18.1.2008, 14:23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 7.1.2008 Пользователь №: 1990 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина в конце концов заводится практически всегда. Но чтобы ее завести, даже в 10 градусов после ночи, приходится давольно долго крутить стартер, и то не с первого раза заводится. Установлено БСЗ, карбюратор недавно отрегулирован. И еще.. когда заводится и стоит греется, в какой-то момент обороты падают чуть ли не до нуля, а затем сразу же возвращаются на место.. в чем может быть проблема?
13.5.2011, 23:19
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 24.10.2010 Пользователь №: 40453 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброво времени суток, не подскажите после сильного удара(поймал поребрик, правым колесом) перестала работать на холосты, на подсосе работает норм, в чем может быть дело???
13.5.2011, 23:53
14.5.2011, 0:04
Доброво времени суток, не подскажите после сильного удара(поймал поребрик, правым колесом) перестала работать на холосты, на подсосе работает норм, в чем может быть дело??? Мог перескочить вал трамблера-проверь опережение. Это ж как тряхнуть нада, чтоб вал слетел.... А вот проводок в ЭКХХ запросто мог соскочить |
14.5.2011, 0:24
Доброво времени суток, не подскажите после сильного удара(поймал поребрик, правым колесом) перестала работать на холосты, на подсосе работает норм, в чем может быть дело??? Мог перескочить вал трамблера-проверь опережение. Это ж как тряхнуть нада, чтоб вал слетел.... А вот проводок в ЭКХХ запросто мог соскочить На семере у знакомого так было-именно вал трамблера, как потом выяснилось, когда смог таки завести. Если вдруг не проводок ЭМК карбюратора |
20.5.2011, 21:53
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 16.5.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 51402 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
доброе время суток... Помогите с проблеммой... решил замерить расход бензина (поездить пока не заглохнет и залить заново) езди, ездил всё было хорошо. бизин закончился я залил новый и тут всё началось. заводится с падсосом на ура и работает на падсосе нормально а вот когда его убераю она сволачь глохнит... Что это может такое быть???
20.5.2011, 22:12
доброе время суток... Помогите с проблеммой... решил замерить расход бензина (поездить пока не заглохнет и залить заново) езди, ездил всё было хорошо. бизин закончился я залил новый и тут всё началось. заводится с падсосом на ура и работает на падсосе нормально а вот когда его убераю она сволачь глохнит... Что это может такое быть??? Походу у тебя с последними каплями бензина весь мусор в жиклеры засосало.. |
20.5.2011, 22:25
доброе время суток... Помогите с проблеммой... решил замерить расход бензина (поездить пока не заглохнет и залить заново) езди, ездил всё было хорошо. бизин закончился я залил новый и тут всё началось. заводится с падсосом на ура и работает на падсосе нормально а вот когда его убераю она сволачь глохнит... Что это может такое быть??? Походу у тебя с последними каплями бензина весь мусор в жиклеры засосало.. а почему тогда он на подсосе работает замечательно? или можно без падсоса но постоянно подгазовывать! |
Lerich В чем может быть дело?.. 18.1.2008, 14:23
zid2106 Думаю больше всего из за масла. было такое. 18.1.2008, 15:20
Lerich И обороты падают из-за масла? 18.1.2008, 15:33
Господин поручик Цитата(Lerich @ 18.1.2008, 12:28) Машина ... 18.1.2008, 18:02
Lerich да вытягиваю. греется на 2000 об. (если сделать ни... 18.1.2008, 18:28
Господин поручик Цитата(Lerich @ 18.1.2008, 16:33) да вытя... 18.1.2008, 18:32
AlMiKu Цитата(Господин поручик @ 18.1.2008, 23:3... 19.1.2008, 16:47
Lerich А что-же тогда может быть? Какова вероятность, что... 19.1.2008, 20:23
Господин поручик Цитата(Lerich @ 19.1.2008, 18:28) А что-ж... 19.1.2008, 20:35
maksimka612rus всем привет! почитал много тем но не нашол под... 24.4.2011, 10:27
Ролакс ну а еще какие проблемы,кроме рывков отработанных ... 24.4.2011, 10:30
maksimka612rus Цитата(Ролакс @ 24.4.2011, 10:30) ну а ещ... 24.4.2011, 11:56
tuner идут рывками в такт работы цилиндров,если руку под... 24.4.2011, 11:24
Ролакс переборка краба/промывка/продувка/замена всех прок... 24.4.2011, 11:58
maksimka612rus Цитата(Ролакс @ 24.4.2011, 11:58) перебор... 24.4.2011, 12:09
maksimka612rus все проблема решина! снял крышку трамлера и на... 25.4.2011, 11:54
Ролакс выкрути жиклер ХХ справа под кастрюлей вверху,прод... 24.4.2011, 12:13
романПЕТРОВИЧ3617 С выкрученным жоклёром таз глохнет , треба пальцем... 24.4.2011, 12:37
maksimka612rus Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 24.4.2011, 12... 24.4.2011, 12:41
романПЕТРОВИЧ3617 Отдыхай !!! Сегодня ПАСХА! Завтра ... 24.4.2011, 12:43
ROMAN KIROVOGRAD Троит двигатель может, свечи поменяй. 24.4.2011, 12:49
Mitka Цитата(medwed @ 14.5.2011, 0:19) Доброво ... 13.5.2011, 23:27
Господин поручик Цитата(medwed @ 14.5.2011, 0:19) Доброво ... 13.5.2011, 23:27
nikoSS Цитата(sciv @ 20.5.2011, 22:53) доброе вр... 20.5.2011, 22:34
sciv Цитата(nikoSS @ 20.5.2011, 23:34) Цитата(... 20.5.2011, 22:37
nikoSS Цитата(sciv @ 20.5.2011, 23:37) ]
А как е... 20.5.2011, 22:42
zhuravel.s Цитата(nikoSS @ 20.5.2011, 23:34) Цитата(... 20.5.2011, 22:37
Ролакс могло поднять всю муть с краба и позабивать каналы... 13.5.2011, 23:55
Господин поручик Без подсоса смесь слишком бедная получается...возд... 20.5.2011, 22:29
sciv и что с этим делать? 20.5.2011, 22:31
sciv как эта "заглушка" или "эмк" в... 20.5.2011, 22:47
nikoSS Цитата(sciv @ 20.5.2011, 23:47) как эта ... 20.5.2011, 22:55
sciv У меня "солекс" стоит... 20.5.2011, 22:58
nikoSS Цитата(sciv @ 20.5.2011, 23:58) У меня ... 20.5.2011, 23:06
sciv пасиба огромное... прочистил и всё заработало... в... 21.5.2011, 11:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:31 |
