> В чем может быть дело?..
Lerich
сообщение 18.1.2008, 14:23
Пользователь №: 1990
Цвет:Мурена
Машина в конце концов заводится практически всегда. Но чтобы ее завести, даже в 10 градусов после ночи, приходится давольно долго крутить стартер, и то не с первого раза заводится. Установлено БСЗ, карбюратор недавно отрегулирован. И еще.. когда заводится и стоит греется, в какой-то момент обороты падают чуть ли не до нуля, а затем сразу же возвращаются на место.. в чем может быть проблема?
medwed
сообщение 13.5.2011, 23:19
Пользователь №: 40453
Доброво времени суток, не подскажите после сильного удара(поймал поребрик, правым колесом) перестала работать на холосты, на подсосе работает норм, в чем может быть дело???
Solex
сообщение 13.5.2011, 23:53
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Мог перескочить вал трамблера-проверь опережение.
сообщение 14.5.2011, 0:04
Это ж как тряхнуть нада, чтоб вал слетел.... А вот проводок в ЭКХХ запросто мог соскочить
Solex
сообщение 14.5.2011, 0:24
Из: Тула
На семере у знакомого так было-именно вал трамблера, как потом выяснилось, когда смог таки завести. Если вдруг не проводок ЭМК карбюратора smile.gif
sciv
сообщение 20.5.2011, 21:53
Сообщение #6
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51402
доброе время суток... Помогите с проблеммой... решил замерить расход бензина (поездить пока не заглохнет и залить заново) езди, ездил всё было хорошо. бизин закончился я залил новый и тут всё началось. заводится с падсосом на ура и работает на падсосе нормально а вот когда его убераю она сволачь глохнит... Что это может такое быть???
nikoSS
сообщение 20.5.2011, 22:34
Сообщение #7
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
жиклер холостого хода забился.посмотри.
zhuravel.s
сообщение 20.5.2011, 22:37
Сообщение #8
Пользователь №: 23501
верно говоришь,ни че другого быть не мсожет
- Lerich   В чем может быть дело?..   18.1.2008, 14:23
- - zid2106   Думаю больше всего из за масла. было такое.   18.1.2008, 15:20
- - Lerich   И обороты падают из-за масла?   18.1.2008, 15:33
- - Господин поручик   Цитата(Lerich @ 18.1.2008, 12:28) Машина ...   18.1.2008, 18:02
- - Lerich   да вытягиваю. греется на 2000 об. (если сделать ни...   18.1.2008, 18:28
|- - Господин поручик   Цитата(Lerich @ 18.1.2008, 16:33) да вытя...   18.1.2008, 18:32
|- - AlMiKu   Цитата(Господин поручик @ 18.1.2008, 23:3...   19.1.2008, 16:47
|- - Lerich   А что-же тогда может быть? Какова вероятность, что...   19.1.2008, 20:23
|- - Господин поручик   Цитата(Lerich @ 19.1.2008, 18:28) А что-ж...   19.1.2008, 20:35
|- - maksimka612rus   всем привет! почитал много тем но не нашол под...   24.4.2011, 10:27
- - Ролакс   ну а еще какие проблемы,кроме рывков отработанных ...   24.4.2011, 10:30
|- - maksimka612rus   Цитата(Ролакс @ 24.4.2011, 10:30) ну а ещ...   24.4.2011, 11:56
- - tuner   идут рывками в такт работы цилиндров,если руку под...   24.4.2011, 11:24
- - Ролакс   переборка краба/промывка/продувка/замена всех прок...   24.4.2011, 11:58
|- - maksimka612rus   Цитата(Ролакс @ 24.4.2011, 11:58) перебор...   24.4.2011, 12:09
|- - maksimka612rus   все проблема решина! снял крышку трамлера и на...   25.4.2011, 11:54
- - Ролакс   выкрути жиклер ХХ справа под кастрюлей вверху,прод...   24.4.2011, 12:13
- - романПЕТРОВИЧ3617   С выкрученным жоклёром таз глохнет , треба пальцем...   24.4.2011, 12:37
|- - maksimka612rus   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 24.4.2011, 12...   24.4.2011, 12:41
- - романПЕТРОВИЧ3617   Отдыхай !!! Сегодня ПАСХА! Завтра ...   24.4.2011, 12:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Троит двигатель может, свечи поменяй.   24.4.2011, 12:49
- - medwed   Доброво времени суток, не подскажите после сильног...   13.5.2011, 23:19
|- - Mitka   Цитата(medwed @ 14.5.2011, 0:19) Доброво ...   13.5.2011, 23:27
|- - Господин поручик   Цитата(medwed @ 14.5.2011, 0:19) Доброво ...   13.5.2011, 23:27
|- - Solex   Цитата(medwed @ 14.5.2011, 0:19) Доброво ...   13.5.2011, 23:53
|- - Господин поручик   Цитата(Solex @ 14.5.2011, 0:53) Цитата(me...   14.5.2011, 0:04
|- - Solex   Цитата(Господин поручик @ 14.5.2011, 1:04...   14.5.2011, 0:24
|- - sciv   доброе время суток... Помогите с проблеммой... реш...   20.5.2011, 21:53
|- - Господин поручик   Цитата(sciv @ 20.5.2011, 22:53) доброе вр...   20.5.2011, 22:12
||- - sciv   Цитата(Господин поручик @ 20.5.2011, 23:1...   20.5.2011, 22:25
|- - nikoSS   Цитата(sciv @ 20.5.2011, 22:53) доброе вр...   20.5.2011, 22:34
|- - sciv   Цитата(nikoSS @ 20.5.2011, 23:34) Цитата(...   20.5.2011, 22:37
||- - nikoSS   Цитата(sciv @ 20.5.2011, 23:37) ] А как е...   20.5.2011, 22:42
|- - zhuravel.s   Цитата(nikoSS @ 20.5.2011, 23:34) Цитата(...   20.5.2011, 22:37
- - Ролакс   могло поднять всю муть с краба и позабивать каналы...   13.5.2011, 23:55
- - Господин поручик   Без подсоса смесь слишком бедная получается...возд...   20.5.2011, 22:29
- - sciv   и что с этим делать?   20.5.2011, 22:31
- - sciv   как эта "заглушка" или "эмк" в...   20.5.2011, 22:47
|- - nikoSS   Цитата(sciv @ 20.5.2011, 23:47) как эта ...   20.5.2011, 22:55
- - sciv   У меня "солекс" стоит...   20.5.2011, 22:58
|- - nikoSS   Цитата(sciv @ 20.5.2011, 23:58) У меня ...   20.5.2011, 23:06
- - sciv   пасиба огромное... прочистил и всё заработало... в...   21.5.2011, 11:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:33
