15.9.2008, 8:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.8.2008 Пользователь №: 4290 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем, наверное, ситуация для многих привычная. Оставил машину в гараже, массу не отключил (хотя имеется прерыватель). Прихожу через неделю - аккум дохлый (стартер не крутит). Сцуко, так можно и аккум посадить.
Собственно, прерыватель массы стоит чуть ли не с рождения, столько же лет и проблеме с "утечкой". Пару месяцев назад с другом специально померяли ток. При всём выключенном - вроде всё в пределах нормы (цифры точные не помню, но что-то в районе десятков милиампер). При подсчёте - аккум должен разрядиться как минимум за месяц. А на практике - хватает недели. При этом, что любопытно, если включить сигналку - ток потребления ПАДАЕТ. В общем, прерывателем так и пользуюсь, но проблема имеет место быть. Поэтому хотелось бы поинтересоваться - есть ли какие-то слабые места в электрике, из-за которых может быть "утечка"? Или может у кого-то была подобная ситуация и он её победил? Или может есть какое-то решение по поиску "утечки"? Короче, буду рад любой помощи. P.S. вообще, мне не в лом массу отключать, но напрягает, что сбиваются настройки магнитолы:( |
3.4.2011, 22:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже проблема с акумом, Медалист 2 года, гена 80А, 3-уровневый РН, всю зиму на максимум 14.7 вольт, акум неделю стоит на машине и начинает показывать глазок "требует зарядки". Седня замерил ток утечки 0.07 А если машина на сигналке и 0.06 если без. вроде б ток по норме, т.к часы +магнитола в дежурном режиме еще. АКБ барахлит выходит дело (пока еще на гарантии)?
25.5.2011, 8:39
Тоже проблема с акумом, Медалист 2 года, гена 80А, 3-уровневый РН, всю зиму на максимум 14.7 вольт, акум неделю стоит на машине и начинает показывать глазок "требует зарядки". Седня замерил ток утечки 0.07 А если машина на сигналке и 0.06 если без. вроде б ток по норме, т.к часы +магнитола в дежурном режиме еще. АКБ барахлит выходит дело (пока еще на гарантии)? нашел твое первое сообщение. боюсь тебя разочаровать но с гарантией тебя обломают с вероятностью 99.999 %. прошло 2 года . сошлються как обычно на неисправность эл оборудования и все тут. по симптомам плотность мала. да ток надо выяснить доподлинно откуда? ну и начать надо с постоянных потребителей-часы майфун сига. не забыть закрыть двери и багажник чтоб свет в салоне не горел. гдето читал по теме что ток утечки более 5 мА уже повод для разбирательства. |
25.5.2011, 22:54
Тоже проблема с акумом, Медалист 2 года, гена 80А, 3-уровневый РН, всю зиму на максимум 14.7 вольт, акум неделю стоит на машине и начинает показывать глазок "требует зарядки". Седня замерил ток утечки 0.07 А если машина на сигналке и 0.06 если без. вроде б ток по норме, т.к часы +магнитола в дежурном режиме еще. АКБ барахлит выходит дело (пока еще на гарантии)? нашел твое первое сообщение. боюсь тебя разочаровать но с гарантией тебя обломают с вероятностью 99.999 %. прошло 2 года . сошлються как обычно на неисправность эл оборудования и все тут. по симптомам плотность мала. да ток надо выяснить доподлинно откуда? ну и начать надо с постоянных потребителей-часы майфун сига. не забыть закрыть двери и багажник чтоб свет в салоне не горел. гдето читал по теме что ток утечки более 5 мА уже повод для разбирательства. буду в выходные вытаскивать тогда преды все и смотреть кто скока ест в машине, с гарантией доказывать им че то тоже думаю бесполезно, пишут везде что все проблемы с АКБ обычно всплывают за 6-12 месяцев. чаще ездить нужды не было....гарантия кстати 3 года а 2 года акб будет ток в октябре |
Kok Где искать утечку тока? 15.9.2008, 8:56
drap_hap Ну ещё у акб есть саморазряд, к тому же может, нап... 15.9.2008, 9:36
Оладий Для магнитолы можно завести отдельный маленький ак... 15.9.2008, 9:54
chpok Оставлял на месяц, заводил без особых проблем, воз... 15.9.2008, 10:09
Kok ЦитатаНу ещё у акб есть саморазряд
Ну не за неделю... 15.9.2008, 11:23
Оладий Цитата...при ключённой сигналке ток потребления ни... 15.9.2008, 11:40
Kok ЦитатаТок утечки наверное?!
Ток утечки чего им... 15.9.2008, 12:04
Tre Дохлый аккум. Меняй.
У меня он разряжался за 2 дня... 15.9.2008, 14:49
Kok ЦитатаДохлый аккум. Меняй.
Ты вообще в теме? Какой... 15.9.2008, 14:54
GREEEN вот у меня както проскачила такая тема...(уже опис... 15.9.2008, 14:59
Tre Цитата(Kok @ 15.9.2008, 15:58) Брал меньш... 15.9.2008, 15:42
AleZ Цитата(Tre @ 15.9.2008, 16:42) Цитата(Kok... 29.9.2008, 22:19
Kok ЦитатаЕсли прибор не врёт и руки из того места, то... 15.9.2008, 16:16
drap_hap Померь ёмкость акб, как я её меряю - беру лампочку... 15.9.2008, 16:23
fitis1965 Померь плотность и как писано выше емкость, возрас... 22.9.2008, 19:08
Kok Да стопудово проблема не в аккуме. Эта трабла была... 23.9.2008, 8:05
NIKuS хм... попробуй взять схемку и повыдергивай предохр... 24.9.2008, 5:20
sanika GREEEN, Был такой же, только черный. Покупал в 200... 25.9.2008, 12:48
GREEEN sanika, 7 лет) отжил своё) 25.9.2008, 19:25
sanika GREEEN, Ага - с честью отработав два гарантийных с... 26.9.2008, 10:53
GREEEN Цитата(sanika @ 26.9.2008, 10:53) GREEEN,... 28.9.2008, 12:21
NIKuS а вообще помоему кроме сигналки и мафона жрать то ... 28.9.2008, 6:52
sanika AleZ, Если сдох на ходу - смотри гену 30.9.2008, 13:01
alexxx86 Подскажите как узнать есть ли утечка тока при выкл... 7.2.2009, 19:53
Dexiter ставишь на тестере режим тока (10А), вставляешь щу... 7.2.2009, 20:15
s0nic Один конец щупа на аккумулятор (-), а второй на сн... 7.2.2009, 21:15
Dexiter или так... я шо-то точно не помню 7.2.2009, 21:21
alexxx86 Всем спасибо, завтра попробую 7.2.2009, 21:22
alexxx86 Цитата(alexxx86 @ 7.2.2009, 21:22) Всем с... 8.2.2009, 14:30
Dexiter дюже дохрена...лучше, када 0.0Х... а здесь у тя жр... 8.2.2009, 16:27
alexxx86 Цитата(Dexiter @ 8.2.2009, 16:27) дюже до... 8.2.2009, 16:46
Dexiter ну дык отключи все приборы по максимуму и замерь..... 8.2.2009, 16:53
alexxx86 Цитата(Dexiter @ 8.2.2009, 16:53) ну дык ... 8.2.2009, 17:08
Оладий Не надо чудить, пацаны. Мерить надо так, как она у... 8.2.2009, 18:34
alexxx86 Я думаю что это всё из за акума, так как при разря... 8.2.2009, 21:54
Тимур может я и не прав но, а как на щет утечки если на ... 12.2.2009, 22:00
kolobok Цитата(Тимур @ 12.2.2009, 21:00) может я ... 12.2.2009, 22:40
alexxx86 Цитата(kolobok @ 12.2.2009, 22:40) Цитата... 12.2.2009, 23:57
kolobok Я про "росу и грязь" на АКБ говорил, как... 13.2.2009, 14:28
sanek_1987 тоже такая проблемка имеяцо:когда отключаю массы о... 19.2.2009, 12:19
AVL Цитата(sanek_1987 @ 19.2.2009, 15:19) а к... 19.2.2009, 14:42
belij62rus Всем доброго времени суток. Помогите советом кто ч... 2.1.2011, 15:02
Ролакс Меряй амперметром,сколько тянет при выкл.двиге,у т... 2.1.2011, 15:07
Сержик Мужики подскажите короче фигня такая в сети генера... 26.2.2011, 16:57
Павлуха Цитата(Сержик @ 26.2.2011, 16:57) Мужики ... 26.2.2011, 20:39
Сержик Цитата(Павлуха @ 26.2.2011, 20:39) Цитата... 26.2.2011, 21:25
Павлуха Цитата(Сержик @ 26.2.2011, 21:25) Да пото... 26.2.2011, 22:20
Сержик Цитата(Павлуха @ 26.2.2011, 22:20) Цитата... 27.2.2011, 0:22
Павлуха Цитата(Сержик @ 27.2.2011, 0:22) Да при в... 27.2.2011, 0:27
Сержик Цитата(Павлуха @ 27.2.2011, 0:27) Цитата(... 27.2.2011, 0:46
Павлуха Цитата(Сержик @ 27.2.2011, 0:46) Так тогд... 27.2.2011, 0:53
Сержик Цитата(Павлуха @ 27.2.2011, 0:53) Цитата(... 27.2.2011, 1:10
payalnikk ЦитатаДа потому что когда пред На колодке генын вы... 26.2.2011, 22:23
Павел Третьяков Цитата(Сержик @ 26.2.2011, 16:57) Мужики ... 26.2.2011, 18:59
payalnikk Возможно перепутал именно цепи 9-го и 10-го предох... 27.2.2011, 0:50
PenZяк Цитата(PenZяк @ 3.4.2011, 23:19) Тоже про... 22.5.2011, 22:06
varvar-s Цитата(PenZяк @ 22.5.2011, 23:06) Цитата(... 24.5.2011, 21:17
PenZяк Сегодня открыл инструкцию по эксплуатации и вот че... 24.5.2011, 20:35
Ролакс устраняй причину и едь на гарантию)) 24.5.2011, 21:21
PenZяк varvar-s
ну про панельку это к слову - мафон не бы... 24.5.2011, 23:38
Ролакс Цитата(PenZяк @ 24.5.2011, 23:38) или вын... 25.5.2011, 7:13
payalnikk Сигналка, в режиме охраны, потребляет - 10-30 мА, ... 25.5.2011, 9:28
varvar-s Цитата(payalnikk @ 25.5.2011, 10:28) Сигн... 25.5.2011, 14:59
payalnikk Цитата(varvar-s @ 25.5.2011, 14:59) ... 25.5.2011, 15:46
Timon07-j та же самая беда. ток утечки на 6-м преде(пардон, ... 25.5.2011, 19:05
varvar-s Цитата(Timon07-j @ 25.5.2011, 20:05)... 25.5.2011, 19:15
Timon07-j не совсем уточнил. под прочей лабудой понимаются ч... 25.5.2011, 19:18
varvar-s Цитата(Timon07-j @ 25.5.2011, 20:18)... 25.5.2011, 19:30
Timon07-j у меня там все не на скрутках, а на "папа-мам... 25.5.2011, 21:33
varvar-s Цитата(Timon07-j @ 25.5.2011, 22:33)... 25.5.2011, 21:36
Timon07-j <censored>. я русским по белому написал что ... 25.5.2011, 21:42
varvar-s Цитата(Timon07-j @ 25.5.2011, 22:42)... 25.5.2011, 21:48
payalnikk Timon07-j ну так отсоедини провода от сигнальных ф... 25.5.2011, 21:45
Timon07-j это версия. других потребителей на данной линии не... 25.5.2011, 21:53
varvar-s Цитата(Timon07-j @ 25.5.2011, 22:53)... 25.5.2011, 21:57
Timon07-j лады. вот смотри. на схеме видны все потребители о... 25.5.2011, 22:07
varvar-s Цитата(Timon07-j @ 25.5.2011, 23:07)... 26.5.2011, 7:51
payalnikk Цитата(Timon07-j @ 25.5.2011, 21:07)... 26.5.2011, 9:13
Timon07-j итак. все разрешилось. утечка найдена.
я как после... 26.5.2011, 11:36
varvar-s Цитата(Timon07-j @ 26.5.2011, 12:36)... 26.5.2011, 11:46
PenZяк Кому интересно немного про гарантию
Гарантия АКБ 26.5.2011, 13:43
Пухлый У меня такой косяк, датчик показывает 14.1 вольт, ... 27.10.2011, 19:21
серго Цитата(Пухлый @ 27.10.2011, 20:21) У меня... 27.10.2011, 19:32
Vlad007 Цитата(Пухлый @ 27.10.2011, 19:21) У меня... 31.10.2011, 11:12
pirozjok у меня такая же батва как и у многих здесь жалующи... 31.10.2011, 13:43
pirozjok господа подскажите пожалуйста:
1) что такое ... 10.12.2011, 0:58
Vladimir70 господа подскажите пожалуйста:
1) что такое ... 11.12.2011, 15:42
pirozjok Цитата(Vladimir70 @ 11.12.2011, 14:42) го... 12.12.2011, 4:06
1300SL да при нормальном работающем гене, уже через пять ... 12.12.2011, 10:55
Lionell Реально акум сдох. Всю ночь заряжал, сутра пару ра... 23.12.2011, 13:29
Игорек1984 Все было нормально до тех пор, пока не начал устан... 12.1.2012, 12:30
Господин поручик Амперметр одним концом на +АКБ , вторым -на плюсов... 12.1.2012, 13:03
Lyucefer согласен с поручиком, скорее всего АКБ, а вообще а... 12.1.2012, 13:10
payalnikk Только автомобильным амперметром не проверишь - ну... 12.1.2012, 13:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 1:01 |
