12.2.2011, 23:35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 256 Регистрация: 8.1.2011 Из: тула город герой! Пользователь №: 45040 Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107 Цвет:,сейчас зелёный сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
электроники! подскажите как лаунч-контроль на моё зажигание подключить?у меня карбёр и уже стоит электронная отсечка.сначала ставил на отрубание искры всех двух катушек зажигания-красиво на месте звучит-наберёт-отпустит-наберёт-отпустит,но на ходу плохо-дёргает взад-вперёд.пришлось переделать на отрубание только одной катушки и на ходу нормально-обороты до определённого момента наберёт и упирается как и на мотике,но на месте некрасиво-просто воет . зажигание у меня со сдвоенной катушкой бош, 2 коммутатора и 2 датчика холла, тахометр со своим датчиком холла (т.к. не смог к этому зажиганию подключить)и настраеваемой лампой отсечки . хочу чтоб на месте отсечка рубила 2 катушки,а на ходу только одну катушку .как я думаю надо педалить это через датчик скорости-он даёт на ходу прямоугольные импульсы и надо их усилить для включения реле ,которое будет размыкать ещё одно реле на отсечку и таким образом будет рубиться только одна катушка!
16.5.2011, 15:20
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
понятно... ну что ж тогда буду ждать видосы твоей отсечки)
turbotroikadrift Лаунч-контроль. Отсечка. Карбюратор. 12.2.2011, 23:35
rus777xoxol добрый день(вечер ночь) форумчане.
недавно завел ... 13.2.2011, 13:23
Ролакс Цитата(rus777xoxol @ 13.2.2011, 12:23) и ... 13.2.2011, 14:07
rus777xoxol Цитата(Ролакс @ 13.2.2011, 14:07) Цитата(... 13.2.2011, 14:11
Ролакс Цитата(rus777xoxol @ 13.2.2011, 13:11) шу... 13.2.2011, 14:15
Ludvig В поиске действительно ни-фи-га. И идеи, как отсек... 13.2.2011, 13:41
Alex899 На карбе отсечку реализовать не реально именно из ... 13.2.2011, 17:53
olegan Люди гибнут за металл ))))))....... шутка юмора ... 13.2.2011, 18:25
turbotroikadrift люди ну всё же просто -выдираеш штатный тахометр и... 14.2.2011, 0:28
Alex899 Цитата(turbotroikadrift @ 14.2.2011, 0:28... 14.2.2011, 1:15
turbotroikadrift да нет у меня глушителя! ничего не стреляет ... 14.2.2011, 21:29
Alex899 turbotroikadrift,Ну и сделай как сам писал,через ш... 14.2.2011, 21:54
lance Можно попробовать вмонтировать в топливную магистр... 15.2.2011, 17:17
дима44 Цитата(lance @ 15.2.2011, 17:17) Можно по... 15.2.2011, 17:32
turbotroikadrift Цитата(lance @ 15.2.2011, 17:17) Можно по... 17.2.2011, 21:26
lance Цитата(дима44 @ 15.2.2011, 17:32) Цитата(... 15.2.2011, 20:56
дима44 по топливу на карбе никак, только зажиганием. прощ... 15.2.2011, 21:07
Warrior Цитата(дима44 @ 16.2.2011, 0:07) по топли... 16.2.2011, 6:07
дима44 Цитата(Warrior @ 16.2.2011, 6:07) Цитата(... 16.2.2011, 10:44
lance Цитата(дима44 @ 15.2.2011, 21:07) по топл... 16.2.2011, 16:54
дима44 turbotroikadrift, у тебя отсечка на зажигании устр... 17.2.2011, 21:26
turbotroikadrift видео чуть позже а пока любуйтесь схемами!а ре... 19.2.2011, 18:25
mbnz Всем привет.Если я правильно понял ,то вам надо чт... 20.4.2011, 19:19
turbotroikadrift Цитата(mbnz @ 20.4.2011, 20:19) Всем прив... 2.5.2011, 20:50
Sancho_SP В качестве тезиса: а если врезать что-то типа ЭПХХ... 23.4.2011, 8:09
lance а в случае отсекания искры в 2х котлах смесь может... 3.5.2011, 12:01
turbotroikadrift у меня как я не старался- не воспламеняется ,вот... 4.5.2011, 16:22
lance а в каких цилиндрах у тя не срабатывает искра во в... 6.5.2011, 14:21
turbotroikadrift соответственно 2 и 3 котле 6.5.2011, 20:11
lance на ходу не дергается во время отсечки? а на нейтра... 11.5.2011, 14:23
turbotroikadrift я же уже писал что специально сделал отключение то... 14.5.2011, 1:33
turbotroikadrift только после ремонта двигателя-замеры компрессии п... 30.5.2011, 21:22
boida Есть мыслишко, хотя она скорее под атмосферник.
И ... 31.5.2011, 20:19
Alex899 Не очень удачная идея на высоких оборотах беднить ... 31.5.2011, 21:08
boida Так подожди, тут два варианта или неподжигать или ... 31.5.2011, 22:46
Ludvig Прерывать искре не надо. Несгоревшее топливо попад... 1.6.2011, 9:03
Alex899 Сечения штуцера во впускном коллекторе который под... 1.6.2011, 11:38
turbotroikadrift на стоковом моторе с родным распредом ничего не до... 4.6.2011, 20:01
artemvoroncov А если сделать что то типа большого клапана которы... 29.7.2011, 19:41
booBot Отсечка делается элементарно: опускаете УОЗ на тех... 29.7.2011, 23:31
turbotroikadrift Цитата(booBot @ 29.7.2011, 23:31) Отсечка... 10.12.2011, 22:07
1300SL Цитатавот я без сложной электроники сделал отсечку... 11.12.2011, 0:57
turbotroikadrift Смотрите видео тут: http://www.youtube.com/watch?v... 11.12.2011, 13:57
1300SL видно-видим, а как реализовано то??? 11.12.2011, 21:05
turbotroikadrift сейчас подробнее нарисую
Цитата(turbotroikadrift ... 11.12.2011, 21:56
lance Цитата(turbotroikadrift @ 11.12.2011, 23... 2.6.2012, 14:00
1300SL и за счет чего реле №1 срабатывает то??
что то при... 11.12.2011, 22:02
серго Цитата(1300SL @ 11.12.2011, 22:02) и за с... 12.12.2011, 16:13
1300SL та даже для КСЗ толком не нарисовали... 12.12.2011, 16:36
turbotroikadrift Цитата(1300SL @ 12.12.2011, 16:36) та даж... 13.12.2011, 23:51
1300SL а так бы и сказали что это реклама Autogauge, и чт... 14.12.2011, 5:19
Timon07-j 1300SL хорош подкалывать всех подряд!
было пре... 14.12.2011, 10:56
Sancho_SP Не надо никаких дорогих тахометров с лампочкой. Та... 14.12.2011, 11:02
серго Цитата(Sancho_SP @ 14.12.2011, 11:02) Не ... 14.12.2011, 16:52
lance Цитата(серго @ 14.12.2011, 16:52) Цитата(... 14.12.2011, 20:09
серго Цитата(lance @ 14.12.2011, 20:09) Цитата(... 14.12.2011, 20:48
turbotroikadrift Цитата(Sancho_SP @ 14.12.2011, 11:02) Не ... 16.12.2011, 23:10
1300SL Timon07-j Цитатахорош подкалывать всех подряд... 14.12.2011, 11:04
Timon07-j кроме турботройки собра например))) 14.12.2011, 12:43
1300SL а че тройка???
если че не флудя тут, в ЛС стукни. 14.12.2011, 12:56
Timon07-j не подкалывай налево-направо и все. че тут такого ... 14.12.2011, 13:00
1300SL Timon07-j
сам то понял свой ответ то , на мой вопр... 14.12.2011, 13:12
Timon07-j Цитатата даже для КСЗ толком не нарисовали...
Цита... 14.12.2011, 13:25
1300SL Timon07-j
а ну да турбированный троешный движок,... 14.12.2011, 13:31
Timon07-j я вот про что
turbotroikadrift турбо-тройка-дриф... 14.12.2011, 13:41
Timon07-j б\у рублей за 500-700 можно взять 14.12.2011, 21:29
zinkei Ребят я почитал ваши сообщения и так не пришел к в... 3.5.2012, 18:32
Сержик Смысл отсечки на стоковом моторе??? В 8000 он все ... 3.5.2012, 19:12
turbotroikadrift Цитата(Сержик @ 3.5.2012, 20:12) Смысл от... 4.5.2012, 22:50
Сержик Цитата(turbotroikadrift @ 4.5.2012, 23:50... 4.5.2012, 23:01
filipp turbotroikadrift
Зачем тебе отсечка?
Она есть ... 5.5.2012, 12:11
turbotroikadrift Цитата(filipp @ 5.5.2012, 14:11) turbotro... 26.5.2012, 0:06
Mitka Цитата(turbotroikadrift @ 26.5.2012, 1:06... 30.5.2012, 20:13
turbotroikadrift Цитата(Mitka @ 30.5.2012, 22:13) Цитата(t... 30.5.2012, 21:01
Сержик Чтобы не плакать и хоть как то успокоить себя, что... 30.5.2012, 21:09
turbotroikadrift Цитата(Сержик @ 30.5.2012, 23:09) Чтобы н... 30.5.2012, 22:57
lance ЦитатаЗачем тебе отсечка?
Она есть "клапана з... 5.5.2012, 15:46
1300SL ну ребят на 1-й скорости и за 6000 уходит, на втор... 26.5.2012, 0:18
turbotroikadrift Уважаемые жигулисты!Если кого-лобо интересует ... 27.5.2012, 15:01
filipp Цитата(turbotroikadrift @ 27.5.2012, 19:0... 27.5.2012, 18:15
turbotroikadrift Цитата(filipp @ 27.5.2012, 20:15) Цитата(... 28.5.2012, 0:23
Если БСЗ стоит то по отключай раз... 28.5.2012, 8:03
wernum вчера еще хотел ответить в этой теме...но чето нап... 28.5.2012, 7:50
wernum у мотиков кстати не по искре отсечка а по УОЗ...по... 28.5.2012, 8:07
filipp Цитата(wernum @ 28.5.2012, 12:07) у мотик... 28.5.2012, 9:41
wernum чтобы УОЗ завалить ненужен датчик холла второй...д... 28.5.2012, 9:42
turbotroikadrift Смотрите видео тут: http://www.youtube.com/watch?v... 28.5.2012, 23:23
wernum интересно причем тут отсечка и видео...на видео ви... 28.5.2012, 23:58
turbotroikadrift Цитата(wernum @ 29.5.2012, 1:58) интересн... 29.5.2012, 0:06
wernum ну так расскажи как у тя отсечка зделана по какому... 29.5.2012, 0:22
1300SL вот-вот...
интересует именно схема.
как сделать эт... 29.5.2012, 4:07
Ludvig Есть уже готовое и продается. Кто найдет внутренню... 29.5.2012, 21:33
1300SL Цитатавнутреннюю схему реле ХХ
это о блоке ЭППХ? о... 30.5.2012, 15:39
turbotroikadrift Ну вам что жалко 2500 рублей за нормальный тахомет... 30.5.2012, 20:05
Ludvig До осени опять? 31.5.2012, 12:23
turbotroikadrift На этот год должно хватит,на следущее лето планиру... 31.5.2012, 21:21
lance turbotroikadrift, слушай а прикольно) видосы посмо... 31.5.2012, 21:46
turbotroikadrift Цитата(lance @ 31.5.2012, 23:46) turbotro... 31.5.2012, 23:36
серго я вас умоляю, какая отсечка, отсечка отработает, а... 2.6.2012, 20:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 5:03 |
