> Турбовая трёха из Тулы
turbotroikadrift
сообщение 11.4.2011, 1:08
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
сначала ездил на убитом движке до лета,потом летом руки добрались до движка и первым делом разпилил каналы в голове-впуск 32 выпуск 30 и забил 08 направляющие .клапана sm были отполированы и установлены в заранее профрезерованую -0,8 мм голову.на обкатке ненарадовался на движку и через 500 км была прикручена турбина ккк03 с эуди и залито масло кастрюль 10на60 синт!отездил 5000 км и по собственной глупости заправился на тнк и на первом и четвёртом цилиндре перемычки между кольцами поломало!вот так и сейчас езжу на двух котлах и если бы не турбонаддув то совсем не ехала бы,а так бодрячком попутно обгоняя переднеприводных,езжу!ох манит меня тёмная сторона и хочется выкинуть классическое сердце,а вместо него поставить сердце от двенашки!заодно и тормоза от 12 !картинка не грузиться-не могу фотки показать
Сообщение отредактировал Doctor - 17.4.2011, 2:38
turbotroikadrift
сообщение 20.6.2011, 16:25
к сожалению видео не снимал и сейчас жалею об этом,буст был вначале 0,3 -слабовато,затем 0,5 -тоже скучно и бенз 95 вперемешку с 98,а один разик пружинку на вестгейт нарыл посильнее и ох..л от ускорения и от детонации-0,8было-на 0,5 остановился.
а лошадей не знаю не буду пи..ить но где-то 120 тульских белых коня
Цитата(Enkei @ 20.6.2011, 13:11) *
Если уж говорим о наддуве - лично я подумал бы о 1.4 на нивоблоке короткоходник. Оно крутиться получше будет, но момента на низах будет не хватать. Зато дольше выдержит это над собой издевательство.
да мысль светлая я люблю мотор до отсекалова крутить .1,4 окб динамика 780 бикарб турбина от зубару и интеркуллер от портера-где-то лошадей 150 будет если дунуть 0,5 бар,а так планирую дуть не меньше 0,8 comando.gif
- turbotroikadrift   Турбовая трёха из Тулы   11.4.2011, 1:08
- - диоксид   ох как хочеться посмотреть сей апарат, а хде год в...   11.4.2011, 1:43
- - Enkei   Модераторы давно на ногах. В моей подписи ссылка, ...   11.4.2011, 7:37
- - Ludvig   Ой <censored>, уже тему закрывают! А так...   11.4.2011, 8:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   Давай фото , Людвиг руки уже потерает...)))   11.4.2011, 9:44
- - кобзев   Вот оно)))Людвиг прям довольный)) Автор..повторю...   11.4.2011, 9:50
- - turbotroikadrift   http://s007.radikal.ru/i301/1104/01/3a879f036169.j...   15.4.2011, 0:49
- - turbotroikadrift   опять облажался!щас научусь! ура получил...   15.4.2011, 1:27
- - IGORYAN   Есть же специальные поршни под турбо ,только правд...   15.4.2011, 1:44
- - Казак на шаробаре   чёт я до конца не понял: Авто карбюраторное или ин...   15.4.2011, 11:51
|- - Господин поручик   Цитата(Казак на шаробаре @ 15.4.2011, 12...   15.4.2011, 13:32
|- - Казак на шаробаре   Цитата(Господин поручик @ 15.4.2011, 14:3...   16.4.2011, 9:31
- - Timon07-j   если можно - поподробнее про инсталяцию. желательн...   16.4.2011, 21:58
- - turbotroikadrift   я думаю что поршни вольво по качеству лучше чем на...   17.4.2011, 2:10
- - Ludvig   Вольво или Опель, без разницы. Ихние четыре поршня...   17.4.2011, 11:09
|- - кобзев   Цитата(Ludvig @ 17.4.2011, 12:09) Вольво ...   17.4.2011, 15:14
- - Ant_Mosk   Цитата(turbotroikadrift @ 11.4.2011, 2:08...   17.4.2011, 17:37
- - turbotroikadrift   вот сегодня заглянул под машину и чуть не уху ел -...   17.4.2011, 17:55
- - Яков   Цитата(turbotroikadrift @ 11.4.2011, 2:08...   17.4.2011, 19:30
- - Ludvig   turbotroikadrift и кобзев, я внимательно ознакомил...   17.4.2011, 20:25
|- - кобзев   Цитата(Ludvig @ 17.4.2011, 21:25) turbotr...   17.4.2011, 21:37
- - Ludvig   Попасть на специалиста по двигателям - большая уда...   17.4.2011, 22:28
|- - кобзев   Цитата(Ludvig @ 17.4.2011, 23:28) Попасть...   17.4.2011, 22:49
|- - Ludvig   Цитата(кобзев @ 17.4.2011, 23:49) Я не сп...   17.4.2011, 23:10
|- - кобзев   Цитата(Ludvig @ 18.4.2011, 0:10) Цитата(к...   18.4.2011, 17:17
- - Сантей   детонация-частое явление ненастроенного двигателя....   18.4.2011, 16:47
|- - turbotroikadrift   Цитата(Сантей @ 18.4.2011, 17:47) детонац...   18.4.2011, 21:17
- - Ludvig   Сантей, здесь голосование никто не устраивал. Твое...   18.4.2011, 16:57
- - Ludvig   Всё гораздо хуже. Коллективно вопросы решать не мо...   18.4.2011, 17:51
- - Сантей   Ну-ну...Байпас,блоуофф и интеркуллер-это не брендо...   18.4.2011, 23:50
|- - turbotroikadrift   Цитата(Сантей @ 19.4.2011, 0:50) Ну-ну......   19.4.2011, 21:07
- - Timon07-j   я не абы какой моторист, но точить блок с 76 до 81...   19.4.2011, 21:13
- - turbotroikadrift   спасибо за ответ поршня спрячу в чулан на всякий с...   19.4.2011, 21:23
- - ingener-mehanik   На счёт верхней головки шатуна-раздвижным райбером...   19.4.2011, 22:09
- - Timon07-j   по поводу конфигов низа есть хорошая темка. http:/...   19.4.2011, 22:35
- - рома из таганрога   Респект и уважуха чувак! Головку делал под тур...   4.6.2011, 12:02
- - turbotroikadrift   ну клопы я ставил sm а направляющие желательно бро...   14.6.2011, 20:45
- - Timon07-j   с возвращением в ряды или почитать зашел? что с ма...   14.6.2011, 21:09
- - Ant_Mosk   79мм точить можно, ведь двигатель 06 - это блок 03...   14.6.2011, 21:28
- - Enkei   Блок 06 - это блок 06. Он толще и точится в 82, пр...   14.6.2011, 22:36
- - Ant_Mosk   Блоки идентичные, даже в инете написано. ЦитатаДля...   15.6.2011, 17:36
- - Timon07-j   на практике почему-то выясняется что точатся они д...   15.6.2011, 17:54
- - turbotroikadrift   то есть надо искать блок от 06? или сразу высокий ...   20.6.2011, 1:55
- - Enkei   16в. Или на нивоблоке собирай, ибо 16в не упишется...   20.6.2011, 3:22
- - sereg-koroticki   Имхо 16в дороже будет и проблеми с ментами,свап то...   20.6.2011, 7:48
- - Enkei   Если уж говорим о наддуве - лично я подумал бы о 1...   20.6.2011, 12:11
- - TURBO   ооо...РЕСПЕКТ за тачку впервые слышу что в туле ес...   20.6.2011, 12:15
- - turbotroikadrift   не удивительно что ты не слышал -турбомотор горазд...   20.6.2011, 15:17
|- - sereg-koroticki   Цитата(turbotroikadrift @ 20.6.2011, 16:1...   20.6.2011, 15:37
- - turbotroikadrift   нет ну не совсем просто от светофора до светофора ...   20.6.2011, 15:46
|- - sereg-koroticki   Цитата(turbotroikadrift @ 20.6.2011, 16:4...   20.6.2011, 15:47
- - turbotroikadrift   к сожалению видео не снимал и сейчас жалею об этом...   20.6.2011, 16:25
|- - sereg-koroticki   Цитата(turbotroikadrift @ 20.6.2011, 17:2...   20.6.2011, 18:42
- - turbotroikadrift   крутил до 6000 -вал стоковый и к тому же отсечка п...   20.6.2011, 19:59
|- - sereg-koroticki   Цитата(turbotroikadrift @ 20.6.2011, 20:5...   20.6.2011, 20:06
- - turbotroikadrift   с.ж. 9,5 при бусте 0,8 -12,5 ед ,ковка-для атмо,на...   21.6.2011, 0:20
- - turbotroikadrift   всё джентельмены сдал в металолом трёху и купил 21...   20.7.2011, 19:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тема закрыта. Создавай про новую машину...   20.7.2011, 20:41
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 3:50
