30.12.2007, 22:08
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 30.12.2007 Пользователь №: 1936 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Простояла машина на морозе (двое суток), в результате заводится, начинает набирать обороты, но секунды через 2-3 (может и секунд 10 поработать нормально) глохнет (т.е. такое ощущение, что сгорает топливо, которое находилось в движке и больше не поступает), при нажатии в это время педали газа, машина глохнет сразу, и бензин не поступет в камеру карбюратора, а брызгает из пускового устройства наружу. Что это может быть? Вода в карбе что ли замерзла и весь доступ перекрыла?
31.12.2007, 0:11
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 105 Регистрация: 17.6.2007 Из: Дмитров Пользователь №: 405 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Простояла машина на морозе (двое суток), в результате заводится, начинает набирать обороты, но секунды через 2-3 (может и секунд 10 поработать нормально) глохнет (т.е. такое ощущение, что сгорает топливо, которое находилось в движке и больше не поступает), при нажатии в это время педали газа, машина глохнет сразу, и бензин не поступет в камеру карбюратора, а брызгает из пускового устройства наружу. Что это может быть? Вода в карбе что ли замерзла и весь доступ перекрыла? Откуда брызгает бензин? Надо заменить диафрагму в пусковом устройстве. (бензин там нет! и быть не может!) Вода здесь непричем! |
31.12.2007, 11:14
Откуда брызгает бензин? Из ускорительного насоса (в первом посте не так назвал). А брызгает именно между диафрагмой и корпусом - в этом промежутке - больше никак не могу объяснить. Эту диафрагму менял, толку нет. Поэтому все топливо что подается выходит из этого места, дальше не поступает. |
DimoZZa Замерзший карб 30.12.2007, 22:08
АРОЛ Меняй машину! :-) 31.12.2007, 16:50
DimoZZa Цитата(АРОЛ @ 31.12.2007, 14:55) Меняй ма... 31.12.2007, 17:39
MOTORist ЦитатаМеняй машину! :-)
Ппц у тебя советы. 31.12.2007, 20:16
Шахид Магамедов АРОЛ, меняй интернет провайдера=) Твои посты несут... 1.1.2008, 21:24
АРОЛ Если серьезно. Посмотри иглу, жиклеры, электромагн... 2.1.2008, 16:06
Злые Мыши Цитата(DimoZZa @ 30.12.2007, 22:13) Прост... 16.1.2008, 17:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:16 |
