10.7.2008, 20:54
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.7.2008 Пользователь №: 3972 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
27.6.2011, 20:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.12.2009 Пользователь №: 23027 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал всю тему, но решения похожей проблемы не нашел... Проблема в следующем: после сильных дождей стал наблюдать лужицы по всему салону. Решил заменить пластмасовые бархотки на резиновые, но ощутимого результата я не заметил... Может быть пора заменить уплотнители дверей??? Совсем забыл сказать, что вода в салон попадает не при движении автомобиля, а при стоянке. Подскажите пожалуйста!!!!!
Annet промокла насквозь... 10.7.2008, 20:54
blackraven4 отличный повод собрать шумоизоляцию :) 10.7.2008, 20:55
Annet Цитата(blackraven4 @ 10.7.2008, 21:59) от... 10.7.2008, 21:01
Господин поручик Цитата(blackraven4 @ 10.7.2008, 21:59) от... 11.7.2008, 23:04
Михаил456 а это смотря чего класть... 10.7.2008, 21:04
Annet с чего фигеем....мне машину подарили месяц назад я... 10.7.2008, 22:11
Джихангир Цитата(Annet @ 10.7.2008, 23:15) с чего ф... 18.7.2008, 0:10
blackraven4 http://www.street-auto.ru/equipment/low_noise.php
... 10.7.2008, 22:16
Annet Спасибо за инфо!!!! 11.7.2008, 10:01
Тошка Поручик дело говорит... У нас на форуме тоже есть ... 11.7.2008, 23:36
GREEEN определить место сложновато но можно(уже на вид)
м... 20.7.2008, 17:30
Garryson Можно мне сюда же?
Вода в салоне конкретно сзади с... 29.7.2008, 14:40
рома из таганрога Цитата(Garryson @ 29.7.2008, 15:44) Можно... 29.7.2008, 16:06
ЛЕХА 459 Цитата(Garryson @ 29.7.2008, 14:40) Можно... 16.1.2010, 20:43
Andriy_IF Снимаем все,садимся в машину, а помощник поливает ... 29.7.2008, 14:56
Шахид Магамедов Цитата(Andriy_IF @ 29.7.2008, 16:00) Сним... 29.7.2008, 19:53
allknower ТовариСЧи, я тоже поплыл. :(
Течь у себя обнаружи... 8.8.2008, 16:46
Шахид Магамедов Цитата(allknower @ 8.8.2008, 17:50) Товар... 8.8.2008, 18:54
allknower Кароче сегодня поднял полностью всю шумку. Результ... 9.8.2008, 16:57
PenZяк Такая же проблема возникает сзади, под ковриками в... 30.11.2008, 19:25
Andriy_IF Re>>имеется в виду раздеццо до трусов или вс... 8.8.2008, 17:35
PostScript Тек у меня краник печки и весь правый передний ков... 10.12.2008, 10:40
dgon Цитата(PostScript @ 10.12.2008, 10:40) Те... 15.2.2010, 18:00
Кирилл06 Цитата(PostScript @ 10.12.2008, 10:40) Те... 10.12.2008, 10:49
OZZY OSBOURNE Цитата(Кирилл06 @ 10.12.2008, 10:49) Цита... 31.1.2010, 13:02
Rocker Поискал по форуму - наиболее подходящяя тема :)
В... 14.10.2009, 9:41
varvar-s Цитата(Rocker @ 14.10.2009, 10:41) Поиска... 14.10.2009, 10:12
Msnc Цитата(varvar-s @ 14.10.2009, 11:12)... 14.10.2009, 11:03
varvar-s Цитата(Msnc @ 14.10.2009, 12:03) Цитата(v... 14.10.2009, 11:12
Rocker Я вот тоже предполагаю, что это конденсат. Больше ... 14.10.2009, 13:01
varvar-s Цитата(Rocker @ 14.10.2009, 14:01) Я вот ... 14.10.2009, 13:17
Господин поручик Конденсат выпадает на гладких холодных поверхностя... 14.10.2009, 13:46
varvar-s Цитата(Господин поручик @ 14.10.2009, 14... 14.10.2009, 14:32
Господин поручик Цитата(Господин поручик @ 14.10.2009, 13... 28.10.2009, 0:26
Господин поручик Не знаю, как в новой (кстати, новое-не значит каче... 14.10.2009, 14:52
varvar-s Цитата(Господин поручик @ 14.10.2009, 15... 14.10.2009, 18:26
Господин поручик Цитата(Господин поручик @ 14.10.2009, 15... 17.10.2009, 15:33
varvar-s Цитата(Господин поручик @ 17.10.2009, 16... 17.10.2009, 17:11
Rocker Заплескиваться ниоткуда точно не может! Во-пер... 14.10.2009, 16:56
Господин поручик Цитата(Rocker @ 14.10.2009, 17:56) Заплес... 14.10.2009, 19:18
Herrlos У меня была тема с потопом в салоне! Из бордач... 14.10.2009, 19:07
varvar-s чего спорить то. я езжу месяц дождей(луж) нет-а по... 14.10.2009, 19:23
Господин поручик Цитата(varvar-s @ 14.10.2009, 20:23)... 14.10.2009, 20:23
varvar-s Цитата(Господин поручик @ 14.10.2009, 21... 14.10.2009, 21:13
$ержик Господин Порутчик прав. В коробах надо проверять, ... 14.10.2009, 21:20
Господин поручик конденсат в трубе я могу теоретически обосновать, ... 14.10.2009, 21:24
Msnc Народ, хорош спорить, газетка уже лежит под коврик... 15.10.2009, 8:17
viduka а я вот вчера мыл машину,стал обдавать из ведра в ... 15.10.2009, 13:08
ромарио у меня вся обшивка как бараний рог был и причом на... 17.10.2009, 17:24
Msnc Цитата(Msnc @ 15.10.2009, 9:17) Народ, хо... 19.10.2009, 12:02
Rocker А я вот посмотрел у себя. Под передними ковриками ... 19.10.2009, 22:57
viduka летом в дверях дренажные отверстия прочистил,а вод... 19.10.2009, 23:30
viduka поручик,а как в порогах вода сливается? снизу отве... 28.10.2009, 0:38
Mike Indigo Цитата(viduka @ 28.10.2009, 0:38) поручик... 28.10.2009, 1:42
viduka спс,буду посмотреть. 28.10.2009, 8:17
Макар Выручайте, недавно было выбито подъемное стекло, в... 13.1.2010, 22:40
Господин поручик Цитата(Макар @ 13.1.2010, 22:40) Выручайт... 13.1.2010, 22:48
mik58 если снег был на заднем сидении то это сидение лег... 13.1.2010, 23:01
TRANe ТОварищи седня мыл машину и обнаружил под ковриком... 12.5.2010, 21:04
mixa84 Цитата(TRANe @ 12.5.2010, 22:04) ТОварищи... 12.5.2010, 21:53
DimCa ребят проблемма такая вот: вчера разобрал полность... 14.6.2010, 18:19
Lynch Там должны быть сливные отверстия, скорее всего за... 14.6.2010, 19:00
DimCa Цитата(Lynch @ 14.6.2010, 20:00) Там долж... 14.6.2010, 21:39
wmivan Блин так почитаю и совсем классику перехочу...
(по... 16.6.2010, 22:59
Lynch Странно, местечко то укромное. Скорее всего ты пра... 16.6.2010, 23:25
rootout так сделай не хитрое отверстие в нижней точке..сма... 18.6.2010, 17:36
DimCa Попробую сначала замазать чем нибудь и проверить б... 20.6.2010, 10:51
Ролакс Брызговики сзади стоят-большие,хорошие? 20.6.2010, 15:26
mixa84 не знаю что уже и делать,вобщем тема такая-очень в... 22.10.2010, 19:42
Господин поручик Цитата(mixa84 @ 22.10.2010, 20:42) не зна... 22.10.2010, 19:46
mixa84 Цитата(Господин поручик @ 22.10.2010, 20... 22.10.2010, 19:58
Ролакс Цитата(mixa84 @ 22.10.2010, 19:42) не зна... 22.10.2010, 20:02
mixa84 Цитата(Ролакс @ 22.10.2010, 21:02) Цитата... 22.10.2010, 20:20
Ролакс С наскока проблему не решить.У меня на Альфе неожи... 22.10.2010, 20:31
mixa84 Цитата(Ролакс @ 22.10.2010, 21:31) С наск... 22.10.2010, 20:47
Господин поручик А в дверях есть вода? Оттуда она запросто может по... 22.10.2010, 20:45
ROMAN KIROVOGRAD Подкрылки стоят? В дождь на ходу только вода набир... 22.10.2010, 20:49
mixa84 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.10.2010, 21... 22.10.2010, 21:00
Ролакс В дверях должно быть 3 дыры кажись,но могут быть з... 22.10.2010, 21:06
mixa84 Цитата(Ролакс @ 22.10.2010, 22:06) В двер... 22.10.2010, 21:19
Ролакс Цитата(mixa84 @ 22.10.2010, 21:19) а если... 22.10.2010, 21:27
SMF777 течёт вода
обнаруживаю на стыке дверей и пола
но ... 11.5.2011, 22:00
Kirill_D Народ, у когонить с приходом весны, начали коврики... 25.5.2011, 18:42
романПЕТРОВИЧ3617 А мож уплотнитель дверей прохудился ? У меня под з... 25.5.2011, 18:46
Kirill_D Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 25.5.2011, 19... 25.5.2011, 20:05
ROMAN KIROVOGRAD Под резиной тоже влажно, на лето их можно снимать,... 25.5.2011, 20:05
Ролакс конденсат вполне может быть,раз газета сухая. 25.5.2011, 20:08
Kirill_D Когда писал поймал себя на мысли, как это под ковр... 26.5.2011, 14:12
Ролакс для начала-хорошо прочистить дренаж в дверях и пор... 27.6.2011, 20:40
igaryan Цитата(Ролакс @ 27.6.2011, 20:40) для нач... 27.6.2011, 20:46
Ролакс возможно,но маловероятно..впринципе листом не тонк... 27.6.2011, 20:52
igaryan Цитата(Ролакс @ 27.6.2011, 20:52) возможн... 27.6.2011, 20:56
Ролакс береш полоску к примеру см 10 шириной,закрыл ее..н... 27.6.2011, 21:11
igaryan Цитата(Ролакс @ 27.6.2011, 21:08) береш п... 27.6.2011, 21:12
АлександрВАЗ2106 Доброго времени суток. Есть такая проблема. По две... 4.12.2012, 0:19
SvatSV Тоже мучаюсь с водой под передними ковриками. Сего... 31.8.2014, 21:47
OPTIMUS PRIME Лутше длиный шланг 31.8.2014, 21:56
Зверушь У меня после дождя вода в бардачке... Не то, чтобы... 27.5.2016, 20:49
Ролакс там где бирка под капотом,еще глубже и левее-в угл... 27.5.2016, 21:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 5:22 |
