2.8.2010, 9:03
Во время капиталки на моторе 1,3 нам ошибочно дали цепь на 116звеньев (на мотор 1,5) вместо 114 звеньев на мотор 1,3. Цепь еле-еле натянули, двигатель работал нестабильно.
Приехал к мотористу, тот сказал причину: цепь стоит длиннее и башмак натяжителя тоже с 1,5 мотора - он не подходит. Поменяли цепь на правильную, башмак тоже, выставили метки на ГРМ(не совпадало на зуб), отрегулировали клапана, выставили зажигание и я выехал! Сразу заметил странный звук двигателя! Раньше его было практически не слышно, теперь же он стал работать как-то громче и по-моему появилась какая-то небольшая вибрация, вдобавок ко всему машина после 50-55км/ч упорно не хочет разгоняться! Я приехал с претензией к мотористу, тот проехался со мной но только развел руками "Этож 1,3 мотор, и 11-й редуктор, чего ты хочешь? Машина едет вполне нормально". Да ну не нормально! Раньше я на 60км/ч давил на педальи она ехала, можно было пойти на обгон. Сейчас такое ощущение, что на 50-55км/ч она словно засыпает. Давишь на педаль или нет, разгоняться начинает еле-еле, при таком раскладе ни о каких обгонах и речи быть не может! После того как я пожаловался на нестабильную работу двигателя, моторист подкрутил винт качества(который возле винта ХХ) на карбе. Расход тоже прилично увеличился, дым стал из трубы идти темный. По ощущениям расход повысился литра на 3-4. Да и звук двигателья мне не нравится - стал на порядок громче работать! Цепь не звенит, я знаю как она звенит. На фоне нормального звука мотора появляется какой-то свист средне-высоких частот "Уууууиииииииуууу". Понятия не имею что это, и больше всего боюсь что небольшая вибрация - это детонация! Подскажите куда лезть, что проверять и что это может быть? ПыСы: забыл написать. Моторист сказал, что на шкиве генератора есть выработка и его желательно неспешно заменить. Но свист ремня я слышал - он не такой, он резки й и пронзительный, а мой между средних и высоких частот... Сообщение отредактировал Игорек1984 - 2.8.2010, 9:43 |
13.8.2010, 22:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
гнутые клапана, шатуны, разбитые поршня, проломленные блоки видел, приходилось заниматься двиглами с ремешком... цепь всё-таки надёжнее...
Сообщение отредактировал Evgen813 - 13.8.2010, 22:51 |
12.6.2011, 21:29
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 2.5.2009 Пользователь №: 13297 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял цепью Старая была растянута донельзя. Зажигание выставил по стробоскопу. Все вроде ничего - машина лучше набирает скорость, перестала детонировать после выключения зажигания , НО ПОЯВИЛСЯ КАКОЙ-ТО металический звон в двигателе, причем достаточно сильный. И что делать теперь ? Есть такие варианты.
1 Цепь не приработалась - надо немного поездить 2 Цепь не качественная 3 Звездочки оставил старые - могли быть разбиты под старую цепь? 4 Звездочки установились криво 5 Когда одевал шкив на коленвал - использовал оправку+молоток - т к он не садился на место - могли повредить на коленвале какие нибудь сальники/вкладыши?? Подскажите!! |
12.6.2011, 21:57
Поменял цепью Старая была растянута донельзя. Зажигание выставил по стробоскопу. Все вроде ничего - машина лучше набирает скорость, перестала детонировать после выключения зажигания , НО ПОЯВИЛСЯ КАКОЙ-ТО металический звон в двигателе, причем достаточно сильный. И что делать теперь ? Есть такие варианты. 1 Цепь не приработалась - надо немного поездить 2 Цепь не качественная 3 Звездочки оставил старые - могли быть разбиты под старую цепь? 4 Звездочки установились криво 5 Когда одевал шкив на коленвал - использовал оправку+молоток - т к он не садился на место - могли повредить на коленвале какие нибудь сальники/вкладыши?? Подскажите!! звон пропадает на оборотах двигателя!? зря оставил старые звезды...менял цепь поменял бы и звезды сразу на новые. вот шкив колена ты зря за саживал молотком и оправкой...он вообще по идеи сам туда должен свободного и легко заходить....вообще как мне помнится в мурзилке написано, что вставляем шкив в крышку, чтобы отцентровать сальник, все это одеваем на коленвал и слегка прихватываем крышку болтами....мог как мне кажется шпонку просто сорвать своими действиями... по поводу звона...снимай клапанную крышку и проверяй все что касается механизма ГРМ, т.е. натяжение цепи, натяжитель,успокоитель.... |
12.6.2011, 23:12
Поменял цепью Старая была растянута донельзя. Зажигание выставил по стробоскопу. Все вроде ничего - машина лучше набирает скорость, перестала детонировать после выключения зажигания , НО ПОЯВИЛСЯ КАКОЙ-ТО металический звон в двигателе, причем достаточно сильный. И что делать теперь ? Есть такие варианты. 1 Цепь не приработалась - надо немного поездить 2 Цепь не качественная 3 Звездочки оставил старые - могли быть разбиты под старую цепь? 4 Звездочки установились криво 5 Когда одевал шкив на коленвал - использовал оправку+молоток - т к он не садился на место - могли повредить на коленвале какие нибудь сальники/вкладыши?? Подскажите!! звон пропадает на оборотах двигателя!? зря оставил старые звезды...менял цепь поменял бы и звезды сразу на новые. вот шкив колена ты зря за саживал молотком и оправкой...он вообще по идеи сам туда должен свободного и легко заходить....вообще как мне помнится в мурзилке написано, что вставляем шкив в крышку, чтобы отцентровать сальник, все это одеваем на коленвал и слегка прихватываем крышку болтами....мог как мне кажется шпонку просто сорвать своими действиями... по поводу звона...снимай клапанную крышку и проверяй все что касается механизма ГРМ, т.е. натяжение цепи, натяжитель,успокоитель.... На оборотах вроде не слышно Если ты имеешь в виду шпонку,которая около звездочки, то она 99% на месте , т.к. сажал точно на нее, иначе я думаю вообще не уехал |
Игорек1984 После замены цепи изменился звук мотора 2.8.2010, 9:03
s_scout Ну черный дым - это перелив. Вялый разгон тоже от ... 2.8.2010, 14:17
Игорек1984 В самом карбе моторист не копался. Один раз перели... 2.8.2010, 14:48
s_scout Цитата(Игорек1984 @ 2.8.2010, 14:48) В са... 2.8.2010, 19:20
Игорек1984 Дима спасибо, номер записал, как зарплату получу -... 2.8.2010, 19:54
INVICTUS Детонацию услышать легко, едешь 60 на 3 и резко пе... 2.8.2010, 14:52
aslan тоже думаю, что с зажиганием намудрено, выставь ег... 2.8.2010, 15:18
Игорек1984 Сразу после капиталки двигатель работал с перебоям... 2.8.2010, 15:33
Nikolas70 Цитата(Игорек1984 @ 2.8.2010, 15:33) Зажи... 2.8.2010, 15:45
Игорек1984 Подсоса воздуха вроде нет - я проверял.
Я помню ... 2.8.2010, 16:03
aslan проверь еще раз метки на коленвалу и распреде, есл... 2.8.2010, 15:40
aslan стопудов зажигание слишком раннее, выставляй сам п... 2.8.2010, 16:10
Игорек1984 Цитата(aslan @ 2.8.2010, 16:10) стопудов ... 2.8.2010, 16:43
aslan По идее да. но у меня пальцы вообще никаким образо... 2.8.2010, 16:48
ROMAN KIROVOGRAD Игорь, созвонись с Димоном, пускай послушает, прое... 2.8.2010, 17:37
Игорек1984 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.8.2010, 17:37... 2.8.2010, 18:21
rabbit 03 0506345261- звони ему, звать Николай! Он ас, о... 2.8.2010, 18:35
yurecgod а что за 11 редуктор?
Беги от этого Мастера таких... 2.8.2010, 18:35
rabbit 03 И еще: возьми иглу в карб, если будешь к нему ехат... 2.8.2010, 18:37
s_scout Знаешь, я как-то к одному карбюраторщику такому ра... 2.8.2010, 21:01
Игорек1984 Цитата(s_scout @ 2.8.2010, 21:01) Знаешь,... 3.8.2010, 9:11
s_scout Цитата(Игорек1984 @ 3.8.2010, 9:11) Да во... 3.8.2010, 16:51
ROMAN KIROVOGRAD Так и есть, это же бизнес, так как и лекарства в а... 3.8.2010, 9:52
ROMAN KIROVOGRAD Успокоитель цепи мог оборваться. 10.8.2010, 21:27
mik58 а может глушитель просекло ... 10.8.2010, 21:44
Enkei Игорек1984, признаюсь, все не осилил ибо спать охо... 10.8.2010, 22:17
Magk Вчера порвал цепь. Старая загремела, поставил нову... 12.8.2010, 7:47
joi7 Доброго времени, вот не знаю от чего цепь оборвала... 12.8.2010, 8:43
Magk Сейчас снял крышку, а цепь на месте! Только бо... 12.8.2010, 11:01
d.a.n.69 Magk, а клапана целые, не погнуло их? а то Цитатаз... 12.8.2010, 12:01
Magk Цитата(d.a.n.69 @ 12.8.2010, 12:01) а кла... 12.8.2010, 21:18
slavian-s доброй ночи всем,вопросик такой,можно ли снять шпо... 10.12.2011, 21:07
серго Цитата(slavian-s @ 10.12.2011, 21:07... 11.12.2011, 9:01
vovikqw Поменял звезды и цепь, отрегулировал клапана по 0,... 6.11.2012, 11:10
Barracuda_68 Цитата(vovikqw @ 6.11.2012, 12:10) Может ... 7.11.2012, 8:42
swede С новым годом!,господа форумчане!У меня к ... 4.1.2013, 19:20
swede Спасибо за ответы!,я вам так признателен за ем... 6.1.2013, 11:19
Apocalypsyse Ребята всем доброго времени суток. У меня такая пр... 8.1.2013, 9:18
YaJAROFF Слить прогретое масло.
Открутить гайки с опор, ино... 8.1.2013, 9:58
Apocalypsyse Цитата(YaJAROFF @ 8.1.2013, 10:58) Слить ... 8.1.2013, 10:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 12:31 |
