAD Нет смысла, доливай и все, или снимай и сливай...)... 31.10.2010, 21:20
nikoSS Парни,вот на р.редукторе гайка есть,она как должна... 23.4.2011, 20:35
ROMAN KIROVOGRAD Это контр. гайка, предотвращает самовольное откруч... 23.4.2011, 20:44
nikoSS Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 23.4.2011, 21:4... 23.4.2011, 20:55
ROMAN KIROVOGRAD Если люфт руля не большой, и сошка редуктора не лю... 23.4.2011, 21:06
tyern Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 23.4.2011, 22:0... 5.5.2011, 9:03
Sirius13 А я в редуктор наливал ATF. На морозе не густеет. 25.4.2011, 6:41
Ludvig Пытался, хорошо закручена. Придется откидывать тяг... 5.5.2011, 9:33
tyern Цитата(Ludvig @ 5.5.2011, 10:33) Пытался,... 5.5.2011, 11:36
21031975 Я правильно понимаю, что регулировочным винтом рул... 6.5.2011, 5:33
ROMAN KIROVOGRAD Регулируется не тугость , а люфт... читай выше. 6.5.2011, 6:18
21031975 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.5.2011, 6:18)... 10.5.2011, 14:46
CvetkoFF Цитата(21031975 @ 10.5.2011, 18:46) Цитат... 10.5.2011, 16:13
21031975 Цитата(CvetkoFF @ 10.5.2011, 16:13) Может... 10.5.2011, 16:29
Mitka Цитата(21031975 @ 10.5.2011, 17:29) Новый... 10.5.2011, 17:11
21031975 Цитата(Mitka @ 10.5.2011, 17:11) Ни в кое... 11.5.2011, 15:06
Ludvig Сегодня мне поменяли рулевой редуктор. Долго и час... 7.5.2011, 20:56
sedoy Цитата(Ludvig @ 7.5.2011, 20:56) Сегодня ... 7.5.2011, 21:01
Mitka Цитата(Ludvig @ 7.5.2011, 21:56) Сегодня ... 7.5.2011, 21:04
mik58 Цитата(Ludvig @ 7.5.2011, 21:56) Сегодня ... 7.5.2011, 21:10
Ludvig редуктор был копейкин с креплением рулевого вала у... 7.5.2011, 21:14
bekas подскажите!тяжело свернуть руль вправо! на... 8.5.2011, 16:56
CvetkoFF Вот тоже купил вчера редуктор с маятником на шарик... 8.5.2011, 18:13
Wedalmai Подскажите, а что надо для замены редуктора на 07?... 10.5.2011, 15:31
Wedalmai Цитата(Wedalmai @ 10.5.2011, 15:31) Подск... 26.5.2011, 23:52
SergSoft Надо посмотреть на ось ролика , в восстановленом о... 27.5.2011, 0:09
Mitka Цитата(Wedalmai @ 27.5.2011, 0:52) Болты ... 27.5.2011, 18:59
21031975 В новом редукторе оказалось масла на донышке (3 мм... 13.5.2011, 13:50
Wedalmai Спасибо! А что такое ось ролика? Т.е. где она ... 27.5.2011, 16:44
System F Здаров ребята! Пожалуйста подскажите, при заме... 27.5.2011, 20:49
романПЕТРОВИЧ3617 Поменяй болт на этом креплении и затяни ещё раз. 27.5.2011, 21:54
SergSoft Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 27.5.2011, 20... 27.5.2011, 23:44
System F Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 28.5.2011, 0:5... 28.5.2011, 5:48
Wedalmai Цитата(SergSoft @ 27.5.2011, 23:44) Цитат... 28.5.2011, 14:16
Атом Когда заезжал на колею, то начинало таскать по дор... 28.5.2011, 22:40
Wedalmai На днях поменял свой ушатанный рулевой редуктор на... 10.6.2011, 17:19
Den594 народ мож кто в курсе,менял вал сошки,на старом по... 19.6.2011, 10:08
Павел Третьяков Цитата(Den594 @ 19.6.2011, 11:08) народ м... 19.6.2011, 10:27
Den594 Цитата(Павел Третьяков @ 19.6.2011, 11:27... 19.6.2011, 20:50
Павел Третьяков Цитата(Den594 @ 19.6.2011, 21:50) ну как ... 19.6.2011, 21:10
amani в нормальном состоянии люфтец в рулевом полюбому б... 27.6.2011, 6:49
Mrs. Dem ну и цены у вас... я купила за 1800.... 27.6.2011, 10:35
DimCa Скажите в чем отличие редуктора 01, 05 и 213? их ж... 27.6.2011, 16:13
YaJAROFF Разница в длине вала червяка. Передаточное отношен... 27.6.2011, 18:00
DimCa Цитата(YaJAROFF @ 27.6.2011, 19:00) Разни... 27.6.2011, 20:32
noobaep накрылся мой рулевой редуктор, до этого был большо... 29.6.2011, 21:49
vovakh съемник рулевых тяг надо 29.6.2011, 23:03
akateva-nuska Была у меня такая проблема, как вспомню... до сих ... 29.6.2011, 23:34
akateva-nuska Цитата(Herokilah @ 29.6.2011, 23:40) Ника... 29.6.2011, 23:49
noobaep поменял я таки свой редуктор. Вал рулевой тоже пом... 2.7.2011, 22:49
Господин поручик Цитата(noobaep @ 2.7.2011, 23:49) поменял... 2.7.2011, 23:02
noobaep Цитата(Господин поручик @ 2.7.2011, 23:02... 2.7.2011, 23:21
Господин поручик У нового редуктора стенки корпуса толще, поэтому б... 2.7.2011, 23:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 11:57 |
