13.6.2011, 17:43
Всем привет. Сегодня провёл не большую фото сессию и решил создать тут темку о своей ласточке. И так, начнём
Было... ![]() Стало ![]() Было ![]() ![]() Было ![]() ![]() ![]() Стало ![]() ![]() ![]() ![]() С того момента как она у меня, поменял и установил следующее: Ходовая часть: 1) Передние нижние рычаги 2 шт. 2) Рулевая колонка (+усиление пластиной) 3) Рулевой вал 4) Саленблоки 5) Передние амортизаторы 2 шт. 6) Шаровые опоры 4 шт. 7) Замена подшипников ступицы 8) Замена тормозных дисков 9) Заменен суппорт 1 шт. 10) Заменены задние тормозные колодки 11) Заменен тросик ручника 12) Замена передней резины (Rosava БЦ 43) 13) Покупка зимней резины (Amtel Nordmaster ST) 14) Замена диска сцепления 15) Кольцо на корзину 16) Замена заднего амортизатора 16) Замена подшипников задней полуоси, стопорных колец, сальников. 17) Замена полуосей 18) Замена резиновых втулок на реактивных тягах 19) Замена тормозных передних шлангочек 20) Замена внутреннего цилиндрика тормозов (правое колесо) Подкапотное пространство: 1) Замена масла (Лукойл полу синтетика 10w40) 2) Замена масляного фильтра (поставил фильтр фирмы MANN) 3) Замена бензинового фильтра 4) Замена воздушного фильтра 5) Замена шлангачки на рабочий цилиндр сцепления 6) Замена радиатора (поставил медный, производство г.Орёл) 7) Замена всех патрубков радиатора 8) Залит тосол 9) Заменены клеммы аккумулятора 10) Заменена релюшка 11) Замена свеч (Brisk) 12) Замена высоковольтных проводов 13) Замена крышки трамблера (АТ) 14) Замена контакта трамблёра 15) Замена ВУТа (АТ) 16) Замена термостата 17) Замена электро-вентилятора ( 18) Замена масла (ZIC полусинтетика 10w40) +маслянный фильтр Mahle) 19) Ремонт карбюратора 20) Установка бачка омывателя от ВАЗ 2110 с моторчиком + брызгалки. 21) Замена цепи (болгарская) 22) Замена звёздочек ГРМ (АвтоВаз) 23) Замена успокоителя 24) Замена натяжителя цепи Салон + Багажник: 1) Замена стеклоподъёмника на водительской двери 2) Установка магнитолы JVC KD-R47EE 3) Установка колонок на заднюю полку JVC CS-HX648 4) Установка электроантенны. 5) Установка замков на двери и багажник 6) Замена родных карт на ворсистые 7) Замена передних сидений на иномарочные (чьи не знаю..похожи на опелевские) 8) Замена обивки потолка 9) Замена дверных уплотнителей 10) Замена уплотнителей на стекла (поставил бархотки) 11) Замена уплотнителей стекол двери 12) Замена резинового уплотнителя багажника 13) Куплен пластмассовый коврик в багажник 14) Замена радиатора печки 15) Замена краника 16) Установка евро блок предохранителей 17) Замена баранки на баранку от 21213 18) Установка плафона от газели Кузов: 1) Замена переднего левого крыла 2) Замена дверных накладок 4 шт. 3) Замена задней панели 4) Замена передней панели 5) Замена крышки багажника 6) Замена "сапожков" задних крыльев 7) Покраска (краска Mobihel №202) 8) Антикоррозийная обработка скрытых полостей (мовиль+нигрол+пушечное сало) 9) Антикоррозийная обработка днища (Мастика БПМ 1) 10) Установка подкрылок + брызговики 2 шт. Прочие мелочи которые не знаю куда вписать: 1) Замена зеркал 2) Замена повторителей на белые 3) Замена стекол подфарников на белые 4) Замена замков стекол лобового и заднего 5) Установка в ближний свет галогеновых лампочек фирмы Osram Cool Blue В планах на ближайшее время: 1) Замена дворников (куплены) 2) Замена трапеции дворников (куплена) 3) Замена патронов задней оптики (куплены) 4) Замена торм. барабанов с колодками (куплены) 5) Замена резиновых втулок реактивных тяг 6) Замена бендикса В планах на будущее: 1) Установить противатуманки (куплены) 2) Установить фонарь заднего хода 3) Замена передних дверных стекол на семерошные 4) Тонировка либо новые боровские стёкла с шелкографией 5) Замена задней полки 6) Покупка новых колонок на полку, а старые впихнуть в двери. 7) Литьё 8) Замена заднего сидения Двигатель и трансмиссия Система Впуска и Выпуска Салон + Кузов Подвеска и Тормоза Электрика ГСМ, ЛКС и Прочая Химия |
24.6.2011, 17:14
полазил в контактах, теперь электро вентилятор на 90 градусах включается...но работает не больше 5 минут....и у ТАЗика на 90 градусах пропадает накат, 3 не тянет....хотя 90 это рабочая температура. раньше на ней мог ездить спокойно. что это могут быть за бок ребят ? может термостат ?
24.6.2011, 20:04
полазил в контактах, теперь электро вентилятор на 90 градусах включается...но работает не больше 5 минут....и у ТАЗика на 90 градусах пропадает накат, 3 не тянет....хотя 90 это рабочая температура. раньше на ней мог ездить спокойно. что это могут быть за бок ребят ? может термостат ? Дык, у него работа такая: охладил - выключился.. Накат - это ж на нейтралке... При чем тут 90 градусов?? Поясни, пожалуйста, симптомы с правильнописанием) |
24.6.2011, 23:51
Дык, у него работа такая: охладил - выключился.. дык в том то и дело что за 5 минут он не чего не охлаждает...как было при включение 90 например, так после 5 минут работы и остаётся 90... Накат - это ж на нейтралке... При чем тут 90 градусов?? Всё правильно....При 90 градусовой температуе, накат пропадает на нейтралке...машина тупо останавливается..на передаче (1-2) тоже надо всё время газ давить что бы не остановилась...ибо сама не котится....(на третей не едит)СТАВЬТЕ ПРИНУДИЛОВКУ С КОЖУХОМ по подробней пожалуйста. что за штука такая?Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 24.6.2011, 23:51 |
25.6.2011, 11:18
Дык, у него работа такая: охладил - выключился.. дык в том то и дело что за 5 минут он не чего не охлаждает...как было при включение 90 например, так после 5 минут работы и остаётся 90... Так просто поменяй термостат, дело в нём, если есть уверенность, что крыльчатка помпы целая. С хреновым термостатом и принудиловка не поможет, 100 процентов. Накат и тягло - совсем разные понятия, вы меня запутали)) Для меня накат - это когда катишься на нейтрали по прямой или с горки, а движок работает на холостых) |
25.6.2011, 15:40
Для меня накат - это когда катишься на нейтрали по прямой или с горки, а движок работает на холостых) именно это и имел ввиду. как велосипед, пару рас крутнул педали и он сам катится. так же и тут разогнал и на нейтралке должен катится. но на 90 градусах машина тормозит...как при нейтралке так и на передаче..всё время надо жать в пол педаль что бы не остановилась.Думаю что автор дал лишь общие описания проблемы. Необходимо больше данных. Да я бы с радостью, но увы я пока новичек. Как смог, так и расписал.И делать хоть что нибудь, а не только обсуждать проблему. Да знать бы точно что делать...Выходные пройдут, поеду гляну клапана.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 25.6.2011, 15:41 |
25.6.2011, 17:45
Для меня накат - это когда катишься на нейтрали по прямой или с горки, а движок работает на холостых) именно это и имел ввиду. как велосипед, пару рас крутнул педали и он сам катится. так же и тут разогнал и на нейтралке должен катится. но на 90 градусах машина тормозит...как при нейтралке так и на передаче..всё время надо жать в пол педаль что бы не остановилась.Уточним один момент: нейтралка - это когда не включена никакая передача от 1-й по заднюю, а не просто отпущенная педаль газа На нейтралке и на передаче нельзя жать газ в пол, чтобы не остановилась, понятия совершенно несовместимые. |
25.6.2011, 18:29
Уточним один момент: нейтралка - это когда не включена никакая передача от 1-й по заднюю, а не просто отпущенная педаль газа именно!!!!На нейтралке и на передаче нельзя жать газ в пол, чтобы не остановилась, понятия совершенно несовместимые. Я в курсе. Ты не так понял. На передачах машина тоже хоть не много но катится если не газовать, а при температуре 90 она ВООБЩЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. не малейшего наката.
Ekvalayzer Моя "Белокрылая лошадка" :) 13.6.2011, 17:43
Ролакс Привет землякам!
фоты у меня в подписи,передел... 13.6.2011, 17:49
ROMAN KIROVOGRAD Шаровые какие ставил? 13.6.2011, 17:55
Ekvalayzer Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.6.2011, 17:5... 13.6.2011, 18:00
Ekvalayzer Ролакс привет, переделал :), боялся что большого р... 13.6.2011, 17:58
Ролакс 63 тысячи..а кто ж ее молотком приласкал по кругу?... 13.6.2011, 17:59
Ekvalayzer Цитата(Ролакс @ 13.6.2011, 17:59) а кто ж... 13.6.2011, 18:01
Ролакс Цитата(Ekvalayzer @ 13.6.2011, 18:01) Цит... 13.6.2011, 18:03
леха18 А мотор в каком состоянии? 13.6.2011, 18:00
Ekvalayzer Цитата(леха18 @ 13.6.2011, 18:00) А мотор... 13.6.2011, 18:03
ROMAN KIROVOGRAD Да, бЕДНЯЖКА, вся покоцана... 13.6.2011, 18:02
Ant_Mosk Машина ничего, только ее нужно освежить. Чуть подк... 13.6.2011, 18:03
Ekvalayzer ЦитатаДа, бЕДНЯЖКА, вся покоцана...что да, то да :... 13.6.2011, 18:07
yanizz Привет!
Перед баллоном порихтовать как следуе... 13.6.2011, 18:10
ROMAN KIROVOGRAD Главное чтоб было желание восстановить машинку, а ... 13.6.2011, 18:10
Ekvalayzer Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.6.2011, 18:1... 13.6.2011, 19:50
Ролакс Неплохо бы прошпаклевать/погрунтовать/покрасить хо... 13.6.2011, 18:13
Казак на шаробаре Цитата(Ролакс @ 13.6.2011, 19:13) могу пр... 19.6.2011, 19:51
Ролакс Порядок!! 13.6.2011, 19:52
ROMAN KIROVOGRAD Ну да, это тоже не мало важно.)
Опа, шаровые ... 13.6.2011, 20:18
Ekvalayzer Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.6.2011, 20:1... 13.6.2011, 20:22
Ролакс пост 18 13.6.2011, 20:23
ROMAN KIROVOGRAD О механики советуют.
Значит и я не прогадал. 13.6.2011, 20:28
Ekvalayzer Ребят, такой вопрос. Когда делал ходовку, механик ... 14.6.2011, 20:58
Сержик У нас регулируется только привод сцепления: ход пе... 14.6.2011, 21:09
Ekvalayzer Цитата(Сержик @ 14.6.2011, 21:09) У нас р... 14.6.2011, 21:23
Сержик Цитата(Ekvalayzer @ 14.6.2011, 21:23) пол... 14.6.2011, 21:30
ROMAN KIROVOGRAD Делай как тебе удобней. 14.6.2011, 21:08
Viksy да сцепление - дело привычки.так что можно и не па... 14.6.2011, 22:04
Ekvalayzer Блин....как меня уже это достало....сегодня опять ... 17.6.2011, 17:33
POWER FIRE Думаю тут радиатор ни причем, водичку поменяй на т... 17.6.2011, 19:30
Ekvalayzer На днях планирую сделать развал схождения и замени... 19.6.2011, 19:23
Господин поручик Цитата(Ekvalayzer @ 19.6.2011, 20:23) На ... 19.6.2011, 19:42
Ekvalayzer Цитата(Господин поручик @ 19.6.2011, 19:4... 19.6.2011, 20:03
ZanoZa Земеля - енто в каких таких боевых действиях побыв... 19.6.2011, 20:27
Ekvalayzer Цитата(ZanoZa @ 19.6.2011, 20:27) Земеля ... 20.6.2011, 13:28
yanizz Как мотор поживает после перегрева? Не дымит? Комп... 20.6.2011, 20:58
Ekvalayzer Цитата(yanizz @ 20.6.2011, 20:58) Как мот... 21.6.2011, 3:06
Snake101 И обязательно проверь термостат! Может полност... 20.6.2011, 21:16
Ekvalayzer Ребят, на днях думаю купить автомагнитолу. Но так ... 23.6.2011, 1:09
sedoy Цитата(Ekvalayzer @ 23.6.2011, 1:09) Ребя... 23.6.2011, 1:15
Казак на шаробаре не знаю как вас а меня достала вся эта болтовня пр... 24.6.2011, 20:07
Snake101 Во во! Тоже с принудиловкой никаких проблем. К... 24.6.2011, 20:43
ROMAN KIROVOGRAD И я за это, а на зиму можно и электро, на всяк слу... 24.6.2011, 21:22
Snake101 Нужно преобрести:
Кожух радиатора 2105;
Крыльчатка... 25.6.2011, 0:06
Ekvalayzer Ну а как быть с тем что пропадает накат ? Есть мне... 25.6.2011, 0:07
Snake101 Может И клапана. Проверь зазор. Может и карб от пе... 25.6.2011, 0:20
Ekvalayzer Цитата(Snake101 @ 25.6.2011, 0:20) Может ... 25.6.2011, 0:26
Snake101 Вообще, до 95 это рабочая температура. Так что по ... 25.6.2011, 0:37
Ekvalayzer Цитата(Snake101 @ 25.6.2011, 0:37) И ещё,... 25.6.2011, 1:01
Snake101 Купи Компрессометр. Вещь нужная. С другом ездиш на... 25.6.2011, 8:48
Snake101 Как я понял у него пропадет именно тяга на темпера... 25.6.2011, 11:45
Казак на шаробаре меня када отец учил ездить говорил:"када маши... 25.6.2011, 12:09
Snake101 Думаю что автор дал лишь общие описания проблемы. ... 25.6.2011, 13:56
ROMAN KIROVOGRAD Вто время когда перестает катиться, пощупа рукой с... 25.6.2011, 16:24
леха18 Накат - движение на нейтральной передаче , я поним... 25.6.2011, 18:37
Ekvalayzer Цитата(леха18 @ 25.6.2011, 18:37) Накат -... 26.6.2011, 3:19
Ролакс Знач компрессия 25.6.2011, 20:59
ROMAN KIROVOGRAD При чем тут накат к компрессии?
Если машина не ка... 25.6.2011, 21:16
Ролакс Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.6.2011, 21:1... 25.6.2011, 21:18
Snake101 Вот теперь нормально объяснил.
Или тормоза клинят... 26.6.2011, 7:23
yanizz Цитата(Snake101 @ 26.6.2011, 7:23) Вот те... 26.6.2011, 9:32
леха18 Цитата(yanizz @ 26.6.2011, 9:32) Цитата(S... 26.6.2011, 9:37
леха18 Думаю дело в тормозной системе.
Проверь рабочие то... 26.6.2011, 9:22
Snake101 Первым делом проверь масло в мосту и КПП. Потом по... 26.6.2011, 17:44
Ekvalayzer Цитата(Snake101 @ 26.6.2011, 17:44) Первы... 27.6.2011, 17:23
ROMAN KIROVOGRAD Проверяй в тот момент когда машина "не едет... 27.6.2011, 17:26
Snake101 На заведённом двиге. На нейтралке. На прогретом не... 27.6.2011, 17:34
Ekvalayzer на горячую значит. ок, попытаюсь в ближайшее время... 27.6.2011, 17:34
Snake101 В мосту и КПП Есть специальные пробки для проверки... 27.6.2011, 17:47
Timon07-j аж 6 раз написал))) опять форум чудит 27.6.2011, 17:51
OPTIMUS PRIME Передачи пропадают как ,не включаются?Если да то е... 27.6.2011, 18:03
Ekvalayzer Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.6.2011, 18:03) ... 27.6.2011, 23:19
Ролакс Задолбался удалять
это тел глючит?? 27.6.2011, 18:04
Snake101 Это интернет так работает хорошо.
Не сцепление это... 27.6.2011, 18:17
OPTIMUS PRIME Если бы тормоза клинили то ето чуствовалось на хо... 27.6.2011, 18:33
Snake101 Чтобы чувствовать, надо на этой машине проехать. А... 27.6.2011, 18:44
Herokilah Масла долить чтобы было на середине между мин и ма... 27.6.2011, 23:29
Snake101 Парнишь, умоляю, возьми книгу по ваз 2106. Масло в... 28.6.2011, 0:03
Timon07-j Цитата(Snake101 @ 28.6.2011, 1:03) Парниш... 28.6.2011, 0:06
Ekvalayzer Цитата(Snake101 @ 28.6.2011, 0:03) Парниш... 28.6.2011, 0:41
Snake101 Я не хочу никого обидеть, но по моему это просто т... 28.6.2011, 0:12
леха18 Вот чё я тебе скажу..
Вчера произошла така хрень -... 28.6.2011, 21:34
Оладий До чего ж прикольно почитать эту тему!)) Пасиб... 29.6.2011, 14:55
ROMAN KIROVOGRAD Да давали ему уже эти советы, чуть опоздал, или та... 29.6.2011, 18:51
Snake101 Так вот если бы он их слушал! 1.7.2011, 16:28
Snake101 Да и согласитесь, ребята, сказали ему где искать. ... 1.7.2011, 20:05
леха18 Цитата(Snake101 @ 1.7.2011, 20:05) Да и с... 1.7.2011, 20:10
Snake101 Это в мой огород булыжник что ли полетел? 2.7.2011, 5:32
yanizz Цитата(Snake101 @ 2.7.2011, 5:32) Это в м... 2.7.2011, 21:12
Ролакс Давайте сделаем перерыфф..он придет..он обязательн... 2.7.2011, 21:25
Snake101 Мы в это верим! Жду хотяб данных по нагреву ст... 3.7.2011, 2:03
H_h_l_e1 Смеялся пол часа, настроение шикарное весь вечер... 3.7.2011, 22:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 19:22 |
