>  Где искать утечку тока?, Садиться аккумулятор за ночь или несколько дней простоя
Kok
сообщение 15.9.2008, 8:56
Пользователь №: 4290
В общем, наверное, ситуация для многих привычная. Оставил машину в гараже, массу не отключил (хотя имеется прерыватель). Прихожу через неделю - аккум дохлый (стартер не крутит). Сцуко, так можно и аккум посадить.
Собственно, прерыватель массы стоит чуть ли не с рождения, столько же лет и проблеме с "утечкой".
Пару месяцев назад с другом специально померяли ток. При всём выключенном - вроде всё в пределах нормы (цифры точные не помню, но что-то в районе десятков милиампер). При подсчёте - аккум должен разрядиться как минимум за месяц. А на практике - хватает недели. При этом, что любопытно, если включить сигналку - ток потребления ПАДАЕТ.
В общем, прерывателем так и пользуюсь, но проблема имеет место быть. Поэтому хотелось бы поинтересоваться - есть ли какие-то слабые места в электрике, из-за которых может быть "утечка"? Или может у кого-то была подобная ситуация и он её победил? Или может есть какое-то решение по поиску "утечки"?
Короче, буду рад любой помощи.
P.S. вообще, мне не в лом массу отключать, но напрягает, что сбиваются настройки магнитолы:(
Timon07-j
сообщение 26.5.2011, 11:36
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
итак. все разрешилось. утечка найдена.
я как последний осел прыгал вокруг нее с бубном)) отрезал нафиг сигнальные с дверей.
оказалось не они. я был в панике(шучу конечно, просто разозлился на самого себя, ниже станет понятно почему))))
я оказался реально ослом, т.к. забыл про старое подключение мафона(в записях все отыскалось))
вобщем я его отключать-то отключал от прикуривателя, а тем временем оставался еще один плюс проложенный два с половиной года назад.
запитаный от той же цепи, но в другом месте. поматерился сам на себя, срезал нафиг эту хрень.
вобщем примерно 60-62мА жрет мафон. придется его как-то достать(в состоянии неизвлекаемости) и переподключить чтоб настройки сохранялись. в пике жрет примерно 0,8-0,85А. надо его сбагрить кому-нибудь))
про старое подключение не вспоминал ибо до этой магнитолы стоял доисторический мп3-шный алпайн, который в жизни столько не жрал(однако играл гораздо лучше))
- Kok   Где искать утечку тока?   15.9.2008, 8:56
- - drap_hap   Ну ещё у акб есть саморазряд, к тому же может, нап...   15.9.2008, 9:36
- - Оладий   Для магнитолы можно завести отдельный маленький ак...   15.9.2008, 9:54
- - chpok   Оставлял на месяц, заводил без особых проблем, воз...   15.9.2008, 10:09
- - Kok   ЦитатаНу ещё у акб есть саморазряд Ну не за неделю...   15.9.2008, 11:23
|- - Оладий   Цитата...при ключённой сигналке ток потребления ни...   15.9.2008, 11:40
- - Kok   ЦитатаТок утечки наверное?! Ток утечки чего им...   15.9.2008, 12:04
- - Tre   Дохлый аккум. Меняй. У меня он разряжался за 2 дня...   15.9.2008, 14:49
- - Kok   ЦитатаДохлый аккум. Меняй. Ты вообще в теме? Какой...   15.9.2008, 14:54
- - GREEEN   вот у меня както проскачила такая тема...(уже опис...   15.9.2008, 14:59
- - Tre   Цитата(Kok @ 15.9.2008, 15:58) Брал меньш...   15.9.2008, 15:42
|- - AleZ   Цитата(Tre @ 15.9.2008, 16:42) Цитата(Kok...   29.9.2008, 22:19
- - Kok   ЦитатаЕсли прибор не врёт и руки из того места, то...   15.9.2008, 16:16
- - drap_hap   Померь ёмкость акб, как я её меряю - беру лампочку...   15.9.2008, 16:23
- - fitis1965   Померь плотность и как писано выше емкость, возрас...   22.9.2008, 19:08
- - Kok   Да стопудово проблема не в аккуме. Эта трабла была...   23.9.2008, 8:05
- - NIKuS   хм... попробуй взять схемку и повыдергивай предохр...   24.9.2008, 5:20
- - sanika   GREEEN, Был такой же, только черный. Покупал в 200...   25.9.2008, 12:48
- - GREEEN   sanika, 7 лет) отжил своё)   25.9.2008, 19:25
- - sanika   GREEEN, Ага - с честью отработав два гарантийных с...   26.9.2008, 10:53
|- - GREEEN   Цитата(sanika @ 26.9.2008, 10:53) GREEEN,...   28.9.2008, 12:21
- - NIKuS   а вообще помоему кроме сигналки и мафона жрать то ...   28.9.2008, 6:52
- - sanika   AleZ, Если сдох на ходу - смотри гену   30.9.2008, 13:01
- - alexxx86   Подскажите как узнать есть ли утечка тока при выкл...   7.2.2009, 19:53
- - Dexiter   ставишь на тестере режим тока (10А), вставляешь щу...   7.2.2009, 20:15
- - s0nic   Один конец щупа на аккумулятор (-), а второй на сн...   7.2.2009, 21:15
- - Dexiter   или так... я шо-то точно не помню   7.2.2009, 21:21
- - alexxx86   Всем спасибо, завтра попробую   7.2.2009, 21:22
|- - alexxx86   Цитата(alexxx86 @ 7.2.2009, 21:22) Всем с...   8.2.2009, 14:30
- - Dexiter   дюже дохрена...лучше, када 0.0Х... а здесь у тя жр...   8.2.2009, 16:27
|- - alexxx86   Цитата(Dexiter @ 8.2.2009, 16:27) дюже до...   8.2.2009, 16:46
- - Dexiter   ну дык отключи все приборы по максимуму и замерь.....   8.2.2009, 16:53
|- - alexxx86   Цитата(Dexiter @ 8.2.2009, 16:53) ну дык ...   8.2.2009, 17:08
- - Оладий   Не надо чудить, пацаны. Мерить надо так, как она у...   8.2.2009, 18:34
- - alexxx86   Я думаю что это всё из за акума, так как при разря...   8.2.2009, 21:54
- - Тимур   может я и не прав но, а как на щет утечки если на ...   12.2.2009, 22:00
|- - kolobok   Цитата(Тимур @ 12.2.2009, 21:00) может я ...   12.2.2009, 22:40
|- - alexxx86   Цитата(kolobok @ 12.2.2009, 22:40) Цитата...   12.2.2009, 23:57
- - kolobok   Я про "росу и грязь" на АКБ говорил, как...   13.2.2009, 14:28
- - sanek_1987   тоже такая проблемка имеяцо:когда отключаю массы о...   19.2.2009, 12:19
|- - AVL   Цитата(sanek_1987 @ 19.2.2009, 15:19) а к...   19.2.2009, 14:42
- - belij62rus   Всем доброго времени суток. Помогите советом кто ч...   2.1.2011, 15:02
- - Ролакс   Меряй амперметром,сколько тянет при выкл.двиге,у т...   2.1.2011, 15:07
- - Сержик   Мужики подскажите короче фигня такая в сети генера...   26.2.2011, 16:57
|- - Павлуха   Цитата(Сержик @ 26.2.2011, 16:57) Мужики ...   26.2.2011, 20:39
|- - Сержик   Цитата(Павлуха @ 26.2.2011, 20:39) Цитата...   26.2.2011, 21:25
|- - Павлуха   Цитата(Сержик @ 26.2.2011, 21:25) Да пото...   26.2.2011, 22:20
||- - Сержик   Цитата(Павлуха @ 26.2.2011, 22:20) Цитата...   27.2.2011, 0:22
||- - Павлуха   Цитата(Сержик @ 27.2.2011, 0:22) Да при в...   27.2.2011, 0:27
||- - Сержик   Цитата(Павлуха @ 27.2.2011, 0:27) Цитата(...   27.2.2011, 0:46
||- - Павлуха   Цитата(Сержик @ 27.2.2011, 0:46) Так тогд...   27.2.2011, 0:53
||- - Сержик   Цитата(Павлуха @ 27.2.2011, 0:53) Цитата(...   27.2.2011, 1:10
|- - payalnikk   ЦитатаДа потому что когда пред На колодке генын вы...   26.2.2011, 22:23
- - Павел Третьяков   Цитата(Сержик @ 26.2.2011, 16:57) Мужики ...   26.2.2011, 18:59
- - payalnikk   Возможно перепутал именно цепи 9-го и 10-го предох...   27.2.2011, 0:50
- - PenZяк   Тоже проблема с акумом, Медалист 2 года, гена 80А,...   3.4.2011, 22:19
|- - PenZяк   Цитата(PenZяк @ 3.4.2011, 23:19) Тоже про...   22.5.2011, 22:06
||- - varvar-s   Цитата(PenZяк @ 22.5.2011, 23:06) Цитата(...   24.5.2011, 21:17
|- - varvar-s   Цитата(PenZяк @ 3.4.2011, 23:19) Тоже про...   25.5.2011, 8:39
|- - PenZяк   Цитата(varvar-s @ 25.5.2011, 9:39) Ц...   25.5.2011, 22:54
- - PenZяк   Сегодня открыл инструкцию по эксплуатации и вот че...   24.5.2011, 20:35
- - Ролакс   устраняй причину и едь на гарантию))   24.5.2011, 21:21
- - PenZяк   varvar-s ну про панельку это к слову - мафон не бы...   24.5.2011, 23:38
|- - Ролакс   Цитата(PenZяк @ 24.5.2011, 23:38) или вын...   25.5.2011, 7:13
- - payalnikk   Сигналка, в режиме охраны, потребляет - 10-30 мА, ...   25.5.2011, 9:28
|- - varvar-s   Цитата(payalnikk @ 25.5.2011, 10:28) Сигн...   25.5.2011, 14:59
|- - payalnikk   Цитата(varvar-s @ 25.5.2011, 14:59) ...   25.5.2011, 15:46
- - Timon07-j   та же самая беда. ток утечки на 6-м преде(пардон, ...   25.5.2011, 19:05
|- - varvar-s   Цитата(Timon07-j @ 25.5.2011, 20:05)...   25.5.2011, 19:15
- - Timon07-j   не совсем уточнил. под прочей лабудой понимаются ч...   25.5.2011, 19:18
|- - varvar-s   Цитата(Timon07-j @ 25.5.2011, 20:18)...   25.5.2011, 19:30
- - Timon07-j   у меня там все не на скрутках, а на "папа-мам...   25.5.2011, 21:33
|- - varvar-s   Цитата(Timon07-j @ 25.5.2011, 22:33)...   25.5.2011, 21:36
- - Timon07-j   <censored>. я русским по белому написал что ...   25.5.2011, 21:42
|- - varvar-s   Цитата(Timon07-j @ 25.5.2011, 22:42)...   25.5.2011, 21:48
- - payalnikk   Timon07-j ну так отсоедини провода от сигнальных ф...   25.5.2011, 21:45
- - Timon07-j   это версия. других потребителей на данной линии не...   25.5.2011, 21:53
|- - varvar-s   Цитата(Timon07-j @ 25.5.2011, 22:53)...   25.5.2011, 21:57
- - Timon07-j   лады. вот смотри. на схеме видны все потребители о...   25.5.2011, 22:07
|- - varvar-s   Цитата(Timon07-j @ 25.5.2011, 23:07)...   26.5.2011, 7:51
|- - payalnikk   Цитата(Timon07-j @ 25.5.2011, 21:07)...   26.5.2011, 9:13
- - Timon07-j   итак. все разрешилось. утечка найдена. я как после...   26.5.2011, 11:36
|- - varvar-s   Цитата(Timon07-j @ 26.5.2011, 12:36)...   26.5.2011, 11:46
- - PenZяк   Кому интересно немного про гарантию Гарантия АКБ   26.5.2011, 13:43
- - Пухлый   У меня такой косяк, датчик показывает 14.1 вольт, ...   27.10.2011, 19:21
|- - серго   Цитата(Пухлый @ 27.10.2011, 20:21) У меня...   27.10.2011, 19:32
|- - Vlad007   Цитата(Пухлый @ 27.10.2011, 19:21) У меня...   31.10.2011, 11:12
- - pirozjok   у меня такая же батва как и у многих здесь жалующи...   31.10.2011, 13:43
- - pirozjok   господа подскажите пожалуйста: 1) что такое ...   10.12.2011, 0:58
- - Vladimir70   господа подскажите пожалуйста: 1) что такое ...   11.12.2011, 15:42
|- - pirozjok   Цитата(Vladimir70 @ 11.12.2011, 14:42) го...   12.12.2011, 4:06
- - 1300SL   да при нормальном работающем гене, уже через пять ...   12.12.2011, 10:55
- - Lionell   Реально акум сдох. Всю ночь заряжал, сутра пару ра...   23.12.2011, 13:29
- - Игорек1984   Все было нормально до тех пор, пока не начал устан...   12.1.2012, 12:30
- - Господин поручик   Амперметр одним концом на +АКБ , вторым -на плюсов...   12.1.2012, 13:03
- - Lyucefer   согласен с поручиком, скорее всего АКБ, а вообще а...   12.1.2012, 13:10
- - payalnikk   Только автомобильным амперметром не проверишь - ну...   12.1.2012, 13:26
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 21:54
