> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 13.6.2011, 17:43
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Всем привет. Сегодня провёл не большую фото сессию и решил создать тут темку о своей ласточке. И так, начнём smile3.gif. Машинку забрал у отца. Год выпуска автомобиля 1989 (кузов 21063), движок 21011 (форсированный), объём не знаю, на данный момент пробег 63 тыс.км. КПП 4.
Было...
Стало
Было
Было
Стало
С того момента как она у меня, поменял и установил следующее:
Ходовая часть:
1) Передние нижние рычаги 2 шт.
2) Рулевая колонка (+усиление пластиной)
3) Рулевой вал
4) Саленблоки
5) Передние амортизаторы 2 шт.
6) Шаровые опоры 4 шт.
7) Замена подшипников ступицы
8) Замена тормозных дисков
9) Заменен суппорт 1 шт.
10) Заменены задние тормозные колодки
11) Заменен тросик ручника
12) Замена передней резины (Rosava БЦ 43)
13) Покупка зимней резины (Amtel Nordmaster ST)
14) Замена диска сцепления
15) Кольцо на корзину
16) Замена заднего амортизатора
16) Замена подшипников задней полуоси, стопорных колец, сальников.
17) Замена полуосей
18) Замена резиновых втулок на реактивных тягах
19) Замена тормозных передних шлангочек
20) Замена внутреннего цилиндрика тормозов (правое колесо)
Подкапотное пространство:
1) Замена масла (Лукойл полу синтетика 10w40)
2) Замена масляного фильтра (поставил фильтр фирмы MANN)
3) Замена бензинового фильтра
4) Замена воздушного фильтра
5) Замена шлангачки на рабочий цилиндр сцепления
6) Замена радиатора (поставил медный, производство г.Орёл)
7) Замена всех патрубков радиатора
8) Залит тосол
9) Заменены клеммы аккумулятора
10) Заменена релюшка
11) Замена свеч (Brisk)
12) Замена высоковольтных проводов
13) Замена крышки трамблера (АТ)
14) Замена контакта трамблёра
15) Замена ВУТа (АТ)
16) Замена термостата
17) Замена электро-вентилятора (
18) Замена масла (ZIC полусинтетика 10w40) +маслянный фильтр Mahle)
19) Ремонт карбюратора
20) Установка бачка омывателя от ВАЗ 2110 с моторчиком + брызгалки.
21) Замена цепи (болгарская)
22) Замена звёздочек ГРМ (АвтоВаз)
23) Замена успокоителя
24) Замена натяжителя цепи
Салон + Багажник:
1) Замена стеклоподъёмника на водительской двери
2) Установка магнитолы JVC KD-R47EE
3) Установка колонок на заднюю полку JVC CS-HX648
4) Установка электроантенны.
5) Установка замков на двери и багажник
6) Замена родных карт на ворсистые
7) Замена передних сидений на иномарочные (чьи не знаю..похожи на опелевские)
8) Замена обивки потолка
9) Замена дверных уплотнителей
10) Замена уплотнителей на стекла (поставил бархотки)
11) Замена уплотнителей стекол двери
12) Замена резинового уплотнителя багажника
13) Куплен пластмассовый коврик в багажник
14) Замена радиатора печки
15) Замена краника
16) Установка евро блок предохранителей
17) Замена баранки на баранку от 21213
18) Установка плафона от газели
Кузов:
1) Замена переднего левого крыла
2) Замена дверных накладок 4 шт.
3) Замена задней панели
4) Замена передней панели
5) Замена крышки багажника
6) Замена "сапожков" задних крыльев
7) Покраска (краска Mobihel №202)
8) Антикоррозийная обработка скрытых полостей (мовиль+нигрол+пушечное сало)
9) Антикоррозийная обработка днища (Мастика БПМ 1)
10) Установка подкрылок + брызговики 2 шт.
Прочие мелочи которые не знаю куда вписать:
1) Замена зеркал
2) Замена повторителей на белые
3) Замена стекол подфарников на белые
4) Замена замков стекол лобового и заднего
5) Установка в ближний свет галогеновых лампочек фирмы Osram Cool Blue
В планах на ближайшее время:
1) Замена дворников (куплены)
2) Замена трапеции дворников (куплена)
3) Замена патронов задней оптики (куплены)
4) Замена торм. барабанов с колодками (куплены)
5) Замена резиновых втулок реактивных тяг
6) Замена бендикса
В планах на будущее:
1) Установить противатуманки (куплены)
2) Установить фонарь заднего хода
3) Замена передних дверных стекол на семерошные
4) Тонировка либо новые боровские стёкла с шелкографией
5) Замена задней полки
6) Покупка новых колонок на полку, а старые впихнуть в двери.
7) Литьё
8) Замена заднего сидения
Двигатель и трансмиссия
Система Впуска и Выпуска
Салон + Кузов
Подвеска и Тормоза
Электрика
ГСМ, ЛКС и Прочая Химия
Snake101
сообщение 25.6.2011, 8:48
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Купи Компрессометр. Вещь нужная. С другом ездиш на машине. как пропал твой накат- а по русски тяга, меряй компрессию.
Мерить так- вывернуть все свечи, один держит прибор. другой газ нажимает в пол и крутит стартер. Есть тема про это посмотри поиск.
Тебе надо померить два раза. первый- когда машина едет хорошо, а второй- когда нет тяги. И сравнить. Если температура Будет до 95 то они не должны отличаться.
А вообще, если новечёк И не помнишь когда в последний раз регулировал клапана- сделай это. Только не сам
А вообще, такая хрень как у тебя бывает или из за перетянутых клапанов или из за перегрева системы питания (бензонасос, карб)
- Ekvalayzer   Моя "Белокрылая лошадка" :)   13.6.2011, 17:43
- - Ролакс   Привет землякам! фоты у меня в подписи,передел...   13.6.2011, 17:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   Шаровые какие ставил?   13.6.2011, 17:55
|- - Ekvalayzer   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.6.2011, 17:5...   13.6.2011, 18:00
- - Ekvalayzer   Ролакс привет, переделал :), боялся что большого р...   13.6.2011, 17:58
- - Ролакс   63 тысячи..а кто ж ее молотком приласкал по кругу?...   13.6.2011, 17:59
|- - Ekvalayzer   Цитата(Ролакс @ 13.6.2011, 17:59) а кто ж...   13.6.2011, 18:01
|- - Ролакс   Цитата(Ekvalayzer @ 13.6.2011, 18:01) Цит...   13.6.2011, 18:03
- - леха18   А мотор в каком состоянии?   13.6.2011, 18:00
|- - Ekvalayzer   Цитата(леха18 @ 13.6.2011, 18:00) А мотор...   13.6.2011, 18:03
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да, бЕДНЯЖКА, вся покоцана...   13.6.2011, 18:02
- - Ant_Mosk   Машина ничего, только ее нужно освежить. Чуть подк...   13.6.2011, 18:03
- - Ekvalayzer   ЦитатаДа, бЕДНЯЖКА, вся покоцана...что да, то да :...   13.6.2011, 18:07
- - yanizz   Привет! Перед баллоном порихтовать как следуе...   13.6.2011, 18:10
- - ROMAN KIROVOGRAD   Главное чтоб было желание восстановить машинку, а ...   13.6.2011, 18:10
|- - Ekvalayzer   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.6.2011, 18:1...   13.6.2011, 19:50
- - Ролакс   Неплохо бы прошпаклевать/погрунтовать/покрасить хо...   13.6.2011, 18:13
|- - Казак на шаробаре   Цитата(Ролакс @ 13.6.2011, 19:13) могу пр...   19.6.2011, 19:51
- - Ролакс   Порядок!!   13.6.2011, 19:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну да, это тоже не мало важно.) Опа, шаровые ...   13.6.2011, 20:18
|- - Ekvalayzer   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.6.2011, 20:1...   13.6.2011, 20:22
- - Ролакс   пост 18   13.6.2011, 20:23
- - ROMAN KIROVOGRAD   О механики советуют. Значит и я не прогадал.   13.6.2011, 20:28
- - Ekvalayzer   Ребят, такой вопрос. Когда делал ходовку, механик ...   14.6.2011, 20:58
|- - Сержик   У нас регулируется только привод сцепления: ход пе...   14.6.2011, 21:09
|- - Ekvalayzer   Цитата(Сержик @ 14.6.2011, 21:09) У нас р...   14.6.2011, 21:23
|- - Сержик   Цитата(Ekvalayzer @ 14.6.2011, 21:23) пол...   14.6.2011, 21:30
- - ROMAN KIROVOGRAD   Делай как тебе удобней.   14.6.2011, 21:08
- - Viksy   да сцепление - дело привычки.так что можно и не па...   14.6.2011, 22:04
- - Ekvalayzer   Блин....как меня уже это достало....сегодня опять ...   17.6.2011, 17:33
- - POWER FIRE   Думаю тут радиатор ни причем, водичку поменяй на т...   17.6.2011, 19:30
- - Ekvalayzer   На днях планирую сделать развал схождения и замени...   19.6.2011, 19:23
|- - Господин поручик   Цитата(Ekvalayzer @ 19.6.2011, 20:23) На ...   19.6.2011, 19:42
|- - Ekvalayzer   Цитата(Господин поручик @ 19.6.2011, 19:4...   19.6.2011, 20:03
- - ZanoZa   Земеля - енто в каких таких боевых действиях побыв...   19.6.2011, 20:27
|- - Ekvalayzer   Цитата(ZanoZa @ 19.6.2011, 20:27) Земеля ...   20.6.2011, 13:28
- - yanizz   Как мотор поживает после перегрева? Не дымит? Комп...   20.6.2011, 20:58
|- - Ekvalayzer   Цитата(yanizz @ 20.6.2011, 20:58) Как мот...   21.6.2011, 3:06
- - Snake101   И обязательно проверь термостат! Может полност...   20.6.2011, 21:16
- - Ekvalayzer   Ребят, на днях думаю купить автомагнитолу. Но так ...   23.6.2011, 1:09
|- - sedoy   Цитата(Ekvalayzer @ 23.6.2011, 1:09) Ребя...   23.6.2011, 1:15
- - Ekvalayzer   полазил в контактах, теперь электро вентилятор на ...   24.6.2011, 17:14
|- - yanizz   Цитата(Ekvalayzer @ 24.6.2011, 17:14) пол...   24.6.2011, 20:04
|- - Ekvalayzer   Цитата(yanizz @ 24.6.2011, 20:04) Дык, у ...   24.6.2011, 23:51
|- - yanizz   Цитата(Ekvalayzer @ 24.6.2011, 23:51) Цит...   25.6.2011, 11:18
|- - Ekvalayzer   Цитата(yanizz @ 25.6.2011, 11:18) Для мен...   25.6.2011, 15:40
|- - yanizz   Цитата(Ekvalayzer @ 25.6.2011, 15:40) Цит...   25.6.2011, 17:45
|- - Ekvalayzer   Цитата(yanizz @ 25.6.2011, 17:45) Уточним...   25.6.2011, 18:29
- - Казак на шаробаре   не знаю как вас а меня достала вся эта болтовня пр...   24.6.2011, 20:07
- - Snake101   Во во! Тоже с принудиловкой никаких проблем. К...   24.6.2011, 20:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   И я за это, а на зиму можно и электро, на всяк слу...   24.6.2011, 21:22
- - Snake101   Нужно преобрести: Кожух радиатора 2105; Крыльчатка...   25.6.2011, 0:06
- - Ekvalayzer   Ну а как быть с тем что пропадает накат ? Есть мне...   25.6.2011, 0:07
- - Snake101   Может И клапана. Проверь зазор. Может и карб от пе...   25.6.2011, 0:20
|- - Ekvalayzer   Цитата(Snake101 @ 25.6.2011, 0:20) Может ...   25.6.2011, 0:26
- - Snake101   Вообще, до 95 это рабочая температура. Так что по ...   25.6.2011, 0:37
|- - Ekvalayzer   Цитата(Snake101 @ 25.6.2011, 0:37) И ещё,...   25.6.2011, 1:01
- - Snake101   Купи Компрессометр. Вещь нужная. С другом ездиш на...   25.6.2011, 8:48
- - Snake101   Как я понял у него пропадет именно тяга на темпера...   25.6.2011, 11:45
- - Казак на шаробаре   меня када отец учил ездить говорил:"када маши...   25.6.2011, 12:09
- - Snake101   Думаю что автор дал лишь общие описания проблемы. ...   25.6.2011, 13:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   Вто время когда перестает катиться, пощупа рукой с...   25.6.2011, 16:24
- - леха18   Накат - движение на нейтральной передаче , я поним...   25.6.2011, 18:37
|- - Ekvalayzer   Цитата(леха18 @ 25.6.2011, 18:37) Накат -...   26.6.2011, 3:19
- - Ролакс   Знач компрессия   25.6.2011, 20:59
- - ROMAN KIROVOGRAD   При чем тут накат к компрессии? Если машина не ка...   25.6.2011, 21:16
|- - Ролакс   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.6.2011, 21:1...   25.6.2011, 21:18
- - Snake101   Вот теперь нормально объяснил. Или тормоза клинят...   26.6.2011, 7:23
|- - yanizz   Цитата(Snake101 @ 26.6.2011, 7:23) Вот те...   26.6.2011, 9:32
|- - леха18   Цитата(yanizz @ 26.6.2011, 9:32) Цитата(S...   26.6.2011, 9:37
- - леха18   Думаю дело в тормозной системе. Проверь рабочие то...   26.6.2011, 9:22
- - Snake101   Первым делом проверь масло в мосту и КПП. Потом по...   26.6.2011, 17:44
|- - Ekvalayzer   Цитата(Snake101 @ 26.6.2011, 17:44) Первы...   27.6.2011, 17:23
- - ROMAN KIROVOGRAD   Проверяй в тот момент когда машина "не едет...   27.6.2011, 17:26
- - Snake101   На заведённом двиге. На нейтралке. На прогретом не...   27.6.2011, 17:34
- - Ekvalayzer   на горячую значит. ок, попытаюсь в ближайшее время...   27.6.2011, 17:34
- - Snake101   В мосту и КПП Есть специальные пробки для проверки...   27.6.2011, 17:47
- - Timon07-j   аж 6 раз написал))) опять форум чудит   27.6.2011, 17:51
- - OPTIMUS PRIME   Передачи пропадают как ,не включаются?Если да то е...   27.6.2011, 18:03
|- - Ekvalayzer   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.6.2011, 18:03) ...   27.6.2011, 23:19
- - Ролакс   Задолбался удалять это тел глючит??   27.6.2011, 18:04
- - Snake101   Это интернет так работает хорошо. Не сцепление это...   27.6.2011, 18:17
- - OPTIMUS PRIME   Если бы тормоза клинили то ето чуствовалось на хо...   27.6.2011, 18:33
- - Snake101   Чтобы чувствовать, надо на этой машине проехать. А...   27.6.2011, 18:44
- - Herokilah   Масла долить чтобы было на середине между мин и ма...   27.6.2011, 23:29
- - Snake101   Парнишь, умоляю, возьми книгу по ваз 2106. Масло в...   28.6.2011, 0:03
|- - Timon07-j   Цитата(Snake101 @ 28.6.2011, 1:03) Парниш...   28.6.2011, 0:06
|- - Ekvalayzer   Цитата(Snake101 @ 28.6.2011, 0:03) Парниш...   28.6.2011, 0:41
- - Snake101   Я не хочу никого обидеть, но по моему это просто т...   28.6.2011, 0:12
- - леха18   Вот чё я тебе скажу.. Вчера произошла така хрень -...   28.6.2011, 21:34
- - Оладий   До чего ж прикольно почитать эту тему!)) Пасиб...   29.6.2011, 14:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да давали ему уже эти советы, чуть опоздал, или та...   29.6.2011, 18:51
- - Snake101   Так вот если бы он их слушал!   1.7.2011, 16:28
- - Snake101   Да и согласитесь, ребята, сказали ему где искать. ...   1.7.2011, 20:05
|- - леха18   Цитата(Snake101 @ 1.7.2011, 20:05) Да и с...   1.7.2011, 20:10
- - Snake101   Это в мой огород булыжник что ли полетел?   2.7.2011, 5:32
|- - yanizz   Цитата(Snake101 @ 2.7.2011, 5:32) Это в м...   2.7.2011, 21:12
- - Ролакс   Давайте сделаем перерыфф..он придет..он обязательн...   2.7.2011, 21:25
- - Snake101   Мы в это верим! Жду хотяб данных по нагреву ст...   3.7.2011, 2:03
- - H_h_l_e1   Смеялся пол часа, настроение шикарное весь вечер...   3.7.2011, 22:52
32 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 13:32
