3.10.2010, 21:34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 2433 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Проблема в след...утром вышел, завел машину, через минуту заглохла....выявил контакты, снял трамблер (пришлось ,не спрашивайте почему) и поменял, поставил все на место выставил по меткам зажигание - завелась и заглохла. снял крушку трамблера, поставил на метку и заметил что все сбилось и так несколько раз... Вопрос с какого рыжего сбивается зажигание?????? Грибок или что еще??????
7.6.2011, 9:02
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 2.9.2010 Из: DAGESTAN Пользователь №: 37533 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
всем привет!!! вопрос значит такой!!! как может получиться так что при совмещении метки на шкиве КВ с меткой на передней крышке блока, поршень первого цилиндра находиться не ВМТ а внизу... Насколько я знаю на КВ есть шпонка, а на шкиве есть паз для неё и он только один, и поставить шкив неправильно просто невозможно....
или есть возможность поставить шкив неправильно...? |
7.6.2011, 9:51
всем привет!!! вопрос значит такой!!! как может получиться так что при совмещении метки на шкиве КВ с меткой на передней крышке блока, поршень первого цилиндра находиться не ВМТ а внизу... Насколько я знаю на КВ есть шпонка, а на шкиве есть паз для неё и он только один, и поставить шкив неправильно просто невозможно.... или есть возможность поставить шкив неправильно...? может шпонко срезало? или шкив брак? поставить его подругому нельзя |
Дмитрий-Dim метки 3.10.2010, 21:34
yurecgod ну самое простое проверить это грибок. дальше уже ... 3.10.2010, 21:46
Вильнур если грибок менять будешь бери нивовский .... он в... 3.10.2010, 22:47
yurecgod да пофиг какой главное не левак :) 3.10.2010, 22:58
payalnikk Не знаю как сейчас, но примерно лет десять назад, ... 7.6.2011, 9:56
Smirnov ну я понимаю когда на несколько градусов ушли метк... 7.6.2011, 13:54
tuner сними шкив,проверь 7.6.2011, 17:10
романПЕТРОВИЧ3617 А в такт сжатия первого целиндра где находится рис... 7.6.2011, 17:14
Ролакс Метки уже 18 раз обсуждались,поиском ищем для себя... 7.6.2011, 17:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 20:42 |
