11.5.2011, 21:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 7.7.2010 Из: Тбилиси Пользователь №: 34812 Машина:ваз21063 Цвет:охра залатистаия Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях,ребят вобшем праблема в том что после замены дачика на радиаторе начал парегреваца двигатель на100 г он включаеца и выкличаеца на 95 г,ранше все было ок больше 90не задирало,в чом праблема неужели в дачике,памагите разабраца,
11.5.2011, 21:17
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях,ребят вобшем праблема в том что после замены дачика на радиаторе начал парегреваца двигатель на100 г он включаеца и выкличаеца на 95 г,ранше все было ок больше 90не задирало,в чом праблема неужели в дачике,памагите разабраца, модератор увидит и прихлопнет твою тему на раз. спросил бы в теме например про перегрев-очень ходовая она. тем паче летний сезон уже открываеться. по трабле-датчик какой купил? прям на нем указываються температуры рабочие. похож на 102-97 от Самаровских движков. или воздушную пробку запустил меняя датчик. больше вроде и нечего. |
11.5.2011, 21:25
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях,ребят вобшем праблема в том что после замены дачика на радиаторе начал парегреваца двигатель на100 г он включаеца и выкличаеца на 95 г,ранше все было ок больше 90не задирало,в чом праблема неужели в дачике,памагите разабраца, модератор увидит и прихлопнет твою тему на раз. спросил бы в теме например про перегрев-очень ходовая она. тем паче летний сезон уже открываеться. по трабле-датчик какой купил? прям на нем указываються температуры рабочие. похож на 102-97 от Самаровских движков. или воздушную пробку запустил меняя датчик. больше вроде и нечего. сказали что завацкой датчик,83 - 87 написано,про воздух врятле,значит как быть дачик менять?а перед установкай как проверить его или никак? |
11.5.2011, 21:29
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях,ребят вобшем праблема в том что после замены дачика на радиаторе начал парегреваца двигатель на100 г он включаеца и выкличаеца на 95 г,ранше все было ок больше 90не задирало,в чом праблема неужели в дачике,памагите разабраца, модератор увидит и прихлопнет твою тему на раз. спросил бы в теме например про перегрев-очень ходовая она. тем паче летний сезон уже открываеться. по трабле-датчик какой купил? прям на нем указываються температуры рабочие. похож на 102-97 от Самаровских движков. или воздушную пробку запустил меняя датчик. больше вроде и нечего. сказали что завацкой датчик,83 - 87 написано,про воздух врятле,значит как быть дачик менять?а перед установкай как проверить его или никак? термостаты то проверяют. и тут не сложно смоделировать методу проверки. сказали сказали-сам то посмотри что написано там. выкрути его воткни старый как пробку. делаться же на раз быстренько. я лично умышленно ставлю 92-87 |
11.5.2011, 21:35
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях,ребят вобшем праблема в том что после замены дачика на радиаторе начал парегреваца двигатель на100 г он включаеца и выкличаеца на 95 г,ранше все было ок больше 90не задирало,в чом праблема неужели в дачике,памагите разабраца, модератор увидит и прихлопнет твою тему на раз. спросил бы в теме например про перегрев-очень ходовая она. тем паче летний сезон уже открываеться. по трабле-датчик какой купил? прям на нем указываються температуры рабочие. похож на 102-97 от Самаровских движков. или воздушную пробку запустил меняя датчик. больше вроде и нечего. сказали что завацкой датчик,83 - 87 написано,про воздух врятле,значит как быть дачик менять?а перед установкай как проверить его или никак? термостаты то проверяют. и тут не сложно смоделировать методу проверки. сказали сказали-сам то посмотри что написано там. выкрути его воткни старый как пробку. делаться же на раз быстренько. я лично умышленно ставлю 92-87 на дачике написана 83-87 к тамуже у знакомова брал,одним словам заминит дачик нада да?брать такой какой ты береш?какой фирмы, |
changes86 убегает вперед 11.5.2011, 21:07
романПЕТРОВИЧ3617 Конечно в датчике ,другого не дано. , ну если толь... 11.5.2011, 21:13
changes86 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 11.5.2011, 23... 11.5.2011, 21:15
varvar-s Цитата(changes86 @ 11.5.2011, 22:35) Цита... 11.5.2011, 21:45
Сержик Цитата(changes86 @ 11.5.2011, 21:35) на д... 11.5.2011, 21:46
changes86 ну папробую поменять спасибо всем,напишу потом что... 11.5.2011, 21:48
changes86 привет всем,заменил 5 дачиков новых не адин не раб... 13.5.2011, 15:12
Ролакс ну и порядок. 13.5.2011, 17:21
changes86 ребят может кто сталкиволся падкажите что делат ат... 13.5.2011, 23:02
Сержик Зажигание слишком раннее или бедная смесь 13.5.2011, 23:12
Mitka Цитата(changes86 @ 14.5.2011, 0:02) ... ... 13.5.2011, 23:16
changes86 Цитата(Mitka @ 14.5.2011, 1:16) Цитата(ch... 14.5.2011, 8:52
ROMAN KIROVOGRAD Подмыкают провода датчика масла и температуры... 14.5.2011, 8:11
Enkei Косу приборки снять, почистить, проверить изоляцию... 14.5.2011, 8:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 10:09 |
