9.11.2008, 10:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4967 Машина:21063 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, уважаемые любители советского автопрома.
Много раз читал ваши посты и считаю данный форум одним из немногих мест, где можно подчерпнуть реальную информацию, спросить дельного совета. Есть несколько вопросов, которые хотел бы для себя прояснить, думаю, что это будет интересно не только мне, но и многим посетителям форума. Знаю, что по внешним признакам можно сказать все про автомобиль, помогите разобраться и мне. По порядку, по пунктам. 1. Если из трубы идет белый дым, особенно когда разгоняешься на горку, что это может значить? На всякий случай - СО 8.95%, СН - 3260 ppm 2. Иногда свечки заливает маслом, иногда все нормально, на что здесь следует обратить внимание. Уровень масла одинаковый в обоих случаях. 3. Когда снял головку блока - сильно удивился. Все поршни сверху покрыты жутким нагаром (как у старых сковородок). Это нормально? 4. Клапаны не притерты (тоже все в нагаре). Что это может вызвать, насколько это чревато? Вообще следует ли менять клапаны если они в целом нормально выглядят? 5. Как определить стоит ли делать капиталку (когда снята головка блока). По внешним признакам - Там где ходит поршень (незнаю название) вроде все гладко (если пальцем провести). Но мне говорили, что там должно все блестеть, а у меня стенки в небольшом нагаре, особенно в верхней части. 6. Что вообще следует менять когда двигатель разобран. Я имею ввиду самые уязвимые места, раз уж разобрал, так заодно и заменить. |
11.5.2011, 22:09
подойдут с любого классического (кроме пятерочного) поэтому эти классические головки распространенные и не дорогие
с невского |
sergey M Некоторые вопросы по ремонту двигателя 9.11.2008, 10:58
GREEEN фоты фоты давай!! будет больше коментов/об... 9.11.2008, 13:53
ser.shaman Какой пробег у движки без капиталки?
Компрессию не... 9.11.2008, 21:54
sergey M Реального пробега не могу сказать, т.к. покупал эт... 10.11.2008, 7:43
ser.shaman Цитата(sergey M @ 10.11.2008, 9:43) на од... 10.11.2008, 14:29
мастер Цитата(sergey M @ 10.11.2008, 7:43) Реаль... 10.11.2008, 21:27
kosh Вопрос такой. Собираюсь менять ГБЦ в сборе (вплост... 17.11.2008, 5:19
мастер Цитата(kosh @ 17.11.2008, 5:19) Вопрос та... 17.11.2008, 10:16
GREEEN я тоже за покупку динамометрического ключа..раз са... 17.11.2008, 12:03
ser.shaman kosh, клапана притирать стоит в любом случае. А о ... 19.11.2008, 23:18
Винт Цитата(ser.shaman @ 19.11.2008, 22:18) ko... 20.11.2008, 18:24
мастер Цитата(ser.shaman @ 19.11.2008, 23:18) ko... 20.11.2008, 22:08
ser.shaman Цитата(мастер @ 21.11.2008, 0:08) с напра... 22.11.2008, 18:56
shmel36 Ребят, подскажите кто знает, возможно ли поставить... 2.8.2010, 11:10
Evgen813 а кстати кто знает, на шниве ремешок стоит или цеп... 8.8.2010, 4:08
Warrior Цитата(Evgen813 @ 8.8.2010, 8:08) а кстат... 8.8.2010, 6:05
Gabber Извините за вапрос не по теме, не хочу создавать о... 9.8.2010, 14:34
Warrior Цитата(Gabber @ 9.8.2010, 18:34) Извините... 9.8.2010, 16:07
Gabber Цитата(Warrior @ 9.8.2010, 17:07) Цитата(... 9.8.2010, 19:58
Warrior Цитата(Gabber @ 9.8.2010, 23:58) Цитата(W... 10.8.2010, 4:44
tuner нужно разбирать все и мерять,так не угадаешь где т... 9.8.2010, 20:00
VITALY777 Подскажите кто-нибудь можно-ли ставить на двигател... 19.4.2011, 23:35
ROMAN KIROVOGRAD Сейчас такие и ставят. 20.4.2011, 7:27
tuner ставь,они лучше 20.4.2011, 7:28
konst245 Цитата(tuner @ 20.4.2011, 11:28) ставь,он... 20.4.2011, 14:11
дима44 Цитата(konst245 @ 20.4.2011, 15:11) Цитат... 20.4.2011, 14:31
konst245 А распределение смеси в цилиндре??? Да я пока не с... 20.4.2011, 14:36
дима44 Цитата(konst245 @ 20.4.2011, 15:36) А рас... 20.4.2011, 14:42
konst245 На сколько я помню эти поршня пошли с 5- к которые... 20.4.2011, 15:46
ingener-mehanik Цитата(konst245 @ 20.4.2011, 16:46) На ск... 20.4.2011, 15:52
konst245 Да я не сильно интересуюсь просто может есть спецы... 20.4.2011, 16:01
ingener-mehanik Цитата(konst245 @ 20.4.2011, 17:01) Да я ... 20.4.2011, 16:07
joi7 У меня с восьмёрки стоят, у них тоже под клапана п... 20.4.2011, 16:34
tuner ну может и хуже распределение смеси,в теории
но эт... 20.4.2011, 18:58
MajorsTeam народ,может не потеме немного, но создать новую те... 9.5.2011, 1:50
ingener-mehanik Цитата(MajorsTeam @ 9.5.2011, 2:50) ЗЫ пр... 9.5.2011, 14:05
vovakh Если свечи залило -педаль в пол плавно и прокрутит... 9.5.2011, 6:00
tuner причем тут свечи если у тебя стартер не крутит? 9.5.2011, 13:50
MajorsTeam Да стартёт вообще не крутит
спасиб за советы,попро... 9.5.2011, 15:16
BrainMs Цитата(MajorsTeam @ 9.5.2011, 20:16) Да с... 9.5.2011, 17:12
MajorsTeam вобщем всё дело было в маленьком проводке и том са... 11.5.2011, 14:48
ALex120101 !!!помогите с ремонтом!!! ... 11.5.2011, 19:51
mik58 скорее всего да погнулись клапана (замерить компре... 11.5.2011, 20:22
ALex120101 Цитата(mik58 @ 11.5.2011, 21:22) скорее в... 11.5.2011, 20:46
mik58 можно и дедовским способом выкрутить все свечки и ... 11.5.2011, 20:53
ALex120101 Цитата(mik58 @ 11.5.2011, 21:53) можно и ... 11.5.2011, 21:25
mik58 думаю что погнул увы, и симптомы похоже бодро крут... 11.5.2011, 21:29
ALex120101 Цитата(mik58 @ 11.5.2011, 22:29) думаю чт... 11.5.2011, 21:53
tuner Цитата!!!помогите с ремонтом!... 11.5.2011, 21:51
mik58 1 Фучика
2 угол бокситогорской и ириновского (неб... 11.5.2011, 22:02
ALex120101 Цитата(mik58 @ 11.5.2011, 23:02) 1 Фучика... 11.5.2011, 22:06
tuner распредвал снимал когда цепь обратно перекидывал?е... 11.5.2011, 22:03
ALex120101 Цитата(tuner @ 11.5.2011, 23:03) распредв... 11.5.2011, 22:12
konst245 Зажигание выстави. Когда перекидывал цепь наверняк... 12.5.2011, 2:02
ALex120101 Цитата(konst245 @ 12.5.2011, 3:02) Зажига... 12.5.2011, 14:22
Bellk Всем привет, подскажите кто знает: на головке блок... 17.5.2011, 16:49
stalker18.08 Цитата(Bellk @ 17.5.2011, 17:49) Всем при... 17.5.2011, 21:31
INVICTUS Ребят, помогите советом, перебрал мотор, собрал вс... 18.5.2011, 6:56
mik58 сапун должен немного вращаться относительно центра... 18.5.2011, 7:34
INVICTUS Цитата(mik58 @ 18.5.2011, 8:34) сапун дол... 18.5.2011, 14:33
Павел Третьяков Цитата(INVICTUS @ 18.5.2011, 15:33) Цитат... 18.5.2011, 14:38
Bellk Цитата(stalker18.08 @ 17.5.2011, 22:31) Ц... 18.5.2011, 17:59
Павел Третьяков Цитата(Bellk @ 18.5.2011, 18:59) Спасибо,... 18.5.2011, 19:50
Bellk Цитата(Павел Третьяков @ 18.5.2011, 20:50... 18.5.2011, 22:30
Павел Третьяков Цитата(Bellk @ 18.5.2011, 23:30) Цитата(П... 19.5.2011, 0:11
stalker18.08 Цитата(Bellk @ 18.5.2011, 23:30) Цитата(П... 20.5.2011, 14:11
ваздай Доброго временни суток, сегодня закончил замену ко... 21.5.2011, 22:01
Mr. Freeman Да не должно повлиять, раз нормально едет, ты то з... 21.5.2011, 23:34
ваздай Цитата(Mr. Freeman @ 22.5.2011, 0:34) Да ... 22.5.2011, 0:19
Mr. Freeman Цитата(ваздай @ 22.5.2011, 1:19) Цитата(M... 22.5.2011, 15:01
Milk Всем привет.Подскажите,при замене распредвала с па... 13.6.2011, 22:48
YaJAROFF Цитата(Milk @ 13.6.2011, 23:48) Всем прив... 13.6.2011, 23:32
Milk Цитата(YaJAROFF @ 13.6.2011, 23:32) Цитат... 14.6.2011, 16:22
tuner тоже устают,и клапана изнашиваются,и направляющие,... 14.6.2011, 17:12
Milk Цитата(tuner @ 14.6.2011, 17:12) тоже уст... 15.6.2011, 12:47
viktoron1412 Всем привет!!!подскажите почему в тепл... 3.2.2012, 8:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 6:28 |
