> Из выхлопной трубы идет сизый дым
Shakh
сообщение 16.4.2008, 7:27
Пользователь №: 2536
При заводе двигателя идет сильный сизый дым при прогреве уменьшается уже примерно 2 месяца, масло ест примерно 1 литр на 600-700, капиталка была 1,5 года назад. Смортел свечи - сухие, без нагара. При выхлопе есть немного масла. Подозрение на кольца, но езжу аккуратно, в чем причина подскажите. Есть небольшое подтекание из-под прокладки кратера, но не думаю что в таком количестве может бежать, да и дым не просто так появился
Denis17
сообщение 17.5.2011, 13:19
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ у меня валит сизый дим с глушака и с сапуна естественно жрет масло....кольца поменял, мск тоже, ничего не изменилось...что подскажете делать уже руки опускаются =(
компрессия по 12 в каждом цилиндре. кольца ставил прима, мск гётц..
- Shakh   Из выхлопной трубы идет сизый дым   16.4.2008, 7:27
- - Sebastian   Shakh, похоже маслосъемные колпачки кончились. При...   16.4.2008, 11:07
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Sebastian @ 16.4.2008, 10:12) Shak...   16.4.2008, 22:38
- - Shakh   Сегодня поменял колпачки, будем посмотреть что пол...   28.4.2008, 14:13
- - Dexiter   Shakh, сам менял? если нет, то скока денег за рабо...   28.4.2008, 17:33
|- - Shakh   Цитата(Dexiter @ 28.4.2008, 18:38) Shakh,...   29.4.2008, 11:08
|- - Mad_Doc   Колпачки SM, комплект - 7 баксов.   29.4.2008, 15:49
- - zid2106   А сколько час колпачки стоят?   28.4.2008, 18:04
- - max3r   Я сегодня посмотрел - у меня под крышкой клапанов ...   29.4.2008, 17:32
|- - Mad_Doc   Цитата(max3r @ 29.4.2008, 15:37) Я сегодн...   29.4.2008, 18:09
- - max3r   Mad_Doc, ты просто энциклопедия ходячая. Спасибо з...   29.4.2008, 19:09
|- - Mad_Doc   Цитата(max3r @ 29.4.2008, 17:14) ... из п...   29.4.2008, 21:30
- - Dexiter   max3r, ты катался на шохе 1500 кубов? если да, то ...   29.4.2008, 23:02
- - CloUz_^)_.mp3(max)   У меня вот какая проблема. Втсаю утром на работу и...   20.5.2008, 13:03
|- - denis-21061   Цитата(CloUz_^)_.mp3(max) @ 20.5....   20.5.2008, 13:22
|- - Mad_Doc   Тосол уходит??? Или есть странные звуки в виде бул...   20.5.2008, 14:04
|- - Михаил /205   Цитата(Mad_Doc @ 20.5.2008, 15:09) Тосол ...   21.5.2008, 18:06
|- - Kazantip1   У меня вот такая проблема из шланга сапуна идет ды...   13.7.2012, 22:15
|- - rabbit 03   Цитата(Kazantip1 @ 13.7.2012, 23:15) У ме...   13.7.2012, 23:15
|- - Сержик   Цитата(Kazantip1 @ 13.7.2012, 23:15) У ме...   13.7.2012, 23:38
|- - vizal   Цитата(Сержик @ 14.7.2012, 5:38) Цитата(K...   25.10.2012, 7:59
- - mirei2   У меня было такое что газы попадали в горшки и маш...   20.5.2008, 14:27
- - CloUz_^)_.mp3(max)   спасибо большое вам ! постараюсь !   20.5.2008, 14:36
- - Erastov   Короче ребят такая фигня!Когда машина прогрета...   29.4.2009, 13:47
- - Михаил456   видимо все же колпачки   29.4.2009, 14:04
|- - Erastov   Цитата(Михаил456 @ 29.4.2009, 11:04) види...   29.4.2009, 14:15
- - Никитон   Сними сапун и погазуй, если с него валит то кольца...   29.4.2009, 14:41
|- - Erastov   Цитата(Никитон @ 29.4.2009, 11:41) Сними ...   29.4.2009, 15:26
- - tuner   Никитон совсем-совсем непричем? Erastov по описани...   29.4.2009, 18:48
- - VALANDY   Та же сама фигня с синим дымом. С сапуна дым не ид...   3.5.2009, 16:15
|- - кобзев   Цитата(VALANDY @ 3.5.2009, 16:15) Та же с...   18.5.2009, 10:49
- - БлижнийСвет   Твои темы: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show...   3.5.2009, 17:16
- - sanec   вопрос такой: Жрет масло, дым идет из выхлопной ,с...   18.5.2009, 10:44
|- - prosto   Цитата(sanec @ 18.5.2009, 11:44) вопрос т...   18.5.2009, 11:53
|- - БлижнийСвет   Цитата(sanec @ 18.5.2009, 11:44) Еще когд...   18.5.2009, 16:57
- - tuner   sanec нагар сошкребти аккуратно зазор между поршне...   18.5.2009, 21:32
- - sanec   во первых спасибо за ответы. Во вторых компресию п...   19.5.2009, 4:57
|- - БлижнийСвет   Цитата(sanec @ 19.5.2009, 5:57) В третьих...   20.5.2009, 21:41
|- - ap003   sanec поршня можно снять ,не снимая двигла: снач...   31.5.2009, 15:36
- - tuner   тогда лучше не лезь туда,чесно,может быть намного ...   20.5.2009, 20:42
- - sanec   спасибо всем кто дал совет но я решил не лезть дал...   1.6.2009, 7:04
- - 2106-vaz   Имеется следующая проблема: При резком нажатии на...   8.10.2010, 16:49
|- - Warrior   Цитата(2106-vaz @ 8.10.2010, 20:49) ...   8.10.2010, 16:53
|- - 2106-vaz   Цитата(Warrior @ 8.10.2010, 16:53) Цитата...   8.10.2010, 16:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   На верном, жидкость лить думаю безполезно, а меняя...   8.10.2010, 16:56
- - 2106-vaz   Спасибо за ответы, будем проделывать данную операц...   8.10.2010, 17:04
- - Denis17   народ у меня валит сизый дим с глушака и с сапуна ...   17.5.2011, 13:19
- - DevILL   Та же проблема, пока заводишь вроде все неплохо, а...   17.5.2011, 19:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   Направляющие клапанов может менять надо, если они ...   17.5.2011, 20:07
|- - DevILL   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.5.2011, 21:0...   17.5.2011, 20:27
- - Denis17   направляйки и клапана менял 20000 назад неужели та...   17.5.2011, 20:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   Все правильно, полный ремонт головы. Сапун чищен,...   17.5.2011, 20:38
|- - Denis17   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.5.2011, 20:3...   17.5.2011, 20:45
|- - DevILL   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.5.2011, 21:3...   17.5.2011, 22:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну причины две, или кольца , или колпачки...   17.5.2011, 20:47
|- - Denis17   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.5.2011, 20:4...   17.5.2011, 20:57
- - stalker18.08   Третий и самый поганный вариант кроме колец и мск,...   17.5.2011, 21:22
|- - Denis17   Цитата(stalker18.08 @ 17.5.2011, 21:22) Т...   17.5.2011, 21:40
|- - stalker18.08   Цитата(Denis17 @ 17.5.2011, 22:40) Цитата...   17.5.2011, 22:49
|- - Denis17   Цитата(stalker18.08 @ 17.5.2011, 22:49) Ц...   17.5.2011, 23:48
- - Skidan   Доброго времени суток! Вопрос такой: что делат...   10.7.2012, 17:29
|- - payalnikk   Цитата(Skidan @ 10.7.2012, 17:29) ..Симпт...   10.7.2012, 17:42
||- - Skidan   Цитата(payalnikk @ 10.7.2012, 18:42) Скор...   10.7.2012, 20:48
||- - varvar-s   Цитата(Skidan @ 10.7.2012, 21:48) ..........   10.7.2012, 22:12
|- - varvar-s   Цитата(Skidan @ 10.7.2012, 18:29) Да, ког...   10.7.2012, 17:57
- - Роман Кировоград   вот постепенно все и сделаешь, наладишь, Москва не...   10.7.2012, 21:27
- - filipp   Масло ест? Сколько? Когда трогаешься дымит из глуш...   25.10.2012, 8:39
|- - vizal   Цитата(filipp @ 25.10.2012, 14:39) Масло ...   25.10.2012, 9:20
|- - filipp   Цитата(vizal @ 25.10.2012, 13:20) Сначал...   25.10.2012, 13:59
|- - vizal   Цитата(filipp @ 25.10.2012, 19:59) Цитата...   25.10.2012, 14:37
|- - vizal   Цитата(filipp @ 25.10.2012, 19:59) Цитата...   31.10.2012, 17:52
- - Irokez   Я, конечно, не суперспец, но какая связь между изн...   25.10.2012, 15:07
|- - vizal   Цитата(Irokez @ 25.10.2012, 21:07) Я, кон...   25.10.2012, 15:29
- - Irokez   Да это я не тебе. Это я для filipp. Может я и не п...   25.10.2012, 15:49
- - filipp   Как правило кольца залегают (в нагаре),если маслоо...   25.10.2012, 16:14
|- - vizal   Цитата(filipp @ 25.10.2012, 22:14) Как пр...   25.10.2012, 16:50
- - Mr.Smit   А компрессия из-за того, что масло-съемные кольца ...   25.10.2012, 20:40
|- - vizal   Цитата(Mr.Smit @ 26.10.2012, 2:40) А комп...   26.10.2012, 2:39
- - Mr.Smit   vizal, я бы на твоем месте раскидал движек. Как я ...   26.10.2012, 4:06
- - filipp   http://www.edial.ru/articles/edial-zamer%20kompr.h...   26.10.2012, 6:11
- - vizal   спасибо,мужики, за доходчивые ,лаконичные ответы. ...   26.10.2012, 15:55
- - jeniok   Просто снять ВВ провод с катушки.   31.10.2012, 17:57
- - shahter.ru   Доброго времени суток. Начитался, поспрашивал у зн...   2.11.2012, 12:13
|- - s_scout   Цитата(shahter.ru @ 2.11.2012, 12:13) ......   2.11.2012, 12:48
- - shahter.ru   Поехдки действительно короткие - мне до роботы 7км...   2.11.2012, 12:51
- - Sroslov   Белый дым похреачил. Стоит прокладка под 80й бенз,...   20.11.2012, 12:49
|- - rabbit 03   Цитата(Sroslov @ 20.11.2012, 12:49) Белый...   20.11.2012, 13:36
|- - Sroslov   Цитата(rabbit 03 @ 20.11.2012, 15:36) Цит...   20.11.2012, 13:47
- - Роман Кировоград   вообще без дыма, потому что она прогретая, может п...   20.11.2012, 18:24
- - s_scout   Пришел осенне-зимний период и ожила тема... Которы...   21.11.2012, 8:52
- - Skidan   Постоянно лью 95, и получатеся дешевле. Машинка ре...   26.1.2014, 15:43
- - vpartem   А можете помочь определить по видео, какой это дым...   28.4.2014, 18:56
- - Роман Кировоград   vpartem , больше на пар похоже, дым так быстро не ...   28.4.2014, 19:38
|- - vpartem   Цитата(Роман Кировоград @ 28.4.2014, 20:3...   28.4.2014, 20:00
- - Роман Кировоград   vpartem , прокладка поддона... можно еще сальники ...   28.4.2014, 20:32
|- - vpartem   Цитата(Роман Кировоград @ 28.4.2014, 21:3...   28.4.2014, 21:05
- - OPTIMUS PRIME   Не переживай,Все нормально,вот когда при движении ...   28.4.2014, 21:18
|- - Oleg121212   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.4.2014, 23:18) ...   28.4.2014, 22:26
|- - Ролакс   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.4.2014, 21:18) ...   28.4.2014, 22:30
- - DimaVaz   Здравствуйте, такая проблема. Задымил двигатель, б...   18.5.2015, 21:27
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:08
