29.9.2008, 9:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 25.7.2008 Пользователь №: 4111 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята,доброго всем утра!...Что делать со следующей проблемой...Обнаружилась течь тосола в месте соединения отводящего патрубка с радиатором.Заменил патрубок,хомуты,но течь не прекращается!!!!!
Наблюдаю,...капли появляются примерно через 10 мин,а откуда непонятно...за 2 дня примерно 200-300мл как с куста.В чем дело??? |
11.5.2011, 22:19
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 140 Регистрация: 12.4.2011 Из: Армавир Пользователь №: 49824 Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Современные ОЖ и "Тосолы" из-за антикорозийных присадок весьма агрессивны к цветным металлам.......у кого алюминиевые радиаторы тем хуже всего! Старые латунные сопротивляются и долго не текут а новые -3года и можно ждать сюрпризов(зависит от тосола). Могу порекомендовать летнюю эксплуатацию на дист.воде с умягчителем(на ваш выбор). Продлите жизнь радиатору в 2раза! С системой ничего не случится! Вредно регулярно доливать в дырявую систему свежую воду повышенной жёсткости.
11.5.2011, 22:55
Могу порекомендовать летнюю эксплуатацию на дист.воде с умягчителем(на ваш выбор). Что такое "умягчитель"??? P.S. вобще, эксплуатация двигателя на дисводе - убивает помпу, а именно её сальник. В итоге - здравствуй течь. Сообщение отредактировал Сержик - 11.5.2011, 22:55 |
12.5.2011, 20:56
Могу порекомендовать летнюю эксплуатацию на дист.воде с умягчителем(на ваш выбор). Что такое "умягчитель"??? P.S. вобще, эксплуатация двигателя на дисводе - убивает помпу, а именно её сальник. В итоге - здравствуй течь. Для смягчения воды существует масса вариантов! Поэтому и написал на ваш выбор......лично я даже дисводу не покупаю а собираю конденсат со своих сплит-систем. Помпа не страдает-это в блоке после использования обычной водопроводной воды образуется накипь которая со временем откладывается на рубашке охлаждения блока. Если ваш длок чист вы ничем не рискуете! При покупке дис воды имейте ввиду - там может быть любая вода но не дистилят! |
12.5.2011, 21:03
Какой именно "умягчитель" ты рекомендуешь?
P.S. если лить в систему жигулей "чистую" дисводу - это прямой путь убить помпу, а так же заиметь ржавый блок. ОЖ (будь это тосол или антифриз) есть присадки смазывающие сальник. |
12.5.2011, 21:44
Какой именно "умягчитель" ты рекомендуешь? P.S. если лить в систему жигулей "чистую" дисводу - это прямой путь убить помпу, а так же заиметь ржавый блок. ОЖ (будь это тосол или антифриз) есть присадки смазывающие сальник. Подойдёт активированный уголь (5 таблеток хватит) он сделает воду РН нейтральной....либо добавь чайную ложку лимонной кислоты и покатайся с месяц - тогда и посмотришь на свой блок......(в расширительном бачке.) Вообще воду желательно хорошенько прокипятить с добавлением кальцинированной соды(без фанатизма 2 ложки на 10 л.) Всё это найдётся в каждом доме! Можно как вариант добавить стаканчик керосина. Да в конце концов в инете набираешь - умягчение воды и вперёд. Калгон я не рекомендую! |
12.5.2011, 21:55
ИМХО, легче купить спец очистители систем охлаждения.
13.5.2011, 0:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 13.5.2011 Из: Брянск Пользователь №: 51268 Машина:Ваз 21061 Цвет:синий металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ОФФТОП Всем доброго времени суток! К сожалению только зарегистрировался и не знаю в какую тему писать, за что прошу прощенья. Есть проблема в системе охлаждения. Говорю сразу, в систему залита вода, машина эксплуатируется на ней не более месяца. Не понятное явление, заводишь машину, обороты около 900, давление масла в норме, температура доходит до 91 и как положено срабатывает датчик. Так машина может работать бесконечно долго, но стоит только начать движение, как холостые падают до 600 или ниже, двигатель работает не устойчиво, машина начинает закипать, при этом датчик не срабатывает. Грешу на воздушную пробку. Выгонял ее часа два, на заведенной машине проверял работает ли помпа, проверил все шланги, постепенно доливал воды, в целом пролил около 12 литров по всей системе, добился отсутствия пробки. Сел, поехал проверить результат, после 10 минут движения, давление масла падает, температура растет, машина не охотно реагирует на гашетку. Вскрываю крышку радиатора, а там вновь пробка! не пойму, откуда может сосать воздух еще, помогите пожалуйста
13.5.2011, 9:46
В движке "сметана" не наблюдается случаем?
P.S. проверь уровень масла |
13.5.2011, 13:49
13.5.2011, 21:49
В движке "сметана" не наблюдается случаем? P.S. проверь уровень масла имеется в виду эмульсия?Вчера вроде не замечал, сегодня на холодной машине еще раз проверю. Если эмульсия есть, значит либо прокладка, либо голову повело? обнаружил под крышкой залива масла ту самую сметану |
Шестанг Течь тосола 29.9.2008, 9:52
Оладий Затягивай хомуты лучше, не поможет - тогда горчичн... 29.9.2008, 10:29
Михаил456 Цитата(Оладий @ 29.9.2008, 11:29) Затягив... 29.9.2008, 10:41
Spok Цитата(Оладий @ 29.9.2008, 13:29) Затягив... 29.9.2008, 10:44
DimCa Цитата(Spok @ 29.9.2008, 10:44) Цитата(Ол... 5.12.2009, 13:29
DimCa Цитата(DimCa @ 5.12.2009, 13:29) Цитата(S... 6.12.2009, 9:14
Шестанг Сколько надо горчичного порошка? 29.9.2008, 10:38
Оладий хз на глазок сыпь ... кучку. ща поищу 29.9.2008, 10:41
Шестанг Не ребят, серьезно..... 29.9.2008, 10:44
Шестанг Какая марка герметика или что спросить в автомагаз... 29.9.2008, 10:56
Palex300182 Цитата(Шестанг @ 29.9.2008, 14:56) Какая ... 29.9.2008, 11:14
Evgenn У тебя скорее всего наросты на самом патрубке ради... 29.9.2008, 11:02
Шестанг Спасибо всем ответившим. Буду смотреть. 29.9.2008, 11:30
NAIL 102 Народ помогите ! течет кран печки , открываю и... 27.5.2009, 17:38
кобзев NAIL 102,вам сюдаТЫЦ 27.5.2009, 18:43
NAIL 102 Цитата(кобзев @ 27.5.2009, 21:43) NAIL 10... 28.5.2009, 10:31
Игорек1984 Какая горчица вы че? Течь же не в радиаторе! Т... 29.5.2009, 9:42
Сержик Цитата(Игорек1984 @ 29.5.2009, 10:42) Как... 29.5.2009, 9:53
CocoChanels Сегодня хотел забрать своего коня из Мотохелпа, по... 16.7.2009, 8:37
Dimka_Nik здравствуйте все!! У меня такая проблема, ... 1.11.2009, 21:52
gvv Тосол – этиленгликоль, подороже с присадками, ну э... 25.10.2010, 16:44
viduka хех,а у меня откуда-то возле термостата сочится,по... 2.11.2009, 9:42
Станиславский Вообще желательно при замене ОЖ, все патрубки и со... 6.11.2009, 2:58
mal4eg93 ты еще погоди!!!там течь заделаешь обя... 25.11.2009, 1:11
liquvidator мне нравится другой прикол. заливаю в расширительн... 25.11.2009, 14:22
Cas8585 Цитата(liquvidator @ 25.11.2009, 15:22) м... 2.3.2010, 13:06
Dimka_Nik у меня почему то радиатор со стороны горловины мок... 3.12.2009, 13:55
евгений1810 Цитата(DimCa @ 6.12.2009, 9:14) Цитата(Di... 6.12.2009, 14:36
DimCa Цитата(евгений1810 @ 6.12.2009, 14:36) Ци... 10.12.2009, 17:03
Pilot80 Цитата(евгений1810 @ 6.12.2009, 14:36) Ци... 2.2.2010, 19:27
Gypsus Други, решил не создавать новую тему, но совет от ... 31.1.2010, 18:28
STIK Цитата(Gypsus @ 31.1.2010, 21:28) Други, ... 1.2.2010, 11:56
xantys [/quote]
Такая лажа эти добавки.... я один раз пол... 9.2.2010, 22:54
xantys Цитата(Cas8585 @ 2.3.2010, 13:06) Цитата(... 3.3.2010, 19:53
Mursay Цитата(xantys @ 3.3.2010, 19:53) Цитата(C... 3.3.2010, 20:11
STIK Цитата(Cas8585 @ 2.3.2010, 16:06) У меня ... 3.3.2010, 20:40
efioppp Ребят помогите с траблом.... короче вырвало кусок ... 16.3.2010, 21:27
Lev_Ekb Цитата(efioppp @ 16.3.2010, 23:27) Ребят ... 16.3.2010, 21:32
REC Цитата(efioppp @ 16.3.2010, 21:27) Ребят ... 16.3.2010, 22:28
efioppp Цитата(REC @ 16.3.2010, 23:28) Цитата(efi... 17.3.2010, 0:05
рома из таганрога Цитата(efioppp @ 17.3.2010, 0:05) мне бы ... 17.3.2010, 1:11
efioppp Цитата(рома из таганрога @ 17.3.2010, 2:1... 17.3.2010, 9:31
marianne При закручивании датчика вентилятора в алюминиевый... 26.4.2010, 19:37
Lev_Ekb Цитата(marianne @ 26.4.2010, 22:37) При з... 27.4.2010, 5:35
Ролакс Цитата(Lev_Ekb @ 27.4.2010, 5:35) Цитата(... 27.4.2010, 19:50
IloveInet После замены масла в заднем мосту потекло масло из... 12.5.2010, 0:28
Lev_Ekb Цитата(IloveInet @ 12.5.2010, 3:28) После... 13.5.2010, 14:43
daram лет 10 назад пришлось залить герметик в систему по... 13.5.2010, 16:51
Infernooo Не могу тему создать, поэтому здесь напишу. Объясн... 18.5.2010, 7:16
Ролакс Цитата(Infernooo @ 18.5.2010, 7:16) Не мо... 19.5.2010, 1:20
ROMAN KIROVOGRAD Под карбом , на впускной коллектор идет шланг тонк... 18.5.2010, 7:26
Infernooo Это который №2? Я просто не шибко понимаю, где впу... 18.5.2010, 8:16
ROMAN KIROVOGRAD Да , номер два. 18.5.2010, 21:28
Infernooo Спасибо всем за советы, на выходных буду теорию пр... 19.5.2010, 12:54
Infernooo Заработал вентилятор, оказалась система завоздушен... 26.5.2010, 13:57
Огонь Привет народ. Halp. Такая проблема. Неделю назад з... 25.10.2010, 16:35
Огонь То есть все таки придется проявлять чудеса гибкост... 26.10.2010, 14:14
mamontozavr Цитата(Огонь @ 26.10.2010, 15:14) То есть... 28.10.2010, 15:57
oleg900rr Цитата(Шестанг @ 29.9.2008, 10:52) Ребята... 28.10.2010, 11:58
Lev_Ekb Цитата(oleg900rr @ 28.10.2010, 14:58) сос... 29.10.2010, 5:56
Jupiter Течет тосол никак не могу понять откуда. Мокрый ст... 29.12.2010, 10:56
Волкодав Подлезать там несложно. Я 2 месяца назад уже подле... 30.12.2010, 1:46
slavyan.777 такая же проблема течь с отводящего патрубка. Чтоб... 28.2.2011, 22:45
ROMAN KIROVOGRAD Сблока сливаешь, меняешь патрубок, заливаешь тосол... 28.2.2011, 22:48
slavyan.777 где с блока снимать 28.2.2011, 23:29
Ролакс Цитата(slavyan.777 @ 28.2.2011, 22:29) гд... 1.3.2011, 0:36
ROMAN KIROVOGRAD В блоке со стороны свечей ниже них латунная пробка... 28.2.2011, 23:40
slavyan.777 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.2.2011, 23:4... 1.3.2011, 9:55
Ролакс нет 1.3.2011, 10:11
PenZяк Уже сменил 3 крышки радиатора , до первого открыти... 24.3.2011, 9:40
ROMAN KIROVOGRAD Присмотрись, может не из под крышки, а на шву горл... 24.3.2011, 10:08
PenZяк Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.3.2011, 10:0... 24.3.2011, 10:21
Сержик У тебя какой радиатор: алюминь или железно-медный? 24.3.2011, 10:31
PenZяк Поставил новую крышку - полет нормальный 25.3.2011, 11:52
Bellk Привет всем, вытек тосол из движка, на блоке цилин... 11.5.2011, 13:06
Сержик Цитата(XenusDipress @ 13.5.2011, 21:49) о... 14.5.2011, 23:16
Павел Третьяков Цитата(XenusDipress @ 13.5.2011, 14:49) Ц... 14.5.2011, 23:29
Сержик Я не думаю, что в Брянске, около ноля... Судя по г... 14.5.2011, 23:33
Павел Третьяков Цитата(Сержик @ 15.5.2011, 0:33) Я не дум... 14.5.2011, 23:45
Сержик Лучше бы это был конденсат.... 14.5.2011, 23:48
Павел Третьяков У меня тоже на щупе наблюдалась сметана, я скидыва... 15.5.2011, 0:07
XenusDipress Сейчас в Брянске +11, пасмурно, масло на щупе чист... 15.5.2011, 22:22
Вазульский на коврике переднего пассажира есть маленькое влаж... 17.5.2011, 10:25
Ролакс Цитата(Вазульский @ 17.5.2011, 10:25) это... 17.5.2011, 18:20
INVICTUS Цитата(Вазульский @ 17.5.2011, 11:25) на ... 18.5.2011, 6:47
ROMAN KIROVOGRAD Радиатор печки течет, снимать надо. 17.5.2011, 20:00
Вазульский понял, спасибо, как раз бороду буду разбирать под ... 18.5.2011, 9:41
denischel подскажите можно как нибудь запаять алюминиевый ра... 19.6.2011, 19:38
Сержик Этот радиатор после пайки все равно жить не будет.... 19.6.2011, 21:04
denischel Цитата(Сержик @ 19.6.2011, 19:04) Этот ра... 19.6.2011, 21:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2026, 14:04 |
