> Машина глохнет на ходу
alexvs
сообщение 23.4.2008, 15:59
Пользователь №: 3124
Цвет:зеленый
Помогите решить проблему. Движок неожиданно в любой момент может заглохнуть, причем так, как будто перекрывается подача топлива. После того как заглохнет в течении 30 мин точно не заведешь. Сменил бензонасос – не помогло. Хорошо есть альтернатива – ГБО. На газу заводится всегда и сразу. Так вот по истечении определенного времени на бензине снова заводится, но хватает примерно на 1 минуту после чего опять глохнет, как будто кто бензин перекрывает. Подскажите, что такое может быть. Кстати такое случается не только когда еду но и когда машина просто стоит заведенная.
-zip-
сообщение 1.5.2008, 15:13
Пользователь №: 3248
Здравствуйте, вот возникла проблема :( Я сам с Беларуси, но в клубе Беларуском ни кто низнает в чём проблема, может у вас найдётся полезный совет. Пожалуйста не оставьте тему без внимания :(
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ: Раньше у меня был трабл: если заглушить двигатель на горячую, то потом сложно завести. Я съездил на станцию они сначало почистили карбюратор и отрегулировали CO, а потом поняли что проблема была в шланге к бензонасосу треснул и качал воздух на горячую (заменили). И вот после этой процедуры я проездил месяц идеально и случилось вот что: Я проехал 120 км остановил машину постоял 30 мин. и после этого поехал дальше и тут машина заглохла на ходу, я подумал может бензин закончился дозаправил проехал 300 метров и опять заглох (причём когда глохнет потом не возможно завести минут 20 бывает заводиться и сразу глохнет или вообще не заводиться). На холодную завожу проеду км 2 и глохнет на ходу и не заводиться :(.
P.S. Извините если много слов ни о чём, но хотелось картинку воспроизвести. Народ буду благодарен за любую информацию.
marat 424
сообщение 4.6.2011, 8:02
Из: москва
Пользователь №: 46938
Цвет:сине-зеленый
здравствуйте. у меня сейчас такая же проблема- глохнет на ходу, заводиться если долго крутить стартером, а потом снова глохнет и так несколько раз((((Помогите пожалуйста. очень нервничаю из за этого(((
- alexvs   Машина глохнет на ходу   23.4.2008, 15:59
- - GOODMAN   Я думаю, что ты задал вопрос и сам же на него отве...   23.4.2008, 16:49
|- - alexvs   Цитата(GOODMAN @ 23.4.2008, 11:54) Я дума...   24.4.2008, 10:27
|- - Vadik Mashkov   Цитата(alexvs @ 24.4.2008, 9:32) Цитата(G...   24.4.2008, 15:27
- - Largan   мне кажиться клапан хх   24.4.2008, 16:08
|- - kolobok   Цитата(Largan @ 24.4.2008, 14:13) мне каж...   24.4.2008, 18:24
- - -zip-   Здравствуйте, вот возникла проблема :( Я сам с Бел...   1.5.2008, 15:13
|- - zhuravel.s   . [quote name='tryplexxx' date='29.10...   29.10.2010, 17:46
||- - tryplexxx   блин, может тогда на самом деле прошее бесконтактн...   29.10.2010, 21:49
||- - rasti-sergei001   превед.совет могу дать такой,поьенять катушку и ко...   30.10.2010, 15:37
|- - marat 424   Цитата(-zip- @ 1.5.2008, 16:13)...   4.6.2011, 8:02
- - федор   По симптомам похоже что у тебя бензонасос перегрев...   1.5.2008, 15:20
- - -zip-   У меня стоит новый бензонасос. Я в тестовом режиме...   1.5.2008, 15:35
- - Largan   у меня была с ним проблема засорился сволоч помогл...   1.5.2008, 17:08
- - федор   Старый клапан выкидывать не надо было! Я когда...   1.5.2008, 18:00
- - -zip-   :( Больше вариантов нет ?   1.5.2008, 22:14
- - Tisha   Есть еще одна штука, во всяком случае, на моей ста...   2.5.2008, 14:45
|- - tryplexxx   Дарова всем ) мужики помогите!!! у ме...   28.10.2010, 12:38
|- - Сержик   У тебя катушка зажигания какая, в смысле случайно ...   28.10.2010, 12:53
|- - tryplexxx   ммм... я, если честно даже и не знаю! я точно ...   29.10.2010, 16:25
- - -zip-   А из-за чего может быть следующее: заводишь, завел...   3.5.2008, 16:11
- - chpok   При установке ГБО ставят электробензоклапан на маг...   23.6.2008, 8:44
|- - alexvs   Цитата(chpok @ 23.6.2008, 5:48) При устан...   23.7.2008, 15:46
- - GREEEN   если стартер сразу невырубается...то скорее всего ...   23.6.2008, 14:51
- - dr_web   Всем привет...проблема такая: вчера сьездил на ста...   12.7.2008, 20:56
- - Леонид из Н-ска   Из носика второй камеры и не должно литься. Это пр...   17.7.2008, 13:33
|- - Vovanc350l   Цитата(Леонид из Н-ска @ 17.7.2008, 18...   17.7.2008, 15:26
|- - Леонид из Н-ска   Цитата(Vovanc350l @ 17.7.2008, 18:30) а у...   18.7.2008, 8:38
- - Vovanc350l   нормально все, зимой ездил, может и прогревается д...   18.7.2008, 11:54
|- - Леонид из Н-ска   Цитата(Vovanc350l @ 18.7.2008, 14:58) нор...   21.7.2008, 9:34
- - Vovanc350l   нее эт все теория, свечи красные, педаль недержу т...   21.7.2008, 18:14
- - Леонид из Н-ска   Ё-моё, это ж я первый пост в ветке тебе приписал ...   22.7.2008, 8:25
- - GREEEN   УБЕРИ ВСЮ ЭТУ ХРЕНЬ... механика надежнее...и проще   25.7.2008, 18:02
- - prikolmc   У меня такая проблема, при остановке, когда ставиш...   27.7.2008, 10:23
|- - рома из таганрога   Цитата(prikolmc @ 27.7.2008, 11:27) У мен...   27.7.2008, 10:34
- - prikolmc   Да, когда на нитралке работает отлично. Вакуумник ...   27.7.2008, 12:15
|- - рома из таганрога   Цитата(prikolmc @ 27.7.2008, 13:19) Да, к...   27.7.2008, 13:49
|- - Господин поручик   Цитата(prikolmc @ 27.7.2008, 13:19) Да, к...   27.7.2008, 14:44
- - prikolmc   спасибо! :)   27.7.2008, 14:46
- - Konvoinyi   подскажите такая проблема, на ходу глохнет двигате...   16.6.2010, 13:19
|- - yurecgod   Цитата(Konvoinyi @ 16.6.2010, 13:19) подс...   17.6.2010, 18:53
|- - Alex547   Цитата(Konvoinyi @ 16.6.2010, 13:19) подс...   17.6.2010, 19:24
- - Pavlik8   Цитата(Konvoinyi @ 16.6.2010, 13:19) подс...   17.6.2010, 12:12
- - Konvoinyi   так сама и заводится машина же накатом идет на ско...   17.6.2010, 12:54
|- - Venik   Цитата(Konvoinyi @ 17.6.2010, 13:54) так ...   17.6.2010, 18:49
- - gruzochek   Цитата(tryplexxx @ 29.10.2010, 21:49) бли...   30.10.2010, 0:46
- - ruslan-bugulma   Добрый день подскажите не пойму почему при включен...   9.4.2011, 15:09
|- - Господин поручик   Цитата(ruslan-bugulma @ 9.4.2011, 16...   9.4.2011, 16:50
|- - ruslan-bugulma   подробности в студию! Обороты...положение пед...   9.4.2011, 17:14
|- - Павлуха   Цитата(ruslan-bugulma @ 9.4.2011, 18...   10.4.2011, 1:10
- - Господин поручик   А ну-ка ...светлые головы-что за беда у парня? Поч...   9.4.2011, 22:21
|- - payalnikk   Цитата(Господин поручик @ 9.4.2011, 22:21...   9.4.2011, 23:46
|- - Mitka   Цитата(payalnikk @ 9.4.2011, 23:46) ...И ...   9.4.2011, 23:53
- - Господин поручик   Ну а как эта проводка влияет на работу двигателя? ...   9.4.2011, 23:56
|- - Mitka   Цитата(Господин поручик @ 9.4.2011, 23:56...   10.4.2011, 0:02
- - somik1988   было такое в мороз, ехал машина на скорости глохне...   12.4.2011, 9:54
- - KurI0xa   Всем привет! У меня тут длинная история! Н...   21.5.2011, 15:13
- - Joker!   Если бензонасос в поряде попробуй поменять толкат...   21.5.2011, 16:28
- - романПЕТРОВИЧ3617   Отсоедини шланг топливопровода от карба , крутони ...   21.5.2011, 19:35
- - Andrey384   Если зажигание контактное то может из-за контактов...   21.5.2011, 19:44
- - stac13   Очень похоже, что игольчатый клапан карбюратора на...   21.5.2011, 22:08
- - KurI0xa   Взял отсоединил шланг от карба и покачал бензин, б...   22.5.2011, 9:06
- - романПЕТРОВИЧ3617   Там куда шлангочка в карб присоединяется снизу ест...   22.5.2011, 10:27
- - TRIPL3_H   Товарищи, с недавних пор началось след. - после ча...   9.8.2011, 9:26
- - tap2   А, на скоростях 50-60 км/ч?   9.8.2011, 9:40
- - TRIPL3_H   tap2, вероятность меньше, но всё равно может загло...   9.8.2011, 11:03
- - ZaryaNik   балы подобная ситуация. Также заводилась только по...   9.8.2011, 13:34
- - TRIPL3_H   ZaryaNik, фильтр новый стоит   11.8.2011, 13:43
- - Zeliboba   Ребятки тоже проблема. На улице бахнула температур...   14.9.2011, 13:45
|- - Zeliboba   Нет щас проверил при 80 градусах - стабильные 900 ...   14.9.2011, 15:43
|- - Сержик   Завёл, чуть прогрел ~50 градусов и не убирая подсо...   14.9.2011, 16:24
|- - Zeliboba   Цитата(Сержик @ 14.9.2011, 22:24) Завёл, ...   14.9.2011, 16:29
- - mixa84   Помогите советом,вобщем ситуация такая-сегодня маш...   10.10.2011, 22:07
- - Ролакс   гбо новое или нет?если нет,возможно ГФ забился.   10.10.2011, 22:09
- - mixa84   Гбо новое,ловато.Она то глохнет,то нет,раз через р...   10.10.2011, 22:23
- - Ролакс   подсос воздуха/либо гдето подтравливает наверно съ...   10.10.2011, 22:25
- - mixa84   Хорошо,завтра поеду.Просто грешил на датчик хх,но ...   10.10.2011, 22:34
- - mixa84   съездил я к газовщику,отрегулировал он всё,выезжаю...   12.10.2011, 21:37
|- - Ролакс   Цитата(mixa84 @ 12.10.2011, 21:37) вытаск...   13.10.2011, 16:58
|- - mixa84   Цитата(Ролакс @ 13.10.2011, 17:58) Цитата...   13.10.2011, 19:52
- - zwvik   Привет форумчане, сегодня когда ехал на работу сна...   13.10.2011, 16:29
- - zwvik   Цитата(zwvik @ 13.10.2011, 17:29) Привет ...   14.10.2011, 15:54
|- - серго   Цитата(zwvik @ 14.10.2011, 16:54) Цитата(...   14.10.2011, 17:45
|- - zwvik   Цитата(серго @ 14.10.2011, 18:45) раз был...   14.10.2011, 20:51
|- - серго   Цитата(zwvik @ 14.10.2011, 21:51) Цитата(...   15.10.2011, 13:24
- - vovan-bolvan   та же проблема...скорей всего бензонасос..ну или ч...   25.3.2012, 19:59
- - Mephes   Сори, не могу создать почему-то отдельный пост. Но...   10.4.2012, 14:30
- - cacao   данный вопрос был чуть выше но что то я в нем не р...   14.4.2012, 11:50
|- - filipp   Цитата(cacao @ 14.4.2012, 15:50) данный в...   14.4.2012, 12:05
- - cacao   Ищи подсос воздуха под карбюратор и в него извин...   14.4.2012, 12:57
- - Lonely09   Ребята помогите пожалуйста ..скажу сразу я чяйник,...   22.6.2012, 22:25
|- - varvar-s   Цитата(Lonely09 @ 22.6.2012, 23:25) ........   23.6.2012, 12:26
- - abcorpse   зажигание, трамблёр, искра, вв провода, туда смотр...   23.6.2012, 2:47
|- - Lonely09   Цитата(abcorpse @ 23.6.2012, 3:47) зажига...   23.6.2012, 12:18
- - Lonely09   я же говорю я не ас,по двигателям вообшем так маши...   24.6.2012, 9:56
- - VaSer   Цитата(Lonely09 @ 24.6.2012, 11:56) и в ...   24.6.2012, 10:00
- - Lonely09   так все же бензанасос думаете? иле шток да?   24.6.2012, 10:42
- - VaSer   Цитата(Lonely09 @ 24.6.2012, 12:42) так в...   24.6.2012, 10:57
- - Lonely09   ИМХО? что это? бензанасос новый стоит 2 дня ему и...   24.6.2012, 11:17
- - VaSer   Цитата(Lonely09 @ 24.6.2012, 13:17) ИМХО?...   24.6.2012, 11:27
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 12:01
