> Течь тосола
Шестанг
сообщение 29.9.2008, 9:52
Пользователь №: 4111
Цвет:вишневый
Ребята,доброго всем утра!...Что делать со следующей проблемой...Обнаружилась течь тосола в месте соединения отводящего патрубка с радиатором.Заменил патрубок,хомуты,но течь не прекращается!!!!!
Наблюдаю,...капли появляются примерно через 10 мин,а откуда непонятно...за 2 дня примерно 200-300мл как с куста.В чем дело??? cray.gif
DAVIK
сообщение 11.5.2011, 22:19
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
Современные ОЖ и "Тосолы" из-за антикорозийных присадок весьма агрессивны к цветным металлам.......у кого алюминиевые радиаторы тем хуже всего! Старые латунные сопротивляются и долго не текут а новые -3года и можно ждать сюрпризов(зависит от тосола). Могу порекомендовать летнюю эксплуатацию на дист.воде с умягчителем(на ваш выбор). Продлите жизнь радиатору в 2раза! С системой ничего не случится! Вредно регулярно доливать в дырявую систему свежую воду повышенной жёсткости. umnik2.gif
Сержик
сообщение 11.5.2011, 22:55
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Что такое "умягчитель"???
P.S. вобще, эксплуатация двигателя на дисводе - убивает помпу, а именно её сальник. В итоге - здравствуй течь.
Сообщение отредактировал Сержик - 11.5.2011, 22:55
DAVIK
сообщение 12.5.2011, 20:56
Из: Армавир
Для смягчения воды существует масса вариантов! Поэтому и написал на ваш выбор......лично я даже дисводу не покупаю а собираю конденсат со своих сплит-систем. Помпа не страдает-это в блоке после использования обычной водопроводной воды образуется накипь которая со временем откладывается на рубашке охлаждения блока. Если ваш длок чист вы ничем не рискуете! При покупке дис воды имейте ввиду - там может быть любая вода но не дистилят! secret.gif
Сержик
сообщение 12.5.2011, 21:03
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Какой именно "умягчитель" ты рекомендуешь?
P.S. если лить в систему жигулей "чистую" дисводу - это прямой путь убить помпу, а так же заиметь ржавый блок.
ОЖ (будь это тосол или антифриз) есть присадки смазывающие сальник.
DAVIK
сообщение 12.5.2011, 21:44
Сообщение #6
Из: Армавир
Подойдёт активированный уголь (5 таблеток хватит) он сделает воду РН нейтральной....либо добавь чайную ложку лимонной кислоты и покатайся с месяц - тогда и посмотришь
на свой блок......(в расширительном бачке.) Вообще воду желательно хорошенько прокипятить с добавлением кальцинированной соды(без фанатизма 2 ложки на 10 л.) Всё это найдётся в каждом доме! Можно как вариант добавить стаканчик керосина. Да в конце концов в инете набираешь - умягчение воды и вперёд. Калгон я не рекомендую! secret.gif
Сержик
сообщение 12.5.2011, 21:55
Сообщение #7
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
ИМХО, легче купить спец очистители систем охлаждения.
XenusDipress
сообщение 13.5.2011, 0:37
Сообщение #8
Из: Брянск
Пользователь №: 51268
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
ОФФТОП Всем доброго времени суток! К сожалению только зарегистрировался и не знаю в какую тему писать, за что прошу прощенья. Есть проблема в системе охлаждения. Говорю сразу, в систему залита вода, машина эксплуатируется на ней не более месяца. Не понятное явление, заводишь машину, обороты около 900, давление масла в норме, температура доходит до 91 и как положено срабатывает датчик. Так машина может работать бесконечно долго, но стоит только начать движение, как холостые падают до 600 или ниже, двигатель работает не устойчиво, машина начинает закипать, при этом датчик не срабатывает. Грешу на воздушную пробку. Выгонял ее часа два, на заведенной машине проверял работает ли помпа, проверил все шланги, постепенно доливал воды, в целом пролил около 12 литров по всей системе, добился отсутствия пробки. Сел, поехал проверить результат, после 10 минут движения, давление масла падает, температура растет, машина не охотно реагирует на гашетку. Вскрываю крышку радиатора, а там вновь пробка! не пойму, откуда может сосать воздух еще, помогите пожалуйста boredom.gif
Сержик
сообщение 13.5.2011, 9:46
Сообщение #9
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
В движке "сметана" не наблюдается случаем?
P.S. проверь уровень масла
XenusDipress
сообщение 13.5.2011, 13:49
Сообщение #10
Из: Брянск
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
имеется в виду эмульсия?Вчера вроде не замечал, сегодня на холодной машине еще раз проверю. Если эмульсия есть, значит либо прокладка, либо голову повело?
XenusDipress
сообщение 13.5.2011, 21:49
Сообщение #11
Из: Брянск
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
обнаружил под крышкой залива масла ту самую сметану
Сержик
сообщение 14.5.2011, 23:16
Сообщение #12
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
В общем, для полной достоверности, проверь уровень моторного масла! Если он повышается, то это плохо.
P.S. не обязательно, что бошка ведённая. Может просто малипусенькая дырдочка в прокладке, которая создаёт большие проблемы!
- Шестанг   Течь тосола   29.9.2008, 9:52
- - Оладий   Затягивай хомуты лучше, не поможет - тогда горчичн...   29.9.2008, 10:29
|- - Михаил456   Цитата(Оладий @ 29.9.2008, 11:29) Затягив...   29.9.2008, 10:41
|- - Spok   Цитата(Оладий @ 29.9.2008, 13:29) Затягив...   29.9.2008, 10:44
|- - DimCa   Цитата(Spok @ 29.9.2008, 10:44) Цитата(Ол...   5.12.2009, 13:29
|- - DimCa   Цитата(DimCa @ 5.12.2009, 13:29) Цитата(S...   6.12.2009, 9:14
- - Шестанг   Сколько надо горчичного порошка?   29.9.2008, 10:38
- - Оладий   хз на глазок сыпь ... кучку. ща поищу   29.9.2008, 10:41
- - Шестанг   Не ребят, серьезно.....   29.9.2008, 10:44
- - Шестанг   Какая марка герметика или что спросить в автомагаз...   29.9.2008, 10:56
|- - Palex300182   Цитата(Шестанг @ 29.9.2008, 14:56) Какая ...   29.9.2008, 11:14
- - Evgenn   У тебя скорее всего наросты на самом патрубке ради...   29.9.2008, 11:02
- - Шестанг   Спасибо всем ответившим. Буду смотреть.   29.9.2008, 11:30
|- - NAIL 102   Народ помогите ! течет кран печки , открываю и...   27.5.2009, 17:38
- - кобзев   NAIL 102,вам сюдаТЫЦ   27.5.2009, 18:43
|- - NAIL 102   Цитата(кобзев @ 27.5.2009, 21:43) NAIL 10...   28.5.2009, 10:31
|- - Игорек1984   Какая горчица вы че? Течь же не в радиаторе! Т...   29.5.2009, 9:42
|- - Сержик   Цитата(Игорек1984 @ 29.5.2009, 10:42) Как...   29.5.2009, 9:53
- - CocoChanels   Сегодня хотел забрать своего коня из Мотохелпа, по...   16.7.2009, 8:37
- - Dimka_Nik   здравствуйте все!! У меня такая проблема, ...   1.11.2009, 21:52
|- - gvv   Тосол – этиленгликоль, подороже с присадками, ну э...   25.10.2010, 16:44
- - viduka   хех,а у меня откуда-то возле термостата сочится,по...   2.11.2009, 9:42
- - Станиславский   Вообще желательно при замене ОЖ, все патрубки и со...   6.11.2009, 2:58
- - mal4eg93   ты еще погоди!!!там течь заделаешь обя...   25.11.2009, 1:11
- - liquvidator   мне нравится другой прикол. заливаю в расширительн...   25.11.2009, 14:22
|- - Cas8585   Цитата(liquvidator @ 25.11.2009, 15:22) м...   2.3.2010, 13:06
- - Dimka_Nik   у меня почему то радиатор со стороны горловины мок...   3.12.2009, 13:55
- - евгений1810   Цитата(DimCa @ 6.12.2009, 9:14) Цитата(Di...   6.12.2009, 14:36
|- - DimCa   Цитата(евгений1810 @ 6.12.2009, 14:36) Ци...   10.12.2009, 17:03
|- - Pilot80   Цитата(евгений1810 @ 6.12.2009, 14:36) Ци...   2.2.2010, 19:27
- - Gypsus   Други, решил не создавать новую тему, но совет от ...   31.1.2010, 18:28
- - STIK   Цитата(Gypsus @ 31.1.2010, 21:28) Други, ...   1.2.2010, 11:56
- - xantys   [/quote] Такая лажа эти добавки.... я один раз пол...   9.2.2010, 22:54
- - xantys   Цитата(Cas8585 @ 2.3.2010, 13:06) Цитата(...   3.3.2010, 19:53
|- - Mursay   Цитата(xantys @ 3.3.2010, 19:53) Цитата(C...   3.3.2010, 20:11
- - STIK   Цитата(Cas8585 @ 2.3.2010, 16:06) У меня ...   3.3.2010, 20:40
- - efioppp   Ребят помогите с траблом.... короче вырвало кусок ...   16.3.2010, 21:27
|- - Lev_Ekb   Цитата(efioppp @ 16.3.2010, 23:27) Ребят ...   16.3.2010, 21:32
|- - REC   Цитата(efioppp @ 16.3.2010, 21:27) Ребят ...   16.3.2010, 22:28
|- - efioppp   Цитата(REC @ 16.3.2010, 23:28) Цитата(efi...   17.3.2010, 0:05
|- - рома из таганрога   Цитата(efioppp @ 17.3.2010, 0:05) мне бы ...   17.3.2010, 1:11
|- - efioppp   Цитата(рома из таганрога @ 17.3.2010, 2:1...   17.3.2010, 9:31
- - marianne   При закручивании датчика вентилятора в алюминиевый...   26.4.2010, 19:37
|- - Lev_Ekb   Цитата(marianne @ 26.4.2010, 22:37) При з...   27.4.2010, 5:35
|- - Ролакс   Цитата(Lev_Ekb @ 27.4.2010, 5:35) Цитата(...   27.4.2010, 19:50
- - IloveInet   После замены масла в заднем мосту потекло масло из...   12.5.2010, 0:28
|- - Lev_Ekb   Цитата(IloveInet @ 12.5.2010, 3:28) После...   13.5.2010, 14:43
- - daram   лет 10 назад пришлось залить герметик в систему по...   13.5.2010, 16:51
- - Infernooo   Не могу тему создать, поэтому здесь напишу. Объясн...   18.5.2010, 7:16
|- - Ролакс   Цитата(Infernooo @ 18.5.2010, 7:16) Не мо...   19.5.2010, 1:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Под карбом , на впускной коллектор идет шланг тонк...   18.5.2010, 7:26
- - Infernooo   Это который №2? Я просто не шибко понимаю, где впу...   18.5.2010, 8:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да , номер два.   18.5.2010, 21:28
- - Infernooo   Спасибо всем за советы, на выходных буду теорию пр...   19.5.2010, 12:54
- - Infernooo   Заработал вентилятор, оказалась система завоздушен...   26.5.2010, 13:57
- - Огонь   Привет народ. Halp. Такая проблема. Неделю назад з...   25.10.2010, 16:35
- - Огонь   То есть все таки придется проявлять чудеса гибкост...   26.10.2010, 14:14
|- - mamontozavr   Цитата(Огонь @ 26.10.2010, 15:14) То есть...   28.10.2010, 15:57
- - oleg900rr   Цитата(Шестанг @ 29.9.2008, 10:52) Ребята...   28.10.2010, 11:58
|- - Lev_Ekb   Цитата(oleg900rr @ 28.10.2010, 14:58) сос...   29.10.2010, 5:56
- - Jupiter   Течет тосол никак не могу понять откуда. Мокрый ст...   29.12.2010, 10:56
- - Волкодав   Подлезать там несложно. Я 2 месяца назад уже подле...   30.12.2010, 1:46
- - slavyan.777   такая же проблема течь с отводящего патрубка. Чтоб...   28.2.2011, 22:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сблока сливаешь, меняешь патрубок, заливаешь тосол...   28.2.2011, 22:48
- - slavyan.777   где с блока снимать   28.2.2011, 23:29
|- - Ролакс   Цитата(slavyan.777 @ 28.2.2011, 22:29) гд...   1.3.2011, 0:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   В блоке со стороны свечей ниже них латунная пробка...   28.2.2011, 23:40
|- - slavyan.777   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.2.2011, 23:4...   1.3.2011, 9:55
- - Ролакс   нет   1.3.2011, 10:11
- - PenZяк   Уже сменил 3 крышки радиатора , до первого открыти...   24.3.2011, 9:40
- - ROMAN KIROVOGRAD   Присмотрись, может не из под крышки, а на шву горл...   24.3.2011, 10:08
|- - PenZяк   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.3.2011, 10:0...   24.3.2011, 10:21
|- - Сержик   У тебя какой радиатор: алюминь или железно-медный?   24.3.2011, 10:31
- - PenZяк   Поставил новую крышку - полет нормальный   25.3.2011, 11:52
- - Bellk   Привет всем, вытек тосол из движка, на блоке цилин...   11.5.2011, 13:06
- - DAVIK   Современные ОЖ и "Тосолы" из-за антикоро...   11.5.2011, 22:19
|- - Сержик   Цитата(DAVIK @ 11.5.2011, 22:19) Могу пор...   11.5.2011, 22:55
|- - DAVIK   Цитата(Сержик @ 11.5.2011, 23:55) Цитата(...   12.5.2011, 20:56
|- - Сержик   Какой именно "умягчитель" ты рекомендуеш...   12.5.2011, 21:03
|- - DAVIK   Цитата(Сержик @ 12.5.2011, 22:03) Какой и...   12.5.2011, 21:44
|- - Сержик   ИМХО, легче купить спец очистители систем охлажден...   12.5.2011, 21:55
|- - XenusDipress   ОФФТОП Всем доброго времени суток! К сожалению...   13.5.2011, 0:37
|- - Сержик   В движке "сметана" не наблюдается случа...   13.5.2011, 9:46
|- - XenusDipress   Цитата(Сержик @ 13.5.2011, 10:46) В движ...   13.5.2011, 13:49
|- - XenusDipress   Цитата(XenusDipress @ 13.5.2011, 14:49) Ц...   13.5.2011, 21:49
||- - Сержик   Цитата(XenusDipress @ 13.5.2011, 21:49) о...   14.5.2011, 23:16
|- - Павел Третьяков   Цитата(XenusDipress @ 13.5.2011, 14:49) Ц...   14.5.2011, 23:29
|- - Сержик   Я не думаю, что в Брянске, около ноля... Судя по г...   14.5.2011, 23:33
|- - Павел Третьяков   Цитата(Сержик @ 15.5.2011, 0:33) Я не дум...   14.5.2011, 23:45
|- - Сержик   Лучше бы это был конденсат....   14.5.2011, 23:48
- - Павел Третьяков   У меня тоже на щупе наблюдалась сметана, я скидыва...   15.5.2011, 0:07
|- - XenusDipress   Сейчас в Брянске +11, пасмурно, масло на щупе чист...   15.5.2011, 22:22
- - Вазульский   на коврике переднего пассажира есть маленькое влаж...   17.5.2011, 10:25
|- - Ролакс   Цитата(Вазульский @ 17.5.2011, 10:25) это...   17.5.2011, 18:20
|- - INVICTUS   Цитата(Вазульский @ 17.5.2011, 11:25) на ...   18.5.2011, 6:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Радиатор печки течет, снимать надо.   17.5.2011, 20:00
- - Вазульский   понял, спасибо, как раз бороду буду разбирать под ...   18.5.2011, 9:41
- - denischel   подскажите можно как нибудь запаять алюминиевый ра...   19.6.2011, 19:38
- - Сержик   Этот радиатор после пайки все равно жить не будет....   19.6.2011, 21:04
- - denischel   Цитата(Сержик @ 19.6.2011, 19:04) Этот ра...   19.6.2011, 21:59
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 22:39
