> Некоторые вопросы по ремонту двигателя, уже разобрал и стало очень интересно
sergey M
сообщение 9.11.2008, 10:58
Пользователь №: 4967
Цвет:серо-белый
Здравствуйте, уважаемые любители советского автопрома.
Много раз читал ваши посты и считаю данный форум одним из немногих мест, где можно подчерпнуть реальную информацию, спросить дельного совета.
Есть несколько вопросов, которые хотел бы для себя прояснить, думаю, что это будет интересно не только мне, но и многим посетителям форума.
Знаю, что по внешним признакам можно сказать все про автомобиль, помогите разобраться и мне.
По порядку, по пунктам.
1. Если из трубы идет белый дым, особенно когда разгоняешься на горку, что это может значить? На всякий случай - СО 8.95%, СН - 3260 ppm
2. Иногда свечки заливает маслом, иногда все нормально, на что здесь следует обратить внимание. Уровень масла одинаковый в обоих случаях.
3. Когда снял головку блока - сильно удивился. Все поршни сверху покрыты жутким нагаром (как у старых сковородок). Это нормально?
4. Клапаны не притерты (тоже все в нагаре). Что это может вызвать, насколько это чревато? Вообще следует ли менять клапаны если они в целом нормально выглядят?
5. Как определить стоит ли делать капиталку (когда снята головка блока). По внешним признакам - Там где ходит поршень (незнаю название) вроде все гладко (если пальцем провести). Но мне говорили, что там должно все блестеть, а у меня стенки в небольшом нагаре, особенно в верхней части.
6. Что вообще следует менять когда двигатель разобран. Я имею ввиду самые уязвимые места, раз уж разобрал, так заодно и заменить.
Milk
сообщение 13.6.2011, 22:48
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Всем привет.Подскажите,при замене распредвала с пастелью,что желательно поменять кроме рокеров? А то начинают советовать,то пружины то болты в которые упираются рокера.Хотелось бы ясности.
- sergey M   Некоторые вопросы по ремонту двигателя   9.11.2008, 10:58
- - GREEEN   фоты фоты давай!! будет больше коментов/об...   9.11.2008, 13:53
- - ser.shaman   Какой пробег у движки без капиталки? Компрессию не...   9.11.2008, 21:54
|- - sergey M   Реального пробега не могу сказать, т.к. покупал эт...   10.11.2008, 7:43
|- - ser.shaman   Цитата(sergey M @ 10.11.2008, 9:43) на од...   10.11.2008, 14:29
|- - мастер   Цитата(sergey M @ 10.11.2008, 7:43) Реаль...   10.11.2008, 21:27
- - kosh   Вопрос такой. Собираюсь менять ГБЦ в сборе (вплост...   17.11.2008, 5:19
|- - мастер   Цитата(kosh @ 17.11.2008, 5:19) Вопрос та...   17.11.2008, 10:16
- - GREEEN   я тоже за покупку динамометрического ключа..раз са...   17.11.2008, 12:03
- - ser.shaman   kosh, клапана притирать стоит в любом случае. А о ...   19.11.2008, 23:18
|- - Винт   Цитата(ser.shaman @ 19.11.2008, 22:18) ko...   20.11.2008, 18:24
|- - мастер   Цитата(ser.shaman @ 19.11.2008, 23:18) ko...   20.11.2008, 22:08
- - ser.shaman   Цитата(мастер @ 21.11.2008, 0:08) с напра...   22.11.2008, 18:56
- - shmel36   Ребят, подскажите кто знает, возможно ли поставить...   2.8.2010, 11:10
- - Evgen813   а кстати кто знает, на шниве ремешок стоит или цеп...   8.8.2010, 4:08
|- - Warrior   Цитата(Evgen813 @ 8.8.2010, 8:08) а кстат...   8.8.2010, 6:05
- - Gabber   Извините за вапрос не по теме, не хочу создавать о...   9.8.2010, 14:34
|- - Warrior   Цитата(Gabber @ 9.8.2010, 18:34) Извините...   9.8.2010, 16:07
|- - Gabber   Цитата(Warrior @ 9.8.2010, 17:07) Цитата(...   9.8.2010, 19:58
|- - Warrior   Цитата(Gabber @ 9.8.2010, 23:58) Цитата(W...   10.8.2010, 4:44
- - tuner   нужно разбирать все и мерять,так не угадаешь где т...   9.8.2010, 20:00
- - VITALY777   Подскажите кто-нибудь можно-ли ставить на двигател...   19.4.2011, 23:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сейчас такие и ставят.   20.4.2011, 7:27
- - tuner   ставь,они лучше   20.4.2011, 7:28
- - konst245   Цитата(tuner @ 20.4.2011, 11:28) ставь,он...   20.4.2011, 14:11
|- - дима44   Цитата(konst245 @ 20.4.2011, 15:11) Цитат...   20.4.2011, 14:31
- - konst245   А распределение смеси в цилиндре??? Да я пока не с...   20.4.2011, 14:36
|- - дима44   Цитата(konst245 @ 20.4.2011, 15:36) А рас...   20.4.2011, 14:42
- - konst245   На сколько я помню эти поршня пошли с 5- к которые...   20.4.2011, 15:46
|- - ingener-mehanik   Цитата(konst245 @ 20.4.2011, 16:46) На ск...   20.4.2011, 15:52
- - konst245   Да я не сильно интересуюсь просто может есть спецы...   20.4.2011, 16:01
|- - ingener-mehanik   Цитата(konst245 @ 20.4.2011, 17:01) Да я ...   20.4.2011, 16:07
- - joi7   У меня с восьмёрки стоят, у них тоже под клапана п...   20.4.2011, 16:34
- - tuner   ну может и хуже распределение смеси,в теории но эт...   20.4.2011, 18:58
- - MajorsTeam   народ,может не потеме немного, но создать новую те...   9.5.2011, 1:50
|- - ingener-mehanik   Цитата(MajorsTeam @ 9.5.2011, 2:50) ЗЫ пр...   9.5.2011, 14:05
- - vovakh   Если свечи залило -педаль в пол плавно и прокрутит...   9.5.2011, 6:00
- - tuner   причем тут свечи если у тебя стартер не крутит?   9.5.2011, 13:50
- - MajorsTeam   Да стартёт вообще не крутит спасиб за советы,попро...   9.5.2011, 15:16
|- - BrainMs   Цитата(MajorsTeam @ 9.5.2011, 20:16) Да с...   9.5.2011, 17:12
- - MajorsTeam   вобщем всё дело было в маленьком проводке и том са...   11.5.2011, 14:48
|- - ALex120101   !!!помогите с ремонтом!!! ...   11.5.2011, 19:51
- - mik58   скорее всего да погнулись клапана (замерить компре...   11.5.2011, 20:22
|- - ALex120101   Цитата(mik58 @ 11.5.2011, 21:22) скорее в...   11.5.2011, 20:46
- - mik58   можно и дедовским способом выкрутить все свечки и ...   11.5.2011, 20:53
|- - ALex120101   Цитата(mik58 @ 11.5.2011, 21:53) можно и ...   11.5.2011, 21:25
- - mik58   думаю что погнул увы, и симптомы похоже бодро крут...   11.5.2011, 21:29
|- - ALex120101   Цитата(mik58 @ 11.5.2011, 22:29) думаю чт...   11.5.2011, 21:53
- - tuner   Цитата!!!помогите с ремонтом!...   11.5.2011, 21:51
- - mik58   1 Фучика 2 угол бокситогорской и ириновского (неб...   11.5.2011, 22:02
|- - ALex120101   Цитата(mik58 @ 11.5.2011, 23:02) 1 Фучика...   11.5.2011, 22:06
- - tuner   распредвал снимал когда цепь обратно перекидывал?е...   11.5.2011, 22:03
|- - ALex120101   Цитата(tuner @ 11.5.2011, 23:03) распредв...   11.5.2011, 22:12
- - mik58   подойдут с любого классического (кроме пятерочного...   11.5.2011, 22:09
- - konst245   Зажигание выстави. Когда перекидывал цепь наверняк...   12.5.2011, 2:02
|- - ALex120101   Цитата(konst245 @ 12.5.2011, 3:02) Зажига...   12.5.2011, 14:22
- - Bellk   Всем привет, подскажите кто знает: на головке блок...   17.5.2011, 16:49
|- - stalker18.08   Цитата(Bellk @ 17.5.2011, 17:49) Всем при...   17.5.2011, 21:31
- - INVICTUS   Ребят, помогите советом, перебрал мотор, собрал вс...   18.5.2011, 6:56
- - mik58   сапун должен немного вращаться относительно центра...   18.5.2011, 7:34
|- - INVICTUS   Цитата(mik58 @ 18.5.2011, 8:34) сапун дол...   18.5.2011, 14:33
|- - Павел Третьяков   Цитата(INVICTUS @ 18.5.2011, 15:33) Цитат...   18.5.2011, 14:38
- - Bellk   Цитата(stalker18.08 @ 17.5.2011, 22:31) Ц...   18.5.2011, 17:59
|- - Павел Третьяков   Цитата(Bellk @ 18.5.2011, 18:59) Спасибо,...   18.5.2011, 19:50
- - Bellk   Цитата(Павел Третьяков @ 18.5.2011, 20:50...   18.5.2011, 22:30
|- - Павел Третьяков   Цитата(Bellk @ 18.5.2011, 23:30) Цитата(П...   19.5.2011, 0:11
|- - stalker18.08   Цитата(Bellk @ 18.5.2011, 23:30) Цитата(П...   20.5.2011, 14:11
- - ваздай   Доброго временни суток, сегодня закончил замену ко...   21.5.2011, 22:01
- - Mr. Freeman   Да не должно повлиять, раз нормально едет, ты то з...   21.5.2011, 23:34
|- - ваздай   Цитата(Mr. Freeman @ 22.5.2011, 0:34) Да ...   22.5.2011, 0:19
|- - Mr. Freeman   Цитата(ваздай @ 22.5.2011, 1:19) Цитата(M...   22.5.2011, 15:01
- - Milk   Всем привет.Подскажите,при замене распредвала с па...   13.6.2011, 22:48
|- - YaJAROFF   Цитата(Milk @ 13.6.2011, 23:48) Всем прив...   13.6.2011, 23:32
|- - Milk   Цитата(YaJAROFF @ 13.6.2011, 23:32) Цитат...   14.6.2011, 16:22
- - tuner   тоже устают,и клапана изнашиваются,и направляющие,...   14.6.2011, 17:12
|- - Milk   Цитата(tuner @ 14.6.2011, 17:12) тоже уст...   15.6.2011, 12:47
- - viktoron1412   Всем привет!!!подскажите почему в тепл...   3.2.2012, 8:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 2:03
