17.12.2010, 9:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 43106 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотелось бы выслушать мнения пользователей данных карбюраторов! Информации, например, про пекар толком нет что это такое и откуда новое название старенького озона или солекса?
8.5.2011, 15:23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 23.5.2010 Из: Иваново Пользователь №: 32413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:песочный (желтый) Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Сидел читал тему про Пекари, сидел читал тему про Солексы, но так и не понял, что лучше поставить мне для двигателя 1300 на ВАЗ 21063, чтобы и не жрало как камаз, но чтобы резвенько было. Скажите конкретную модель, плиз.
9.5.2011, 11:45
Сидел читал тему про Пекари, сидел читал тему про Солексы, но так и не понял, что лучше поставить мне для двигателя 1300 на ВАЗ 21063, чтобы и не жрало как камаз, но чтобы резвенько было. Скажите конкретную модель, плиз. Можно много чего поставить. Пекар на копеечном моторе в городе неудобен и жрёт, на трассе, с большой нагрузкой, хорошо. Солекс от девятки аналогичного объёма лучше будет, наверное. |
9.5.2011, 13:32
Сидел читал тему про Пекари, сидел читал тему про Солексы, но так и не понял, что лучше поставить мне для двигателя 1300 на ВАЗ 21063, чтобы и не жрало как камаз, но чтобы резвенько было. Скажите конкретную модель, плиз. Можно много чего поставить. Пекар на копеечном моторе в городе неудобен и жрёт, на трассе, с большой нагрузкой, хорошо. Солекс от девятки аналогичного объёма лучше будет, наверное. Как не раз уже говорилось Пекар как мин для 1.5-1.6л с его производительностью УН и жиками на 1.3 будет перелив. К 126 расчитан на еще больший объем и тем более не будем правильно работать. Хотя ради эксперимента можно попробовать. На 1.3л оптимален либо озон 05-07 или солекс 083 |
9.5.2011, 21:46
Сидел читал тему про Пекари, сидел читал тему про Солексы, но так и не понял, что лучше поставить мне для двигателя 1300 на ВАЗ 21063, чтобы и не жрало как камаз, но чтобы резвенько было. Скажите конкретную модель, плиз. Можно много чего поставить. Пекар на копеечном моторе в городе неудобен и жрёт, на трассе, с большой нагрузкой, хорошо. Солекс от девятки аналогичного объёма лучше будет, наверное. Как не раз уже говорилось Пекар как мин для 1.5-1.6л с его производительностью УН и жиками на 1.3 будет перелив. К 126 расчитан на еще больший объем и тем более не будем правильно работать. Хотя ради эксперимента можно попробовать. На 1.3л оптимален либо озон 05-07 или солекс 083 Поспорю. Объём цилиндров для карбюратора - величина влияющая косвено. Важным параметром является потребление объёма смеси в единицу времени, а этот объём у двигателей 1.3 и 1.6 будет равным при разнице оборотов в 23 процента, так что с жиклёрами никаких проблем не будет, если газ в пол на низах не выжимать. Ускорительный таки да, переливал бы, если бы не тот факт, что 21063 почти всегда комплектовались редуктором с главной парой 4.1 к 1, т.е. и раскручивается чуть быстрее. Так что пекар для 1.3 канает, но движек крутить надо сильнее. Так же очень порываюсь попробовать распредвал поставить, поднимающий эффективные обороты как раз процентов на 20, где-то до 6700, дабы соответствовать. |
10.5.2011, 11:43
Сидел читал тему про Пекари, сидел читал тему про Солексы, но так и не понял, что лучше поставить мне для двигателя 1300 на ВАЗ 21063, чтобы и не жрало как камаз, но чтобы резвенько было. Скажите конкретную модель, плиз. Можно много чего поставить. Пекар на копеечном моторе в городе неудобен и жрёт, на трассе, с большой нагрузкой, хорошо. Солекс от девятки аналогичного объёма лучше будет, наверное. Как не раз уже говорилось Пекар как мин для 1.5-1.6л с его производительностью УН и жиками на 1.3 будет перелив. К 126 расчитан на еще больший объем и тем более не будем правильно работать. Хотя ради эксперимента можно попробовать. На 1.3л оптимален либо озон 05-07 или солекс 083 Поспорю. Объём цилиндров для карбюратора - величина влияющая косвено. Важным параметром является потребление объёма смеси в единицу времени, а этот объём у двигателей 1.3 и 1.6 будет равным при разнице оборотов в 23 процента, так что с жиклёрами никаких проблем не будет, если газ в пол на низах не выжимать. Ускорительный таки да, переливал бы, если бы не тот факт, что 21063 почти всегда комплектовались редуктором с главной парой 4.1 к 1, т.е. и раскручивается чуть быстрее. Так что пекар для 1.3 канает, но движек крутить надо сильнее. Так же очень порываюсь попробовать распредвал поставить, поднимающий эффективные обороты как раз процентов на 20, где-то до 6700, дабы соответствовать. Ну если так то да, но все равно на низах аккуратнее тапкой пользоваться нужно. |
V1ruS "солекс" vs "пекар" 17.12.2010, 9:23
Kedr Пекар это старый добрый волговский карбюратор, кст... 18.12.2010, 7:16
VaSer Цитата(Kedr @ 18.12.2010, 7:16) Пекар это... 18.12.2010, 8:48
yurecgod А какие недостатки у солекса? 18.12.2010, 10:05
Sancho_SP Солекс считается более сложным и капризным, хотя э... 18.12.2010, 11:49
yurecgod Цитата(Sancho_SP @ 18.12.2010, 10:49) Воо... 18.12.2010, 11:52
VaSer Цитата(Sancho_SP @ 18.12.2010, 11:49) Сол... 19.12.2010, 10:39
pipa86 Цитата(VaSer @ 19.12.2010, 10:39) Цитата(... 20.12.2010, 9:59
Sprpddr Цитата(Sancho_SP @ 18.12.2010, 14:49) Воо... 19.12.2010, 20:27
Herrlos После того как я поставил себе Солекс 073, я из ма... 20.12.2010, 2:21
DrNiCe вообщем каждый тянет канат в свою сторону, у кого ... 21.12.2010, 19:48
Sprpddr Цитата(DrNiCe @ 21.12.2010, 22:48) вообще... 21.12.2010, 19:57
pipa86 DrNaCe, Я ни кого не агитирую, все что я говорю п... 21.12.2010, 23:01
Smirnov здравствуйте всем!!! вопрос такой, нак... 31.1.2011, 16:50
pipa86 К126н это вроде от масквича 412, если состояние ка... 6.2.2011, 16:56
keygabrielll Цитата(Smirnov @ 31.1.2011, 16:50) здравс... 8.5.2011, 23:28
eko52 вопрос может глупый но все же... маркировка дааз н... 3.5.2011, 21:34
ROMAN KIROVOGRAD ДааЗ это завод, солекс , озон , это тип карбюратор... 3.5.2011, 21:38
eko52 ну а какой тогда стоит на двиге 21011 3.5.2011, 21:43
ROMAN KIROVOGRAD С завода Озон 2105 3.5.2011, 21:45
vitabios А что посоветуете поставить на ВАЗ 2106 Двиг 1,6 ? 10.5.2012, 8:11
Kedr Цитата(vitabios @ 10.5.2012, 10:11) А что... 10.5.2012, 15:25
Вазульский почему 172 то? на 1.5-1.6 вроде 177 идет. 11.5.2012, 9:17
Kedr Цитата(Вазульский @ 11.5.2012, 11:17) поч... 16.5.2012, 1:16
glykee Цитата(Kedr @ 16.5.2012, 5:16) Цитата(Ваз... 18.5.2012, 18:09
ИванычЪ morfair Никто тебе правды и не скажет .. Сколько л... 19.10.2015, 23:12
Серный Начнем с того, что сравнивать "Солекс" с... 18.11.2015, 18:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 19:05 |
