> Рулевой редуктор, все проблемы
xantys
сообщение 5.2.2010, 21:14
Из: Дзержинск
Пользователь №: 22573
На днях обнаружил теч масла рулевого редуктора открутил заливной болт оказалось что масло вытекло совсем как лучше поступить поменять весь редуктор в сборе или заменить нижний сальник, еще слышал что они плохо ремонтируются т.е не на долго dntknw.gif
сообщение 27.5.2011, 21:54
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Поменяй болт на этом креплении и затяни ещё раз.
SergSoft
сообщение 27.5.2011, 23:44
Из: Житомир, Украина
Пользователь №: 31954
Год Выпуска: 1984
Я так 3 раза менял болт , затягивал и срывал в итоге голову болту , а потом прорезал болгаркой прорезь в валу подлиннее
Цитата(Wedalmai @ 27.5.2011, 15:44) *
Спасибо! А что такое ось ролика? Т.е. где она в рулевой расположена?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...mekhanizma.html
тут ее можно хорошо рассмотрнть №20
- xantys   Рулевой редуктор   5.2.2010, 21:14
- - mik58   ну смотря как течет 1 если чуток подтекает то лучш...   5.2.2010, 22:37
- - xantys   А если масло проглядеть заклинить или закусить не ...   5.2.2010, 23:05
- - mik58   масло тем более трансмиссионное все равно останетс...   5.2.2010, 23:40
- - Крепкий   А если туда литола через шприц?.. может вариант?   6.2.2010, 18:52
- - vazGT   95% что сошку не снимешь без снятия редуктора,сам ...   6.2.2010, 21:12
- - xantys   Спасибо всем за советы буду менять сальник   6.2.2010, 21:57
- - mik58   если планируется всетки снимать сошку то стоит при...   6.2.2010, 22:19
|- - FoxXx   ребят подскажите уж очень больно тугое управление,...   11.6.2010, 14:18
- - vovakh   Рулевой редуктор и тяги,шаровые.   11.6.2010, 19:09
- - Nikolas70   И давление в шинах.   11.6.2010, 19:10
- - BASOTA   подскажите пжл при замене рулевого редуктора нужно...   13.6.2010, 21:28
- - zzzdimazzz   ? что то новое   16.6.2010, 21:12
- - vovakh   Зависит от их состояния.   16.6.2010, 22:46
- - MC Mixa   Цитата(FoxXx @ 11.6.2010, 15:18) ребят по...   17.6.2010, 10:44
- - Владимир Соболев   Хочу заменить рулевой редуктор, нужно ли делать ра...   24.6.2010, 18:40
|- - mik58   Цитата(Владимир Соболев @ 24.6.2010, 19:4...   24.6.2010, 20:03
- - ROMAN KIROVOGRAD   Желательно при замене любой части передней подвеск...   24.6.2010, 18:52
- - vovakh   Если сошка старая остается,то не обязательно.   24.6.2010, 23:37
|- - Владимир Соболев   Цитата(vovakh @ 25.6.2010, 0:37) Если сош...   8.7.2010, 17:57
- - MC Mixa   а если болт регулировки люфта рулевого колеса уже ...   25.6.2010, 9:52
- - Nexus_2106   Мужики помогите такая проблема. Руль двигается впе...   25.6.2010, 9:56
|- - Nikolas70   Цитата(Nexus_2106 @ 25.6.2010, 9:56) Мужи...   28.6.2010, 8:34
|- - Nexus_2106   Цитата(Nikolas70 @ 28.6.2010, 9:34) Цитат...   1.7.2010, 13:17
- - Владимир Соболев   Как отличить при покупке хороший рулевой редуктор...   27.6.2010, 17:40
- - maxxxer   Те же приколы с рулевым, вращается руль отлично. В...   27.6.2010, 18:26
- - vovakh   Если люфтов нет,то сальника хватит.Главное сошку с...   28.6.2010, 4:29
- - Владимир Соболев   Еще вот что хочу спросить у Вас мужики, редуктор ...   8.7.2010, 20:14
|- - Mitka   Цитата(Владимир Соболев @ 8.7.2010, 21:14...   8.7.2010, 20:27
|- - Vladimir70   Цитата(Владимир Соболев @ 8.7.2010, 21:14...   8.7.2010, 20:32
- - extorn   Ребята подскажите где и за сколько можно купить ру...   8.7.2010, 21:05
|- - Владимир Соболев   Цитата(extorn @ 8.7.2010, 21:50) Ребята п...   8.7.2010, 21:09
|- - Mitka   Цитата(extorn @ 8.7.2010, 22:05) ... p.s....   8.7.2010, 21:16
|- - akateva-nuska   Цитата(extorn @ 8.7.2010, 21:05) Ребята п...   27.6.2011, 10:19
- - extorn   Значит будем брать средний вариант за 2200 руб. П...   8.7.2010, 21:14
|- - DODGE   Цитата(extorn @ 9.7.2010, 0:14) Значит бу...   9.7.2010, 11:31
- - extorn   У меня осталось BP Energear HT 80W90 после замены ...   8.7.2010, 21:31
|- - Mitka   Цитата(extorn @ 8.7.2010, 22:31) У меня о...   8.7.2010, 21:43
- - extorn   Теперь буду ждать расчет   9.7.2010, 7:33
- - extorn   Рулевую и тормозную систему делаю только в сервисе...   9.7.2010, 13:30
- - Sima4   Вопрос такой ребятки.  А вообще реально слить ста...   31.10.2010, 21:10
|- - david   Цитата(Sima4 @ 31.10.2010, 21:10) Вопрос ...   1.11.2010, 13:59
|- - Sima4   Цитата(david @ 1.11.2010, 13:59) Цитата(S...   1.11.2010, 22:53
|- - Ролакс   Цитата(Sima4 @ 1.11.2010, 21:53) Цитата(d...   2.11.2010, 9:10
- - ROMAN KIROVOGRAD   Нет смысла, доливай и все, или снимай и сливай...)...   31.10.2010, 21:20
- - nikoSS   Парни,вот на р.редукторе гайка есть,она как должна...   23.4.2011, 20:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   Это контр. гайка, предотвращает самовольное откруч...   23.4.2011, 20:44
|- - nikoSS   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 23.4.2011, 21:4...   23.4.2011, 20:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если люфт руля не большой, и сошка редуктора не лю...   23.4.2011, 21:06
|- - tyern   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 23.4.2011, 22:0...   5.5.2011, 9:03
- - Sirius13   А я в редуктор наливал ATF. На морозе не густеет.   25.4.2011, 6:41
- - Ludvig   Пытался, хорошо закручена. Придется откидывать тяг...   5.5.2011, 9:33
|- - tyern   Цитата(Ludvig @ 5.5.2011, 10:33) Пытался,...   5.5.2011, 11:36
- - 21031975   Я правильно понимаю, что регулировочным винтом рул...   6.5.2011, 5:33
- - ROMAN KIROVOGRAD   Регулируется не тугость , а люфт... читай выше.   6.5.2011, 6:18
|- - 21031975   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.5.2011, 6:18)...   10.5.2011, 14:46
|- - CvetkoFF   Цитата(21031975 @ 10.5.2011, 18:46) Цитат...   10.5.2011, 16:13
|- - 21031975   Цитата(CvetkoFF @ 10.5.2011, 16:13) Может...   10.5.2011, 16:29
|- - Mitka   Цитата(21031975 @ 10.5.2011, 17:29) Новый...   10.5.2011, 17:11
|- - 21031975   Цитата(Mitka @ 10.5.2011, 17:11) Ни в кое...   11.5.2011, 15:06
- - Ludvig   Сегодня мне поменяли рулевой редуктор. Долго и час...   7.5.2011, 20:56
|- - sedoy   Цитата(Ludvig @ 7.5.2011, 20:56) Сегодня ...   7.5.2011, 21:01
|- - Mitka   Цитата(Ludvig @ 7.5.2011, 21:56) Сегодня ...   7.5.2011, 21:04
|- - mik58   Цитата(Ludvig @ 7.5.2011, 21:56) Сегодня ...   7.5.2011, 21:10
- - Ludvig   редуктор был копейкин с креплением рулевого вала у...   7.5.2011, 21:14
- - bekas   подскажите!тяжело свернуть руль вправо! на...   8.5.2011, 16:56
- - CvetkoFF   Вот тоже купил вчера редуктор с маятником на шарик...   8.5.2011, 18:13
- - Wedalmai   Подскажите, а что надо для замены редуктора на 07?...   10.5.2011, 15:31
|- - Wedalmai   Цитата(Wedalmai @ 10.5.2011, 15:31) Подск...   26.5.2011, 23:52
|- - SergSoft   Надо посмотреть на ось ролика , в восстановленом о...   27.5.2011, 0:09
|- - Mitka   Цитата(Wedalmai @ 27.5.2011, 0:52) Болты ...   27.5.2011, 18:59
- - 21031975   В новом редукторе оказалось масла на донышке (3 мм...   13.5.2011, 13:50
- - Wedalmai   Спасибо! А что такое ось ролика? Т.е. где она ...   27.5.2011, 16:44
- - System F   Здаров ребята! Пожалуйста подскажите, при заме...   27.5.2011, 20:49
- - романПЕТРОВИЧ3617   Поменяй болт на этом креплении и затяни ещё раз.   27.5.2011, 21:54
|- - SergSoft   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 27.5.2011, 20...   27.5.2011, 23:44
|- - System F   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 28.5.2011, 0:5...   28.5.2011, 5:48
- - Wedalmai   Цитата(SergSoft @ 27.5.2011, 23:44) Цитат...   28.5.2011, 14:16
- - Атом   Когда заезжал на колею, то начинало таскать по дор...   28.5.2011, 22:40
- - Wedalmai   На днях поменял свой ушатанный рулевой редуктор на...   10.6.2011, 17:19
- - Den594   народ мож кто в курсе,менял вал сошки,на старом по...   19.6.2011, 10:08
|- - Павел Третьяков   Цитата(Den594 @ 19.6.2011, 11:08) народ м...   19.6.2011, 10:27
|- - Den594   Цитата(Павел Третьяков @ 19.6.2011, 11:27...   19.6.2011, 20:50
|- - Павел Третьяков   Цитата(Den594 @ 19.6.2011, 21:50) ну как ...   19.6.2011, 21:10
- - amani   в нормальном состоянии люфтец в рулевом полюбому б...   27.6.2011, 6:49
- - Mrs. Dem   ну и цены у вас... я купила за 1800....   27.6.2011, 10:35
- - DimCa   Скажите в чем отличие редуктора 01, 05 и 213? их ж...   27.6.2011, 16:13
- - YaJAROFF   Разница в длине вала червяка. Передаточное отношен...   27.6.2011, 18:00
|- - DimCa   Цитата(YaJAROFF @ 27.6.2011, 19:00) Разни...   27.6.2011, 20:32
- - noobaep   накрылся мой рулевой редуктор, до этого был большо...   29.6.2011, 21:49
- - vovakh   съемник рулевых тяг надо   29.6.2011, 23:03
- - akateva-nuska   Была у меня такая проблема, как вспомню... до сих ...   29.6.2011, 23:34
- - Herokilah   Никак не могу окрутить маслозаливную пробку на ред...   29.6.2011, 23:40
|- - Господин поручик   Цитата(Herokilah @ 30.6.2011, 0:40) Никак...   29.6.2011, 23:45
||- - Herokilah   Цитата(Господин поручик @ 30.6.2011, 0:45...   29.6.2011, 23:51
|- - akateva-nuska   Цитата(Herokilah @ 29.6.2011, 23:40) Ника...   29.6.2011, 23:49
- - noobaep   поменял я таки свой редуктор. Вал рулевой тоже пом...   2.7.2011, 22:49
|- - Господин поручик   Цитата(noobaep @ 2.7.2011, 23:49) поменял...   2.7.2011, 23:02
- - noobaep   Цитата(Господин поручик @ 2.7.2011, 23:02...   2.7.2011, 23:21
- - Господин поручик   У нового редуктора стенки корпуса толще, поэтому б...   2.7.2011, 23:30
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 18:47
