> проблема с приборкой, не работает один или несколько приборов
Машинист_Дсм
сообщение 20.4.2011, 20:55
Пользователь №: 44185
Цвет:черный
Год Выпуска: 1979
Ребят. помогите проблема с приборной панелью и поворотниками. не работает ни один прибор кроме спидометра. подсветка приборов есть.. поворотникав нету. аварийка есть
Nikolas70
сообщение 26.6.2011, 0:36
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
urza, проверь, чтобы лампы в переднем и заднем фонарях соответствовали мощности 21 ватт. Если одна из ламп будет менее 21 ватт, а тем более, если лампы светодиодные - треугольничек будет моргать один раз.
xasan_1985, вероятно на двигателе некачественная масса. Продублируй массу дополнительным толстым проводом (косичкой).
- Машинист_Дсм   проблема с приборкой   20.4.2011, 20:55
- - skamikadze   Цитата(Машинист_Дсм @ 20.4.2011, 21:55) Р...   20.4.2011, 21:08
- - Neo34.rus   да либо предохранители,либо контакт в самих поворо...   20.4.2011, 21:10
|- - Машинист_Дсм   Цитата(Neo34.rus @ 20.4.2011, 22:10) либо...   21.4.2011, 0:44
|- - Neo34.rus   Цитата(Машинист_Дсм @ 21.4.2011, 1:44) Ци...   21.4.2011, 7:53
- - Mitka   Проверь, поменяй 9-й предохранитель.   20.4.2011, 21:13
- - payalnikk   Контакт в контрольке поворотов на приборе врядли -...   21.4.2011, 10:17
- - Neo34.rus   унего я так понял на приборе не моргают треугольни...   21.4.2011, 10:34
- - payalnikk   Не, не, не, прочти внимательно первый пост - не ра...   21.4.2011, 10:47
- - Машинист_Дсм   спасибо огромное Ребят!!   21.4.2011, 19:43
- - SibUr   парни, что может быть с проводкой, так не могу пон...   26.4.2011, 7:34
|- - bylavert   Цитата(SibUr @ 26.4.2011, 8:34) парни, чт...   26.4.2011, 8:47
|- - payalnikk   Цитата(SibUr @ 26.4.2011, 7:34) ...отруби...   26.4.2011, 9:05
- - SibUr   Регулятор в порядке ,все в норме было, на выходных...   27.4.2011, 9:23
- - Sima4   Ребята, привет! Такая мааалнькая бяка. На ста...   28.4.2011, 12:03
|- - payalnikk   Цитата(Sima4 @ 28.4.2011, 12:03) ...А что...   28.4.2011, 13:37
|- - Sima4   Цитата(payalnikk @ 28.4.2011, 14:37) Цита...   28.4.2011, 15:08
- - makc77788   Всем привет . Проблема такая: сначало при включен...   30.4.2011, 23:45
- - gek 44   Всем доброго времени суток. Подскажите где икать ...   4.5.2011, 6:13
- - Ролакс   на 9-м преде висят: Указатель давления масла с лам...   4.5.2011, 8:51
- - gek 44   А поподробней можно что за сопли и где их искать? ...   4.5.2011, 11:03
|- - payalnikk   Цитата(gek 44 @ 4.5.2011, 11:03) А поподр...   4.5.2011, 13:29
- - gek 44   Завтра на яме буду провода заднего хода смотреть, ...   4.5.2011, 17:42
- - yuranltd   Люди подскажите такая проблема появилась. Когда вк...   23.5.2011, 9:58
|- - Techno   Цитата(yuranltd @ 23.5.2011, 9:58) Люди п...   23.5.2011, 10:50
||- - payalnikk   Цитата(Techno @ 23.5.2011, 10:50) Цитата(...   23.5.2011, 13:49
|- - yuranltd   Цитата(yuranltd @ 23.5.2011, 10:58) Люди ...   23.5.2011, 13:45
- - yuranltd   ясно спасибо попробуем, буду надеятся что только п...   23.5.2011, 14:07
|- - payalnikk   Цитата(yuranltd @ 23.5.2011, 14:07) ясно ...   23.5.2011, 14:11
- - unlow   Приветствую , проблема в следующем , когда завожу ...   24.5.2011, 11:07
|- - payalnikk   Цитата(unlow @ 24.5.2011, 11:07) Приветст...   24.5.2011, 11:32
|- - unlow   Цитата(payalnikk @ 24.5.2011, 12:32) Спро...   24.5.2011, 22:22
|- - Sima4   Цитата(unlow @ 24.5.2011, 23:22) Цитата(p...   25.5.2011, 7:39
|- - unlow   Цитата(Sima4 @ 25.5.2011, 8:39) Не, я не ...   25.5.2011, 23:54
|- - payalnikk   Цитата(unlow @ 25.5.2011, 22:54) ...Разве...   26.5.2011, 9:34
- - серёжа   помогите, при включении подсветки приборов моргает...   26.5.2011, 10:08
|- - unlow   payalnikk , спасиб , все дело было в минусе Подска...   26.5.2011, 17:40
|- - payalnikk   Цитата(unlow @ 26.5.2011, 16:40) и на спи...   26.5.2011, 18:09
- - Andrюha   Подскажите пожалуйста: Ехал вечером на машине и по...   1.6.2011, 11:27
|- - Mitka   Цитата(Andrюha @ 1.6.2011, 12:27) ...И ещ...   1.6.2011, 17:04
- - urza   мужики помогите такая проблема,при включении повор...   25.6.2011, 20:58
- - xasan_1985   Помогити мне пожалиуста ребята. У меня проблема ст...   25.6.2011, 21:05
- - Nikolas70   urza, проверь, чтобы лампы в переднем и заднем фон...   26.6.2011, 0:36
- - sasa2106   Мужики скажите почемук не работает подсветка нащит...   6.7.2011, 11:03
|- - payalnikk   Цитата(sasa2106 @ 6.7.2011, 11:03) ....но...   6.7.2011, 11:12
- - sasa2106   не часы тоже не работают... фары тоже не одыкватно...   6.7.2011, 11:31
|- - payalnikk   Цитата(sasa2106 @ 6.7.2011, 11:31) .. фар...   6.7.2011, 11:45
- - sasa2106   вообщем фары работаю: на щитке включаешь загораетс...   6.7.2011, 12:00
|- - payalnikk   Цитата(sasa2106 @ 6.7.2011, 12:00) вообще...   6.7.2011, 12:14
- - sasa2106   еще вопрос горит один правый габарит (где поворотн...   6.7.2011, 13:40
|- - payalnikk   Цитата(sasa2106 @ 6.7.2011, 13:40) ... го...   6.7.2011, 13:48
- - sasa2106   ммм да спасибо за ценную помощь и советы))) провод...   6.7.2011, 15:43
|- - payalnikk   Цитата(sasa2106 @ 6.7.2011, 15:43) ммм да...   7.7.2011, 9:11
- - sasa2106   как мне заметилось дым издавали провода фар где со...   7.7.2011, 12:15
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(sasa2106 @ 7.7.2011, 12:15) как мн...   17.7.2011, 11:10
- - romchik0607   Подскажите пожалуйста где искать. При включении за...   9.2.2012, 18:48
- - payalnikk   Цитата(romchik0607 @ 9.2.2012, 18:48) Под...   9.2.2012, 18:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 12:07
