> Рулевой редуктор, все проблемы
xantys
сообщение 5.2.2010, 21:14
Из: Дзержинск
Пользователь №: 22573
На днях обнаружил теч масла рулевого редуктора открутил заливной болт оказалось что масло вытекло совсем как лучше поступить поменять весь редуктор в сборе или заменить нижний сальник, еще слышал что они плохо ремонтируются т.е не на долго dntknw.gif
Den594
сообщение 19.6.2011, 10:08
Из: новосибирск
Пользователь №: 47745
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный металик
народ мож кто в курсе,менял вал сошки,на старом подшибники развалились,
так теперь в определенном положении руля,такое ощущение, будто что то срываеться,и стучит....пробывал регулировать думал поможет, толку ноль,что может....?
регулировал верхним болтом...
Павел Третьяков
сообщение 19.6.2011, 10:27
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Стучать в редукторе начинает? На ходу стучит или когда просто руль крутишь?
У меня при вывороте колес влево до упора был стук справа - каким то образом открутилась гайка средней тяги у маятника, подтянул и все стало норм. Рулевую трапецию проверял на люфты/стуки?
Den594
сообщение 19.6.2011, 20:50
Из: новосибирск
Машина:Ваз 2106
ну как бы,там все менять уже пора,единственное что живое это длинная тяга,вот только купил на неделе менять буду.....)))
когда просто руль кручу,и на кочках,тож самое,звук прям слева где редуктор стоит....
Павел Третьяков
сообщение 19.6.2011, 21:10
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ты загони машину на яму/эстакаду, возьми помошника и в путь дергать все что дергается, крутить что крутится) С выворотами в обе стороны, с покачиваниями руля и т.д. один крутит, другой смотрит, щупает слушает.
- xantys   Рулевой редуктор   5.2.2010, 21:14
- - mik58   ну смотря как течет 1 если чуток подтекает то лучш...   5.2.2010, 22:37
- - xantys   А если масло проглядеть заклинить или закусить не ...   5.2.2010, 23:05
- - mik58   масло тем более трансмиссионное все равно останетс...   5.2.2010, 23:40
- - Крепкий   А если туда литола через шприц?.. может вариант?   6.2.2010, 18:52
- - vazGT   95% что сошку не снимешь без снятия редуктора,сам ...   6.2.2010, 21:12
- - xantys   Спасибо всем за советы буду менять сальник   6.2.2010, 21:57
- - mik58   если планируется всетки снимать сошку то стоит при...   6.2.2010, 22:19
|- - FoxXx   ребят подскажите уж очень больно тугое управление,...   11.6.2010, 14:18
- - vovakh   Рулевой редуктор и тяги,шаровые.   11.6.2010, 19:09
- - Nikolas70   И давление в шинах.   11.6.2010, 19:10
- - BASOTA   подскажите пжл при замене рулевого редуктора нужно...   13.6.2010, 21:28
- - zzzdimazzz   ? что то новое   16.6.2010, 21:12
- - vovakh   Зависит от их состояния.   16.6.2010, 22:46
- - MC Mixa   Цитата(FoxXx @ 11.6.2010, 15:18) ребят по...   17.6.2010, 10:44
- - Владимир Соболев   Хочу заменить рулевой редуктор, нужно ли делать ра...   24.6.2010, 18:40
|- - mik58   Цитата(Владимир Соболев @ 24.6.2010, 19:4...   24.6.2010, 20:03
- - ROMAN KIROVOGRAD   Желательно при замене любой части передней подвеск...   24.6.2010, 18:52
- - vovakh   Если сошка старая остается,то не обязательно.   24.6.2010, 23:37
|- - Владимир Соболев   Цитата(vovakh @ 25.6.2010, 0:37) Если сош...   8.7.2010, 17:57
- - MC Mixa   а если болт регулировки люфта рулевого колеса уже ...   25.6.2010, 9:52
- - Nexus_2106   Мужики помогите такая проблема. Руль двигается впе...   25.6.2010, 9:56
|- - Nikolas70   Цитата(Nexus_2106 @ 25.6.2010, 9:56) Мужи...   28.6.2010, 8:34
|- - Nexus_2106   Цитата(Nikolas70 @ 28.6.2010, 9:34) Цитат...   1.7.2010, 13:17
- - Владимир Соболев   Как отличить при покупке хороший рулевой редуктор...   27.6.2010, 17:40
- - maxxxer   Те же приколы с рулевым, вращается руль отлично. В...   27.6.2010, 18:26
- - vovakh   Если люфтов нет,то сальника хватит.Главное сошку с...   28.6.2010, 4:29
- - Владимир Соболев   Еще вот что хочу спросить у Вас мужики, редуктор ...   8.7.2010, 20:14
|- - Mitka   Цитата(Владимир Соболев @ 8.7.2010, 21:14...   8.7.2010, 20:27
|- - Vladimir70   Цитата(Владимир Соболев @ 8.7.2010, 21:14...   8.7.2010, 20:32
- - extorn   Ребята подскажите где и за сколько можно купить ру...   8.7.2010, 21:05
|- - Владимир Соболев   Цитата(extorn @ 8.7.2010, 21:50) Ребята п...   8.7.2010, 21:09
|- - Mitka   Цитата(extorn @ 8.7.2010, 22:05) ... p.s....   8.7.2010, 21:16
|- - akateva-nuska   Цитата(extorn @ 8.7.2010, 21:05) Ребята п...   27.6.2011, 10:19
- - extorn   Значит будем брать средний вариант за 2200 руб. П...   8.7.2010, 21:14
|- - DODGE   Цитата(extorn @ 9.7.2010, 0:14) Значит бу...   9.7.2010, 11:31
- - extorn   У меня осталось BP Energear HT 80W90 после замены ...   8.7.2010, 21:31
|- - Mitka   Цитата(extorn @ 8.7.2010, 22:31) У меня о...   8.7.2010, 21:43
- - extorn   Теперь буду ждать расчет   9.7.2010, 7:33
- - extorn   Рулевую и тормозную систему делаю только в сервисе...   9.7.2010, 13:30
- - Sima4   Вопрос такой ребятки.  А вообще реально слить ста...   31.10.2010, 21:10
|- - david   Цитата(Sima4 @ 31.10.2010, 21:10) Вопрос ...   1.11.2010, 13:59
|- - Sima4   Цитата(david @ 1.11.2010, 13:59) Цитата(S...   1.11.2010, 22:53
|- - Ролакс   Цитата(Sima4 @ 1.11.2010, 21:53) Цитата(d...   2.11.2010, 9:10
- - ROMAN KIROVOGRAD   Нет смысла, доливай и все, или снимай и сливай...)...   31.10.2010, 21:20
- - nikoSS   Парни,вот на р.редукторе гайка есть,она как должна...   23.4.2011, 20:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   Это контр. гайка, предотвращает самовольное откруч...   23.4.2011, 20:44
|- - nikoSS   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 23.4.2011, 21:4...   23.4.2011, 20:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если люфт руля не большой, и сошка редуктора не лю...   23.4.2011, 21:06
|- - tyern   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 23.4.2011, 22:0...   5.5.2011, 9:03
- - Sirius13   А я в редуктор наливал ATF. На морозе не густеет.   25.4.2011, 6:41
- - Ludvig   Пытался, хорошо закручена. Придется откидывать тяг...   5.5.2011, 9:33
|- - tyern   Цитата(Ludvig @ 5.5.2011, 10:33) Пытался,...   5.5.2011, 11:36
- - 21031975   Я правильно понимаю, что регулировочным винтом рул...   6.5.2011, 5:33
- - ROMAN KIROVOGRAD   Регулируется не тугость , а люфт... читай выше.   6.5.2011, 6:18
|- - 21031975   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.5.2011, 6:18)...   10.5.2011, 14:46
|- - CvetkoFF   Цитата(21031975 @ 10.5.2011, 18:46) Цитат...   10.5.2011, 16:13
|- - 21031975   Цитата(CvetkoFF @ 10.5.2011, 16:13) Может...   10.5.2011, 16:29
|- - Mitka   Цитата(21031975 @ 10.5.2011, 17:29) Новый...   10.5.2011, 17:11
|- - 21031975   Цитата(Mitka @ 10.5.2011, 17:11) Ни в кое...   11.5.2011, 15:06
- - Ludvig   Сегодня мне поменяли рулевой редуктор. Долго и час...   7.5.2011, 20:56
|- - sedoy   Цитата(Ludvig @ 7.5.2011, 20:56) Сегодня ...   7.5.2011, 21:01
|- - Mitka   Цитата(Ludvig @ 7.5.2011, 21:56) Сегодня ...   7.5.2011, 21:04
|- - mik58   Цитата(Ludvig @ 7.5.2011, 21:56) Сегодня ...   7.5.2011, 21:10
- - Ludvig   редуктор был копейкин с креплением рулевого вала у...   7.5.2011, 21:14
- - bekas   подскажите!тяжело свернуть руль вправо! на...   8.5.2011, 16:56
- - CvetkoFF   Вот тоже купил вчера редуктор с маятником на шарик...   8.5.2011, 18:13
- - Wedalmai   Подскажите, а что надо для замены редуктора на 07?...   10.5.2011, 15:31
|- - Wedalmai   Цитата(Wedalmai @ 10.5.2011, 15:31) Подск...   26.5.2011, 23:52
|- - SergSoft   Надо посмотреть на ось ролика , в восстановленом о...   27.5.2011, 0:09
|- - Mitka   Цитата(Wedalmai @ 27.5.2011, 0:52) Болты ...   27.5.2011, 18:59
- - 21031975   В новом редукторе оказалось масла на донышке (3 мм...   13.5.2011, 13:50
- - Wedalmai   Спасибо! А что такое ось ролика? Т.е. где она ...   27.5.2011, 16:44
- - System F   Здаров ребята! Пожалуйста подскажите, при заме...   27.5.2011, 20:49
- - романПЕТРОВИЧ3617   Поменяй болт на этом креплении и затяни ещё раз.   27.5.2011, 21:54
|- - SergSoft   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 27.5.2011, 20...   27.5.2011, 23:44
|- - System F   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 28.5.2011, 0:5...   28.5.2011, 5:48
- - Wedalmai   Цитата(SergSoft @ 27.5.2011, 23:44) Цитат...   28.5.2011, 14:16
- - Атом   Когда заезжал на колею, то начинало таскать по дор...   28.5.2011, 22:40
- - Wedalmai   На днях поменял свой ушатанный рулевой редуктор на...   10.6.2011, 17:19
- - Den594   народ мож кто в курсе,менял вал сошки,на старом по...   19.6.2011, 10:08
|- - Павел Третьяков   Цитата(Den594 @ 19.6.2011, 11:08) народ м...   19.6.2011, 10:27
|- - Den594   Цитата(Павел Третьяков @ 19.6.2011, 11:27...   19.6.2011, 20:50
|- - Павел Третьяков   Цитата(Den594 @ 19.6.2011, 21:50) ну как ...   19.6.2011, 21:10
- - amani   в нормальном состоянии люфтец в рулевом полюбому б...   27.6.2011, 6:49
- - Mrs. Dem   ну и цены у вас... я купила за 1800....   27.6.2011, 10:35
- - DimCa   Скажите в чем отличие редуктора 01, 05 и 213? их ж...   27.6.2011, 16:13
- - YaJAROFF   Разница в длине вала червяка. Передаточное отношен...   27.6.2011, 18:00
|- - DimCa   Цитата(YaJAROFF @ 27.6.2011, 19:00) Разни...   27.6.2011, 20:32
- - noobaep   накрылся мой рулевой редуктор, до этого был большо...   29.6.2011, 21:49
- - vovakh   съемник рулевых тяг надо   29.6.2011, 23:03
- - akateva-nuska   Была у меня такая проблема, как вспомню... до сих ...   29.6.2011, 23:34
- - Herokilah   Никак не могу окрутить маслозаливную пробку на ред...   29.6.2011, 23:40
|- - Господин поручик   Цитата(Herokilah @ 30.6.2011, 0:40) Никак...   29.6.2011, 23:45
||- - Herokilah   Цитата(Господин поручик @ 30.6.2011, 0:45...   29.6.2011, 23:51
|- - akateva-nuska   Цитата(Herokilah @ 29.6.2011, 23:40) Ника...   29.6.2011, 23:49
- - noobaep   поменял я таки свой редуктор. Вал рулевой тоже пом...   2.7.2011, 22:49
|- - Господин поручик   Цитата(noobaep @ 2.7.2011, 23:49) поменял...   2.7.2011, 23:02
- - noobaep   Цитата(Господин поручик @ 2.7.2011, 23:02...   2.7.2011, 23:21
- - Господин поручик   У нового редуктора стенки корпуса толще, поэтому б...   2.7.2011, 23:30
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 12:59
