> Замена Тосола на Антифриз, нужно ли промывать радиатор и блоки при смене жидкости на другую.
-=Jigan=-
сообщение 5.7.2010, 13:50
Пользователь №: 25595
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Сине-зелёный
Год Выпуска: 1999
нужно ли промывать радиатор и блоки при смене тасола на антифриз?И проблема в дороге вышла,на пути поднялась резко температура,посмотрел винтелятор радиатора не работает,потом подключил на прямую и заработал правда в режиме нонстоп.В чем может быть проблема?В датчике температуры или же в термостате?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал -=Jigan=- - 5.7.2010, 14:14
Sprpddr
сообщение 27.5.2011, 8:38
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Залит зеленый икс фриз, разница с тосолом - машина дольше прогревается, зато охлаждается от электровентилятора лучше. Посмотрим, как будет вести себя эта жижа, пока цвет не поменяла, как это делал тосол, заливал зимой.
Старый тосол слил, поставил шланг с кипяточной водой, промыл со всех дыр, залил залил новый антифриз.
Причина перехода с тосола на антифриз - за два с половиной года сменил две помпы, тосол очень уже быстро темнеет. Даже самый дорогой)
сообщение 27.5.2011, 22:15
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Sprpddr @ 27.5.2011, 9:38) *
...разница с тосолом - машина дольше прогревается, зато охлаждается от электровентилятора лучше.
Значить, получаеться что у антифриза в более значительной степени меняеться вязкость.
Тогда, изначально имеем жидкости с разной теплопроводностью. Причём, выходит так, что у антифриза теплопроводность ниже, чем у тосола. В то же время, когда двиг горячий, то теплопроводность антифриза меняеться как собственно и вязкость.
Сержик
сообщение 27.5.2011, 22:35
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Это теория...
P.S. На практике, это выражается так: у меня залит G12, температура набирается практически таже как и на тосоле Felix, но электровентилятор, срабатывает реже, так как стрелка практически замирает на отметке в ~88-89 градусов. Это не только у моего авто, есть пример с иномарой, у которой электровентилятор не включается стрелка всегда стоит на 12:00, для охлаждения хватает одной вискомуфты.
сообщение 27.5.2011, 23:14
Цвет: Silver/Blue
Цитата(Сержик @ 27.5.2011, 23:35) *
Это теория...
Да, теория есть теория. Вобщем конечно и на практике тоже подтверждаеться.
Здесь ещё стоит я думаю учесть какое выставлено зажигание, раннее или позднее. Сам замечал, то как выставиш зажигалку ощутимо на тмпературе движка сказываеться.
Систему охлаждения (допустим антифриз vs антифриз) ино я бы пока может не сравнивал бы.
- -=Jigan=-   Замена Тосола на Антифриз   5.7.2010, 13:50
- - Lev_Ekb   Цитата(-=Jigan=- @ 5.7.2010, 16...   5.7.2010, 14:36
- - Сержик   В принципе не помешало бы вымыть систему, особенно...   5.7.2010, 14:38
|- - -=Jigan=-   Всем спасибо огромное за ответы. Вот только про ан...   5.7.2010, 14:41
|- - Сержик   Цитата(-=Jigan=- @ 5.7.2010, 15...   5.7.2010, 14:49
|- - -=Jigan=-   я пользуюсь этим не думаю что это лучше,а мой тос...   5.7.2010, 15:01
||- - Сержик   Да, мешать его можно с другими тосолами. Но если у...   5.7.2010, 15:06
|- - Виталио 473   Цитата(Сержик @ 5.7.2010, 15:49) Цитата(...   31.7.2010, 9:19
- - Anattemew   Тосол=антифриз в принципе, правда отечественные пр...   30.7.2010, 1:27
- - StreetRider   недавно залил CLASSIC X-FREEZE, ибо товарищь сказа...   31.7.2010, 15:08
|- - Виталио 473   Цитата(StreetRider @ 31.7.2010, 16:08) не...   31.7.2010, 21:59
|- - StreetRider   Цитата(Виталио 473 @ 31.7.2010, 22:59) ес...   1.8.2010, 10:46
|- - сергей15051986   Цитата(Виталио 473 @ 31.7.2010, 22:59) Ци...   26.5.2011, 13:21
|- - Сержик   Ранний двигатель М52 (устанавливался на BMW Е39), ...   26.5.2011, 13:37
- - yurecgod   «Тосол» - это отечественное название антифриза - о...   31.7.2010, 22:01
|- - filipp   1 тосол и антифриз охлаждают одинаково , единствен...   24.11.2011, 16:24
|- - Sima4   Цитата(filipp @ 24.11.2011, 16:24) 1 тосо...   25.11.2011, 19:02
|- - filipp   Цитата(Sima4 @ 25.11.2011, 22:02) Цитата(...   26.11.2011, 9:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   Это точно, а волга уаз- блок алюм. сплав.   31.7.2010, 22:16
- - Ant_Mosk   Только G11 и G12 несовместимы, потому что они имею...   26.5.2011, 17:53
|- - Сержик   Естественно   26.5.2011, 18:30
- - mik58   и надо помнить о том что G12 не очень хорошо отно...   26.5.2011, 21:39
|- - Сержик   Некоторые говорят, что агресивен к алюминию, тут у...   26.5.2011, 21:45
- - DAVIK   Сержик у меня в прошлом году было литров 40 тосола...   27.5.2011, 0:28
|- - Сержик   А что есть "оригинальный" тосол??? P.S. ...   27.5.2011, 7:53
- - Ролакс   А на каком тосоле на канистре пишут-агрессивен к а...   27.5.2011, 8:21
|- - mik58   Цитата(Ролакс @ 27.5.2011, 9:21) А на как...   28.5.2011, 13:20
- - Sprpddr   Залит зеленый икс фриз, разница с тосолом - машина...   27.5.2011, 8:38
|- - dikobrazzoff   Цитата(Sprpddr @ 27.5.2011, 9:38) ...разн...   27.5.2011, 22:15
|- - Сержик   Это теория... P.S. На практике, это выражается так...   27.5.2011, 22:35
|- - dikobrazzoff   Цитата(Сержик @ 27.5.2011, 23:35) Это тео...   27.5.2011, 23:14
|- - Сержик   В редких случаях, может быть, но на моей практике,...   27.5.2011, 23:25
|- - dikobrazzoff   Цитата(Сержик @ 28.5.2011, 0:25) Зажигани...   28.5.2011, 9:19
- - леха18   Тосол - тот же Антефриз , Слово тосол - абреввиату...   25.7.2011, 17:34
- - Vazik-Tazik   Цитата(-=Jigan=- @ 5.7.2010, 13...   27.8.2011, 11:12
- - dikobrazzoff   Очень долгожданный и дельный совет. -=Jigan=- всё ...   27.8.2011, 15:01
- - Владимир PaperTiger   У меня есть 9 литров антифриза Рено оригинального....   5.9.2011, 14:09
- - dima77   Цитата(-=Jigan=- @ 5.7.2010, 13...   3.11.2011, 19:53
|- - Павел Третьяков   Цитата(dima77 @ 3.11.2011, 19:53) Цитата(...   3.11.2011, 20:32
- - flat   Раньше был тосол феликс -40! когда он стал теч...   26.11.2011, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 14:48
