5.12.2010, 21:18
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Про сборку двигателя есть много статей, а вот про обкатку - совсем мало и все советы очень разные!
В книжке по ремонту написано следующее: Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу: 820-900 об/мин на 2 минуты 1000 об/мин на 3 минуты 1500 об/мин на 4 минуты 2000 об/мин на 5 минут Не доводите работу двигателя до максимальных режимов. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов. И это вся приработка? Ясное дело, что детали за 15 минут не притрутся... Вот ещё варианты приработки деталей двигателя после сборки: - с использованием проточной воды при температуре 45..55 градусов на ХХ в течении 6..8 часов - на "подсосе" 1500 об/мин в течении 3..5 часов - на хх в течении пары часов, а потом при скорости 60..70 км/ч совершить дальнюю поездку на 200..500 км Первый вариант самый правильный, но проточная вода в гараже не доступна... Кто как обкатывал двигатель? Как обкатывать его зимой? Ведь от этой важной процедуры зависит жизнь мотора в дальнейшем, его пробег до следующего кап.ремонта... |
8.6.2011, 18:29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 8.6.2011 Из: Моск. обл.,город Коломна. Пользователь №: 52427 Машина:ваз 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите что делать!перебрал движок,очень туго крутится коленвал,только от маховика монтажкой,что там может быть?Без цилиндров коленва хорошо крутился,поставил 1 и 4 цилиндр стало труднее,поставил 2 и 3 вообще еле прокрутишь
Сообщение отредактировал vovchik1305 - 8.6.2011, 18:34 |
8.6.2011, 18:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
8.6.2011, 19:46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят подскажите что делать!перебрал движок,очень туго крутится коленвал,только от маховика монтажкой,что там может быть? это самое "отлично". на буксирчике потаскай машину и будет шикарно Это самое "хреново". Согласно мурзилке собранный мотор должен крутиться туговато, но от руки!!! Мотор собирался при помощи динамометрического ключа? вкладыши мазал маслом перед сборкой? Все моменты затяжек и порядок затяжки соблюдены? |
8.6.2011, 20:37
Ребят подскажите что делать!перебрал движок,очень туго крутится коленвал,только от маховика монтажкой,что там может быть? это самое "отлично". на буксирчике потаскай машину и будет шикарно Это самое "хреново". Согласно мурзилке собранный мотор должен крутиться туговато, но от руки!!! Мотор собирался при помощи динамометрического ключа? вкладыши мазал маслом перед сборкой? Все моменты затяжек и порядок затяжки соблюдены? вкладыши смазывал,все как положено прикручивал,монтажкой через маховик движок крутится, но очень тяжело,а стартером нет да в том то весь прикол,что стартер движок не крутит,а мучить стартер не охото! Вот плохо что даже стартер не может провернуть мотор. Если судить по тому что ты написал, то коленвал без поршней крутился мягко и не туго. Следовательно затуп идет либо в шатунных шейках где-то, либо в самих поршнях, вот если поршень потаскать в цилиндре рукой он движется? Просто там колечки могут сомкнуться и не дадут поршню ходить в цилиндре, почитай книгу, там описано как кольца проверить. поршня в блок вообще замечательно входили,особо не напрягался через деревяшку рукой постукивал и все они хорошо зашли туда |
8.6.2011, 20:48
поршня в блок вообще замечательно входили,особо не напрягался через деревяшку рукой постукивал и все они хорошо зашли туда Ну значит проверь момент затяжки шатунных крышек, проверь не напутал ли ты направление установки поршней, не перепутал ли крышечки. Установка происходит примерно так: на шатунах есть цифры 1,2,3,4, цифра на шатуне соответствует номеру шейки (цилиндра) на которую он идет, на крышках тоже есть цифры 1,2,3,4, если на шатуне у тебя выбита цифра 1, то и на его крышечке должна быть цифра 1. Ну ставится крышка цифра к цифре и замок к замку, ну думаю ты и сам это знаешь. Следующий нюанс, на поршне сбоку есть отлив в виде буквы П, этой буквой поршень направляется к передней части двигателя. Установка поршней и их затяжка производится в порядке 1-4, 2-3. Момент затяжки не могу сказать, тк выписывал его из книги, а её под рукой нету. |
8.6.2011, 20:54
поршня в блок вообще замечательно входили,особо не напрягался через деревяшку рукой постукивал и все они хорошо зашли туда Ну значит проверь момент затяжки шатунных крышек, проверь не напутал ли ты направление установки поршней, не перепутал ли крышечки. Установка происходит примерно так: на шатунах есть цифры 1,2,3,4, цифра на шатуне соответствует номеру шейки (цилиндра) на которую он идет, на крышках тоже есть цифры 1,2,3,4, если на шатуне у тебя выбита цифра 1, то и на его крышечке должна быть цифра 1. Ну ставится крышка цифра к цифре и замок к замку, ну думаю ты и сам это знаешь. Следующий нюанс, на поршне сбоку есть отлив в виде буквы П, этой буквой поршень направляется к передней части двигателя. Установка поршней и их затяжка производится в порядке 1-4, 2-3. Момент затяжки не могу сказать, тк выписывал его из книги, а её под рукой нету. я так и делал,все как ты написал,завтра попробую потаскать её на буксире |
8.6.2011, 20:57
8.6.2011, 21:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 28.9.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 38882 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синенкая Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Уменя после сборки завелась с полпинка,щас вот третий день гоняю на хх ее и пока все вроде хорошо.Только вот вопросик есть.После капиталки должен мотор дымить слегка или нет?
_Игорь_ Обкатка двигателя 5.12.2010, 21:18
Шеff Полировка цилиндров,после разточки,значительно уме... 5.12.2010, 21:24
_Игорь_ Шеff, а как же хонинговка? Она же тоже наносится. 5.12.2010, 21:26
Шеff Наносится.Но после полировки эффект получше будет ... 5.12.2010, 21:31
YaJAROFF Цитата(_Игорь_ @ 5.12.2010, 21:18) В книж... 5.12.2010, 21:43
_Игорь_ YaJAROFF, буду придерживаться этих рекомендаций... 5.12.2010, 22:08
vadim-bagger Цитата(_Игорь_ @ 5.12.2010, 21:18) Про сб... 5.12.2010, 23:00
_Игорь_ Вот это да... Боюсь, у меня зимой не получится так... 5.12.2010, 23:33
vadim-bagger Цитата(_Игорь_ @ 5.12.2010, 23:33) Вот эт... 6.12.2010, 0:50
Anonym Недавно делал капремонт. После сборки машина день ... 6.12.2010, 10:00
_Игорь_ Спасибо за советы, приму к сведению.
В принципе ... 6.12.2010, 11:21
YaJAROFF /ещё какой нибудь вентилятор, направив его поток н... 6.12.2010, 22:33
Шеff ЦитатаШеff, а плосковершинную хонинговку уже отмен... 6.12.2010, 22:41
ROMAN KIROVOGRAD Зима , самый лучший сезон для обкатки, катай Игорь... 6.12.2010, 22:52
_Игорь_ Спасибо!)
Осталось дособрать и завести. 7.12.2010, 12:31
IGORYAN Цитата(_Игорь_ @ 5.12.2010, 21:18) В книж... 8.12.2010, 9:53
vovchik1305 Цитата(Предел добра @ 8.6.2011, 19:33) Ци... 8.6.2011, 18:35
Предел добра Цитата(vovchik1305 @ 8.6.2011, 19:35) Цит... 8.6.2011, 18:42
vovchik1305 Цитата(Предел добра @ 8.6.2011, 19:42) Ци... 8.6.2011, 20:20
INVICTUS Цитата(vovchik1305 @ 8.6.2011, 21:20) да ... 8.6.2011, 20:33
Предел добра Цитата(INVICTUS @ 8.6.2011, 20:46) Цитата... 8.6.2011, 20:13
dikobrazzoff Цитата(Кирилл22 @ 8.6.2011, 22:06) Уменя ... 9.6.2011, 7:33
Предел добра Цитата(dikobrazzoff @ 9.6.2011, 8:33) Цит... 9.6.2011, 11:51
Кирилл22 Цитата(Предел добра @ 9.6.2011, 14:51) Ци... 10.6.2011, 0:34
vovchik1305 Цитата(INVICTUS @ 8.6.2011, 21:57) Цитата... 8.6.2011, 21:08
dikobrazzoff Цитата(vovchik1305 @ 8.6.2011, 19:29) Реб... 8.6.2011, 19:02
Предел добра Цитата(dikobrazzoff @ 8.6.2011, 20:02) Ци... 8.6.2011, 19:05
tuner мда,на буксирчике еще люди машины тягают...без хон... 8.6.2011, 20:18
dikobrazzoff Из сапуна тоже будет, потом дойдёт до нормы. Преде... 9.6.2011, 16:38
Предел добра Цитата(dikobrazzoff @ 9.6.2011, 17:38) Из... 9.6.2011, 19:59
tuner навероное выгорает просто с маслом и мелаллом 9.6.2011, 19:46
sasa2106 Добрый день... не давно делал двигатель.. .кольца ... 28.7.2011, 22:55
IGORYAN Цитата(sasa2106 @ 28.7.2011, 23:55) Добры... 28.7.2011, 23:19
sasa2106 я в этом не силен больно!) объясни подробней е... 28.7.2011, 23:23
festival поюзай поиск там всё есть по отстройки машины.
на... 25.8.2011, 13:24
lanser_zareka Цитата(festival @ 25.8.2011, 14:24) езжу ... 25.8.2011, 13:46
Ролакс Цитата(festival @ 25.8.2011, 13:24) второ... 25.8.2011, 14:21
festival Цитата(Ролакс @ 25.8.2011, 17:21) Цитата(... 26.8.2011, 11:57
Ролакс ну хоть 2-3 тыщи,потом можно)) 26.8.2011, 12:53
lanser_zareka Цитата(festival @ 26.8.2011, 12:57) с пос... 26.8.2011, 13:56
festival Цитата(lanser_zareka @ 26.8.2011, 16:56) ... 27.8.2011, 6:33
neon7101 главное нагрузок не давать 8.9.2011, 1:24
festival и так по результатам обкатки: проехал 1000 км, ста... 8.9.2011, 12:33
lanser_zareka Цитата(festival @ 8.9.2011, 13:33) попроб... 8.9.2011, 13:28
kurenovv1984 Цитата(lanser_zareka @ 8.9.2011, 14:28) Ц... 9.9.2011, 9:09
festival Цитата(lanser_zareka @ 8.9.2011, 16:28) Ц... 9.9.2011, 12:46
lanser_zareka Ну дк естественно, у тебя еще все детали бугристые... 9.9.2011, 13:59
ПетРовичЪ Кто подскажет, какое масло лить на обкаточный пери... 10.9.2011, 13:12
festival Цитата(ПетРовичЪ @ 10.9.2011, 16:12) Кто ... 12.9.2011, 11:35
lanser_zareka Про вид не знаю, но то что, чем лучше масло - тем ... 10.9.2011, 13:33
ПетРовичЪ Цитата(lanser_zareka @ 10.9.2011, 16:33) ... 10.9.2011, 16:39
Mitka Цитата(ПетРовичЪ @ 10.9.2011, 17:39) ...Л... 10.9.2011, 16:53
ПетРовичЪ Цитата(Mitka @ 10.9.2011, 19:53) Цитата(П... 10.9.2011, 17:02
Mitka Цитата(ПетРовичЪ @ 10.9.2011, 18:02) Луко... 10.9.2011, 17:05
ПетРовичЪ Цитата(Mitka @ 10.9.2011, 20:05) Спор бес... 10.9.2011, 17:41
lanser_zareka Тот, кто делал мне капиталку, сказал, что сам льет... 10.9.2011, 18:25
flat Может быть на обкатке повышеный расход масла? 9.3.2012, 19:03
Виталио 473 Цитата(flat @ 9.3.2012, 22:03) Может быть... 9.3.2012, 21:38
rabbit 03 При обкатке не должно быть расхода масла, если все... 9.3.2012, 21:44
1300SL а как же угар масла?
кстати в каком процентом соот... 9.3.2012, 21:47
Виталио 473 Цитата(1300SL @ 10.3.2012, 0:47) а как же... 9.3.2012, 22:00
filipp Может кольца еще не притерты
У меня угарело 0,5 ли... 9.3.2012, 22:36
rabbit 03 Ну сгорит 50-100г, дак этого ж не заметно даже буд... 9.3.2012, 22:38
filipp Цитата(rabbit 03 @ 10.3.2012, 2:38) Ну сг... 9.3.2012, 22:43
rabbit 03 Щас хоть не ест? 9.3.2012, 22:54
filipp Цитата(rabbit 03 @ 10.3.2012, 2:54) Щас х... 9.3.2012, 22:57
rabbit 03 Ну это допустимо. Доливаете от замены до замены ск... 9.3.2012, 22:58
filipp Цитата(rabbit 03 @ 10.3.2012, 2:58) Ну эт... 9.3.2012, 23:02
rabbit 03 Тогда все ок! А 4л- много... Я перелил был- та... 9.3.2012, 23:07
flat после капиталки прошел 3тыс км заменил масло! ... 10.3.2012, 1:05
rabbit 03 Значит все нормально! Не грузись. 10.3.2012, 1:07
flat Заметил еще одно )))) Масло стало быстрее чернеть ... 10.3.2012, 10:06
filipp Цитата(flat @ 10.3.2012, 14:06) Заметил е... 10.3.2012, 10:10
слесарь 1965 Цитата(flat @ 10.3.2012, 11:06) Заметил е... 10.3.2012, 10:16
flat Масло покупаю у офицального дилера зик! провел... 10.3.2012, 13:54
слесарь 1965 Цитата(flat @ 10.3.2012, 14:54) Масло пок... 10.3.2012, 14:06
YaJAROFF ЦитатаПо науке есть только рекомендации когда надо... 10.3.2012, 19:52
swede Здрасте,господа!,позволю себе поднять тему вви... 17.2.2013, 18:48
Роман Кировоград главное не перегревать, следить за давлением масла... 17.2.2013, 19:10
swede Все верно!,только еще не собрал,а завтра поеде... 17.2.2013, 20:27
Роман Кировоград если 011 блок+колено 06+короткие шатуны, вот тебе ... 17.2.2013, 20:50
Lorenso79 Здравствуйте. Такой вопрос по обкатке. Сделал капи... 9.6.2013, 18:46
Роман Кировоград Lorenso79 , да нет, никакого визга не должно быть.... 9.6.2013, 20:04
Lorenso79 Цитата(Роман Кировоград @ 9.6.2013, 21:04... 10.6.2013, 17:12
yrikk ну и что что он сухой? если ремень слабый, он може... 10.6.2013, 18:25
Lorenso79 Цитата(yrikk @ 10.6.2013, 19:25) ну и что... 11.6.2013, 18:32
Роман Кировоград Lorenso79 , снимай значит ремень и пробуй без него... 10.6.2013, 18:49
Lorenso79 вот бы кто мануал составил со всеми траблами котор... 11.6.2013, 1:05
yrikk если каналы не чистил, может шейка свистеть 11.6.2013, 20:39
Lorenso79 Цитата(yrikk @ 11.6.2013, 21:39) если кан... 12.6.2013, 2:11
Роман Кировоград Lorenso79 без ремня заводил? 11.6.2013, 20:48
Роман Кировоград Lorenso79 так к чему я тебе это и посоветовал, мож... 12.6.2013, 9:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 20:26 |
