14.9.2008, 22:05
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 29.6.2008 Пользователь №: 3865 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Еду себе еду и тут бац греметь начало.. доехал, осмотрел машинку и обнаружил следущее:
в общем на фото видно, что нижний болт крепления срезало.. (это правое переднее колесо если не понятно) Вот интересуют ваши мысли по поводу ремонта.. высверлить и загнать новый болт? |
8.6.2011, 19:36
Зачем варить? как ты эту конструкцию снемать будеш?
Просверли , вставь болт, обвари и лишак сварки болгаркой зашлифуй , примерно так. |
beriv Сорвало болт крепежа стабилизатора 14.9.2008, 22:05
Юрий Белый Именно так. Был такой же трабл так и сделал, тепер... 14.9.2008, 22:12
GREEEN Цитата(beriv @ 14.9.2008, 22:09) Еду себе... 14.9.2008, 22:19
beriv Цитата(GREEEN @ 15.9.2008, 0:23) тоесть ч... 14.9.2008, 23:47
Юрий Белый Цитата(beriv @ 14.9.2008, 23:51) Цитата(G... 15.9.2008, 21:13
Шахид Магамедов Только болты ставьте не М8 а М10 - так надежнее на... 14.9.2008, 23:48
Андрей215 А у меня сорвало болт крепления стаба(которые на л... 15.9.2008, 0:14
Шахид Магамедов Цитата(Андрей215 @ 15.9.2008, 1:18) А у м... 15.9.2008, 0:27
Dr.Vlad у меня такое было на днях оторвал верхний болт рыч... 15.9.2008, 5:53
Шахид Магамедов Цитата(Dr.Vlad @ 15.9.2008, 6:57) а то др... 15.9.2008, 18:09
KRimO Цитата(Dr.Vlad @ 15.9.2008, 6:57) А вот н... 15.9.2008, 20:43
Андрей215 Шахид Магамедов и Dr.Vlаd,СПАСИБО за советы! 15.9.2008, 18:57
beriv уже сделали вчера..
сверлили и спокойно вставили б... 16.9.2008, 22:11
Шахид Магамедов ЦитатаБолты приварены, так что только высверливать... 16.9.2008, 23:27
Scarmelion Ха! Спасибо. А то я временно без стаба, по пер... 18.9.2008, 13:08
GREEEN Цитата(Scarmelion @ 18.9.2008, 13:08) Ха... 22.9.2008, 22:52
B3PbIB Уважаемые форумчане! Скажите пожалуйста, сегод... 17.11.2008, 23:50
GREEEN Цитата(B3PbIB @ 17.11.2008, 23:50) Уважае... 18.11.2008, 1:22
B3PbIB Цитата(GREEEN @ 18.11.2008, 1:22) Цитата(... 18.11.2008, 1:25
B3PbIB всё) сегодня сделал...вопрос снимается :) 18.11.2008, 11:58
dr0n на последок вопросик: стоит ли у кого-нибудь спаре... 27.2.2009, 17:57
Chajnik Фух аж от сердца отлегло, тоже нижний болт отлетел... 7.5.2009, 21:39
zim А я полностью рычаг поменял. 14.5.2009, 0:32
xyligans можно еще сделать приварить болт но только полност... 15.5.2009, 23:22
Крепкий Братцы, подскажите что делать... после ремонта пер... 1.8.2009, 23:48
Господин поручик Цитата(Крепкий @ 2.8.2009, 0:48) Братцы, ... 2.8.2009, 0:09
Крепкий Спасибо за оперативный ответ! Прижато все креп... 2.8.2009, 0:21
Господин поручик Цитата(Крепкий @ 2.8.2009, 1:21) Спасибо ... 2.8.2009, 0:27
ромарио я сорвал енту шпильку нижнюю проволокой закрутил и... 2.8.2009, 9:23
TSUNAMI Аналогично...но сорвало верхний..пытался высверлит... 12.8.2009, 18:06
федор Цитата(TSUNAMI @ 12.8.2009, 19:06) Аналог... 12.8.2009, 18:17
milsa Попробовать заменить скобу, по внешнему виду новая... 13.8.2009, 21:31
Radiovandal Можно нивские кронштейны поставить, их только мало... 14.8.2009, 22:32
ромарио мне сегодня тоже в сервизе болты сделали 14.8.2009, 22:37
scors у меня сначало болт сорвало, высверлил и вставил т... 20.9.2009, 15:29
CSANDR друзья, у меня обломался на ложероне болт креплен... 1.11.2009, 17:47
Misha065 У меня на рычаге ломался болт, в сервисе сказали б... 1.11.2009, 20:31
П@ш@ тоже срывал болт на рычаге ))) менял хомут, стал з... 1.11.2009, 20:54
Warrior C месяц назад при ремонте подвески оторвал на одно... 2.11.2009, 10:34
DP1980 Шпильки на рычагах - это ерунда! Я делал так: ... 4.11.2009, 20:34
s0nic ужс, страсти какие, резьбу еще зачем-то ;-) Балку ... 4.11.2009, 21:39
VaSer Проблема,оторвал 3 шпильки с лонжеронов)))) что по... 5.11.2009, 0:10
mpaulf Цитата(VaSer @ 5.11.2009, 0:10) Проблема,... 11.1.2010, 15:56
s0nic тут уже рецепт был, кстати, Шахид Магомедов писал. 5.11.2009, 6:19
VaSer Цитата(s0nic @ 5.11.2009, 6:19) тут уже р... 5.11.2009, 9:57
pozd Ребята посоветуйте, на сколько категорично брать д... 11.1.2010, 14:19
mr_evil Цитата(pozd @ 11.1.2010, 17:19) Ребята по... 11.1.2010, 16:46
Misha065 У меня стоит ВазИнтерСервис вроде нормуль. Насчет ... 11.1.2010, 17:59
Dr@ger эээ может лучше б/у взять стабилизатор, тока не си... 13.1.2010, 16:34
Автобот Всем привет ! Мне советовал один товарищ стаби... 13.1.2010, 20:35
евгений1810 Цитата(beriv @ 14.9.2008, 22:05) Еду себе... 13.1.2010, 22:28
merlin Какой надо болт брать чтоб по длине нормальный бы... 23.4.2011, 12:44
романПЕТРОВИЧ3617 Бери подлинней но без фонатизма, его ведь не поздн... 23.4.2011, 12:48
dkzar Пока ставил усиленный стаб (ох и намучался сним), ... 8.6.2011, 19:33
Сержик Мой совет: сверли насквозь лонжерон! 8.6.2011, 19:35
stac13 Цитата(dkzar @ 8.6.2011, 20:33) Пока став... 8.6.2011, 20:27
dkzar Тоже думал, что варить не вариант.
Спасибо за сове... 9.6.2011, 3:27
PenZяк Сегодня решил поменять резинки стабилизатора и пер... 23.10.2011, 18:57
vovakh Выдержит.Резинки же выдерживают. 23.10.2011, 23:24
14121980 При замене болта в лонжероне:
1 Высверливаем наскв... 21.11.2011, 3:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 5:39 |
