14.12.2007, 0:59
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 10 Регистрация: 15.9.2007 Из: МОСКВА Пользователь №: 1219 Машина:21063 Цвет:ТЕМНО БЕЖЕВЫЙ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. вчера на скорости 30 км\ч пролетел кучу ям глубиной 20-30см (торможение ничего не дало - лед, уходить в сторону тоже не возможно- очень дорого (стояла иномарка). проблема такая-рулевое колесо при движении авто прямо, повернуто на 20 градусов влево, при этом машину не ведет. что это может быть????? и еще вопрос - если поставить колесо в притык к бардюру и попытаться крутить руль пока он не всанет прямо я ни чего не сломаю?
5.1.2008, 21:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 30.11.2007 Из: В.Новгород Пользователь №: 1732 Машина:Ваз 2106 Цвет:Тёмно-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Точно такая же проблема, словил яму на скорости. Съездил на СТО по подвеске поменял шаровую и ступичный подшипник, вот тоже думаю что теперь с рулём делать.
72175 руль 14.12.2007, 0:59
Пятикратный Езжай на сход-развал, он никогда не помешает. А на... 14.12.2007, 1:15
Spok В первую очередь на СТО пусть проверят подвеску... 14.12.2007, 8:32
Лежка А может у тебя стоит типа спорт-руль??? А они оч н... 15.12.2007, 9:26
mutabor Цитата(72175 @ 13.12.2007, 23:04) если по... 17.12.2007, 11:11
72175 Цитата(mutabor @ 17.12.2007, 9:16) Цитата... 17.12.2007, 22:36
CrazyDron Дождешься, пока рулевое клина словит... 18.12.2007, 9:58
Denchik Ставь колесо впритык к бордюру и выкручивай руль к... 5.1.2008, 22:09
Enkei У моего руля есть продольный(осевой) люфт, как его... 27.10.2008, 13:48
VahinSerg У меня тоже такая фигня была, на 30-40** руль тоял... 27.10.2008, 14:46
Ролакс Форумчане подскажите!!где то неделю назад ... 7.6.2010, 20:23
Ролакс Здесь 6.7.2010, 0:01
Стеша Обязательно ли менять шаровые перед тем как делать... 13.8.2010, 7:36
Sprpddr Цитата(Стеша @ 13.8.2010, 10:36) Обязател... 13.8.2010, 7:41
гесер Цитата(Стеша @ 13.8.2010, 8:36) Обязатель... 13.8.2010, 7:43
Sprpddr Цитата(гесер @ 13.8.2010, 10:43) Цитата(С... 13.8.2010, 7:54
гесер Цитата(Sprpddr @ 13.8.2010, 8:54) Цитата(... 13.8.2010, 7:56
Warrior Цитата(Стеша @ 13.8.2010, 11:36) Обязател... 13.8.2010, 8:34
Sprpddr Цитата(Warrior @ 13.8.2010, 11:34) Цитата... 13.8.2010, 14:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 13:54 |
