5.6.2011, 18:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 23.9.2008 Из: г.Иркутск Пользователь №: 4792 Машина:Ваз 2106 Цвет:Кармэн Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста блок 2106 расточен да 80, да скольки его можно точить?:)
5.6.2011, 18:35
Подскажите пожалуйста блок 2106 расточен да 80, да скольки его можно точить?:) Некоторые точат на 82,но ресурс...как повезёт. Загильзуй лучше его в стандарт,и ездий дальше... У самого щас расточен на 80,правда у меня 011-й блок,выработка уже есть,точить скорее всего не буду,или буду гильзовать этот,или менять блок. |
5.6.2011, 18:37
Подскажите пожалуйста блок 2106 расточен да 80, да скольки его можно точить?:) Некоторые точат на 82,но ресурс...как повезёт. Загильзуй лучше его в стандарт,и ездий дальше... У самого щас расточен на 80,правда у меня 011-й блок,выработка уже есть,точить скорее всего не буду,или буду гильзовать этот,или менять блок. хочется поставить поршни 82 под коленвал на 84. нормально будет? рубашку не прорвет?:) |
5.6.2011, 18:43
5.6.2011, 18:49
хочется поставить поршни 82 под коленвал на 84. нормально будет? рубашку не прорвет?:) Стенка цилиндра тонкая получается при диаметре 82,плюс ещё 84-е колено,шатуны какие будут,заряженный мотор собираете? Если так,то лучше будет гильзануть под стандарт 79... да не заряженый так разлечение:) думаю насчет шатунов, стандарт пойдет?:) сам хочу собрать все:) поршни хочу вот эти http://www.shop-tuning.ru/product/porshen-...tdmk-hod-84mm-/ коленвал этот http://www.shop-tuning.ru/product/kolenval...21213-hod-84mm/ Сообщение отредактировал Ромео - 5.6.2011, 18:52 |
5.6.2011, 19:05
да не заряженый так разлечение:) думаю насчет шатунов, стандарт пойдет?:) сам хочу собрать все:) Поршни-шатуны нужно подбирать с таким расчётом,чтобы недоход поршня в ВМТ был минимален,так же желательно соблюсти оптимальный R/S... На счёт того чтобы точить блок в 82 скажу ещё так,соберёш ты этот мотор,обкатаеш его,потом один хер начнёш отжигать,потом этого будет мало,поставиш горбатый вал,отжигать будеш ещё больше,поэтому твой мотор может в скором времени дриснуть,я бы не рисковал с расточкой на 82,а гильзанул бы его в стандарт,или искал бы другой блок... |
5.6.2011, 19:16
да не заряженый так разлечение:) думаю насчет шатунов, стандарт пойдет?:) сам хочу собрать все:) Поршни-шатуны нужно подбирать с таким расчётом,чтобы недоход поршня в ВМТ был минимален,так же желательно соблюсти оптимальный R/S... На счёт того чтобы точить блок в 82 скажу ещё так,соберёш ты этот мотор,обкатаеш его,потом один хер начнёш отжигать,потом этого будет мало,поставиш горбатый вал,отжигать будеш ещё больше,поэтому твой мотор может в скором времени дриснуть,я бы не рисковал с расточкой на 82,а гильзанул бы его в стандарт,или искал бы другой блок... а вот какие шатуны поставить туда подскажите плиз! распредвал хочу на это дело поставить мастер мотор 48 я почему хочу коленвал поставить другой 84 потому что на нем последняя расточка:( |
5.6.2011, 19:23
а вот какие шатуны поставить туда подскажите плиз! распредвал хочу на это дело поставить мастер мотор 48 Шатуны может быть и сток подойдут,всё зависит от компрессионной высоты поршня,всё надо считать... Распредвал ММ48 ниочём,мотор получится "тракторный" очень хорошие низы будут,на верхах будет заметно скисать... я почему хочу коленвал поставить другой 84 потому что на нем последняя расточка:( Вот это не понял,где последняя расточка? Расточка вааще то это обработка цилиндрических поверхностей изнутри,коленвалы шлифуются под ремонтный размер вкладышей,то есть шейки коленвала уменьшаются в диаметре... |
5.6.2011, 19:30
а вот какие шатуны поставить туда подскажите плиз! распредвал хочу на это дело поставить мастер мотор 48 Шатуны может быть и сток подойдут,всё зависит от компрессионной высоты поршня,всё надо считать... Распредвал ММ48 ниочём,мотор получится "тракторный" очень хорошие низы будут,на верхах будет заметно скисать... я почему хочу коленвал поставить другой 84 потому что на нем последняя расточка:( Вот это не понял,где последняя расточка? Расточка вааще то это обработка цилиндрических поверхностей изнутри,коленвалы шлифуются под ремонтный размер вкладышей,то есть шейки коленвала уменьшаются в диаметре... под мм72 дорабатывать неохото и по финансам дорого доработка будет, про блок расточен до 80 и на коленвале последний размер шеек! |
5.6.2011, 19:40
под мм72 дорабатывать неохото и по финансам дорого доработка будет, про блок расточен до 80 и на коленвале последний размер шеек! Понятно... Помимо ММ72 есть интересные валы у других производителей,которые ставятся без доработки ГБЦ,но во всех случаях,ГБЦ всё равно желательно доработать,как минимум поднять степень сжатия,иначе прихода можно и не почувствовать... |
5.6.2011, 19:43
под мм72 дорабатывать неохото и по финансам дорого доработка будет, про блок расточен до 80 и на коленвале последний размер шеек! Понятно... Помимо ММ72 есть интересные валы у других производителей,которые ставятся без доработки ГБЦ,но во всех случаях,ГБЦ всё равно желательно доработать,как минимум поднять степень сжатия,иначе прихода можно и не почувствовать... степень сжатия подниму, а вот с распредалами я не очень:( |
Ромео Вопрос оч интересующий! 5.6.2011, 18:30
Alex899 Цитата(Ромео @ 5.6.2011, 20:43) степень с... 5.6.2011, 19:57
Ромео Цитата(Alex899 @ 6.6.2011, 0:57) Цитата(Р... 5.6.2011, 20:05
Alex899 Цитата(Ромео @ 5.6.2011, 21:05) про тюнин... 5.6.2011, 20:18
Ромео Цитата(Alex899 @ 6.6.2011, 1:18) Цитата(Р... 6.6.2011, 4:02
ROMAN KIROVOGRAD Тема закрыта.
Остальное в поиске .... 6.6.2011, 6:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 19:34 |
