> Вибрация от тормозов и странный стук, 2 вопроса в одной теме....
ya007k
сообщение 9.6.2011, 0:15
Пользователь №: 4314
Машина:21060
Цвет:лесной
Год Выпуска: old
Доброго времени суток, товарищи форумчане!
1)Ситуация: окатил из шланга машину, пыль сбил с кузова, грязь с колес, с подкрылок, амортизаторов, ну и начал сдавать назад, а тут раз - и скрип откуда-то из заднего правого колеса, и вибрация непонятного характера. Остановился, поехал дальше -- все прошло.
Что может быть?
Просто не первый это раз, снимал барабан и заменил цилиндр, + прокачали тормозную систему, заменив жидкость, но что-то тут не чисто как-то :(
2) Иногда, при движении по кочкам, на малой скорости, при раскачивании, звук такой. будто железкой об железку бьют, прям как лом об лом... Даже не могу заприметить, откуда...
Никто не сталкивался?...
сообщение 24.6.2011, 21:03
С болтами что, смотрел?
Kirill_D
сообщение 24.6.2011, 23:09
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
- ya007k   Вибрация от тормозов и странный стук   9.6.2011, 0:15
- - ya007k   Неужели никто не может даже предположить?..(   10.6.2011, 15:49
- - Mrs. Dem   Привет, а у меня абсолютно такая же беда творится,...   15.6.2011, 14:05
|- - Павел Третьяков   Цитата(Mrs. Dem @ 15.6.2011, 15:05) Приве...   15.6.2011, 16:25
|- - Mrs. Dem   Цитата(Павел Третьяков @ 15.6.2011, 17:25...   17.6.2011, 14:13
- - fidel_ep   Что-то было похожее. Разобрал - оказалось распорна...   15.6.2011, 14:20
|- - Mrs. Dem   Цитата(fidel_ep @ 15.6.2011, 15:20) Что-т...   15.6.2011, 14:43
- - Kirill_D   И у меня застучало, стучать начало после того как ...   17.6.2011, 18:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Выкрути колесные болты и осмотри их торец, если бл...   17.6.2011, 18:58
|- - Cybershot   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.6.2011, 19:5...   20.6.2011, 9:46
- - романПЕТРОВИЧ3617   Вскрыть надо и глянуть , наверняка увидеш что обо ...   17.6.2011, 19:10
|- - Kirill_D   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.6.2011, 19:5...   17.6.2011, 19:45
- - Kirill_D   Продолжение истории))) Теперь ничего не стучит не...   24.6.2011, 18:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   С болтами что, смотрел?   24.6.2011, 21:03
|- - Kirill_D   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.6.2011, 22:0...   24.6.2011, 23:09
- - ya007k   вот трабл еду, потом ногу с гашетки убираю, тормож...   12.7.2011, 10:19
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(ya007k @ 12.7.2011, 10:19) вот тра...   12.7.2011, 11:20
|- - ya007k   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 12.7.2011, 12...   12.7.2011, 16:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1...   12.7.2011, 17:14
- - aspirine   у меня тоже была проблема с вибрацией при торможен...   5.8.2011, 14:59
- - LINKOR   мужики,в чем может быть причина ,при торможении со...   5.8.2011, 17:17
|- - sedoy   Цитата(LINKOR @ 5.8.2011, 17:17) мужики,в...   5.8.2011, 17:29
- - романПЕТРОВИЧ3617   Может у тебя на колодку тормозуха попадала и колод...   5.8.2011, 17:20
- - LINKOR   колодки стоят ZOLLEX месяца два. вибрации по нача...   5.8.2011, 17:32
- - романПЕТРОВИЧ3617   Нет цилиндры сдесь не причёмю . Это кривые диски и...   5.8.2011, 17:33
- - LINKOR   а как можно проверить диски и барабаны? как узна...   5.8.2011, 17:35
|- - sedoy   Цитата(LINKOR @ 5.8.2011, 17:35) а как мо...   5.8.2011, 17:37
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если в руль отдает то диски , снимай их и к токарю...   5.8.2011, 17:48
- - LINKOR   понял, завтра к токарю диски повезу .)   5.8.2011, 18:14
- - LINKOR   причина была в немножко кривом диске правой сторон...   7.8.2011, 20:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 20:53
