17.7.2009, 16:48
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 19.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 11176 Машина:Ваз-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче, сопливит хвостовик.Масло обычное, вроде тад-17. Вот хочу заменить на полусинь, но боюсь новое масло останется на дороге, выдавит где-нить на трассе, т.к. часто мотаюсь по ней.Скажите, как менять этот сальник.В мурзилке читал, так там всё надо разбирать и + спец. приспособы нужны.Может можно попроще или хотя бы без данамометра и динамометрического ключа?
21.6.2011, 9:17
Затяжка (замена) гайки ведущей шестерни редуктора заднего моста.
Симптомы: капли масла, «потница» между фланцем редуктора и вилкой карданного вала; продольный и/или поперечный люфт фланца редуктора. Возможные причины: недостаточно затянута или откручена гайка ведущей шестерни (хвостовика). Все операции выполняются на яме, на эстакаде или подъемнике. Откручиваем кардан и гайку хвостовика. Меняем гайку на новую. Что бы в дальнейшем гайка не отворачивалась, лучше ее законтрить. Для этого, болгаркой, с диском небольшого диаметра, делаем (на месте) пропил глубиной 3-4мм на резьбовой части хвостовика. ![]() Удаляем заусенцы, протираем и закручиваем гайку от руки. Затягиваем гайку динамометрическим ключом моментом 6кг.м. (или с незначительным усилием). Чтобы машина не двигалась в момент затяжки, натягиваем ручник, или помощник жмет на тормоз. ![]() Проверяем затяжку гайки, фланец должен легко проворачиваться, выбирая люфты в редукторе. Контрим гайку тупым зубилом в местах пропила. ![]() Ставим на место кардан. Замена сальника редуктора заднего моста. Симптомы: капли масла из-под фланца редуктора. Возможные причины: износ/дефект сальника; износ (канавка) цилиндрической части фланца; масло не соответствующей вязкости; перегрев; забит сапун. Примечание: «потница», без капель масла, допускается. Все операции выполняются на яме, на эстакаде или подъемнике. Сливаем масло, (лучше горячее, после поездки), контролируем наличие/отсутствие металлической стружки на магните пробки. Если масло почернело – замена, если стружки много – однозначно ремонт. Откручиваем кардан и гайку хвостовика, снимаем шайбу. Снимаем фланец, удаляем сальник съемником (или мощной отверткой, монтировкой), стараясь не повредить маслоотражательную шайбу. Вытаскиваем маслоотражательную шайбу, подшипник и распорную втулку (бочонок). (На фото старый и новый). ![]() Замеряем высоту бочонка, если она менее 47,5мм (просажена), добавляем к бочонку дополнительную стальную шайбу толщиной 0,5мм подходящего (по валу) диаметра (можно ставить на любую сторону бочонка). ![]() Ставим на место бочонок с шайбой (или без), подшипник, маслоотражающую шайбу. (Ненужные операции пропустить). Запрессовываем новый сальник при помощи спец. шайбы (или просто толстой шайбы большого диаметра) и гайки (или аккуратно забиваем молотком, добивая на место старым сальником). ![]() Делаем пропил, ставим шайбу и затягиваем гайку, как было описано выше. Ставим на место кардан и не забываем залить масло (~ 1.4л SAE 85W90 (80W90) GL-5). Примечание: при установке дополнительной шайбы бочонка или нового бочонка, гайку затягивать большим моментом (вплоть до 20-26кг.м, т.е. дожать бочонок), до небольшого усилия проворачиванию фланца (1,7кг), тем самым установив преднатяг в подшипниках ведущей шестерни. Фланец от поворачивания удерживать сп. ключом (или 2-х болтов с монтировкой). Для контроля преднатяга вывесить балку заднего моста, снять полуоси. Сообщение отредактировал YaJAROFF - 21.6.2011, 8:58 |
22.6.2011, 17:10
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8260 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
LЮBITELЬ Замена манжеты редуктора заднего моста 17.7.2009, 16:48
varvar-s вот и я мурзилку почитал и призадумался-как быть? ... 17.7.2009, 16:56
Господин поручик в этом посту есть ссылка интересная...с картинкам... 17.7.2009, 17:00
varvar-s Цитата(Господин поручик @ 17.7.2009, 18:0... 17.7.2009, 17:15
Господин поручик Цитата(varvar-s @ 17.7.2009, 18:15) ... 17.7.2009, 17:19
LЮBITELЬ Господин поручик, в ссылке тоже самое, что и в мур... 17.7.2009, 17:24
Господин поручик Мне меняли без специнструмента и динамометр. ключа... 17.7.2009, 17:35
LЮBITELЬ Цитата(Господин поручик @ 17.7.2009, 22:3... 17.7.2009, 17:43
Господин поручик Цитата(LЮBITELЬ @ 17.7.2009, 18:43) Цитат... 17.7.2009, 17:46
LЮBITELЬ Цитата(Господин поручик @ 17.7.2009, 22:4... 17.7.2009, 17:50
tuner LЮBITELЬ
блин,там делов понты...
откручиваешь кард... 17.7.2009, 18:42
LЮBITELЬ Цитата(tuner @ 17.7.2009, 23:42) LЮBITELЬ... 17.7.2009, 19:05
tuner смотри осторожней,лучше недотянуть(потом успеешь) ... 17.7.2009, 19:25
LЮBITELЬ Короче, всё сделал!!! Делов действител... 18.7.2009, 15:36
tuner надо было еще и гайку новую поставить 18.7.2009, 17:53
LЮBITELЬ Цитата(tuner @ 18.7.2009, 22:53) надо был... 19.7.2009, 7:05
varvar-s Цитата(Алексей3000 @ 22.6.2011, 18:10) Зд... 22.6.2011, 20:19
IGORYAN Цитата(YaJAROFF @ 21.6.2011, 10:17)
От ч... 28.3.2012, 1:08
Ролакс Очень подробная инфа,YaJAROFF спасибо
тему чут... 21.6.2011, 9:34
YaJAROFF Ролакс, ok! 21.6.2011, 9:42
funof325 Если предстоит только замена сальника, то можно по... 1.7.2011, 16:13
kos19alatau когда откручивал гайку фланца, удерживал фланец са... 3.12.2011, 8:45
pirozjok у меня тоже такая трабл именно капает масло между ... 4.12.2011, 23:15
Mitka Цитата(pirozjok @ 4.12.2011, 23:15) ...P.... 4.12.2011, 23:25
pirozjok Цитата(pirozjok @ 4.12.2011, 22:15) в кор... 13.12.2011, 22:53
Роман Кировоград Цитата(pirozjok @ 13.12.2011, 23:53) Цита... 13.12.2011, 23:09
перо мужики,подскажите какие подшипники стоят на коробк... 14.12.2011, 18:28
перо нашел!может кому полезно будет.хорошая ссылка.... 14.12.2011, 21:16
Kachok Привет всем, подскажите что за фигня, вот ехал и ... 25.12.2011, 0:36
Ролакс смотрим ручник/колодки/редуктор..нужное заменяем. 25.12.2011, 0:54
IGORYAN Ну в принципе да,все равно снимать,прокладос менят... 28.3.2012, 9:10
vandal_s парни! подскажите! здох подшипник ведомой ... 10.8.2012, 19:22
YaJAROFF Цитата(vandal_s @ 10.8.2012, 20:22) её гр... 10.8.2012, 22:00
mamas А как можно снять сальник без съемника? WD и отвер... 2.9.2012, 21:40
Warrior Цитата(mamas @ 3.9.2012, 2:40) А как можн... 3.9.2012, 6:46
INVICTUS Заморочился с заменой моста, подогнал мне отец б/у... 5.9.2012, 20:06
slobod.viktor у меня стал подгуживать редуктор,тогда и заинтерес... 8.9.2012, 23:07
INVICTUS Цитата(slobod.viktor @ 9.9.2012, 1:07) у ... 9.9.2012, 20:55
slobod.viktor моё мнение не значит правильное,но я думаю с Г.П н... 9.9.2012, 21:07
matrixx27 Всем доброго дня. Извините если этот вопрос уже за... 27.9.2012, 9:30
max 13941 Цитата(matrixx27 @ 27.9.2012, 10:30) Всем... 28.9.2012, 23:34
armavir [всем Приует!! С наступающим праздником вс... 22.2.2013, 21:05
YaJAROFF Цитата(armavir @ 22.2.2013, 22:05) [всем ... 24.2.2013, 18:28
Роман Петрович Не в той теме спросил .
Здаётся мне что обратной с... 22.2.2013, 22:06
Роман Кировоград сальник порвет, подтекать масло будет. 22.2.2013, 22:09
Apocalypsyse я сальник ломом еле вытаскивал когда менял. так же... 28.10.2013, 16:18
Knjaz Как закрутить гайку хвостовика! 17.7.2014, 6:49
wernum а какой код у сальника нового образца? найти не мо... 17.7.2014, 17:49
wernum сам спросил, сам ответил
2123-1802120-30
ROSTECO 2... 18.7.2014, 0:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 17:00 |
