> Туго крутится руль, Куда копать?
AleZ
сообщение 3.10.2008, 18:50
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Туго крутится руль, особенно последнее время, появился левый звук при поворотах - типа хруст - не хруст, х.з. идет откуда-то слева, похоже из рулевого механизма. Заеданий, подклиниваний и т.п нет. Что посоветуете - долить масла или регулировать. В обоих случаях посоветуйте, как сделать лучше. Масло наверное родное, а регулировка х.з, прежний хозяин любил съездить на СТО. Заранее спс.
P.S. Если тема поднималась - строго не судите, а ткните носом.
сообщение 10.6.2011, 17:26
используй старые,причем ставь нужное кол-во на нужное место.
- AleZ   Туго крутится руль   3.10.2008, 18:50
- - ZooM_SelF   Цитата(AleZ @ 3.10.2008, 19:50) Туго крут...   3.10.2008, 19:12
|- - $ержик   Если хруст пошол, лучше его вообще снять и на стол...   3.10.2008, 19:54
|- - AleZ   Цитата(ZooM_SelF @ 3.10.2008, 20:12) Цита...   3.10.2008, 21:09
|- - Lwuka   Цитата(AleZ @ 3.10.2008, 23:09) Еслиб я з...   6.11.2008, 16:24
|- - Demid25   Если туго крутится руль,надо прокочать нижние шаро...   17.11.2008, 20:23
- - Ромео   вот у меня токаяже проблема только звука нет. прош...   8.10.2008, 8:51
|- - GENNADIY 777   [quote name='Ромео' date='8.10.2008, 9...   22.2.2010, 22:22
- - ДенЧи!   до сих пор при теплой и сухой погоде после 3 часов...   8.10.2008, 8:55
- - sTaLkEr12rus   была та же проблема, решился вопрос заменой шаровы...   10.10.2008, 21:32
- - Dexiter   кастор (продольный наклон колёс) сильно влияет рул...   11.10.2008, 0:17
- - Олег-Ваз   В первую очередь это рычаги, как не странно ! ...   11.10.2008, 0:29
- - кобзев   Можно попробовать ещё поменять шаровые,в некоторых...   12.10.2008, 20:00
- - VahinSerg   Цитата(AleZ @ 3.10.2008, 19:50) Туго крут...   23.10.2008, 8:29
- - xbz   еслиТуго крутиться Руль и естьскрежет надо смотрет...   23.10.2008, 11:45
- - GREEEN   у меня звук бывает после выкручивания руля в норма...   9.11.2008, 1:45
|- - VahinSerg   Цитата(GREEEN @ 9.11.2008, 1:45) у меня з...   9.11.2008, 2:09
||- - GREEEN   Цитата(VahinSerg @ 9.11.2008, 2:09) Цитат...   9.11.2008, 2:15
||- - VahinSerg   Цитататак,тачку поднимать будут как нить?? нехочу ...   9.11.2008, 2:29
|- - Mike Indigo   Цитата(GREEEN @ 9.11.2008, 1:45) у меня з...   9.11.2008, 23:23
- - GREEEN   отлично...прост с моими порогами, и поддамкратника...   9.11.2008, 16:59
- - Владимир С   При регулировке редуктора выкинул 1 у самую тонкую...   9.11.2008, 23:51
|- - Каспер   Цитата(Владимир С @ 10.11.2008, 0:51) При...   15.5.2011, 10:14
- - Roman-Varankin   хай...я тут тока зарегистрировался и толком пока н...   23.11.2008, 13:50
- - DI_KEI   А я вообще не стал заморачиватся на этом ездил и п...   13.12.2008, 13:11
- - TSUNAMI   Ребят хочу спросить совета..кто что думает,может н...   27.1.2009, 18:32
- - Веталь   Я за год поменял 2шт.на втулках,на них вал ржевеет...   31.1.2009, 1:54
- - MC Mixa   Тоже поставил подшибниковый маятник и руль заметно...   21.8.2009, 18:51
- - FuFu   До лейте трансмиссионное масло. Как показанно ТУТ ...   21.8.2009, 18:59
- - Misha065   Могу поделится небольшим опыто по замене масла в р...   21.8.2009, 21:15
- - Дмитрич   А это только такой метод и всё!! Я так пон...   25.8.2009, 21:52
- - FuFu   Это самый -народный- метод. Идем в аптеку покупаем...   26.8.2009, 22:52
- - Misha065   Да это народный способ, удобно и чисто, правдо физ...   27.8.2009, 18:25
- - Хан   Была такая же проблема менял все шаровые, позже...   28.8.2009, 7:31
- - в@зовод!   Если туго врашаеться руль надо мышцы качать! Н...   16.9.2009, 21:56
- - cjlaBor   Можно ли изменить передаточное отношение рулевого ...   24.1.2010, 20:37
|- - Victor6610   Цитата(cjlaBor @ 24.1.2010, 20:37) Можно ...   7.2.2010, 21:37
- - MamonT   Всех приветствую!!!! ехал з Лебиди...   3.2.2010, 17:48
- - da_bomb   Может кто что слышал про маятники а точнее по пово...   6.2.2010, 22:56
|- - MamonT   Цитата(da_bomb @ 6.2.2010, 23:56) Может к...   7.2.2010, 14:19
|- - П@ш@   Цитата(da_bomb @ 6.2.2010, 23:56) Может к...   7.2.2010, 20:30
|- - MamonT   Цитата(П@ш@ @ 7.2.2010, 21:30) Цитата(da_...   7.2.2010, 21:15
- - Sanek666   Здравствуйте, форумчане!! Моя проблема сос...   28.2.2010, 18:39
- - Sanek666   Ну спасибо за море ответов и советов, что ж будем ...   1.3.2010, 23:46
|- - Mitka   Цитата(Sanek666 @ 1.3.2010, 23:46) Ну спа...   2.3.2010, 0:09
- - Муравей   Если говоришь что все тяги и т.д. нормальные тогда...   2.3.2010, 0:14
- - Sanek666   Руль стандартный, у нас гаишники за бублики проход...   2.3.2010, 10:34
- - werd   седня устранили проблему тугого вращения руля. вып...   8.4.2010, 10:45
- - Deimos   Цитата(AleZ @ 3.10.2008, 18:50) Туго крут...   9.4.2010, 23:58
- - alekc06   Маятниковый на подшипниках стоит четыре года. Проб...   13.4.2010, 8:55
- - Graneniy   Ребята, проблема такая. Как купил машину - руль во...   28.2.2011, 0:50
|- - akont   Цитата(Graneniy @ 28.2.2011, 0:50) Ребята...   28.2.2011, 11:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   Скрипит под рулем язычек сигнала.   28.2.2011, 8:44
|- - Graneniy   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.2.2011, 7:44...   28.2.2011, 10:43
- - Ролакс   Втулка может скрипеть вверху,в которой вал ходит,В...   28.2.2011, 10:45
|- - Graneniy   Цитата(Ролакс @ 28.2.2011, 9:45) Втулка м...   28.2.2011, 10:56
- - Ролакс   Вот эта.   28.2.2011, 10:59
- - Den594   Трабл или может нет.... вообщем ездил ездил ниочем...   28.2.2011, 23:39
- - Ролакс   Вот ту на 30 тянуть надо очень хорошо,помню как ск...   28.2.2011, 23:49
- - Graneniy   akont, не, масло смотрел в мороз - норм Короче по...   28.2.2011, 23:52
- - Phaeton42   Подскажите пожайлуста, вот такая ситуация: Купил м...   6.3.2011, 18:54
- - Каспер   Всем привет. Немного предыстории. Купил машину 4 г...   11.5.2011, 12:55
|- - Предел добра   Цитата(Каспер @ 11.5.2011, 13:55) Сейчас ...   15.5.2011, 13:40
|- - Каспер   Цитата(Предел добра @ 15.5.2011, 14:40) Ц...   16.5.2011, 8:51
|- - Предел добра   Цитата(Каспер @ 16.5.2011, 9:51) Цитата(П...   16.5.2011, 12:23
|- - Каспер   Цитата(Предел добра @ 16.5.2011, 13:23) т...   16.5.2011, 13:15
- - venomjke   Руль туговато крутится , особенно влево, при этом ...   16.5.2011, 14:44
- - amani   Доброго времени суток. Во многих мастерских был,...   8.6.2011, 20:11
|- - Ролакс   Цитата(amani @ 8.6.2011, 20:11) Изучаю во...   8.6.2011, 20:15
- - amani   А прокладки регулировочные металлические и целюлоз...   10.6.2011, 17:25
- - Ролакс   используй старые,причем ставь нужное кол-во на нуж...   10.6.2011, 17:26
|- - Мр.Эрикович   Проблема та же. Когда с моей Хондой возникли пробл...   9.11.2011, 12:12
|- - Ролакс   Цитата(Мр.Эрикович @ 9.11.2011, 11:12) Пр...   9.11.2011, 12:15
|- - varvar-s   Цитата(Ролакс @ 9.11.2011, 12:15) Цитата(...   9.11.2011, 15:47
- - Господин поручик   На снегу и на шипах полегче будет.   9.11.2011, 12:14
- - серго   у меня летняя 14" 185/60 , зима 13" 175/...   9.11.2011, 17:55
- - Ролакс   Да,на широкой сущ.тяжелее.   9.11.2011, 22:22
- - Господин поручик   От давления очень зависит. Даже невидимое на глаз ...   9.11.2011, 22:24
- - Ролакс   При 1.7 крутится уже намного тяжелей,при 1.5 совсе...   9.11.2011, 22:29
- - серго   всегда по 2 очеча качаю,но блин я в шоке, каких то...   10.11.2011, 6:02
- - Мр.Эрикович   поскольку вывешаная авта легко рулица. надо попроб...   10.11.2011, 9:38
- - payalnikk   У меня руль изначально крутился оооочень туго, все...   10.11.2011, 10:01
|- - Мр.Эрикович   Цитата(payalnikk @ 10.11.2011, 11:01) У м...   10.11.2011, 10:25
|- - Мр.Эрикович   Цитата(payalnikk @ 10.11.2011, 11:01) У м...   10.11.2011, 11:18
- - INVICTUS   В таком случае люфт будет большой на руле.   10.11.2011, 10:41
|- - Мр.Эрикович   Цитата(INVICTUS @ 10.11.2011, 11:41) В та...   10.11.2011, 10:50
- - леха18   Паяльник всё правильно сказал - сначала соосность ...   10.11.2011, 10:57
- - леха18   Прокладки продаются разной толшины.   10.11.2011, 11:38
|- - Мр.Эрикович   Цитата(леха18 @ 10.11.2011, 12:38) Прокла...   10.11.2011, 11:41
- - Мр.Эрикович   поставил руль от 2105, отрегулировал редуктор. мая...   14.11.2011, 13:05
- - Ролакс   Дак я ж тебе выше писал уже..или не прочитал??   14.11.2011, 13:07
|- - Мр.Эрикович   Цитата(Ролакс @ 14.11.2011, 14:07) Дак я ...   14.11.2011, 15:16
- - Putnikua   Крутился туго руль и, так круто что обратно не воз...   17.11.2011, 0:21
- - pavel.d   Вопрос в тему. Подвеска новая, трапеция новая. Рул...   27.12.2011, 14:38
|- - IGORYAN   Цитата(pavel.d @ 27.12.2011, 15:38) Вопро...   27.12.2011, 14:43
- - Sroslov   Нехватка масла в рулевом редукторе может послужить...   4.7.2012, 14:00
- - Роман Кировоград   Конечно!   4.7.2012, 14:07
- - Ролакс   Но всеж не надейся что будет крутиться сам..спортз...   4.7.2012, 15:33
- - artem4eg   раньше был погнут сам вал, рулевой, сьело его немн...   4.7.2012, 16:14
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 19:38
