> Понижение вольтажа на лампы, В связи с 20 ноября
Pavel_M
сообщение 16.11.2010, 14:25
Пользователь №: 4663
Цвет:Синяя полночь
Здравствуйте. С 20 Ноября нужно будет ездить с ближним светом. Прощай аккумуляторы. Есть идея, чтобы при езде по городу понижать вольтаж на лампы на 6 вольт например, чтобы они светили, но не грели. Проезжая гайцев, они будут видеть что свет вроде бы горит и камера тоже запечатлит. Если остановит, то можно включить выключателем подачу 12 В и вообще ничего не заметно.
Плюсы всего этого:
1) Меньше нагрузка на генератор примерно в 2 раза.
2) Меньший износ аккумулятора.
3) Меньший износ отражателей фары.
Минусы:
1) Если вы поддерживаете нововведение, то Вас будет немного меньше заметно.
Идеи по установке именно ламп дневного света (Тут еще не известно прокатит ли у гайцев или нет).
Есть идеи по реализации?
P.S. Другие идеи реализации. Ставить светодиодную лампу в цоколь H4, но тогда прощай езда ночью. Аналогично в туманки H3, но я ими пользуюсь например по назначению.
bashik87
сообщение 11.1.2011, 11:17
Из: Бийск
Пользователь №: 44861
Сам и до закона днем и ночью ездил с фарами, т.к. это касается в первую очередь моей безопасности и даже не заморачиваюсь всякими ходовыми огнями.
Чтобы понизить вольтаж на лампы нужно включить их в цепь последовательно, и они будут гореть в пол накала(по 6 вольт на каждую и ресурс увеличивается в разы).
KRANLOD
сообщение 24.6.2011, 23:43
Из: г.Сызрань Самарской обл.
Пользователь №: 52540
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:папирус
Год Выпуска: 1999г.
Парни не морочте голову другим,а также и себе! Ресурс ГАЛОГЕНОК от вашей затеи не только неувеличится,но и УМЕНЬШИТСЯ в разы! Галогенки это вам не простые лампы накаливания которые стоят в габаритах,поворотах и стопах,а когда то,на заре выпуска 01,03 и 06,стояли и в фарах. ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ -ЭТО БЫСТРАЯ СМЕРТЬ ДЛЯ ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП!!! А они сечас ой как не дёшевы. Да,для простых ламп понижение напруги-это продлние их жизни,базара нет,но только не для галоген. Так что вся эта поднятая ТЕМА не актуальна.А вообще то колхоз--дело добровольное.
сообщение 25.6.2011, 9:37
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Да? И почему же?
KRANLOD
сообщение 26.6.2011, 8:43
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:папирус
Год Выпуска: 1999г.
Да? И почему же?
При нормальной напруге частички спирали как бы "испаряются" во внутренний объём лампы и получается более яркое свечение по сравнению с простыми лампами,а при выключении они оседают на спираль как бы востанавливая её.При пониженной напруге частички осаждаются на стекле лампы образуя зеркальную поверхность ухудшая проход света и отвод тепла,а при выключении частички остались на стекле и спираль не востановившись с каждым разом становится тоньше и в итоге галогенка сгорает на много раньше чем положено,а карман худеет на некоторую сумму.И на хрена это надо?!
- Pavel_M   Понижение вольтажа на лампы   16.11.2010, 14:25
- - IGORYAN   Мне кажется липездричества жрать будет так же,а мо...   16.11.2010, 15:05
- - Selmer   Чтоб светило,реализацию можно сделать,на сверх ярк...   16.11.2010, 15:16
- - Сержик   На фарах дальнего поменять цоколь под лампу Н4 и з...   16.11.2010, 15:26
- - Ролакс   Простейший выход-подключить галогенку через штук 6...   16.11.2010, 18:34
- - Pavel_M   хороший способ   16.11.2010, 18:40
- - Павлуха   Можно резистор,можно диоды,но лучше изменять схему...   16.11.2010, 19:08
- - Misha065   Я езжу 4 года с габаритами+ближний, последние 2 с ...   16.11.2010, 19:40
- - bashik87   Сам и до закона днем и ночью ездил с фарами, т.к. ...   11.1.2011, 11:17
|- - KRANLOD   Цитата(bashik87 @ 11.1.2011, 12:47) Чтобы...   24.6.2011, 23:43
||- - dikobrazzoff   Цитата(KRANLOD @ 25.6.2011, 0:43) ПОНИЖЕН...   25.6.2011, 9:37
||- - KRANLOD   Цитата(dikobrazzoff @ 25.6.2011, 11:07) Ц...   26.6.2011, 8:43
|- - KRANLOD   Заделайте лучше вПТФ диодные лампы для фар,но не д...   24.6.2011, 23:43
- - elektrik   Кто хоть немного разбирается в электронике - можно...   11.1.2011, 19:14
- - Palex300182   Всех приветствую ! Если честно, то смысла в э...   11.1.2011, 19:53
- - dikobrazzoff   Весьма правдоподобно. А что скажете на то, что пр...   26.6.2011, 9:08
- - Ролакс   На этот случай никто не мешает поставить какой нит...   26.6.2011, 9:11
- - ritchi   Я после этого закона не заморачивался с дхо,против...   30.9.2011, 18:29
- - wernum   у меня вообще ничего не поменялось...как ездил с б...   30.9.2011, 20:22
- - rand   Нормальный акум + генеротор 75А и нечего не надо   4.10.2011, 18:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 22:58
