> Внезапно пропадает зажигание, машина глохнет, дергается
MCC
сообщение 4.5.2009, 7:27
Пользователь №: 6798
Недавно ( неделю назад), при движении стали пропадать обороты ( просто падает стрелка тахометр до 0 и машина глохнет, либо обороты моментально возвращаются обратно). Также дергалась ужасно. Обороты прыгали с текущих до 0 и обратно. Вначале я думал карбюратор засорился, прочистил его из баллончика, понажимал на газ при незаведенном движке...в камеру сикает струйка. Ездил день-два...не дергалась вроде...потом опять...
Вчера вечером ехал с магазина по трассе...км 90 в час. Внезапно обороты упали на 0. Загорелась лампочка аккума. На газ нажимаю...никакой реакции...авто заглохло. Накатом еду....отпускаю педаль сцепления на третьей пердаче.....не заводится ( зажигание естественно включено). Включил аварийку, прижался к обочине...пытаюсь завести...не схватывает. Выкрутил свечу ( коричнево-черный нагар, сухая) вставил в свечной провод, положил свечу на массу ( дабы проверить искру), помаслал стартером...искры нет. снял катушечный провод с трамблера...закрепил на расстоянии от массы в паре миллиметров...искры нет. Зажигание безконтактное. Катушка зажигания новая. Контакты под крышкой не окисленны. Коммутатор поменял на другой исправный безусловно...безтолку. Провода системы задигания проверил тщательно....контакты не отходят. Вобщем....искра пропала напрочь....машина не заводится... Маслал стартером переодически, пока не посадил аккум. Далее, приехал мой брат, почесали репы...подкурился ...машина завелась. Такое впечатление, что она просто решила отдохнуть :) Сегодня с утра завел машину....работает минуты три....и моментально ( без дерганий, без каких либо хлопоков) глонет. Завел поять...опять поработала и заглохла ( работала на подсосе...обороты не плавали). Такое впечатление...что просто какой-то провод размыкается. поехал на работу...проезжаю метров 100-200...глохнет. маслаю стартером...нет эффекта...не схватывает. Поворачиваю ключ в замке ( сигналка включает центральный замок...ну это нормально, когда ключ поворачиаешь в замке). Завожу опять...заводится...все это время еду накатом... Проезжаю метров 100, дергаясь дергалась...и заглохла опять. Докатил до съезда с дороги и встал. Маслаю стартером....не схватывает. пощелкал сигналкой...опять завожу...вроде завелась...работает стабильно....и вдруг глохнет опять ( через секунд 10-15). Почистил клеммы аккума ( их менял кстати недавно...пару месяцев назад)....завожу....заводится и опять глохнет поработав несколько секунд. У меня установлена сигналка Cenmax vigiant v-7. может быть дело в ней? Сигналка может глючить и размыкать один из контактов в системе зажигания ( мейби от замка зажигания) ? Непонятно в чем еще может быть причина подобного поведения....
Думаю везти на СТО и снимать нафиг эту сигналку. Хотя блин...ей всего год...устанавливали на сервисе ( они же и торгуют сигналки). На тросе везти к ним машину долековато....по городу км 30-40.
Что посоветуете?
29hit
сообщение 13.5.2011, 13:44
Пользователь №: 40998
Машина:21060
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2001
народ, поставил я БСЗ, и машина стала глохнуть при повороте налево, при повороте на право всё в норме
где искать проблему???????
сообщение 13.5.2011, 14:37
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
наверное в проводах... где ж еще. однако странно все что ты написал. посмотри монтаж
- MCC   Внезапно пропадает зажигание   4.5.2009, 7:27
- - Choopyster   Во-первых, всякие балончики-супер-чистилки фтопку...   4.5.2009, 8:05
- - BAZA   У меня приблизительно так же было едишь в один пре...   4.5.2009, 8:21
- - Яков   Цитата(MCC @ 4.5.2009, 8:27) Недавно ( не...   4.5.2009, 11:00
- - БлижнийСвет   Я про искру. Первым дело проверь ещё раз коммутат...   4.5.2009, 11:38
|- - Choopyster   Цитата(БлижнийСвет @ 4.5.2009, 12:38) Под...   4.5.2009, 14:09
- - МЫХЪ   Попробуй для начала контактную группу на замке пом...   6.5.2009, 17:00
|- - BullDoGy   Цитата(МЫХЪ @ 6.5.2009, 18:00) Попробуй д...   6.5.2009, 19:09
- - progressi   была такая трабла смотри разьём на комутаторе то е...   6.5.2009, 17:34
- - MCC   Соеденил клемму Б катушки и плюсовую клемму аккум...   7.5.2009, 11:39
|- - БлижнийСвет   Цитата(MCC @ 7.5.2009, 12:39) Соеденил к...   7.5.2009, 16:40
|- - TAR   Доброго дня! Цитата(БлижнийСвет @ 7.5.20...   7.6.2010, 7:49
- - kolobok   Есть, конечно. Для начала - отключить блокировку з...   7.5.2009, 15:51
- - varvar-s   крокодильчики указывают на систему зажигания-а вот...   7.5.2009, 16:45
- - plat   Смотри трамблер.... на контактной группе есть пров...   11.5.2009, 21:45
- - Алёша   В трамблере глюк. у меня точно такая хрень была. З...   12.6.2009, 16:24
- - shurun999   Народ помогите с моей проблемой. В течении 2 дней ...   3.7.2009, 17:15
|- - Vladimirovich   Цитата(shurun999 @ 3.7.2009, 18:15) Народ...   30.7.2009, 14:53
|- - Павлуха   Цитата(Vladimirovich @ 30.7.2009, 15:53) ...   30.7.2009, 22:43
|- - vasenik   Цитата(Павлуха @ 30.7.2009, 22:43) Цитата...   31.7.2009, 12:37
- - NIKuS   я так понял контактная система зажигания... мож д...   30.7.2009, 19:20
- - Maxi_Mus   всем привет!проблема такая на контактном зажиг...   14.11.2009, 19:52
|- - vasenik   Цитата(Maxi_Mus @ 14.11.2009, 18:52) всем...   16.11.2009, 13:50
- - Yury   Я извиняюсь что пишу не по адресу (не могу создать...   7.6.2010, 15:46
|- - varvar-s   Цитата(Yury @ 7.6.2010, 16:46) Я извиняюс...   7.6.2010, 16:29
|- - Павлуха   Цитата(Yury @ 7.6.2010, 16:46) Я извиняюс...   7.6.2010, 17:32
- - Yury   ага, самое верное решение- проверить на другом авт...   7.6.2010, 16:57
- - varvar-s   Павлуха Только размыкать надо с большой частотой...   7.6.2010, 21:00
|- - Павлуха   Цитата(varvar-s @ 7.6.2010, 22:00) н...   7.6.2010, 21:04
|- - varvar-s   Цитата(Павлуха @ 7.6.2010, 22:04) Цитата(...   7.6.2010, 21:10
|- - Павлуха   Цитата(varvar-s @ 7.6.2010, 22:10) д...   7.6.2010, 21:15
|- - varvar-s   Цитата(Павлуха @ 7.6.2010, 22:15) Цитата(...   7.6.2010, 21:27
|- - Павлуха   Цитата(varvar-s @ 7.6.2010, 22:27) в...   7.6.2010, 21:37
|- - varvar-s   Цитата(Павлуха @ 7.6.2010, 22:37) Цитата(...   7.6.2010, 21:50
|- - Павлуха   Цитата(varvar-s @ 7.6.2010, 22:50) о...   7.6.2010, 21:58
- - ruskii77   всем доброго дня....история такая..ехал вчера домо...   29.6.2010, 10:53
- - Улёт   На днях поставили сигнализацию, ездил всё было в н...   29.8.2010, 10:18
|- - Павлуха   Цитата(Улёт @ 29.8.2010, 11:18) На днях п...   29.8.2010, 10:36
|- - Улёт   ЦитатаПопробуй поменять конденсатор на трамблере,т...   29.8.2010, 20:48
|- - Павлуха   Цитата(Улёт @ 29.8.2010, 21:48) Конденсат...   29.8.2010, 21:34
|- - Улёт   Цитата(Павлуха @ 30.8.2010, 0:34) Цитата(...   1.9.2010, 8:54
- - 29hit   народ, поставил я БСЗ, и машина стала глохнуть при...   13.5.2011, 13:44
|- - varvar-s   Цитата(29hit @ 13.5.2011, 14:44) народ, п...   13.5.2011, 14:37
- - sim0012   В общем у меня такая проблема временами машина гло...   12.7.2012, 12:03
|- - Сержик   Обрати внимание на состояние сопротивления, которо...   12.7.2012, 16:38
- - 1300SL   а точно зажигание, а не карбюратор, и низкие оборо...   12.7.2012, 12:07
|- - sim0012   Цитата(1300SL @ 12.7.2012, 14:07) а точно...   12.7.2012, 12:12
- - payalnikk   Можно еще попробовать откинуть провод с катушки на...   12.7.2012, 17:27
- - sim0012   У меня еще октанкорректор стоит.... Сейчас заменти...   12.7.2012, 22:38
- - Kirill_D   Холостой ход стал проподать, и до 2000 когда педал...   11.8.2012, 0:58
- - 1993fac   у меня похожая проблема ксз?на холодную не особо д...   26.4.2013, 13:56
|- - sergey_sin_igorya   Цитата(1993fac @ 26.4.2013, 18:56) у меня...   26.4.2013, 14:12
- - payalnikk   Возможно при нагреве пробивает конденсатор на трам...   26.4.2013, 14:00
- - 1993fac   я не сильно понимающий в этом што смотреть если мо...   26.4.2013, 14:15
- - payalnikk   тогда проверить состояние контактов трамблера, кле...   26.4.2013, 14:23
|- - 1993fac   Цитата(payalnikk @ 26.4.2013, 15:23) тогд...   26.4.2013, 19:33
- - jeniok   И меня постигла такая проблема. Едешь километров 4...   1.7.2013, 14:47
|- - payalnikk   Цитата(jeniok @ 1.7.2013, 14:47) В принци...   1.7.2013, 14:59
|- - sedoy   Цитата(jeniok @ 1.7.2013, 15:47) ...2500 ...   1.7.2013, 15:09
- - jeniok   Да, спасибо, завтра сделаю ревизию перед поездкой,...   1.7.2013, 15:13
|- - sedoy   Цитата(jeniok @ 1.7.2013, 16:13) Только в...   1.7.2013, 15:16
|- - payalnikk   Цитата(jeniok @ 1.7.2013, 15:13) он там к...   1.7.2013, 15:18
|- - varvar-s   Цитата(jeniok @ 1.7.2013, 16:13) ... 0.22...   1.7.2013, 21:41
- - jeniok   Нашел болтающийся провод от катушки в трамблере, о...   2.7.2013, 21:46
- - jeniok   Оказалась банальщина. Коротенький проводок в трамб...   3.7.2013, 20:40
|- - Ролакс   Цитата(jeniok @ 3.7.2013, 20:40) А кондер...   3.7.2013, 21:05
- - TAZman   Ребята,помогите пожалуйста! Руки опускаются,по...   5.7.2013, 7:10
|- - Aloha   [quote name='TAZman' date='5.7.2013, 9...   5.7.2013, 7:57
|- - TAZman   Цитата(Aloha @ 5.7.2013, 9:57) Контактная...   5.7.2013, 8:20
||- - трасса М60   Мужики, понимаю что не по теме, но выручайте, м...   5.7.2013, 9:05
||- - payalnikk   Цитата(трасса М60 @ 5.7.2013, 9:05) Мужик...   5.7.2013, 14:07
||- - 18й   Цитата(трасса М60 @ 5.7.2013, 10:05) Мужи...   5.11.2013, 11:38
|- - TAZman   Цитата(Aloha @ 5.7.2013, 9:57) Контактная...   6.7.2013, 12:43
- - kal454   Где-то коротит. Проводку перешершать. Врагу не пож...   5.7.2013, 9:05
- - d_leontev   Ребята, может я что то упустил, помогите. Ситуация...   13.7.2013, 19:22
- - mcrex   У меня такая проблема:завожу мотор,приборы,свет ра...   26.10.2013, 21:35
|- - Dronchik2106   Цитата(mcrex @ 26.10.2013, 23:35) У меня ...   26.10.2013, 22:10
- - Smeliys   mcrex может где-то замыкает в районе педали   26.10.2013, 23:07
- - mcrex   замок зажигания может влиять на это???до этого был...   26.10.2013, 23:17
|- - payalnikk   Цитата(mcrex @ 26.10.2013, 23:17) замок з...   26.10.2013, 23:58
- - Ролакс   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhig...   27.10.2013, 0:35
- - Жигуар03   при заглыхании на ходу(искра проподала) думал конт...   11.12.2015, 16:31
- - varvar-s   Цитата(Жигуар03 @ 11.12.2015, 16:31) ... ...   11.12.2015, 16:49
- - ИванычЪ   Цитата(Жигуар03 @ 11.12.2015, 16:31) и о ...   11.12.2015, 19:07
- - GuFaLiNo   У меня друга я беда. Плохо заводится на холодную (...   13.11.2016, 16:55
- - Route_66   Цитата(GuFaLiNo @ 13.11.2016, 17:55) У ме...   13.11.2016, 17:06
- - Господин поручик   Цитата(GuFaLiNo @ 13.11.2016, 16:55) Греш...   13.11.2016, 17:14
- - Tolik2402   я б зазор между контактами и люфт подшипника на пл...   13.11.2016, 17:25
- - Route_66   Цитата(Господин поручик @ 13.11.2016, 18...   13.11.2016, 17:25
- - Господин поручик   хотя... помню, как мне моск выносила катущка на ст...   13.11.2016, 17:36
- - Ролакс   Цитата(Route_66 @ 13.11.2016, 17:25) И не...   13.11.2016, 18:38
- - Festival58   да и конденсатор хорошо ли привернут...   14.11.2016, 20:46
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 14.11.2016, 20:46) да...   14.11.2016, 21:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 7:06
