> Корректор фар
Вованыч
сообщение 27.5.2008, 9:49
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Собсно никто не заморачивался над корректором фар? Есть мысли сделать корректировку посредством установки шагового двигателя от CD привода.
Сообщение отредактировал Вованыч - 28.5.2008, 8:18
Andrei476
сообщение 27.5.2011, 11:09
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39720
Привет всем! В общем вылаживаю как сделать корректор фар самому!
Необходимо:
1. Набор корректора фар на ваз 2110 (у нас 1150р на авторынке)
2. Набор фиксаторов передних колодок (там 4 шпильки и пружинки на них)
3. 8 ботов с резьбой на 6 мм и 8 гаек к ним (4 болта хватит длинной пару см. и 4 болта длинной 4 см)
4. Несколько шайб (около 8 шт. может больше, у кого как получится)
5. Небольшой лист метала где-то 20*20 см (я брал алюминий, его проще гнуть и подгонять отверстия)
6. 2 маленьких самореза (у меня нашлось длинной 1 см. если есть меньше то можно и меньше)
7. Натфили
8. Дрель с набором сверл
И так приступим:
1. Делаем держатели для привода корректора. (размаров нет т.к. все делалось на глаз
2. Снимаем решетку радиатора.
3. Откручиваем нижний саморез на горшке, который держит массу, в том месте где был соморез делаем отверстие сверлом 6,5 прям через горшок и кузов.
4. На таком-же уровне сверлим еще такое-же отверстие только с другой стороны горшка как показано на фото
5. Когда сделали эти два отверстия снимаем горшок и где был верхний саморез держащий горшок делаем отверстие сверлом на 10 (там будет проходить шток корректора.
6 Затем прилаживаем наш заготовленный ранее держатель с приводом корректора к отверстию где будет проходить шток и смотрим какая высота будет у держателя и где сверлить отверстия под крепления. Делаем отверстия в нужных местах и крепим к кузову короткими болтами.
7 Прикручиваем на место горшок в сделанные нами ранее отверстия длинными болтами. Между горшком и кузовом стоит подложить шайбу а то фара будет задрана в низ. На болт перед гайкой одеваем пружину с набора фиксаторов, а затем шайбу и гайку ( пружина нужна что-бы фара могла в верху спокойно двигаться.
8. Затем саморезом прикручиваем горшок к штоку привода.
Все проверяем как ходит наша фара. По необходимости подлаживаем шайбы под держатель корректора.
Если нужно корректируем уровень галки винтом ободок.
А длок управления я поместил на приборке меду кнопкой обогрева стекла и и кнопкой галогенки.
- Вованыч   Корректор фар   27.5.2008, 9:49
- - Scarmelion   Ммм, у 2106 фары жестко закреплены, придется тебе ...   27.5.2008, 13:30
|- - Вованыч   Цитата(Scarmelion @ 27.5.2008, 11:35) Ммм...   27.5.2008, 13:38
- - toop   врят ли от сидюка мотор вывезет такую нагрузку, по...   27.5.2008, 17:12
|- - Вованыч   Цитата(toop @ 27.5.2008, 17:16) врят ли о...   28.5.2008, 8:15
- - chpok   подскажите где можно приобрести данный девайс (инт...   6.8.2008, 11:24
- - toop   задался этим же вопросом, нашел пару полезных ссыл...   7.12.2008, 13:53
- - eleg   опять же у мя коректор уже лет 10 как стоит (4 мот...   2.1.2009, 22:55
- - pendolf   Народ! как заменить регулировочные винты на оп...   1.11.2009, 9:19
- - 666Bmw666   Цитата(eleg @ 2.1.2009, 22:55) опять же у...   6.11.2009, 9:12
- - viduka   кто-то из форумчан сделал корректор,и он у него ра...   6.11.2009, 9:53
- - eleg   я делал из мусора в гараже там ни чего сложного не...   23.11.2009, 23:43
- - dimon_21061   Кто знает !!! Подходят ли фары в сборе...   5.11.2010, 14:45
|- - Sprpddr   Цитата(dimon_21061 @ 5.11.2010, 17:45) Кт...   5.11.2010, 14:52
- - vasek59   А зачем что то придумывать? можно ж просто купить ...   8.1.2011, 19:25
- - CT@C   На 06 такие бывают?   8.1.2011, 21:20
- - Andrei476   Да если можно то и фото как выглядет, и как называ...   9.1.2011, 6:44
- - vasek59   ссылки нету, сегодня постараюся зайти в магазин и ...   9.1.2011, 9:28
- - Andrei476   Поросто я давно собираюсь поставить его себе т.к. ...   9.1.2011, 17:15
|- - Sprpddr   Цитата(Andrei476 @ 9.1.2011, 19:15) Порос...   11.1.2011, 10:10
- - vasek59   не получается нормальное фото сделать (продавци не...   10.1.2011, 13:05
- - Andrei476   Дак это вместе с горшками или сама оптика шевелитс...   10.1.2011, 18:41
- - vasek59   регулируется наверняка только оптика, горшки не по...   11.1.2011, 9:47
- - Andrei476   Я бы с радостью, а вот ГИБДД   11.1.2011, 14:07
- - Gabber   а тут у меня мысля идет если просто оккуратно горш...   11.1.2011, 23:28
- - Andrei476   Просто я что думаю может корректоры двигают сам об...   12.1.2011, 19:07
- - Andrei476   Привет всем! В общем вылаживаю как сделать кор...   27.5.2011, 11:09
- - IGORYAN   Нормуль,жалко только что фото маленькие((   27.5.2011, 11:16
- - Andrei476   Чуть позже выложу побольше. Если возникнут вопросы...   27.5.2011, 11:27
- - Andrei476   RE: Корректор фар   27.5.2011, 17:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ход регулировки хороший?   27.5.2011, 20:21
|- - Andrei476   Ну да если брать в расчет впереди идущую ВАЗ 2109 ...   27.5.2011, 21:38
- - dimon_21061   Во первых вопрос, двигается весь горшок или только...   31.5.2011, 16:33
|- - Andrei476   Цитата(dimon_21061 @ 31.5.2011, 17:33) Во...   31.5.2011, 17:37
- - eleg   первые у меня тож были на пружинке но при езде жут...   16.10.2011, 0:08
- - А С 2101   Вы поменяли регулировочный винт фары? А то я сегод...   17.3.2019, 22:41
- - ИванычЪ   Цитата(А С 2101 @ 17.3.2019, 21:41) Нашел...   18.3.2019, 9:52
- - А С 2101   ИванычЪ. Вот ссы https://автокрепеж.com.ua/p165137...   18.3.2019, 18:20
- - ИванычЪ   Нифига не попал.. https://xn--80aejafv1akhr.com.ua...   18.3.2019, 20:52
- - А С 2101   https://автокрепеж.com.ua/p165137537-vint-m5h23-fa...   18.3.2019, 23:29
- - ИванычЪ   Теперь увидел... Да такой поставить и забыть , а ...   18.3.2019, 23:58
- - Ролакс   странно но у меня этот сайт блокируется   19.3.2019, 12:12
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 19.3.2019, 11:12) странно...   19.3.2019, 14:14
- - А С 2101   Тут есть и гайка: https://автокрепеж.com.ua/p16513...   19.3.2019, 21:07
- - ИванычЪ   Цитата(А С 2101 @ 19.3.2019, 20:07) Может...   19.3.2019, 21:17
- - dizvid   Цитата(Andrei476 @ 27.5.2011, 11:09) Прив...   25.1.2021, 9:56
- - ИванычЪ   Цитата(dizvid @ 25.1.2021, 8:56) болт рег...   25.1.2021, 12:07
- - dizvid   Цитата(ИванычЪ @ 25.1.2021, 12:07) НЕифиг...   25.1.2021, 12:58
- - dizvid   Цитата(ИванычЪ @ 25.1.2021, 12:07) НЕифиг...   26.1.2021, 13:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:57
