> Боковое переднее стекло, Натяжной трос - механизм
BaSoN
сообщение 2.6.2011, 23:27
Из: МО
Пользователь №: 34946
Всем привет! чет не нашел похожей темы , вот решил создать.
Надо было снять мне стекло переднее с двери , открутил ручку , скинул обшивку , снял что то типо дорожки-держателя для стекла который был на 1 гайке , открутил 2 болта в месте где стекло соеденяется с тросом , ну и соответсвенно пытался его пытащить через низ.. кое как вытащмл при этом , трос подьемника-механиама покуда был ослаблен слетел с 1 ролика , не придал эту значения , когда вставлял обратно , с другова ролика слетел.. начал ставить все как было не хочет работать не в какую.. пришлось ослаблять трос ( путем смещения ролика , справа там внизу) всё поставил не хочет работать.. прикрутил всё как было ( не одевая обшивки ) не работает... не опускает и не поднимает.. и сама ручка стала крутиться раза в 2-3 тяжелее , пришлось сниматть механизм , снимать трос со всех роликов , на самом механизме я толком не понял систему , часа 3 пытался наматать трос так что бы все соответсвовало , там где звездочка есть можо так сказать канавки под этот трос , как не пытался круттить его всёравно трос перепрыгивал то с 1 на 3 то с 5 на 2 и т.д. более менее как показалось собрал.. поставил его на место , накинул трос на все ролики , при этом он почему то стал работать на подьем против часовой стрелки , хотя на левой двери по часовой ( не суть ) , прикрепил стекло.. не в какую не идет.. пришлось опять снимать механизм смотреть.. потом опять поставил... коекак с большим усилим еле закрыл стекло и поехал домой....
Если кто знает как разобраться и поченить это механихм подьема расскажите пожалста ) книгу листал не помогла.. там оч мало про стекла вообще написано..
Волкодав
сообщение 5.6.2011, 0:32
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Купи новый механизм, и все поймешь. В нем трос будет законтрен скобками, предохраняющими от разматывания.... Так вот, прежде, чем снимать свой старый трос (из двери) надо было так же его зафиксировать прволокой, от саморазматывания. А потом вынимать! А так он размотался на хрен, теперь его сложно собрать. Купи новый и поставь. Делается так, вначале ставишь все, а потом срезаешь скобки и он начинает работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:46
