8.4.2010, 23:30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Непонятный стук при трогании сзади с права похоже на реактивную тягу, поменял втулки с резинками на реактивных тягах, втулки амортизатора, болты, пропало ненадолго, но появляеться стук переодически ,последнее время почти постоянно в взависимости от того как трогаюся , немогу понять от куда, не хрестовина точно,втулки менял совсем недавно 6 месяцев назад фактически машина стояла.
23.5.2011, 16:05
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.5.2011 Пользователь №: 51726 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Усем ку!
Проблема такая: Начал ездить с 2-3 недели после зимней стоянки. Стал замечать будто стук в передней левой части, думал рулевые тем более она болтаецо с той же стороны. Но ишо заметил, что при затяжном плавном повороте вправо, т.е. при большой нагрузке на левую часть странный звук в области заднего колеса будто хруст глухой, типо вибрации. А сегодня парковалсо и опять же при заезде на сломленный бардюр что-то хрустело сзади, т.е. при сильной нагрузке подвески. |
30.5.2011, 17:40
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Усем ку! Проблема такая: Начал ездить с 2-3 недели после зимней стоянки. Стал замечать будто стук в передней левой части, думал рулевые тем более она болтаецо с той же стороны. Но ишо заметил, что при затяжном плавном повороте вправо, т.е. при большой нагрузке на левую часть странный звук в области заднего колеса будто хруст глухой, типо вибрации. А сегодня парковалсо и опять же при заезде на сломленный бардюр что-то хрустело сзади, т.е. при сильной нагрузке подвески. дифференциал скорее всего |
gruzochek Непонятный стук при трогании 8.4.2010, 23:30
ROMAN KIROVOGRAD Глушитель по тяге не бьет, смотрел? 8.4.2010, 23:40
gruzochek Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.4.2010, 0:40)... 9.4.2010, 0:10
serega4100 Цитата(gruzochek @ 9.4.2010, 1:10) Цитата... 9.4.2010, 7:29
gruzochek тогда похоже, что у тебя в редукторе между зацепле... 9.4.2010, 10:35
vazGT Ну да похоже попробуй кардан с ямы туда-сюда покру... 9.4.2010, 13:31
Виталио 453 Догадываюсь что этот непонятный звук напоминает не... 9.4.2010, 16:09
snn1979 Приветствую. Подскажите. Когда трогаюсь, у меня гд... 20.4.2010, 13:05
aslan Цитата(snn1979 @ 20.4.2010, 14:05) Привет... 20.4.2010, 13:15
Msnc Цитата(snn1979 @ 20.4.2010, 14:05) Привет... 20.4.2010, 13:15
aslan Цитата(Msnc @ 20.4.2010, 14:15) Цитата(sn... 20.4.2010, 13:17
Msnc Цитата(aslan @ 20.4.2010, 14:17) думаю, ч... 20.4.2010, 14:24
Astony И шлицовое соединение и крестовины стучат звонко, ... 20.4.2010, 15:37
snn1979 Спасибо за ответы. Это опасно? Эксплуатация с этим... 21.4.2010, 7:49
руха Цитата(snn1979 @ 21.4.2010, 7:49) Спасибо... 21.4.2010, 22:45
LADA VFTS Появился пару месяцев назад непонятный стук при тр... 11.5.2010, 10:07
Warrior Цитата(LADA VFTS @ 11.5.2010, 14:07) Появ... 11.5.2010, 10:40
LADA VFTS Цитата(Warrior @ 11.5.2010, 8:40) У меня ... 11.5.2010, 11:39
Warrior Цитата(LADA VFTS @ 11.5.2010, 15:39) Цита... 11.5.2010, 12:24
LADA VFTS Цитата(Warrior @ 11.5.2010, 11:24) Ну, зн... 12.5.2010, 0:16
Stas315-90 Ребят подскажите у меня такая проблема,когда сдаю ... 29.4.2012, 16:53
Joker! Цитата(Stas315-90 @ 30.4.2012, 2:53)... 29.4.2012, 17:16
LADA VFTS Цитата(LADA VFTS @ 11.5.2010, 10:39) Цита... 10.6.2010, 22:04
Warrior Цитата(LADA VFTS @ 11.6.2010, 2:04) Цитат... 11.6.2010, 4:54
wowanezz Добрый вечер форумчане!У меня похожая проблема... 11.7.2010, 21:27
Алекс_покровка Цитата(wowanezz @ 11.7.2010, 21:27) Добры... 16.7.2010, 20:46
Insel решил новую тему не создавать, т.к. проблема похож... 13.7.2010, 14:45
volod У меня тоже что-то непонятное, появилось около мес... 13.7.2010, 19:28
Delfi Цитата(volod @ 13.7.2010, 20:28) У меня т... 13.7.2010, 22:10
volod Цитата(Delfi @ 13.7.2010, 23:10) Цитата(v... 14.7.2010, 16:02
ROMAN KIROVOGRAD Глушитель может об кузов стучать, или об реактивну... 13.7.2010, 21:39
Alexd Приветствую.
Тоже проблема с непонятным стуком. Пр... 14.7.2010, 17:04
bekas а у меня при троганье хруст и ещё бывает при прова... 8.5.2011, 17:31
Предел добра Цитата(bekas @ 8.5.2011, 18:31) а у меня ... 8.5.2011, 17:34
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(bekas @ 8.5.2011, 17:31) а у меня ... 8.5.2011, 17:40
bekas история тянется... ещё у брата срезало хвостовик п... 8.5.2011, 19:05
Indigos.net Привет у меня проблема следующая, когда трогаешься... 30.5.2011, 13:59
barmen999 у меня вопрос? А долго можно ездить на разбитой кр... 16.7.2011, 21:40
Ролакс смотря как давно разбита..если люфт небольшой,сезо... 16.7.2011, 21:49
--ЕвГений-- Привет всем. Проблема такая: Постоянно, при движен... 24.7.2011, 9:15
Mitka Цитата(--ЕвГений-- @ 24.7... 24.7.2011, 9:38
романПЕТРОВИЧ3617 Заедь на яму и подёргай вал сошки рулевого редукто... 24.7.2011, 15:01
--ЕвГений-- ...3aменил спереди подушки пружин, поставил усилен... 25.7.2011, 21:51
nikoSS С неделю назад появился стук,или даже не стук,а ме... 26.7.2011, 19:28
ROMAN KIROVOGRAD Подшипник полуоси может такой звук давать. 26.7.2011, 20:00
nikoSS Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.7.2011, 21:0... 26.7.2011, 22:35
дениска63 шлицевое соеденение помаж,или подвесной посмотри,к... 23.8.2011, 21:11
peuton тоже был стук, взял две шайба обварил на корпусе м... 23.8.2011, 21:34
xvaldemar Уже несколько дней ощущаю постукивания с правой ст... 30.12.2011, 23:59
Роман Петрович Тяга реактивная может стучать . , проверь .
А амор... 31.12.2011, 9:41
серго Цитата(Роман Петрович @ 31.12.2011, 10:41... 31.12.2011, 10:28
serafino Здраствуйте, подскажите пожалуйста, после щелчка н... 31.12.2011, 12:20
IGORYAN Цитата(serafino @ 31.12.2011, 13:20) Здра... 31.12.2011, 12:40
serafino Цитата(IGORYAN @ 31.12.2011, 14:40) Цитат... 31.12.2011, 12:47
IGORYAN Цитата(serafino @ 31.12.2011, 13:47) Фуф,... 31.12.2011, 13:03
SLAVAmazay товарищи выручайте, зима, неопытность и т.д. науга... 9.1.2012, 15:40
Роман Петрович Пошприцуй шлицевое соединение КПП кардан. Вибраци... 9.1.2012, 15:58
SLAVAmazay Цитата(Роман Петрович @ 9.1.2012, 19:58) ... 9.1.2012, 16:10
Роман Петрович Зачем сразу новый покупать ? Свой посмотри , может... 9.1.2012, 16:19
SLAVAmazay Цитата(Роман Петрович @ 9.1.2012, 20:19) ... 9.1.2012, 16:46
1300SL чревато гибелью редуктора. сказали же. 9.1.2012, 17:02
Роман Петрович Гайку хвостовика редуктора нужно затягивать с опре... 9.1.2012, 17:05
SLAVAmazay Цитата(Роман Петрович @ 9.1.2012, 21:05) ... 9.1.2012, 17:17
Роман Петрович Метки ставят на части кардана при его разборке , н... 9.1.2012, 17:20
1300SL или краской красят. 9.1.2012, 17:43
Ролакс я напильничком пару раз шоркаю. 9.1.2012, 17:49
SLAVAmazay про эти то я знаю! при чем тут крестовины то... 9.1.2012, 18:10
Роман Кировоград Там при установке только два положения, поставил, ... 9.1.2012, 18:21
abcorpse Сегодня появился тоже стук, я бы даже сказал треск... 13.1.2012, 22:04
серго Цитата(abcorpse @ 13.1.2012, 23:04) Сегод... 14.1.2012, 12:40
abcorpse Цитата(серго @ 14.1.2012, 12:40) У меня т... 15.1.2012, 13:58
1300SL Цитатапочему эта открутилась, так и не поняли)
про... 16.1.2012, 12:40
abcorpse Цитата(1300SL @ 16.1.2012, 12:40) просто ... 16.1.2012, 15:01
1300SL так резьбы осмотри, на гайке, да и на болту. чего ... 16.1.2012, 15:25
abcorpse Цитата(1300SL @ 16.1.2012, 15:25) так рез... 16.1.2012, 16:04
1300SL ну пару поездок, по нашим дорогам, а там потом про... 16.1.2012, 16:08
n1glkiller если где кто то писал ткните носом)))) Сегодня еха... 12.5.2012, 18:17
valler666 кажется крестовина кардана 14.5.2012, 15:37
31_rus Всем добрый вечер!Вообщем,у меня такая проблем... 23.5.2012, 22:38
Роман Кировоград стук от нагрузки на мост зависит, от нажатия или с... 23.5.2012, 22:54
31_rus Цитата(Роман Кировоград @ 24.5.2012, 0:54... 23.5.2012, 23:18
oledg Цитата(31_rus @ 24.5.2012, 0:18) Цитата(Р... 28.5.2012, 4:59
redking много интересной информации по заднему мосту и не ... 29.7.2012, 17:37
Loger Ситуация такова: купил машину и эта проблема уже б... 26.8.2012, 11:38
Павел Третьяков Заехал на яму с помошником, вывесил заднее колесо ... 26.8.2012, 11:43
abcorpse может быть редуктор, может быть шлицы которые соед... 26.8.2012, 12:16
Nikolas70 Для начала проверьте, а лучше замените резинки на ... 26.8.2012, 19:43
tribulus здравсвуйте. подскажите что делать пожалуйста. пом... 27.8.2012, 7:26
Danila386 Здравствуйте. У меня не понятная проблема, когда я... 29.12.2012, 17:58
Mayson Привет всем, у меня проблемка как у всех, даже поп... 4.1.2013, 16:01
Warrior Цитата(Mayson @ 4.1.2013, 21:01) Привет в... 4.1.2013, 16:44
Роман Петрович Конечно есть вариант . Маховик Я два комплекта с... 4.1.2013, 16:08
Mayson Ого!! За маховик мне еще никто не говорил,... 4.1.2013, 16:36
Роман Петрович Цитата(Mayson @ 4.1.2013, 16:36) Ого... 4.1.2013, 16:56
Warrior Цитата(Роман Петрович @ 4.1.2013, 21:56) ... 4.1.2013, 16:58
Роман Петрович Ну дык Mayson тож менял и я менял и не на говно а ... 4.1.2013, 17:20
Warrior Цитата(Роман Петрович @ 4.1.2013, 22:20) ... 4.1.2013, 17:24
Роман Петрович Пишет что остальное в идеале . У меня на прошлой м... 4.1.2013, 17:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 12:18 |
